Autor Thema: Atari 1040 ST FM BigTower und (m)eine Begegnung der besonderen Art ...  (Gelesen 236301 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Laut Link ist bei DIP 1 u. 2 auf ON die ACSI-ID 3 gesetzt (DIP 3 lasse ich mal wieder auf OFF). Passt aber dennoch nicht - die LED der internen FP1 ist Dauer-an.
Ich lass das jetzt - ist mir zu fummelig. Ich will am Tower nicht mehr so viel rumwerkeln - er läuft bis auf das Thema Streamer einwandfrei und das soll so bleiben. ;)
Da nehme ich halt später den Mega STE her und kopiere die MF30-Daten auf dessen FP (wenn es der MF30 denn gefällt, beim MSTe in Erscheinung zu treten).
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Am Mega STE kannst du etwas mehr mit den ACSI ID´s probieren da ja nur die ACSI ID0 durch die interne Festplatte belegt ist ...
Ansonsten wenn du schon ein Diskettenlaufwerk hast, kannst du ja auch den 520ST nehmen .
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Zum 520STM habe ich noch keine Floppy - da suche ich noch was übergangsweise, denn an sich werde ich da keine Floppy, sondern den HxC-FDD-Emu im SF354-Gehäuse benutzen.
Zudem benötige ich einen Rechner, der zwei FP verarbeitet, damit ich kopieren kann (die MF30 behalte ich ja nicht).
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
So - nachdem ich diese Woche einen ACSI-SCSI Adapter erstehen konnte, möchte ich ihn gegen den bislang im Tower eingebauten ICD AdSCSI ST tauschen, um selbigen für mein SCSI-Minitowerchen frei zu machen.
Allerdings ist mir schleierhaft, wie die Platine in einem Gerät befestigt werden soll, denn im Gegensatz zum ICD-Adapter (der allerdings auch größer ist) gibt es keine Befestigungslöcher.
Hat Jemand eine Idee oder sogar den Adapter bei einem seiner Geräte wie verbaut?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Es gibt solche Schienen und andere ...
z.B. solche Kartenhalter von Reichelt.de
« Letzte Änderung: Fr 27.09.2013, 20:04:56 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Diese Schienen habe ich auch in den 19"-Servergehäusen - werden u. A. für überlange Karten genutzt.
Aber die Befestigung ist ein eher nachgeordnetes Thema - ein anderes ist vorrangiger, nämlich das der Funktion des Adapters an sich.
Scheinbar ist es mit einem einfachen Tausch ICD-Adapter gegen Inventronik-Adapter (s. Bild) nicht getan, denn beim Booten bekomme ich diverse Bomben - bei jedem Neuboot nach einem HW-Reset jeweils unterschiedlich viele.
Zunächst werden nach dem Einschalten die bislang vorhandenen 3 SCSI-Geräte (2x FP, 1x CD-ROM-LW) via HDDriver erkannt und aufgelistet. Danach geht es unterschiedlich weit und die Bomben tauchen auf: 2, 11, 4, ...
Grundsätzlich würde ich sagen, dass der ACSI-SCSI-Adapter funktioniert, denn sonst gäbe es m. E. auch keine Geräteerkennung. Dennoch geht da was schief, aber ich habe i. M. keine Ahnung, wer/was da Verursacher ist.
Ich habe das mitgelieferten Kabel D-Sub19-Stecker auf 26-pol. Pfostenstecker und das Stromversorgungkabel benutzt (angelöteter Anschluß für ext. NT auf der einen Seite durch 4-pol. Molex-Kuppl. für Tower-NT-Versorgung getauscht) und auf der anderen Seite das im Tower verlegte 50-pol. SCSI-Kabel angesteckt.
Heute habe ich keine Lust mehr - morgen versuche ich mal, alle SCSI-Geräte bis auf eines auszustecken und zu schauen, ob immer noch "bombige Stimmung" herrscht.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Hast du denn auch die HDDriver Version zum Adapter gekauft ?
Frage mal Wolfgang Förster ob der Adapter auch mit älteren HDDriver Versionen und z.B. Atari´s AHDI etc. läuft !?!
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Nein - gab es ohne Treiber.
Habe ich gerade gemacht und auch die Problematik geschildert. Ich hoffe, er nimmt sich  Zeit und ist mir mit Rat behilflich. :)
Ich habe eben nochmal probiert und neben diversen Bomben es auch zweimal geschafft, "durchzukommen" - Zugriff auf die FP war möglich. Einmal kam ein Fehlerhinweis auf Extendos - das Entfernen der extendos.prg im Auto-Ornder brachte aber auch keine Lösung.
Da mein Adapter den aktiven Terminator bereits beinhaltet und der Strang am anderen Ende an der letzten Quantum-FP dort per 3x Widerstandsarray terminiert ist, ist der SCSI-Strang m. E. korrekt abgeschlossen. Aber irgendwo liegt der Hund begraben - entweder interpretiere ich die Terminierung bei diesem Adapter falsch oder es ist was ganz Anderes.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Ich hatte bei meinem Atari TT auch schon die Aktive und Passive Terminierung gemischt, je nach alter der SCSI Hardware und damit keinerlei Probleme ...
