Autor Thema: Das "SOUNDPOOL AUDIO WORKSTATION" Projekt  (Gelesen 122629 mal)
Re: Das "SOUNDPOOL AUDIO WORKSTATION" Projekt
« Antwort #20 am: Di 18.03.2014, 14:13:52 »
Das liegt daran weil das Soundpool 19 Zoll Gehäuse breiter ist als Norm 19er Gehäuse ...
« Antwort #21 am: Di 18.03.2014, 14:59:00 »
Das Innenmaß zwischen den beiden 19" Befestigungsschienen liegt bei 44,8 cm! Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube mich daran erinnern zu können, daß es hier schon Konflickte gab. ...
« Antwort #22 am: Di 18.03.2014, 15:08:31 »
Aber wie du siehst passt es ja ...
« Antwort #23 am: Di 18.03.2014, 16:29:54 »
Vielleicht handelt es sich beim Gehäuse auch um eine Sonderbreite! Ich habe auch schon mal einen Teileträger hier gehabt wo ich dachte, das sei für 19" Einschub gedacht und dann paßte das Teil nicht richtig, weil die Befestigungslochung einen größeren Abstand hatte als die 46,5 cm Norm bei 19"!
Offline atari-inside
« Antwort #24 am: Di 18.03.2014, 16:32:18 »
ich kann heute Abend ja mal schauen ob´s in mein 19" Rack passt - wovon ich ausgehe. Ich denke nicht, dass es breiter ist. Es gab ja mehrere Rack-Umbauten für den Falcon...
« Antwort #25 am: Mo 21.07.2014, 19:42:12 »
ist zwar schon etwas her, aber nun hatte ich endlich mal wieder Zeit. Die Soundpool Audio Workstation passt perfekt in ein Rack - kein Problem!
« Antwort #26 am: Di 22.07.2014, 11:24:17 »
Nicht überraschend, denn genau dafür wurde die Soundpool Audio Workstation konzipiert...
« Antwort #27 am: So 03.08.2014, 00:14:52 »
Da mein Falke mit Magnum + NOVA Falcon + ATI MACH 64 2MB Grafikkarte läuft, werde ich mich nun endlich mit dem Soundpool Gehäuse beschäftigen :-D
Als Erstes werde ich die Platine vorne ablöten und näher begutachten - vielleicht gibt dies Aufschluss welche Kabel wohin gehören...
« Letzte Änderung: So 03.08.2014, 00:24:28 von atari-inside »
« Antwort #28 am: Sa 30.05.2015, 00:08:52 »
SOUNDPOOL AUDIO WORKSTATION 1 (unten und noch leer)
SOUNDPOOL AUDIO WORKSTATION 2 (oben und läuft)
Endlich. Einer meiner Soundpool Audio Workstations läuft. Dank User "Atarianer" mit externer 2032 Batterie, Koprozessor und externem Clock-Mod mit 32 Mhz, 60ns Ram Modul. Ich freu mich :)))
Die Nova Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte + Magnum Fast Ram Karte kann ich in dieser Maschine leider nicht verbauen, da hier ein Eagle Sonic Accelerator am Erweiterungsplatz steckt und gut verlötet ist... mal sehen, vielleicht - bringe ich ja einen anderen Vogel in den zweiten Soundpool Kasten :)
« Letzte Änderung: Fr 26.06.2015, 00:07:55 von atari-inside »
« Antwort #29 am: Sa 30.05.2015, 00:45:48 »
 :) sehr schön anzuschauen... von mir gibt es dazu 4x Daumen hoch :)
« Antwort #30 am: Di 02.06.2015, 23:47:29 »
Unter der Haube sieht es nicht ganz so sauber aus. Dennoch - trotz all der Modifikationen wie Audio Lifter, Eagle Sonic Accelerator läuft nun alles fast perfekt. Ich habe eben noch einen neuen leisen Lüfter eingebaut und die ersten Tests mit der Soundpool Audio Master Suite gemacht. Unter TOS keine Aussetzer, kaum Abstürze sogar unter MagiC läuft das ganz gut...
« Letzte Änderung: Do 11.06.2015, 00:16:16 von atari-inside »
« Antwort #31 am: Mi 03.06.2015, 08:57:49 »
Tolles Projekt.
Kannst Du noch ein wenig mehr zu Audio Lifter und Eagle Sonic Accelerator sagen.
Ich kann mit diesen Begriffen nichts anfangen. Danke.
« Antwort #32 am: Fr 05.06.2015, 17:32:09 »
Tolles Projekt.
