Autor Thema: Darf ich vorstellen ... 520 ST  (Gelesen 72559 mal)
Re: Darf ich vorstellen ... 520 ST
« Antwort #40 am: So 21.07.2013, 20:15:22 »
Was meinst du mit 13pol ?
Der Romport ist recht langsam, der DMA/ACSI Port (19 polige Sub-D) ist natürlich schneller ...
http://www.atari-forum.com/wiki/index.php?title=ACSI,_SCSI_and_IDE
« Letzte Änderung: So 21.07.2013, 20:18:40 von Lukas Frank »
« Antwort #41 am: So 21.07.2013, 20:24:54 »
Der USB-Port auf der NetUSBee ist prinzipiell für alles mögliche geeignet, der verwendete USB-Controller (mit abgespeckter ISA-BUS-Schnittstelle!) ist allerdings nur USB 1.1 fähig, also relativ langsam (und dennoch prinzipiell schneller als selbst DMA, nur wahrscheinlich nicht am ROM-Port des ST). Was halt fehlt, sind Software-Treiber, um andere USB-Geräte ansteuern zu können. Da müsste sich mal einer hinsetzen, und entsprechende Kernelmodule aus Linux zu MiNT rüberportieren.
rainers
« Antwort #42 am: So 21.07.2013, 21:30:57 »
Eine Frage die mich noch beschäftigt, ist wie lange das DMA-Kabel zur UltraSatan ist / sein darf.
Die pauschale Antwort: So kurz wie möglich.
Die genaue Antwort: Es hängt einfach vom Rechner ab. Die US, die ich verwende, funktioniert an einem 1040 STe mit einem 40 (!) cm langen Kabel, am anderen 1040 STe nur mit einem 30 cm langen Kabel (in beiden Fällen aber stabil). In beiden Fällen sind es ungeschirmte Flachbandkabel.
Lotharek weiß, was er baut. Will man ganz sicher gehen, am besten sein US-DMA-Kabel benutzen.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #43 am: So 21.07.2013, 22:38:22 »
Was meinst du mit 13pol ? ...
Herrje - mein Fehler. Ich meinte natürlich den D-Sub19
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #44 am: Sa 03.08.2013, 11:42:13 »
inzwischen hat auch das SF352 den Weg zu mir genommen (der VK des 520ST hat es mir noch anbieten können). :) Natürlich auch in der Original-Verpackung mit dem notwendigen Zubehör.
Allerdings widerstrebt es mir, dieses SF354 zu fleddern, um das Leer-Gehäuse für den Einbau der SF-Karte, UltraSatan etc. zu nutzen. Da muss ich nach einem anderem SF354- Gehäuse (def. Floppy o. Ä. ) weiter Auschau halten.
Zusätzlich benötige ich natürlich ein lesefähiges FDD (SF314) - bei den vorliegenden DD-Disketten verschluckt sich das gute Stück.
LOM
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 17:23:48 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #45 am: Sa 03.08.2013, 15:14:59 »
Zusätzlich benötige ich natürlich ein lesfähiges FDD (SF314) - bei den vorliegenden DD-Disketten verschluckt sich das gute Stück.
Du meinst die 354 verschluckt sich bei 'normalen' Disketten? Sprich doppelseitigen... denn die 354 ist nur einseitig und daher ein idealer Kandidat zum Fleddern für HxC.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #46 am: Sa 03.08.2013, 15:27:06 »
....... denn die 354 ist nur einseitig ....Kandidat zum Fleddern ...
Dat weiss isch! :D
Fleddern? Aber nicht dieses Exemplar - da verbau' ich ich allerhöchstens ein DD-FDD oder lass' es sogar orschinal. ;)
War die SF-314-Kiste gleich groß?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #47 am: Sa 03.08.2013, 16:24:57 »
SF-314 und 354 haben die gleichen Gehäuse, allerdings gab es verschiedene Floppylaufwerke, einmal mit dem großen Auswurfknopf und einmal mit dem kleinen Knopf ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #48 am: Sa 03.08.2013, 17:46:59 »
Hi Frank,
gleich großes Gehäuse heißt ja dann gleichermaßen viel Platz - ich hatte das bislang so verstanden, wegen des größeren Platzbedarfes für Floppy-Emu + UltraSatan nach einem SF354 schauen zu müssen, weil es in ein SF314-Gehäuse nicht reinginge.