... kann daran eigentlich nicht liegen !
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Dann weiß ich auch nicht weiter. Mal sehen, ob sich Wolfgang Förster meldet
Ich finde auch keinen Hinweis, wie man den aktiven Terminator auf der Platine deaktivieren kann, falls der Adapter mal anders konfiguriert werden soll (z. Bsp. in der Mitte eines Stranges).
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Der Terminator auf der Platine ist eines der IC Bausteine und ein Spannungsregler für die zweikommairgendwas Volt ...
So was in der Art ->   http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS21S07A.pdf
« Letzte Änderung: Di 01.10.2013, 14:47:24 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Ja klar  steht m. W. auch auf der Seite bzw. im Manual.
Ich bezog mich auf das Ein-/Ausschalten des aktiven Terminators. Wo/wie findet das statt?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
... frage Wolfgang Förster !
Ich würde bei Bedarf den Baustein auslöten wenn er keinen Disable PIN hat ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Sofern der Herrgott mir neue Augen verpasst und eine ruhige Hand schenkt - gerne! ;)
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
L U P E
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
L U P E
 Warum schreibst Du so klein - kann man gar nicht lesen !  :D
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Ich kann auch schon seit Jahren keine Beipackzettel oder Beschriftungen auf Verpackungen mehr lesen, alles viel zu klein …
… habe Zuhause immer eine Lupe bereit liegen !
Aber ich verweigere noch eine Brille, vielleicht in 10 Jahren, mal schauen ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Ich muss bescheuert gewesen sein, als ich die Idee mit der ASCI-SCSI-Adapter-Rochade zwischen SCSI-Türmchen und 1040er Tower hatte.  ::)
Ich habe inzwischen Alles Mögliche versucht - Woflgang Förster hatte sich freundlicherweise auch direkt gemeldet, seine Unterstützung angeboten und Hinweise gegeben (von denen ich Standard-mäßig schon vorher Einiges ohne richtigen Erfolg versucht hatte), um das Problem einzukreisen und zu lösen. Auch diverse Kabel, mit/ohne Terminierungs-Rs an der letzten FP wurden ausprobiert. Nichts half.
Wenn ich HDD8.22 (lt. W.F. durchaus nutzbar) auf Diskette zum Booten nutzte, gab es zunächst keine Probleme: alle SCSI-Geräte wurden wie zuvor erkannt und das lief durch. Machte ich dann einen Reset (Taste), gab es Bomben. Ich löschte nochmal die HDD-Treiber auf der FP1 = "C" und installerte sie von Diskette neu: Bomben.
Also habe ich nochmal die HDD-Treiber gelöscht und die ICD-Treiber genommen: passte auch, wenngleich das CD-ROM jetzt fehlte - nur das Zip-LW und die 2. FP waren dabei. Gleiche Prozedur: erst von Floppy = ok - von FP = Bomben.
Bei den ganzen Versuchen habe ich mal wieder festellen dürfen, dass sich HDD und ICD vertragen wie zumeist Hund und Katz. Was mit HDD erstellt wurde, mag ICD nicht und umgekehrt (hatten wir ja ganz zu Anfang schon mal - s.LW "G"!).
Aber jetzt ging es richtig los. Ich versuchte ICD-Boot wieder los zu werden, aber da gab es kein De-Install. Ich liebe Software, die sich breit macht und nicht mehr de-installieren lässt. >:(
Und mit HDD von Diskette kam ich nicht an LW C ran.
Da ich aber FP1 = Partition C damals eh neu angelegt hatte, partitionierte und formatierte ich neu. Beim Start wurde die FP1 auch erkannt - aber auf dem Desktop fehlte sie. Also FP2 elektrisch raus und nur mit FP1 das Ganze nochmal. Ließ sich partitionieren, formatieren  ... wieder nichts. Der HDD-Treiber ließ sich nicht installieren, da jetzt LW C = FP1 nicht angeboten wurde.
Dann ein Versuch ohne die FP1 nur mit FP2 - dort HDD-Treiber installiert = auch nix!
Ich werde morgen den ICD-Adapter wieder in den Tower setzen und hoffe, dass Alles wieder funzt. Mir langt es.
Ich will dann zumindest versuchen, den W-F.-Adapter in ein kleines Gehäuse zu setzen und das ähnlich dem Link97 zwischen ST/STE und dem SCSI-Türmchen zu setzen: D-Sub19-Stecker auf der einen Seite zum ST - Centronics auf der anderen Seite. Stromversorgung könnte ich über Termpower bekommen - ansonsten zweige ich 5V aus dem SCSI-Türmchen ab. Mal sehen, ob das Ganze funktioniert.
LOM
« Letzte Änderung: Do 17.10.2013, 23:45:42 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Das mit den Bomben, genau genommen vier Bomben kenne ich nur vom ST Book und vom TOS 2.06 sowie vom Mega STE wenn was mit der Festplatte nicht stimmt ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Hierbei gab es auch nicht immer die gleiche Anzahl von Bomben - zwischen 2 und 12, wobei 2 und 4 am häufigsten vertreten waren.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
