Autor Thema: Umbau Harddiskcontroller 0391 zu Extern - Mega STE  (Gelesen 75507 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Auf die PDF Stacy Mega Ste Hostadapter Datei also den ersten Link von Dir.
Dort sieht man sehr gut wie der Parity IC angebracht wurde.
« Letzte Änderung: Fr 11.05.2018, 11:22:24 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Die Modifikation von Pera Putnik habe ich beinahe hinbekommen.
Irgendwo hängt aber was. Als Festplatte hängt der Adapter von Amiga Kit dran.
Beim Booten erhalte ich folgendes Bild. Eine Festplatte C wird danach auch angezeigt
nur der Treiber will nicht drauf. Partitioniert habe ich die SD Cart mit einem Freetool
auf dem PC mit FAT 32. www.partitionwizard.com
Auch das Kurzschließen mit PIN 40 und GND brachte nichts.
Irgendwo ist da noch ein Fehler drin. Oder es geht einfach nicht mit dem Adapter.
Als Anleitung habe ich diesen Link genommen
http://atari.8bitchip.info/MegaSTEACSI.html
Die Treiberdatei ist auch von da.
Parity ist noch nicht eingebaut.
« Letzte Änderung: Mo 11.06.2018, 22:36:42 von Atariosimus »
Und wenn Du mal ein von TOS auch unterstütztes Dateisystem, also FAT16, probierst?
Offline Atariosimus
Das hatte ich auch schon ohne Erfolg. Irgendwie kann ich das C Laufwerk nicht öffnen.
Es muß aber was aufs Laufwerk geschrieben worden sein. Auch das aktiv oder inaktiv Schalten
der C Partition ändert nichts. Suspect ist diese Kurzschluß Geschichte. Schätze da steckt
der Wurm drin.
Dann schreibt er in der beigefügten Treiberdatei FAT 32 will only work under Mint.
Oben Atari mit FAT 16 BigDos Partitionen. Werde das nochmal mit FAT16 probieren
wenn ich mich wieder erholt habe.
Offline Atariosimus
Alles auf FAT16 umgestellt und jetzt geht das C Laufwerk auf  :D
Zu früh gefreut. Das Laufwerk öffnet sich läßt sich jedoch nicht beschreiben.  :(
« Letzte Änderung: Mo 11.06.2018, 23:47:55 von Atariosimus »
Das Partitionsschema, welches ein PC anlegt, ist am Atari nicht bootfähig. Du muss einen Datenträger, von dem du den Atari booten willst, am Atari einrichten. (Ausnahme: Disketten)
Offline Atariosimus
Pera schreibt aber, daß man die Festplatte mit einem PC partitionieren soll.
"Drive must be  partitioned on PC, and on Atari FAT16  BigDOS.
Zu finden in der Treiberdatei.
Und booten tut das Ding ja. Nur man sieht keinen Treiber auf der Platte.
Der zeigt nach jedem Reset das C Laufwerk.
Vielleicht ist das nicht übertragbar auf SD Karten.
« Letzte Änderung: Mo 11.06.2018, 23:58:49 von Atariosimus »
Das ist dann wohl wieder so eine Putnik-Spezial-Sache, die sonst keiner kennt. Zu nichts kompatibel außer zu sich selbst...
Lass uns mal einen Blick auf deine Modifikationen werfen.. evtl. was verkehrt.
Offline Atariosimus
Diese Kurzschluß Geschichte gibt mir zu denken. Ich weiß nicht wie er das Timing meint.  ???
Kannst Du den betreffenden Text zitieren... möchte jetzt nicht alles durchlesen.
Offline Atariosimus
There is 2 problem by this solution: TOS 2.06 locks SCSI drive when it autoboots not . It will happen only once - before installing autoboot driver (from floppy), but hard drive must became ready to allow driver install. Solution is to connect button (taster) between SCSI reset line (pin 40) and GND. Pressing it will  reset SCSI drive and it will work. Then may install autoboot driver. After it drive lock will not happen, even when disable driver autoload (with ALT key) - I added some code in loader which prevents drive lock.
Da steht, daß es ein 2tes Problem gibt....Die Lösung ist einen Taster zwischen PIN 40 und GND zu
legen...
Diesen Taster hab ich bisher nicht verwendet.
Zur Ansicht die Bilder. Bei A hab ich die Leitung unterbrochen zwischen IC und Lötauge und direkt vom IC geht die Verbindung an den zweiten Baustein. Leider ist das nicht sehr gut erkennbar.
Bei B wurde das Beinchen 6 nach aussen gebogen und mit 3 verbunden.
Allerdings hab ich das auf der Lötseite der Platine gemacht, weil mir das schonender erschien
falls wieder die ursprüngliche Funktion hergestellt werden soll.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 10:11:18 von Atariosimus »
Hast Du mal einen anderen normalen Treiber versucht die SDKarte atarikonform anzusprechen oder zu partitionieren?
Offline Atariosimus
So modified adapter will work with existing drivers (Hddriver, ICD, AHDI), but still only up to 1GB.
Special driver is required to get benefit
Nein noch nicht wegen der obigen Aussage.
Wie der Putnik Treiber die dann weiter über die 1GB aufblasen soll wäre mir ein Rätsel.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 09:48:45 von Atariosimus »
Könnte dir jetzt nur aus seinem Text vom Treiber rezitieren >:D aber das wird nichts bringen. Würde mich mal direkt in seinem Forum an ihn wenden. Oder hier im Forum unter @ppera eine PN schicken.
Offline Atariosimus
Hab ihm eine PN geschickt. Mal sehen ob da was zurückkommt.
Offline Atariosimus
Gerade HDDRUTIL aufgerufen beim Gerätecheck wird folgendes angezeigt:
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 13:06:22 von Atariosimus »
Wenn ich das richtig verstehe kann man bei dem ppera Umbau ausschliesslich den speziellen Treiber von ppera verwenden. Also lass das mit HDDriver. Um HDDriver nutzen zu können am ACSI Bus mit mehr als 1GB braucht es einen ICD kompatiblen Hostadapter. Und ICD kompatibel ist der Umbau von ppera nicht.
Boote mal HDDRIVER (von Diskette) und schau ob du auf alle Partitionen drauf kommst, insbesondere die beiden hinteren.
