Autor Thema: Atari und die kleinen Problemchen (1040 ST FM und Mega STe) .....  (Gelesen 123011 mal)
Re: Atari und die kleinen Problemchen (1040 ST FM und Mega STe) .....
« Antwort #40 am: Di 09.07.2013, 15:51:18 »
... man kann dem original Lüfter einen Spannungsregler (78/7908) vorschalten.
Da der Lüfter aber beim Atari TT/MSTE in der Netzteilschaltung integriert ist
kann man ihn nicht einfach entfernen, da das Netzteil ansonsten Schaden nimmt.
Das mit dem 8/9Volt Spannungsregler bei den 12 Volt Lüftern habe ich früher bei mir immer gemacht.
In der Chips & Chips gibt es dazu einiges zu lesen ...
« Antwort #41 am: Di 09.07.2013, 15:52:22 »
Um leise Lüfter hat man sich damals bei der Herstellung noch kaum Gedanken gemacht. Oft wurden dann von den Besitzer des Rechners orwiderstände an die Lüfter angeschlossen, die Lüftungsgitter weggeschnitten und solche Sachen, aber unter einen gewissen Pegel kommt man wegen der lauten Festplatten auch nicht drunter.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #42 am: Di 09.07.2013, 16:02:59 »
Ja - soweit ich mich an 1995 und den TT030 meines Kollegen erinnere, düste da auch ganz nett der "Fön"!
Da kann ich mir direkt einen meiner 19"-Server mit redundanten Netzteil hinstellen - die säuseln auch nicht gerade. Kann ich heute nicht mehr ab. Ich hoffe, der jetzt eingebaute Lüfter schafft ausreichend Wärme raus. Ist gleicher Querschnitt, nur ca. 8mm flacher und hat dadurch nicht so steile Schaufeln (= weniger Luftgeräusch).
« Letzte Änderung: Di 09.07.2013, 19:45:34 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #43 am: Di 09.07.2013, 19:42:27 »
.. .... Da der Lüfter aber beim Atari TT/MSTE in der Netzteilschaltung integriert ist
Na - wenn das so ist, werde ich morgen  flott mal den originalen Lüfter wieder einbauen. Ein Netzteildefekt ist das Letzte, was ich gebrauchen kann.
Dann grabe ich mal lieber in den Raaco-Schublädchen nach einem Festspannungsregler, obwohl ... 8V-Regler dürfte ich eher nicht haben (könnte höchstens einen 6V-Typ hochsetzen). Aber die Dinger kosten eh nicht die Welt.
@1ST1: Stimmt - die deftige Geräuschentwicklung damaliger Geräte wurde anstandslos akzeptiert - mir geht heute das Notebook schon auf die Nerven, wenn bei intensiven Vorgängen der Lüfter hochfährt. Was ist man doch sensibel geworden! :D
Nochmal zu meinem 1040 STfm bzgl. im anderen Thead angesprochener Aufrüstung - schaut innen so aus:
Irgendwie vermisse ich da 4 Sockel zur Bestückung des 6-teiligen 1.04. Oder gibt es ein 2-teiliges 1.04?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #44 am: Di 09.07.2013, 19:59:43 »
Zum Aufrüsten gab es früher das TOS 1.04 als zwei Chip oder als 6 chip Version.
Bei ebay ist schonmal ein TOS 1.04 drin aber in aller Regel nur die 6 Bausteine
Version. Du muss also die fehlenden vier Sockel nachrüsten und beim Installieren
von 2 auf 6 Bausteine müssen auch Lötbrücken umgesetzt werden ...
http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=atmarita.de/startseite/images/chips/CHIPS_X.HYP&index=860
http://www.markusheiden.de/atari/tospatch.html
« Letzte Änderung: Di 09.07.2013, 20:09:26 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #45 am: Di 09.07.2013, 20:43:15 »
..... Du muss also die fehlenden vier Sockel nachrüsten und beim Installieren
Das fällt dann wohl aus - das machen meine Augen nicht mit. Dann wird der 1040 STfm weiter mit dem 1.02 leben müssen, wenn ich kein 2-teiliges 1.04 finde.
Oder ich setze meine Idee von letzter Woche um, indem ich den Tower rupfe und dessen Board in das Original-Gehäuse setze (FP und Sonstiges kommt dann in ein externes SCSi-Gehäuse).
