Autor Thema: Atari und die kleinen Problemchen (1040 ST FM und Mega STe) .....  (Gelesen 123723 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: Atari und die kleinen Problemchen (1040 ST FM und Mega STe) .....
« Antwort #100 am: Fr 26.07.2013, 22:16:33 »
Hier noch kurz zwei Bildchen zur Erläuterung der obigen Worte. Man sieht, dass kein LW G: gefunden/angezeigt wird.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
« Antwort #101 am: Fr 26.07.2013, 22:20:31 »
Ja im Mega STE, aber ich habe die Hoffnung das es im Tower mit dem ICD Hostadapter dann funktioniert ...
Eventuell musst du nochmal ICDBOOT.SYS von C:/ löschen und neu installieren ...
Was sagt denn DESKTOP.PRG ?
« Letzte Änderung: Fr 26.07.2013, 22:25:58 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #103 am: Sa 27.07.2013, 09:40:10 »
Ja im Mega STE, aber ich habe die Hoffnung das es im Tower mit dem ICD Hostadapter dann funktioniert .......
Dazu geht es jetzt hier weiter .....
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #104 am: Mo 11.11.2013, 13:45:55 »
 ... und hier geht es es nach längerer Zeit (eher unfreiwillig) wieder weiter, weil der Mega-STE mir wohl über genommen hat, dass ich ihn zu wenig genutzt habe. Im interen FP-Betrieb verweigert er den Kontakt.
Heute kam die für ihn vorgesehene Quantum ProDrive (die anderen waren nur testweise genutzt worden), die ich in den Käfig einhing und einschaltete ... und mich wunderte, dass nichts gefunden wurde. Auch andere Platten wollten beim ID-Check nicht erscheinen.
Mein SCSI-Türmchen mit FP und CD-ROM und dem "fliegenden" WF-ADSCSI-Adapter (der sich bislang bestens als LINK9x-Ersatz macht und mehr und mehr zur Allzweckwaffe zum flexiblen  Anschluß an jeden Atari mutiert) am Mega-STE angeschlossen ergibt beste Ergebnisse.
Ich habe den S CSI-Adapter im Mega-STE mal kräftig in die Steckleiste gedrückt - ohne Verbesserung. Intern findet der STE keine Platte.
Wie kann ich eine mögliche Fehlerquelle einkreisen?
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #105 am: Mo 11.11.2013, 13:59:52 »
Für den Mega STE/Stacy Hostadapter muss auf jeden Fall Parity an der Platte abgeschaltet sein. Bei vielen Platten geht das über Jumper und bei einigen (Quantum) über Software. HDDriver kann das ...
« Antwort #106 am: Mo 11.11.2013, 14:02:45 »
Unit Attention würde ich auch abschalten ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #107 am: Mo 11.11.2013, 14:20:21 »
Deine BIldchen bedingen aber, dass überhaupt eine Platte gefunden wird, damit ich mit dem Tool abschalten kann: beim Hardware-Scan am Anfang wird kein FP angezeigt. Die selbe Platte habe ich via SCSI-Türmchen angeschlossen am Mega-STE unter Zuhilfenahme von ahdi6061 eingerichtet (war vom Vorbesitzer zuvor frisch am PC formatiert worden).
Die beiden Widerstand-Arrays an der Qantum sind entfernt, ansonsten kein Jumper gesetzt. Da ich keine der schon vorher in den Ataris eingesetzten FPs beim Scan am internen Bus finde, vermute ich den Fehler anderswo. Sicher wissen  ?? ... nicht wirklich. ;)
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #108 am: Mo 11.11.2013, 14:34:16 »
... damit man die Laufwerkseinstellungen an einem SCSI Device ändern kann muss man es natürlich erstmal an einen Rechner hängen an dem es auch erkannt wird. Ich habe dafür immer einen Atari TT genutzt ...
