Autor Thema: ATONCE386 Harddisk Setup ...  (Gelesen 6340 mal)
Re: ATONCE386 Harddisk Setup ...
« Antwort #20 am: Sa 08.11.2025, 14:30:34 »
Wenn du Langeweile hast kann ich dir meinen ATONCE 386 DIP zuschicken. Kann einige Wochen bei dir bleiben.
Laut Mikro funktioniert das ...
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=426875#p426875
« Antwort #21 am: Do 13.11.2025, 16:42:38 »
So, ich habe Franks ATonce386SX da, weil das einfacher ist, als Debugging aus der Ferne.
Folgendes habe ich herausgefunden:
•   Der MS-DOS-5-Installer will das Installationslaufwerk – also das DOS-LW C: – neu partitionieren und formatieren, um ein Dateisystem exakt nach seinen Vorstellungen zu bekommen. Das funktioniert nur im nicht-TOS-kompatiblen Modus; d.h. im ATonce INSTALL.PRG muss für das DOS-Laufwerk C: die Einstellung mit dem Buchstaben „C“ (heißt vielleicht compatible?) hinter der Partitionsangabe durch Anklicken auf hellgrau geschaltet werden. Diese Partition ist dann für TOS nicht mehr nutzbar.
•   Wenn man auf den Installer verzichtet, kann man DOS-LW C: auch per Kommando „sys A: C:“ von einer Bootdiskette aus bootfähig machen. Dann bekommt man keine schöne DOS-Installation, aber eben auch kein neu angelegtes Dateisystem.
•   Generell ist eine Nutzung von Festplattenpartitionen unter DOS und TOS aber möglich. Wichtig ist, dass man – die ATonce-Anleitung deutet es an – das FAT-Dateisystem auf der Partition mit 512 Bytes logischer Sektorgröße anlegt. Je nach Partitionierungsprogramm und dessen exakten Einstellungen [¹] bekommt man auf dem Atari auch größere logische Sektoren – und das mag DOS nicht. Dann kommt es unter DOS zum von Frank beobachteten Fehler „Unzulässiger Datenträgertyp beim Lesen von Laufwerk X:“ oder ähnlichen Fehlern. In HDDRUTIL kann man die Sektorgröße mit Klicks auf das Laufwerk und „Details anzeigen“ sehen. Steht da etwas anderes als „512 Bytes pro Sektor“, wird es unter DOS knallen und man muss die Partitionierung der Platte neu machen.
•   Die Sektorgröße von 512 Bytes sorgt gleichzeitig auch für die Einschränkung auf 32 MiB für gemeinsam nutzbare Partitionen, denn Atari TOS mag nicht mehr als 65535 Sektoren. [¹]
•   Im nicht-TOS-kompatiblen Modus („C“ hellgrau) gibt es keine Beschränkung auf 32 MiB, aber eben auch keine Zugriffsmöglichkeit durch TOS.
•   Unter EmuTOS gibt es einen Weg, größere Austauchpartitionen (DOS und EmuTOS) als 32 MiB zu nutzen: Man formatiert sie unter DOS neu: „format X:“. Dann legt DOS ein Dateisystem mit 512 Bytes Sektorgröße und mehr als 65535 Sektoren an, was für den hervorragenden Dateisystemtreiber von EmuTOS kein Problem darstellt. (Und die ATonce386SX an sich funktioniert natürlich ebenfalls fehlerfrei unter EmuTOS.)
[¹] Die TOS-Versionen 1.00 und 1.02 haben eine Beschränkung auf maximal 32767 Sektoren, weshalb manche Partitionierungsprogramme schon ab 16 MiB Partitionsgröße auf 1024 Bytes Sektorgröße umschalten.
« Antwort #22 am: Do 13.11.2025, 17:21:41 »
Wäre es denn möglich die DOS Partition C:\ (TOS D:\) größer 32MB einzurichten? Habe was gelesen von 128MB max. und trotzdem eine 32MB Partition zum Datenaustausch  zwischen TOS und DOS zu nutzen? Also DOS D:/ bzw. TOS E:\ ...?
