Autor Thema: Umbau Harddiskcontroller 0391 zu Extern - Mega STE  (Gelesen 76076 mal)
Ja, mach es so wie Frank schon schrieb und warte erst mal ob der Majestro sich bei dir noch meldet.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
HDDRIVER Diskettenboot geht nicht.
Habs jetzt mehrmals versucht mit Kaltstart. Reset und auch mit Drücken der A Taste für Laufwerk
Springt immer sofort auf die Platte.
Offline Atariosimus
Im MACS.TXT ist noch eine Datei erwähnt die AUBMAD08.PRG heisst.
Ist das ein Schreibfehler und sollte AUTOM81.PRG heißen?
Hat die jemand zufällig? Ich meine die AUBMAD08.PRG.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 13:46:46 von Atariosimus »
Die ist doch in dem Zip enthalten.
http://atari.8bitchip.info/MACS.ZIP
Edit: Denke die ist das..
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 13:30:08 von Arthur »
Offline Atariosimus
Die Datei steht so nicht drin  AUBMAD08.PRG vergleiche mal.
Aber ich habe gute Nachrichten. Es hat geklappt.  :D
Der Trick war ganz einfach. Habe einfach BigDOS.PRG von Diskette gestartet nachdem
der Rechner mit dem Booten fertig war. Damit war die SD beschreibbar.
Dann einen AUTO Ordner angelegt und Bigdos reinkopiert.
Jetzt startet alles wie gewünscht. Insgesamt sind jetzt 4 Partionen mit 512 MB von
einer 4GB SD Karte einsatzfähig.
Diese Kurzschluß Geschichte ist demnach nicht notwendig. Das ist wohl schon
drin im Treiber. Nur die Verfahrensweise ist so nicht beschrieben worden.
Seltsam finde ich nur, daß man diesen nicht sieht. Sonst steht ja immer .sys im
C Laufwerk.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 14:05:44 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Noch was ist mir aufgefallen.
Kopiere ich jetzt auf dem PC eine Datei drauf dann ist diese auf dem
Atari nicht sichtbar.
Umgekehrt sehe ich auf dem PC auch keine Dateien vom Atari.
Liegt vermutlich am FAT16.
Die 1 GB Grenze ist damit gesprengt. Allerdings würde ich gerne die ganzen
4GB der SD nutzen.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 14:09:37 von Atariosimus »
Du bekommst nacher einen Account für die Wiki und schreibst das dann mal schön sauber da rein. :D
Offline Atariosimus
Der Ablauf ist so:
4GB Kingston mit Partionen herstellen.
1 ) SD auf PC mit MiniTool Partition Wizard mit FAT16 partitionieren.
      Erste Partition als "Primär" und aktiv der Rest "Logisch" und nicht aktiv.
      - Partition 1: 988 MB Primär Aktiv
      - Partition 2: 986 MB Logisch
      - Partition 3:   1,7 GB Logisch
      ...oder https://www.easeus.de/partition-manager/partition-master-free.html
      ...oder mit XP: Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computer Verwaltung -> Datenträgerverwaltung
      http://atari.8bitchip.info/multpremxp.html
2 ) BigDOS.PRG im AUTO direkt von der Diskette starten (Diskettenboot) ohne das SD Karte gesteckt ist
3 ) SD Karte reinschieben sobald der Desktop erscheint
4 ) MACS_71.PRG starten
5 ) Laufwerke anmelden unter EXTRAS (es erscheint ein C Laufwerk)
6 ) AUTO mit BigDOS.PRG darin von Diskette auf das C Laufwerk kopieren
7 ) AUTOM81.PRG starten und p Taste auf Keyboard drücken (Treiber wird unsichtbar installiert)
8 ) Leertaste drücken
9 ) Diskette entfernen
10 ) Reset Taste drücken (SD sollte jetzt booten)
Die Kapazität ist bisher auf 2047 KB begrenzt
Wie man diese jetzt höher schraubt weiß ich nicht
obwohl der PC auf 8 Laufwerke partitioniert hat.
Eine Treiberdatei ist in C nicht sichtbar
« Letzte Änderung: Sa 16.06.2018, 12:44:51 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Hier noch ein Performance Test
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 15:06:06 von Atariosimus »
Gut das es geht aber schön finde ich das jetzt nicht gerade ...
Vielleicht baut ja jemand mal einen LINK97 neu und macht auch eine Version für den Mega STE !?!
