Autor Thema: Umbau Harddiskcontroller 0391 zu Extern - Mega STE  (Gelesen 76051 mal)
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
Wenn das mit diesen Partitionsgrößen wirklich klappt, dann macht das Putniks Festplattentreiber durchaus interessant. Die Frage ist nur, wie kompatibel ist er zu anderen Platten, die man z.B. per AHDI/CHBD/ICD/.../HDDriver eingerichtet hat und zusätzlich an den Rechner anstöpselt, zwecks Datenaustausch oder so.
Putnik schreibt: Now can work together with Satan, UltraSatan.
Wobei er da seinen Plattentreiber meint. Versuche als nächstes die Gigafile extern zu anzuschließen.
« Letzte Änderung: Sa 16.06.2018, 14:47:07 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
Mit HDDRUTIL läßt sich die SD so nicht partitionieren. Es wird immer auf 1024 Bytes verteilt.
Wunderbar, jetzt nur noch ein paar MB's hin und her Schaufeln und schauen ob es stabil und fehlerfrei funktioniert.
Meinen Glückwunsch...
Offline Atariosimus
Danke Arthur,
jetzt such ich nur noch den Link um eine Gigafile extern anzuschließen.
Reichen 3V eigentlich um die Gigafile zu versorgen, dann wär sogar eine Knopfzelle ausreichend
Irgendwo war da was, bloss wo.
Ich finde das Putnik schon geniale Sachen macht. Allein so was rauszufinden und dann noch
einen Treiber zu schreiben. Bisher hat er sich nicht gemeldet.
Würde der noch eine Partitionierung mit TOS in seinem Programm dranhängen
wär das das Sahnehäubchen. Das ist beim HDDRUTIL ja schon drin.
Der Controller wurde so verdrahtet, daß jederzeit auch Rückbau möglich wäre.
« Letzte Änderung: So 17.06.2018, 09:21:44 von Atariosimus »
RTFM, konkret Seite 12: https://download.experiment-s.de/Literature/GigaFile-Bedienungsanleitung_Rev04.pdf
Die reicht weder von der Spannung noch vom Stromverbrauch her.
Ich finde daß Putnik schon geniale Dachen macht. alein so was rauszufinden und dann noch
Du hattest ihm eine PM übers Forum geschickt? Ist halt die Frage, ob er die liest. Irgendwo auf seiner konfusen Webseite gibt's bestimmt eine E-Mail-Adresse.
einen Treiber zu schreiben. Bisher hat er sich nicht gemeldet. Würde der noch eine Partitionierung
mit TOS in seinem Programm dranhängen wär das das Sahnehäubchen.
Ja, finde ich auch. Sonst geh mal in sein Forum und melde dich dort an... das hat er wohl gemacht damit Fragen und Antworten zu seinen Produkten nicht immer wieder neu geschrieben werden müssen.
j
Viele IC's verwenden statt 5V nur 3V... wenn das so ein Chip ist könnte es theoretisch klappen. Batterien vermeide ich wegen der Kosten wenn möglich.
Offline Atariosimus
Danke für die Antworten. PPs Antwort ist jetzt nicht mehr notwendig in Anbetracht der Erkenntnisse.
Für die Stromversorgung muß ich mir noch was ausdenken.
Offline Atariosimus
Re: Umbau Harddiskcontroller 0391 zu Extern - Mega STE
« Antwort #107 am: So 17.06.2018, 19:44:44 »
Nochmal ein wenig mit der Partitionierung gespielt.
Mehr wie 5 bekommt man am Atari nicht zu Gesicht obwohl hier 8 Stück
auf dem PC vorhanden sind. Außerdem scheint es auch egal zu sein,
ob die Erste Partition primär oder logisch ist und ob aktiviert oder nicht.
Gebootet hat der Atari immer und auf dem PC konnte man die erste Partition
auch schön ansehen wenn der Atari was draufgeschrieben hatte.
« Letzte Änderung: Mo 18.06.2018, 00:20:24 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #108 am: So 17.06.2018, 20:43:39 »
 Bei 4 bringt er 3 auf dem Atari.
Wo liegt denn da die "Sprunggrenze"  >:D
Offline Atariosimus
« Antwort #109 am: So 17.06.2018, 21:32:10 »
Das scheint die optimalste Konfiguration zu sein
« Antwort #110 am: So 17.06.2018, 21:39:08 »
Mangels MSTE kann ich da nichts mehr zu liefern... nur das er selbst dazu schrieb
Handles up to 14 partitions on SCSI disk via modified ACSI-SCSI adapter in Mega STE.