« Antwort #23 am: Do 13.11.2025, 18:11:06 »
Schreibe ich oben ja: Wenn Du darauf verzichtest, dass die DOS-Partition C:\ von Atari TOS zugreifbar ist, dann darf sie auch größer als 32 MiB sein. Auf Deiner Wechselplatte habe ich gerade eine DOS-Partition C:\ mit ca. 60 MB angelegt. Funktioniert wunderbar, aber eben nur unter DOS lesbar. Für Datenaustausch dann eine DOS-Partition D: (TOS E: ), die nur 30 MB groß ist, und dann von Atari TOS und DOS nutzbar ist. Funktioniert ebenso wunderbar.
« Letzte Änderung: Do 13.11.2025, 18:12:50 von czietz »
« Antwort #24 am: Do 13.11.2025, 18:33:52 »
Noch eine wichtige Erkenntnis: Das Fast-RAM der ATonce386SX kollidiert mit Alt-RAM-Erweiterungen, wie MonSTEr(bo), Magnum, Storm ST. Das Fast-RAM wird aus Sicht des 68000 in den Adressbereich oberhalb 4 MiB gemappt, wo eben auch das Alt-RAM liegt. In diesem Fall verwendet man besser eine TOS-Version, die Alt-RAM nicht aktiviert.
« Antwort #25 am: Do 13.11.2025, 18:36:16 »
Da frage ich mich warum es bei mir nicht klappte ...?
Also unter MD im Harddisk Setup darf die DOS Partition nicht ausgegraut sein, also nicht DOS only? Das war dann der einzige Grund warum es bei mir nicht klappte?
« Antwort #26 am: Do 13.11.2025, 18:39:14 »
Bitte lies doch, was ich oben so ausführlich aufgeschrieben habe. DOS-Partition C: = inkompatibel (grau). DOS-Partition D: = TOS-Partition E:, nicht grau. Und wenn Du die Partitionen mit 1024 Bytes Sektorgröße angelegt haben solltest, dann war das der Fehler.
« Antwort #27 am: Do 13.11.2025, 18:49:43 »
Bei mir war DOS C:\ (TOS D:\· über 32MB und hell grau unter MD und DOS D:\ war nicht hell grau aber da stand auch C, da stand überall C in der Spalte MD und unter 32MB und ich hatte keinen Zugriff unter TOS auf DOS D:\ (TOS E:\) ...
Ich bin schwer von Begriff ...!!!
« Antwort #28 am: Do 13.11.2025, 18:51:19 »
Bilder sagen mehr als Worte. Das ist mit meiner ACSI2STM, aber darauf ist exakt das Image, das ich auch auf Deine Wechselplatte gespielt habe. (Und was dort - getestet - auch funktioniert!)
« Letzte Änderung: Do 13.11.2025, 18:54:19 von czietz »
« Antwort #29 am: Do 13.11.2025, 20:09:42 »
Sehe jetzt nicht wo da mein Problem war ...?
Ich habe ja noch mehrere 105MB Wechselplatten und kann das normal nachvollziehen.
Darf ich denn die Automatische MSDOS 5 Installation laufen lassen oder muss man das manuell machen?
« Antwort #30 am: Do 13.11.2025, 20:15:57 »
Zitat: "Und wenn Du die Partitionen mit 1024 Bytes Sektorgröße angelegt haben solltest, dann war das der Fehler."
Bitte lies doch, was ich oben ausführlich geschrieben habe. Kurzantwort: Ja.
« Antwort #31 am: Fr 14.11.2025, 09:08:32 »
... was ist da nicht richtig?
HDDriver einfach laufen lassen ohne etwas zu verstellen ...
« Antwort #32 am: Fr 14.11.2025, 09:58:46 »
Sieht alles richtig aus. Warte doch bitte, bis ich Dir Deine ATonce + Wechselplatte zurückschicke, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert.
