Autor Thema: Atari St mit Vampire 500 FPGA Turbokarte  (Gelesen 350359 mal)
Re: Atari St mit Vampire 500 FPGA Turbokarte
« Antwort #300 am: Do 02.02.2017, 12:51:52 »
Na dann ist ja auch eine Firebee kein Atari.
« Antwort #301 am: Do 02.02.2017, 13:08:56 »
Das ist unbestritten.
Offline Nervengift
« Antwort #302 am: Do 02.02.2017, 13:12:43 »
Und der Milan auch nicht und der Hades auch nicht usw. usf.!
Mich stört nur das Amiga-Gehäuse und der entsprechende Schriftzug auf dem Gerät. Da mag EmuTOS drauf laufen. Vielleicht sogar sehr gut, aber dennoch hat man einen Amiga vor sich. Wem's gefällt, der soll sich dran erfreuen. Für mich verbindet sich das nicht so wirklich. Deswegen werde ich mir jetzt keinen Amiga zulegen. Wer einen hat und in beiden Welten Zuhause ist, mag das gerne ausprobieren. ;D
Online Lukas Frank
« Antwort #303 am: Do 02.02.2017, 14:10:45 »
Wenn es die Karte mal für 250,- Euro gibt und EmuTOS rund läuft auf dem Amiga kaufe ich mir einen A500 oder 600 ...
Offline Nervengift
« Antwort #304 am: Do 02.02.2017, 16:11:00 »
Viel Spaß beim Austauschen der ausgelaufenen RTC-Batterie und beim Saubermachen des Boards! >:D
« Antwort #305 am: Do 02.02.2017, 16:13:41 »
http://www.apollo-accelerators.com/#wheretobuy --> Der Bestellvorgang ist offen, die Warteliste ist nur etwas lang. Aber bei den Kollegen im HomeCon Verein habe ich schon eine gesehen, die frisch auf Einbau wartete. Fehlt nur ein ganz rundes EmuTOS.
« Antwort #306 am: Do 02.02.2017, 16:15:25 »
Beim A500 kommts auf die Trapdoor-Speichererweiterung an, ob da was leckendes oder eine Knopfzelle drauf ist. Beim A600 kenne ich mich nicht aus.
Offline Börr
« Antwort #307 am: Do 02.02.2017, 16:39:41 »
V500 kommt in den CPU Slot, V600 über die CPU. Man muss nur beim A600 aufpassen, da passiert was mit Elkos oder so.
Kann eigentlich sowas beim St oder Falcon passieren?
Offline Nervengift
« Antwort #308 am: Do 02.02.2017, 16:44:54 »
Was die leckende Batterie angeht nicht. Zumindest nicht beim 520/1040 ST(E). Beim Mega ST gibt's ein separates Battriefach, was ggf. versaut ist, aber die Suppe sollte nicht aufs Board gehen. Beim Mega STE sieht's etwas anders aus. Da sitzt das an einer etwas ungünstigeren Stelle und löst gerne irgendwelche Gummis auf, wenn ich mich nicht irre. Zum TT kann ich nichts sagen. Den kenne ich rein gar nicht. Beim Falcon sind RTCs verbaut, die nicht lecken, meine ich. Zumindest ist mir ein solcher Falcon noch nicht untergekommen.
« Antwort #309 am: Do 02.02.2017, 17:44:03 »
Er meinte die Sache mit den Elkos beim A600/1200/4000. Die sollte man da nämlich tatsächlich tauschen, da die Originale austrocknen und/oder leck schlagen. Hab ich neulich auf der HomeCon bei meinem A1200 gemacht, war ne Sache von 45 Minuten, aber nur weil manche Elkos sehr ungünstig platziert sind, so dass man nicht gescheit dran kommt, und ich meine Lesebrille daheim vergessen hatte.
Bei den ATARIs ist zumindestens mir mit Elkos auf den Boards nichts bekannt. Einzige Ausnahme: Der große 400uF 4xxV auf den 1040/Mega-ST/Megafile-Netzteilen, den sollte man nicht drin lassen.
« Antwort #310 am: Do 02.02.2017, 21:18:34 »
mmh, glaube ich schneie wieder bei der NeXTen HomeCon vorbei :)
Offline Gast160608
« Antwort #311 am: Do 02.02.2017, 21:48:54 »
Wodurch ersetzt man den sinnvollerweise?
« Antwort #312 am: Do 02.02.2017, 22:15:24 »
Mist. Grad einen Neuzulauf, 1040STF mit extern angebrachtem Taster, geöffnet. War aber nur ein nach außen gelegter Resetknopf, weil der originale abgebrochen ist, drin bis auf die ROMs Werkzustand, Rev.C. Den Elko im NT hab ich noch angeguckt, aber doch wieder zugeschraubt. Dann mal da ran vor dem ersten Einschalten seit Jahren.
« Antwort #313 am: Do 02.02.2017, 23:18:51 »
Natürlich durch einen Elko mit den selben Daten und Abmessungen.
Offline Gast160608
« Antwort #314 am: Do 02.02.2017, 23:29:56 »
Scherzkeks. Meine Frage zielte darauf, ob es was dauerhafteres gibt, was nicht gleich nach 5 Jahren wieder das gleiche Problem macht, etwa eine besondere Marke?
« Antwort #315 am: Fr 03.02.2017, 07:23:46 »
105°C-Typ von Nichicon, Chemicon oder einer anderen bekannten Marke.
Offline Börr
« Antwort #316 am: Fr 03.02.2017, 07:33:06 »
Bei Amiga sagen alle Kerko, aber ich bin Software, für mich ist das genau so Hexenwerk wie Uninteressant. Nur ist es halt doof wenn dann sowas passiert.
1st1 kannst Du das auf der NeXTen HomeCon bei meinem A600 wechseln, damit ich weiter an den V600 Testen kann? Wie kann man da eigentlich das EmuTOS drauf packen?
« Letzte Änderung: Fr 03.02.2017, 07:35:43 von Börr »
« Antwort #317 am: Fr 03.02.2017, 09:01:28 »
Elko und Kerko sind zwei unterschiedliche Dinge
Elko = Elektrolytkontensator
Kerko = Keramikkontensator
« Antwort #318 am: Fr 03.02.2017, 09:09:48 »
@Börr: Wie, du hast eine Vampire 600...?!!!  ;) EmuTOS bekommst du auf verschiedenen Wegen auf den Amiga:
a) Von Diskette booten (das ist natürlich eher nur zum Testen)
b) Kickstart-ROM raus, EmuTOS rein. Eleganter ist natürlich eine Umschaltplatine.
Was mir noch nicht so kalr ist, um das Detail habe ich mich aber einfach nur noch nicht gekümmert, ist das Thema Festplatte unter EmuTOS auf dem Amiga. Welche Amíga-Controller erkennt EmuTOS bereits? Das IDE-Interface im A600/1200 wäre ja naheliegend, Vincent verwendet aber einen A500 und hat auch ein Laufwerk C:. Und da ist IDE nicht serienmäßig und benutzt evtl. eine andere Basisadresse als im A600/1200. Und was passiert beim Wechsel zwischen Kick/TOS mit der Platte, dualboot, oder nicht?
« Antwort #319 am: Fr 03.02.2017, 09:17:10 »
Na da Du doch der nun offenkundige Amiga-Spitzel hier bist, löse das Rätsel man auf bitte.