Offline Gast160608
« Antwort #111 am: Mo 18.06.2018, 00:46:28 »
Prüfe doch mal, ob Du auf E: mehr als 100MB fehlerfrei schreiben kannst (also jenseits der 2GB-Grenze).
« Letzte Änderung: Mo 18.06.2018, 00:48:56 von ari.tao »
Offline Atariosimus
« Antwort #112 am: Mo 18.06.2018, 20:30:38 »
Bis ich das geprüft habe ein Bild wie das Teil eingebaut ist. Man braucht
keinen Dremel dafür.
Offline Atariosimus
« Antwort #113 am: Di 19.06.2018, 01:23:16 »
Offenbar verträgt der Adapter keine 32GB SDs. Da ist mir buchstäblich eine abgeraucht.  ???
Bin dann wieder auf 4GB SDs umgestiegen und alles lief wie gehabt.
Warum das so ist kann vielleicht jemand sagen, der sich mit SD Karten auskennt.
Offline Atariosimus
« Antwort #114 am: Di 19.06.2018, 01:44:39 »
Bekomme folgende Meldung siehe Bild. Nachdem ich Y eingegeben habe ging es weiter.
Danach gabs wieder die Frage.
« Letzte Änderung: Di 19.06.2018, 01:46:56 von Atariosimus »
« Antwort #115 am: Di 19.06.2018, 02:05:31 »
Die Meldung kommt von Big-DOS.. siehe Auszug aus dem bigdos.txt von R.Seitel
"Außerdem gibt es diverse Formatierprogramme und Platten-Utilities, die das
Dateisystem nicht richtig initialisieren. Wenn so ein Laufwerk das erste Mal
angesprochen wird und nach jedem Medienwechsel gibt es Fehlermeldungen. Tretet
dann die verantwortlichen Programmierer. ;-) (Dieser Test läßt sich mit dem
oben erwähnten Setter inzwischen abstellen.)
 Big-DOS: FAT-Anfang von ?: muß $F?, $FF, $FF [$FF] sein! Schreiben? [JN]
 Big-DOS: FAT start of ?: shall be $F?, $FF, $FF [$FF]! Write? [YN]
 Big-DOS: Media-Byte im Bootsektor von ?: ist $??, muß $F? sein! Schreiben? [JN]
 Big-DOS: Media byte in boot sector of ?: is $??, shall be $F?! Write? [YN]"
« Antwort #116 am: Di 19.06.2018, 02:23:53 »
Setter
« Letzte Änderung: Di 19.06.2018, 14:54:16 von Arthur »
« Antwort #117 am: Di 19.06.2018, 07:14:37 »
Diese Meldung kommt auch, nachdem man mal MiNT gebootet hatte, und dann wieder zu TOS+BIGDOS gewechselt hat. Wäre zu klären, ob man MiNT so abändern kann, dass BigDOS zufrieden ist. Aber da man es mit dem setter ändern kann, ists auch gut.
Offline Gast160608
« Antwort #118 am: Di 19.06.2018, 08:58:24 »
Ziemlich seltsam. Die Technical Specifications von ITEAD sagen doch, daß nicht nur SDSC & SDHC sondern auch SDXC möglich seien.
Ach ja, bevor ich´s wieder vergesse möchte ich noch auf  DrCoolZic aufmerksam machen:
Thus spoke DrCoolZic:
   "Never access a TOS&DOS-Partition created by PPDRIVER!"
« Letzte Änderung: Di 19.06.2018, 09:06:02 von ari.tao »
Offline Atariosimus
« Antwort #119 am: Di 19.06.2018, 09:56:00 »
4.4.5 Accessing TOS & Windows Partitions
HDDRIVER allows access to TOS & Windows partitions created by HDDRIVER.
 Important Warning: never try to access TOS&DOS partitions created by PPDRIVER hard disk driver
with HDDRIVER as they are not compatible.
Remember that with TOS 1.04 the size of the partitions is limited to 512MB. It is possible to create
several TOS & Windows partitions on a SD card with HDDRIVER. All these partitions can be accessed
by the TOS on Atari and by Windows on a PC.
Ich habe mal das ganze Zitat hierher kopiert. Nun HDDRIVER nutze ich ja in dem Fall nicht.
Weiterhin ist TOS 2.06 im Einsatz.