« Antwort #33 am: Mo 01.12.2025, 19:08:03 »
Konzeptionell ist ein IDE-Treiber bei der ATonce386SX etwas schwieriger zu realisieren, weshalb ich Betatester suche, die vielleicht Fehler finden, die mir entgangen sind. Ihr benötigt natürlich eine ATonce386SX. Außerdem solltet Ihr geübt darin sein, diese einzurichten, denn die zahlreichen Fallstricke und Einschränkungen, die durch DOS und TOS bedingt sind [¹], entfallen ja nicht durch die Wahl einer anderen Schnittstelle. Ich kann bei Bedarf aber ein IDE-Disk-Image zur Verfügung stellen.
Besonders interessieren mich Tests mit unterschiedlichen DOS-Versionen oder mal eine Windows-Installation oder andere komplexere Tasks. Dass die IDE-Unterstützung grundsätzlich funktioniert (und nebenbei übrigens zusammen mit der Lightning ST auch noch schneller ist als ACSI), habe ich natürlich bereits getestet.
Bei Interesse schreibt mir hier im Thread.
Könnte Testen mit einem Atari MegaST4 mit c´t IDE Interface oder MonSTer und dem ATONCE 386 ...
... meine Lightning ST sind alle fest verbaut und mag die Sachen nicht wieder zerlegen. Hätte auch noch eine MagnumST aber Alternate Ram geht ja eh nicht.
« Antwort #34 am: Mo 01.12.2025, 19:41:51 »
Falscher Thread  ;)
Hast Du denn mittlerweile nachvollziehen können, wie man die Festplatte (ACSI) für die ATonce selbst einrichtet? Ich suche ja Betatester, die Dinge finden, die speziell mit IDE nicht funktionieren, und keine allgemeinen Probleme mit der Art, wie die ATonce-SW Festplatten verwaltet. Die Einschränkungen der SW bleiben ja bestehen, z.B. in der Partitionierung der Platte zum Datenaustausch mit Atari TOS.
« Antwort #35 am: Mo 01.12.2025, 19:50:27 »
... ja dann ist das nichts für mich weil ich ja so meine Probleme mit der ATONCE Software habe.
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #36 am: Mo 01.12.2025, 23:49:01 »
Junge, Junge,
Du hast ja einen echten Lauf beim Software/Treiber patchen. Hut ab!
Leider habe ich keinen ATONCE386, sonst würde ich das sehr gerne testen. Falls also jemand einen abzugeben hat ... ;-)
Schönen Gruß und Vielen Dank für Deine Software-Magie,
Heinz Schmidt
« Antwort #37 am: Di 02.12.2025, 18:32:17 »
Du darfst schon gerne testen, Frank.  :) Aber ich würde Dich bitten, vorher die Einrichtung / Partitionierung / Nutzung der Festplatte mit der ATonce-SW und einem ACSI-Laufwerk erfolgreich durchzuspielen. Denn wie geschrieben suche ich Leute, die Dinge finden, die über ACSI funktionieren, mit meinem IDE-Patch aber evtl. nicht.
« Antwort #38 am: Di 02.12.2025, 18:47:06 »
Ich muss erstmal versuchen da ich sehr viele 105MB Wechselplatten habe deine Installation auf einem neuen Medium nachzuvollziehen. Habe dein Paket noch nicht angefasst. Die Transfer Partition DOS D:\ bzw. TOS E:\ ist sehr wichtig um zum Beispiel die Windows Installationsdateien auf den PC zu bekommen. Mein Problem ist ja das ich die ATONCE Software und das Handbuch nicht verstehe.
« Antwort #39 am: Di 02.12.2025, 20:23:26 »
Ich gebe auf ...
Setup: MegaST4, c´t IDE, TOS 2.06, CF Karte, SQ105S mit LINK96
Deine Wechselplatte so mit HDDriver 12.72 eingerichtet das nur der ACSI Bus abgefragt wird. Wenn ich dann ATONCE Programm starte funktioniert alles einwandfrei so wie es soll.
Neue 105MB Wechselplatte mit Hddriver eingerichtet ...
C = 30MB
D = RAW 50MB
E = 30MB
... ATONCE gestartet und die automatische MSDOS installation laufen lassen indem ich von der ersten Diskette gebootet habe. Alles gut ausser das ich von DOS aus die Partition D:\ nicht ansprechen kann.
« Letzte Änderung: Di 02.12.2025, 20:25:33 von Lukas Frank »