Ich finde, die Atari-Gehäuse haben was  - zeitlos schön!
Wenn ich mir das Bild des fiktiven 1040 ST2 anschaue, bekomme ich auf meine alten Tage glänzende Augen. Sowas würd ich sofort kaufen und mein Vaio irgendwo liegen lassen. Auch die Umbauten auf der engl. Atari-Seite unter Verwendung der Original-Gehäuse schauen lecker aus!
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #46 am: Di 09.07.2013, 20:59:13 »
Du  kannst dir auch ein TOS 1.04 in zwei 27C010 Eprom´s brennen lassen (frage mal gaga, der macht sowas) und diese mit ein wenig
Draht zur Verkabelung in die 28poligen Sockel setzen ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10571.msg80177#msg80177
Mit dem TOSPATCH lassen sich noch kleine Fehler aus dem TOS beheben und das TOS 1.04 Image in zwei Dateien für die Eprom´s speichern.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #47 am: Di 09.07.2013, 21:10:46 »
Aaah - das gibt's ja doch Licht ... :D
Aber mal ernsthaft: lohnen die Anstrengung und die Kosten? Wo liegen die Verbesserungen gegenüber der 1.02? Ich kann das überhaupt nicht bewerten, das mir da völlig die Atari-Praxiserfahrung fehlt.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #48 am: Di 09.07.2013, 21:11:23 »
Da hast du aber eine ziemlich moderne 1040er Platinenversion, bitte lasse diesen 1040er so wie er ist!  (Außer TOS, das solltest du auf 2-Chip 1.04 wechseln) :) Und dein Tower ist doch auch schön, sowas hat nicht jeder...
TOS 1.04 ("Rainbow TOS") hat ein wenig Bugfixing gegenüber 1.02 ("Blitter TOS") und formatiert vor allem von Haus aus Disketten absolut MS-DOS-kompatibel. Fehlerfrei ist aber auch TOS 1.04 nicht und benötigt idealerweise ein paar Patches im Autoordner. Nur KAOS-TOS wie in deinem Tower ist soweit bekannt fehlerfrei.
« Letzte Änderung: Di 09.07.2013, 21:16:10 von 1ST1 »
« Antwort #49 am: Di 09.07.2013, 21:16:25 »
... wo liegen die Verbesserungen gegenüber der 1.02
... bleib erstmal beim TOS 1.02 !
http://de.wikipedia.org/wiki/TOS_%28Betriebssystem%29
1.04 kannst du ja später vielleicht noch nachrüsten ...
Mit TOSPATCH kannst du halt das TOS so patchen das du MSDOS Disketten formatieren kannst, das geht aber auch mit Fastcopy, Kobold oder anderen Tools ...
« Letzte Änderung: Di 09.07.2013, 21:21:21 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #50 am: Di 09.07.2013, 21:21:02 »
@1ST1:
Du scherzt?! Das ist wohl eher unter dem Aspekt "Erhaltung alter Konsumgüter" zu sehen. ;)
Wo findet man eine Mainboard-Übersicht der verschiedenen Revisionen - mein Tower-Board z. Bsp. hat Rev.2a und ist von '88 - der 1040er hier ist von '91, hat aber eine kleiner Rev-Nr. Ich blicke da nicht hinter das System, habe schon etliche Board.Bilder gesehen, die sich reichlich unterscheiden - auch, was die Standorte der Bauelemente angeht.
@Lukas:
Ohne jetzt fundierte Kenntnisse bzgl. der unterschiedlichen Möglichkeiten zu haben, tendiere ich auch mehr und mehr dahin, es so zu lassen wie es ist.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #52 am: Di 09.07.2013, 21:48:48 »
Vielen Merci noch! :D
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #53 am: Mi 17.07.2013, 15:38:48 »
Soderle - ein wenig hat sich auch hier getan.
Heute habe ich vier 1MB-Riegel im Mega STe einrasten lassen -  die zwei schon eingebauten, hohen Riegel habe ich raus genommen, damit alle vom selben Hersteller sind. sysinfo bestätigt mir das Vorhandensein!
Eine Frage zur Orientierung bei den TOS-ROMs: entspricht der linke C302024- ,,,, dem EO (Low) und der C302025-... dem EE (High)?
Wenn dem so ist, müsste beim TOS 2.06 der DE EO links und der DE EE rechts rein.