Offline Atariosimus
Die Kapazität scheint nur zur Hälfte nutzbar. Hab noch keinen Weg gefunden
um mehr Partitionen drauf zu bringen.
Die Kompatibilität ist eben vermutlich nur mit Mint gut. Ein Austausch mit
dem PC ist so nicht möglich. Die Geschwindigkeit ist auch etwas langsam finde ich.
Interessant finde ich wie Putnik es geschafft hat den Treiber zu verstecken.
Schön ist, daß man die Partitionen beim Booten noch für Spiele anpassen kann.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 14:57:00 von Atariosimus »
Der Putnik Treiber ist auch nicht xhdi kompatibel, das heißt, neuere MiNT Versionen kannst du damit auch vergessen. Ok, ist bei einem 4 Mb Rechner eh nicht so prickelnd.
Hast Du nicht zu Beginn auch fat32 Partitionen benutzt?
Ich würde die Erste wegen dem Booten als fat16 und den Rest als fat32 probieren.
Fat32 würde ich soweit es geht kompett vermeiden.
Offline Atariosimus
Laut Putnik heißt es "There is XHDI support together with FAT32 support. FAT32 will only work
under MINT"
Steht in der Textdatei im MACS.Zip
Offline Atariosimus
Zu Beginn hab ich FAT32 gehabt da öffnete sich jedoch kein Laufwerk. Und Putnik schrieb
auch, ohne Mint nur mit FAT16.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 15:23:32 von Atariosimus »
Offline Gast160608
^^-- Booten kannst Du mit TOS grundsätzlich nur von FAT16. Deshalb sollten die ersten (vier?) Part. immer FAT16 sein. Booten von FAT32 geht nur ´indirekt´, mit Trick und Magie (MAGX kann auch FAT32).
Lies mal, was MR in Chips´nChips zum Thema "Zweite SCSI-Platte am 0391" schreibt. Dann dämmert´s, was PP da getrickst haben könnte, warum man dafür (s)einen Spezial-Treiber braucht und warum mehr als 2GB nicht möglich sind.
Willst Du mehr, muß eben ein ICD-kompatibler Hostadpt. her (zB. Link97 oa.) - geh mal angeln oder zu Inventronik. Ich hatte Dir ja geraten, kein teures Teil an den 0391 zu hängen... Am besten packst den neuen HostA. zusammen mit dem AtariKit in ein externes Gehäuse... Die nutzbare Kapazität ist da nur durch das verwendete DOS beschränkt. In das dann freie Butterfach kannst Du vielleicht eine ET4000-GK einbauen.
Der Treiber ist vielleicht versteckt (´hidden´)? Das mache ich bei mir auch immer. Will so etwas nicht auf der Root von C: sehen. Sieht ja sonst so aus, als würde man das Haus durch den Rumpelkeller betreten.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 15:53:34 von ari.tao »
Offline Atariosimus
Driver specs:
Partition drive on PC, use on ST and PC - easy file transfer. Requires BigDOS (included).
Handles up to 14 partitions on SCSI disk via modified ACSI-SCSI adapter in Mega STE.
2000GB max accesible on drives - using SCSI commands Read(10) and Write(10) with 32-bit LBA addressing .
Max FAT16 partition size 2GB  - boot partition 1GB .
XHDI support - may work with FAT32 partitions under Mint
Autoboot on Atari from DOS partitioned drives - easy and quick install. Installer from floppy
Any partition may be selected to be C (boot partition) by booting - put games on one part, Mint on another - easy switch.
Option for HOLE creation by driver loading - better compatibility with some old games.
Speed is up to 1000-1250KB/sec depending from adapter and attached drive.
No support for removable drive change without restart.
Now can work together with Satan, UltraSatan.
Das hat Putnik geschrieben. Da muß mehr drin sein
Ich gehe gerne mit Licht durch den Keller um nicht über Gerümpel zu fallen.  :D
Hidden ist ja nett nur hatte ich damit Probleme, da ich nicht sicher war ob
ein Treiber überhaupt erzeugt wird. Putnik hat auch nichts von hidden
geschrieben.
Grade für echte Sparbrötchen deren Festplatte fehlt oder zu laut ist
ist das günstiger wie eine Gigafile oder UltraSatan bei einer möglichen
Speicherkapazität von bis zu 2 Terabyte.
« Letzte Änderung: Di 12.06.2018, 20:16:27 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Hallo Frank, was gefällt da nicht so?
Ist es die Geschwindigkeit oder die Drahtbrücken?
Das Programm wirrwahr für die Installation bis alles läuft ...