« Antwort #109 am: Mo 11.11.2013, 14:37:30 »
Ansonsten google doch mal nach dem Datenblatt/Jumper Belegung zu deiner Festplatte, normalerweise muss man einen Jumper setzen um Parity auszuschalten ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #110 am: Mo 11.11.2013, 15:14:44 »
Das hatte ich schon vorher gemacht und seltsamerweise unterscheiden sich Modellbezeichnung beim ext.SCan (Quantum CTS40S) und Aufdruck auf der FP (Prodrive ELS). Suche ich nach Letzterer, erhalte ich eine Jumperanordnung wie bei den anderen 103S etc.. Tatsächlich schaut es aber unten so aus: http://www.seagate.com/files/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/quantum_jumper_settings/prodrive_jumpers.pdf
... ...... Ich habe dafür immer einen Atari TT genutzt ...
Das mache ich gerade!
« Letzte Änderung: Mo 11.11.2013, 15:49:00 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #111 am: Mo 11.11.2013, 15:26:39 »
Das verlinkte Dokument enthält nur IDE / AT-Bus Platten ...
... Schreibe doch mal die Typenbezeichnung wie sie auf der Platte steht !
« Antwort #112 am: Mo 11.11.2013, 15:30:38 »
Schau mal da nach SCSI ->    http://www.4drives.com/DRIVESPECS/QUANTUM/QUANTUM_INDEX.htm
Die Platten einer Baureihe haben in aller Regel die gleichen Jumper Settings ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #113 am: Mo 11.11.2013, 16:05:58 »
Entschuldige - das war der falsche Link. Die hier ist es: Quantum ProDrive ELS lt. FP-Bezeichnung (der Scan meldaet dann die Quantum CTS40S).
Ich habe sie jetzt am TT partitioniert - sie werden nach Arbeitssicherung auch nach dem Neustart meistens wiedererkannt (manchmal auch nicht, wenns zu flott geht) - Zugriff auch ok.
Dann in den M-STE gehangen und ... ach - es einfach nur göttlich! HDDriver findet keine Partition! ICD aber auch nicht!
« Letzte Änderung: Mo 11.11.2013, 16:08:19 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #114 am: Mo 11.11.2013, 16:18:18 »
Man sollte am Atari TT nur die Device Parameter einstellen ...
...  also Parity aus und Unit-Attention aus !
Dazu das Gerät mit einem Klick auswählen und dann aus der Menüleiste Gerät-konfigurieren anklicken ...
« Letzte Änderung: Mo 11.11.2013, 16:20:28 von Lukas Frank »
« Antwort #115 am: Mo 11.11.2013, 16:24:39 »
Da man am Laufwerk ausser der SCSI ID nichts einstellen kann, geht es ganz bestimmt über Software ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #116 am: Mo 11.11.2013, 16:34:24 »
Im Moment wechsle ich mit diversen Platten hin und her - auch Platten, die vor Monaten noch im M-STE liefen, werden jetzt nicht erkannt. Das ist ein bißchen viel Zufall, da es ja nicht nur bei einer FP der Fall ist.
Gerade habe ich eine FP mit Kopie meiner Tower-FP in den TT gehangen - er fand auch die 4 Partitionen und dann starte ich den TT via Reset neu und HDD findet nix. Das kann doch nicht sein!
Wie schalte ich übrigens im TT die Auflösung um - der TT landet immer im Bunten (die originale FP ist ja nicht drin) und diverse Tools wie ICD etc. wollen aber nicht bei geringer Auflösung.
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #117 am: Mo 11.11.2013, 16:56:43 »
Bleibe mal besser bei einem Festplatten Treiber sonst zerschiesst du dir immer was ...
Die Auflösung stellt man im Desktop in der Menüzeile Extras -> Voreinstellungen um, auf TT-Mittel ...
« Antwort #118 am: Mo 11.11.2013, 16:59:06 »
Im Mega STE sollten die Festplatten am original Hostadapter eigentlich nicht terminiert werden !
Alles lesen ->   http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=atmarita.de/startseite/images/chips/CHIPS_X.HYP&index=198
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #119 am: Mo 11.11.2013, 17:11:26 »
Frank - das weiß ich doch! ;) ich schrieb doch, dass die Arrays entfernt sind und kenne auch den Spezialfall Mega-STE.
Aber schon zu SCSI-Zeiten habe ich mir angewöhnt, FPs nicht zu terminieren, sondern das am CD-Rom oder noch besser mit separatem Terminator zu machen (so wie jetzt im Tower).
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