Eagle Sonic 32 war eine Beschleuniger-Karte mit einem eigenen MC68030 Prozessor und lief mit 32 MHz. Hier… http://www.maedicke.de/atari/galerie/falcon/source/eagle_sonic.htm
Angeblich ist die Beschleunigung nicht allzu hoch - dennoch habe ich den Eindruck, dass sich dadurch die Performance schon deutlich verbessert hat. Aniplayer kann MP3 Files sauber abspielen und das bei 60-75% Auslastung. Möglicherweise hilft hier auch der modifizierte Coprozessor mit 32 MHz Taktung, denn davor ging sich gerade mal aus MP3s mit einer Auslastung von 90-95% abzuspielen.
Der Soundlifter ist eine Platine auf die der ADDA Wandler des Falcon eingesetzt wird. Soundlifter soll eine bessere Qualität an den Analog Ein- und Ausgängen bieten. In meinem Fall ist es beim Output  eine Verschlimmbesserung, da die Bässe absolut fehlen. Der Input hingegen scheint wirklich besser zu sein, da ich aber ohnehin das SPDIF Interface von Soundpool verwende, sind mir die Falcon In- und Outputs egal :D
Hier noch eine Info zum Soundlifter
http://www.stcarchiv.de/stc1994/11_falconhardware.php
« Letzte Änderung: Fr 05.06.2015, 23:01:09 von atari-inside »
« Antwort #33 am: Fr 05.06.2015, 17:39:58 »
Noch ein hübsches Foto zum Abschluss der Soundpool Audio Workstation 2 :)
« Letzte Änderung: Fr 26.06.2015, 00:09:39 von atari-inside »
« Antwort #34 am: Fr 05.06.2015, 19:26:21 »
Deine Aussage zum Aniplayer ist sehr vage. Ein 68030 mit 32 Mhz kann keine MP3-Dateien abspielen, jedenfalls nicht mit 128 kBit. Auf meinem TT wird eine CPU-Last von 800% angezeigt, sprich um den Faktor 8 zu langsam, kann man absolut vergessen. Man müsste es mal mit deutlich niedriger kodierten MP3 Dateien versuchen. Amigas mit einer 68060 bei 66 Mhz sollen 128 kBit geradeso schaffen, gesehen habe ich das aber noch nicht. Ein unmodifizierter Falcon (z.B. meiner) spielt 128 kBit MP3 mit 80-95% CPU-Last auf dem DSP ab. Das fanden z.B. die Besucher auf unserer ATARI-Ausstellung sehr cool, wie der Falcon sich da abmühte, es aber schaffte. Der Falcon ist sozusagen der älteste MP3-Player der Welt, selbst älter als das Dateiformat!
« Antwort #35 am: Fr 05.06.2015, 19:57:17 »
Hier noch ein hübsches Foto zum Abschluss  :)
Schönes Setup :)
« Antwort #36 am: Fr 05.06.2015, 20:19:47 »
Zunächst wußte ich nicht was du meinst - aber klar, dass das nur mit aktivem DSP funktioniert. Zudem ist am Atari Falcon auch der Bildschirmmodus und die Auflösung ausschlaggebend für die Geschwindigkeit.
Hier ein kleiner Test auf meiner Sounpool Audio Workstation mit einem MP3 File 128 kBit:
Natürlich sind das die Bestwerte mit einem Schwankungsbereich von 10-20% nach oben  ;)
Aniplayer Test bei 2 Farben und 800x600 Pixel
Aniplayer Test bei 16 Farben und 800x600 Pixel
Aniplayer Test bei 256 Farben und 800x600 Pixel
Aniplayer Test bei 2 Farben OHNE DSP
Übrigens sind diese Werte nur mit Aniplayer Version 2.22 erreichbar. Version 2.23 ist deutlich langsamer - Version 2.23.1 habe ich noch nicht getestet...
« Letzte Änderung: Fr 05.06.2015, 20:33:51 von atari-inside »
« Antwort #37 am: Fr 05.06.2015, 23:16:22 »
Weil ich grad so begeistert bin - hier noch ein Bild von meiner Soundpool Audio Workstation 2 :D
« Letzte Änderung: Fr 26.06.2015, 00:09:09 von atari-inside »
« Antwort #38 am: Sa 13.06.2015, 22:25:58 »
Bin grad am überlegen, ob ich die 2032 Batterie nicht nach außen führen soll, damit ich das Rack nicht ausschrauben und aufmachen muss, wenn die Batterie leer ist - was meint ihr - ist ein solch langer Weg vom Falcon Board zur Batterie problematisch?
Dort wo normalerweise der Kopfhörer-Output ist könnt ich die Kabel durchführen und die Batterie dort platzieren wo der größere rote Kreis ist...
« Letzte Änderung: Sa 13.06.2015, 22:37:20 von atari-inside »
« Antwort #39 am: Sa 13.06.2015, 23:05:21 »
Ich würde sie intern lassen, wechselt man ja nur alle paar Jahre.
