Autor Thema: [Selbstbau - Sammelbestellung] Magnum ST - Alt Ram 8MB  (Gelesen 138585 mal)
Re: [Selbstbau - Sammelbestellung] Magnum ST - Alt Ram 8MB
« Antwort #100 am: Fr 05.02.2016, 21:50:38 »
Weiß ich noch nicht. Werde mirgen den komplett zerlegen und schauen. Hätte ich nur die alten buchsen dringelassen.
« Antwort #101 am: Fr 05.02.2016, 21:55:17 »
Die Atari Platinen sind empfindlich gegen Hitze. Tuxie hatte doch eine ganze Reihe defekter Mega ST Boards in Biete angeboten.
« Antwort #102 am: Sa 06.02.2016, 11:51:48 »
Fehler gefunden. Kurzschluss mit VCC und A23. Leider hat der sockeltausch kein erfolg gebracht. Fehlen immernoch 3mm. Also litzen ziehen auf die magnum st. Mist.
Jepp Frank, hab die megaboards schon geregelt von tuxie. Warte drauf, dass die ankommen.
« Antwort #103 am: Sa 06.02.2016, 11:58:58 »
Wie ist das denn passiert ?
Warst du da mit einem 650W Baumarkt Heißluftgebläse dran ?
« Antwort #104 am: Sa 06.02.2016, 12:17:52 »
Was passiert denn? Lösen sich Pads und Leiterbahnen vom Basismaterial?
« Antwort #105 am: Sa 06.02.2016, 12:27:19 »
Heißluft, die Platine verformt sich leicht. Krümmt sich. Habe auch schon Platinen verbrannt bei zu viel Wärme. Die Atari TT Platinen sind da besser und nicht so empfindlich meine ich.
Entlötpumpe, hatte es auch schon oft das sich Lötaugen, vor allem wenn da keine Leiterbahn dran ist ablösen.
« Antwort #106 am: Sa 06.02.2016, 12:28:30 »
nein, einfach zu lange mit dem Lötkolben draufgehalten und eine Brücke mit Lötzinn gemacht. jedenfalls läuft er wieder und Leiterbahnen scheinen noch in Ordnung zu sein.
« Antwort #107 am: Sa 06.02.2016, 12:30:48 »
Du sagtest mal, dass du mit 400°C an die Platine gehst, dann ist dass klar, dass sich was wegbrennt. ich stelle meinen Lötkolben immer auf 330°C ein und halte normalerweise nie länger als 3 Sek. an einem Lötpunkt. Bloß gestern hatte ich mit dem neuen Sockel wahrscheinlich ein bißchen zu gut gemeint.
« Antwort #108 am: Sa 06.02.2016, 13:12:39 »
400°C würde ich auch nicht machen.
In einem früheren Job hatten wir immer 350°C, da wurden aufwendige Testreihen durchgeführt um das zu ermitteln. Seit dem löte ich im Bereich 320-350°C. Nur bei fiesen Massenanbindungen gehe ich bei bedarf höher.
« Antwort #109 am: Sa 06.02.2016, 13:22:29 »
Habt ihr mal geschaut ob die Temperatur die Ihr einstellt auch wirklich stimmt?
« Antwort #110 am: Sa 06.02.2016, 13:41:30 »
Guter Punkt.
Mein Kolben wurde mal getestet, hat gepasst.
Ind er Industrie werden die Lötkolben regelmässig getestet.
« Antwort #111 am: Sa 06.02.2016, 13:44:31 »
Gibt es bezahlbare Testgeräte dafür? Würde meine auch gerne mal testen.
« Antwort #112 am: Sa 06.02.2016, 15:01:48 »
Definiere bezahlbar. Die von Lynxman angesprochenen speziellen Messgeräte kosten mehr, als vieler Hobbyisten Lötstation gekostet hat -- aber die sind dann halt auch kalibriert und alles.
Wenn's um eine ungefähre Abschätzung geht, reicht sicherlich ein Thermometer mit einem entsprechend temperaturfesten Thermoelement. Viele Multimeter können auch Temperaturen messen, dann braucht man wirklich nur noch ein Thermoelement vom Typ K, das die geforderten Temperaturen aushält.
Dann ist natürlich noch zu berücksichtigen, dass so ein Thermoelement oft nur eine geringe thermische Masse hat und die Wärme kaum ableitet. Die so gemessene Lötspitzentemperatur wird also höher sein, als wenn man mit dem Lötkolben an einer dicken Massefläche arbeitet. Die Qualität der Lötstation zeigt sich darin, wie klein oder wie groß dieser Temperaturunterschied ist.
« Letzte Änderung: Sa 06.02.2016, 15:08:39 von czietz »
Offline ditto
« Antwort #113 am: Di 09.02.2016, 14:11:29 »
Hat jemand schon die MagnumST mit der Mega4000 am Laufen?
Ich bekomme die Graka nicht eingebunden, ohne das es Bomben hagelt.
Ausprobiert habe ich jeweils einen 4, 8 und 16MB Simm.
Ohne die Mega4000 läuft alles tadellos. Die Mega4000 lief vorher auf dem MegaST auch tadellos.
SYSINFO ist mit einem 4MB-Simm gestartet.
Offline KarlMüller
« Antwort #114 am: Di 09.02.2016, 17:03:05 »
Ohne es geteste zu haben. Mit dem Programm MAGNCONF.PRG kannst Du eine "NOVA-Kompatibilität"  einschalten, wenn die Checkbox bedienbar ist.
Offline ditto
« Antwort #115 am: Di 09.02.2016, 17:26:53 »
Oh cool, hab ich noch garnicht ausprobiert......natürlich ist es bei mir ausgegraut!
Die Graka ist auch nicht eingebaut und wenn sie eingebaut ist, komme ich nichtmal bis zum Desktop.
Ein Teufelskreis!    ;)
« Antwort #116 am: Di 09.02.2016, 17:52:20 »
Wo fängt die Magnum ST denn an den Speicher einzublenden ...
Mit der Monster gibt es bei 8MB keinerlei Probleme.
if (maddalt(0x400000L, settings.reg * 0x100000L) == 0)
char str[] = "X Mb";
str[0] = settings.reg + '0';
Cconws(str);
Cconws(" alt-RAM installed at address 0x400000\n\r");
if (cookie_installed == 0)
Ptermres(_PgmSize, 0);
else
return;
Offline ditto
« Antwort #117 am: Di 09.02.2016, 18:16:28 »
Wie erfährt ein Programmier-Depp sowas?
« Antwort #118 am: Di 09.02.2016, 18:34:19 »
Müsste man mal in die Quellen zum Treiber schauen. Habe mal geguckt aber ohne Ahnung habe ich nichts gefunden ...
« Antwort #119 am: Di 09.02.2016, 18:40:10 »
Hatte ich ja irgendwo weiter vorne im Thread geschrieben: Die Magnum ST blendet laut Anleitung den RAM ab 4 MB ein, d.h. mit einem 4 oder 8 MB SIMM sollte sie mit der Mega4000 nicht kollidieren.
Vom Treiber der Magnum ST habe ich nur das Binary, sonst würde ich da auch nachgucken...
Was ich am Sysinfo-Screenshot seltsam finde: Angeblich 8 MB ST-RAM, aber neben der Magnum ST sind laut Sysinfo bei Dir nur 1 MB interner Speicher eingebaut?