Brauche ich da Spezial-Werkzeug oder geht das auch so und wenn ja - sollte ich da den kompletten Deckel abbauen oder reicht der Zugang über den FP-Deckel?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #54 am: Mi 17.07.2013, 18:22:23 »
.... Wenn dem so ist, müsste beim TOS 2.06 der DE EO links und der DE EE rechts rein. ...
Das war wohl eine falsche Annahme - ein gefundenes Bildchen zeigt es genau anders herum! ;)
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #55 am: Fr 19.07.2013, 14:40:19 »
nachdem im Mega STE ja schon 4 identische 1MB-Riegel eingebaut sind, TOSen bei ihm jetzt das 2.06 und beim 1040 STFM jetzt das 1.04.
Beim Mega STE überlege ich noch, da die Quantum 103S (noch im Tower ST) einzubauen und dort dann zu der FP2 Quantum 730S noch die jetzt noch im Mega befindliche Quantum 730S hinzu zu fügen.
Im Grunde genommen ist ja der Mega STE gegenüber dem Tower-ST der Leistungsfähigere von beiden, wenn ich es richtig sehe.
Durch das Werkeln am Tower habe ich wieder Lust auf Weiteres bekommen und überlege, was an Erweiterungen zum Mega STE passen würden.
Lohnt sich da eine Grafikkarten-Aufstockung? Ich habe da was im INet gelesen/gesehen (VME-Schacht) und im Fundus noch ISA-Grafikkarten Tseng ET4000 bzw. ET4000W32. Wären die sinnvoll einsetzbar und wäre es ein Fortschritt oder steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #56 am: Fr 19.07.2013, 14:58:49 »
Alan (der mit dem IDE Interface ...) überlegt vielleicht den Nova Grafikkarten Adapter noch mal aufzulegen, wenn du warten kannst, vielleicht gibt das im nächsten Jahr was ...
http://www.atari-forum.com/wiki/index.php?title=Graphics_cards
http://www.stcarchiv.de/stc1993/10_grafikkarten_atari_3.php
... für deinen 1040Tower gab es da noch den Panther/1 oder Panther/2 Adapter ->   http://www.wrsonline.de/panther2.html
Platinen gibt es noch da zu kaufen ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10278.0
An deiner Stelle würde ich mir die Panther Platinen kaufen und die mit einer ET4000 im Tower betreiben ...
Hier im Forum gib es Leute (z.B. gaga) die dir die GAL´s brennen können.
« Letzte Änderung: Fr 19.07.2013, 15:02:14 von Lukas Frank »
« Antwort #57 am: Fr 19.07.2013, 15:10:10 »
Dann gibt es noch diverse Selbstbauprojekte von Grafikkarten für den Mega ST Bus, die aber auch auf dem 68k Prozessor laufen wie z.B. ...
- VOFA Grafikkartenadapter (zu finden auf diversen FTP Servern im Netz mit Atari Software
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10376.0
- Mega4000 ->   http://www.torstenlang.de/
(ich habe auch noch die Vollversion des GAL Files zu Adapter!)
- STGA ->   http://www.harbaum.org/till/atari/
Die Adapter sind aber alle zickig was die ET4000 Grafikkarte angeht, es laufen halt nicht alle Karten und man muss Glück haben die richtige zu finden ...
« Letzte Änderung: Fr 19.07.2013, 15:19:28 von Lukas Frank »
« Antwort #58 am: Fr 19.07.2013, 15:28:59 »
Auf dem Bild sieht man einen Panther/1 Adapter, Beim Panther Adapter funktionieren auch ET4000/W32 Karten.
Als Treiber Software kann man denke ich NVDI oder vielleicht auch den Nova Treiber benutzen ...
« Letzte Änderung: Fr 19.07.2013, 16:49:48 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #59 am: Fr 19.07.2013, 17:06:51 »
...... für deinen 1040Tower gab es da noch den Panther/1 oder Panther/2 Adapter ->   http://www.wrsonline.de/panther2.html
Deiner Empfehlung würde ich gerne folgen - nur fehlt mir jegliche Erfahrung mit SMD-Bauteilen, da es Fertig-Platinen ja wohl nicht mehr gibt. Und wenn ich es in der Kürze richtig verstanden habe, wird noch eine PuPla benötigt, wenn man sowohl GraKa als auch NIC betreiben will. Auch da nur noch als Leer-Platinen. Das ist problematisch.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