Das mit dem unterschiedlichen Knopf ist mir auch aufgefallen - insofern war ich verwundert, als meines den kleinen Knopf hatte, da ich den großen erwartete. Waren die mit dem großem Auswurf-Knopf die früheren oder späteren Versionen?
Kann ich das SF-354 überhaupt verwenden, d.h. woher die Disketten nehmen und wie bespielen? Wenn nicht, macht es natürlich keinen Sinn, es so zu belassen.
Passt das DD-Laufwerk mechanisch und elektrisch rein?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #49 am: Sa 03.08.2013, 17:57:42 »
... sowie ich das gesehen habe gibt es sogar drei verschiedene Laufwerke, einmal großer Knopf, kleiner Knopf gerade und dann noch den kleinen Knopf schräg ...
« Antwort #50 am: Sa 03.08.2013, 19:44:18 »
Kleiner Knopf gerade ist mir unbekannt, kenne nur großer schräger Knopf in der Mitte als älterer Version und kleiner schräger Knopf seitlich als jüngere Version. So wars ja auch bei den 1040ern. Die 354 gab es soweitich weiß nur mit dem großen Knopf. Früher war die ältere Version häufiger anzutreffen als die neuere Version, weil mit fortschreitender Zeit die Angebote an Fremdfloppys immer zahlreicher wurden und auch immer mehr Leute verstanden, wie man so ein PC-Laufwerk selbst anschließt. Heute habe ich drei neuere 314 und nur eine alte 314, wobei das meine originale Floppy von damals ist.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #51 am: Sa 03.08.2013, 19:58:08 »
Kleiner Knopf gerade ist mir unbekannt, ........Die 354 gab es soweitich weiß nur mit dem großen Knopf. ....
Schau mal unten: kleiner Knopf gerade (s. auch großes Bild in #44)
Ich blick' da kaum mehr durch!
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #52 am: Sa 03.08.2013, 20:50:10 »
Mit dem kleinen hatte ich auch 2.
Allerdings schon ewig verscherbelt als man für so was noch Kohle bekommen hat.
« Antwort #53 am: Sa 03.08.2013, 21:01:33 »
Oh, tatsächlich, und sogar als einseitige 354, da bin ich jetzt auch platt. Aber die einzig wahre 314/354 bleibt für mich eigentlich die mit dem großen Knopf in der Mitte (gebe die drei mit den seitlichen Knöpfen aber trotzdem nicht her ...  :P )
« Antwort #54 am: Sa 03.08.2013, 22:48:02 »
Dein neuer Freund besitzt eins  :D
Ursprünglich gab es (nach gelesenen Dokumentationen) bei Atari die Planung, "nur" Chinon" als Versorger speziel für die Atari-Serien zu verwenden - nach atarieigenen Konstruktionsplänen, die die breite Taste haben! Chinon kam aber mit der Produktion nicht nach, und so entschloß man sich, vorhandene Lagerbestände an Laufwerken des Herstellers Epson zu "plündern" und hatte Atari-like das Design ein bißchen verändert (schräge Auswurftasten). Es sollen sogar in 1988 ganze Serie(n) an Computergehäusen wieder eingeschmolzen worden sein wegen dieser Laufwerk-Fehlplanung ...
Wohlgemerkt: Ich beziehe dieses Wissen "nur" aus damalige Lektüre diverser Dokumentationen in diversen Fachzeitschriften! Sollte es sich dabei um Fehlinformationen handeln, reißt mir nicht wieder den Kopf ab und und verfmeidet Diskussionen, die im Streit enden könnten ...  ;)
Mit Sicherheit aber weiß ich: die ersten Serien an ST`s bis etwa Mitte 1988 hatten das Chinon mit breiter Auswurftaste verbaut (STf bzw Mega) bzw. als externes Laufwerk beigefügt) und rote LED als Power und Drive Kontrolle. Später wurden die Farben der LED verändert, ob noch in 88 oder erst 89 - ich weiß es nicht (Power=grün, Drive=gelb)! Mein erster 1040 STf - 89 produziert - hatte auch noch eine breite Auswuftaste, aber die neuere Farbgestaltung der LED! Diese Kombination habe ich aber definitiv nie wieder gesehen!
Hallo LOM!
Ich habe ein Doppelseitiges Epson Rohlaufwerk über! Das müßte in Dein Gehäuse passen! Wenn du willst und Dir die Labelung nicht wichtig ist, biete ich Dir an, Deine 354 umzurüsten. Bedingung: Ich mache das hier und behalte dafür das Einseitige und Du übernimmst sämtliches Porto! Weiteres dazu per PN's
« Letzte Änderung: Sa 03.08.2013, 22:59:15 von Burkhard Mankel »
« Antwort #55 am: Sa 03.08.2013, 22:56:21 »
 ;) Von den eingeschmolzenen Gehäusen hab ich noch nie was gehört oder gelesen, aber es wäre typisch ATARI. Aber andererseits, sowas hab ich auch schon bei einem anderen Hersteller miterleben müssen, ist wohl nicht ganz so selten.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #56 am: Sa 03.08.2013, 23:20:27 »
..... Bedingung: Ich mache das hier und behalte dafür das Einseitige und Du übernimmst sämtliches Porto! Weiteres dazu per PN's
@Burhard: Danke für das Angebot, aber das nicht selbst und nicht hier zu machen, lässt mein bastlerlicher Ehrgeiz nicht zu.  ;)
Zudem bin ich auch Jäger und Sammler und möchte deshalb das so damals vom Vorbesitzer gekaufte Teil behalten. 8)
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #57 am: Di 13.08.2013, 12:06:10 »
Hier hat sich in den letzten Tagen eine kleine Marschrouten-Änderung dahingehend ergeben, dass ich das SF354-Gehäuse geöffnet und das einseitige Roh-LW ausgebaut habe. Selbiges werde ich dann entweder veräußern oder gegen ein intaktes 720KB-Roh-LW tauschen.
Das SF354-Gehäuse wird als Behältnis für einen HxC Floppy-Emulator dienen, der für den 520 STM, aber auch für die anderen STs genutzt wird. Allerdings werde ich den Taster auf der Slim-HxC-Platine wohl auf die Unterseite setzen müssen, um den Auswurfknopf dazu nutzen zu können.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #58 am: Mi 18.09.2013, 18:01:59 »
So - nachdem ich letzte Woche je ein SF354 und ein SF314 erstanden habe, kann das urprünglich zum 520STM gehörende SF354 "orschinal" bleiben. Beim SF314 (reichlich Gilb oben) war der Wippschalter defekt. Den habe ich heute ausgelötet, den Haltekragen vom defekten Schalter gelöst und ihn mit einem kleinen Knebelschalter verschraubt (gleiche Baugröße wie der Wippschalter). Jetzt habe ich zumindest ein funktionsfähiges SF314 und kann den 520ST schon mal damit benutzen. Der Knebelschalter schaut auch nicht zu schlecht aus (s. Bild)
Das zweite SF354 habe ich vom Laufwerk "befreit" und da wird dann das vor 3 Wochen bestellte HxC Rev.C (das hoffentlich bald kommt) eingebaut. Allerdings habe ich eine etwas andere Einbauweise als sonst so anzutreffen geplant. Die Platine wird über-Kopf eingebaut, so dass die Speicherkarte den unteren "Griffauschnitt" der Diskettenöffnung nutzt. Das Display wird nicht auf der Hauptplatine aufgesteckt, sondern via Flachbandleitung angeschlossen und schaut dann waagerecht aus der Diskettenöffnung heraus (entweder gesteckt/abnehmbar oder schiebbar in die Diskettenöffnung hinein bzw. bei Bedarf heraus). Das muss ich mir anschauen, wenn das HxC hier ist. Die Öffnung der Auswurftaste dürfte für die 3 LEDs zu nutzen sein - wie die 3 Schalter anzubringen sind, steht noch nicht fest. Für Vorschläge bin ich immer zu haben. :)
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 18:04:09 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #59 am: Mi 18.09.2013, 18:09:37 »
Zeig doch mal die umgebaute SF354 mit HxC drin.
Hast du die HxC direkt an die Adapterplatine in der SF354 angesteckt? War das eine Adapterplatine mit oder ohne 8048-Microcontroller drauf? Siehe http://www.forum64.de/wbb3/board314-au-erhalb-des-c64/board21-sonstige-computer/board161-atari/54091-atari-sf354-seltsamer-umbau/ Wenn mit 8048, hast du mal versucht ein ST/MSA-Image mit mehr als 80 Tracks einzulesen?
