Autor Thema: Beta Tester EasyMiNT  (Gelesen 563051 mal)
Re: Beta Tester EasyMiNT
« Antwort #60 am: Fr 17.05.2013, 15:12:46 »
Ohne Inf und vom Thing Desktop aus gestartet funktioniert.
« Antwort #61 am: Fr 17.05.2013, 16:08:46 »
So, EasyMiNT auf dem Mega/STe gestartet.
Mit HdDriver eine MIX Partition eingerichtet.
Rechnertyp ST wurde einwandfrei erkannt.
Jetzt entpackt er... *schnarch*
Ich habe nochmal das alte Paket genommen, weil ich das neue aus Platzgründen nicht auf den Rechner bekäme.
*edit*
Ich werde versuchen, Enhancer statt Nvdi5 zu verwenden, um RAM zu sparen.
*edit*
« Letzte Änderung: Fr 17.05.2013, 16:11:18 von jens »
« Antwort #62 am: Fr 17.05.2013, 16:33:22 »
Ich kämpfe mich so langsam dadurch.
Habe ein paarmal neugestartet, um einige Module zu deaktivieren, außerdem hängt sich XaAES auf, weswegen ich jetzt den Eintrag GEM=ROM in der mint.cnf vorgenommen sowie die INIT Zeile auskommentiert habe.
Möglicherweise wird gerade ein Minix Dateisystem eingerichtet - falls sich die Anzeige nicht in ein paar Minuten ändert, werde ich das mal abbrechen.
« Antwort #63 am: Fr 17.05.2013, 16:40:28 »
Mint spuckt eine Fehlermeldung zur ini aus:
Ich glaube, es kenne memory protection aus nicht oder so.
Habe das minixfs jetzt von Hand eingerichtet, daraufhin geht die Installation weiter.
Da XaAES zickig zu sein scheint, habe ich INIT ausgewählt und muß dann mal schauen, ob die GEM Geschichte nach der Installation immer noch funktioniert.
« Antwort #64 am: Fr 17.05.2013, 17:06:21 »
Warning: e2fsck FAILED (0)
Starting single user shell. Fix the
filesystem on drive d by running fsck.ext2
and REBOOT!
« Antwort #65 am: Fr 17.05.2013, 17:41:14 »
Habe das GEM=ROM noch einmal eingetragen (Datei wurde vermutlich neu angelegt?), dann Thing als Desk, und jetzt habe ich ein Single-Tasking MiNT auf dem Mega/STe.
Ich werde gleich mal den Standard.tar Install anwerfen, muß aber dann los - weitere Rückmeldungen nicht vor heute Nacht, es sei denn, es geht gar nicht.
Offline maanke
« Antwort #66 am: Fr 17.05.2013, 17:45:34 »
jens, mach mal langsam, mir ist das im Moment etwas zu chaotisch was Du da veranstaltest. :D
Mir wäre lieb, wenn Du erstmal die TT Tests beenden würdest bevor Du jetzt den ST Test anfängst.
Teradesk:
Jetzt wird's schwierig, bei mir läuft's bei Dir nicht, wie bekomme ich jetzt raus woran's hapert?
Das der ext2 Check in die Hose geht war zu befürchten, da habe ich mit EasyMiNT auch keinen Einfluß drauf, weil der in den Startskripten aufgerufen wird. Da müßte also das entsprechende Startskript auf minix umgefrickelt werden.:-/
Die Memory Protection funktioniert, meine ich mich dunkel zu erinnern, auf 68000er CPUs nicht weil da eine MMU für benötigt wird oder so.
Warum sich allerdings XAAES aufhängt weiß ich jetzt auch nicht, das sollte doch auf einem ST laufen.:-(
maanke
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
Offline Sascha
« Antwort #67 am: Fr 17.05.2013, 17:47:33 »
Das nennst Du chaotisch? Warte mal ab, bis ich versuche, Mint auf meinem TT zu installieren, ich habe nämlich so gar keine Ahnung. ;)
Gestern ist es am nicht vorhandensein einer beschreibbaren CD gescheitert, und ich habe kein DVD-Laifwerk für die Ataris. Sonntag kommt der nächste Versuch.
« Antwort #68 am: Fr 17.05.2013, 18:04:40 »
Moinmoin.
Am ST wird das Standard.tar nicht ausgepackt, natürlich geht dann die Installation in die Hose.
Den ext2 Check habe ich in der mint.cnf auskommentiert, fertig.
MiNT 1.18 läuft anscheinend nicht mit Geneva. :(
maanke, ich werde das sicherlich später weitertesten, aber wann Du daran arbeitest, bleibt natürlich Dir überlassen. ;)
Sascha, bring den TT samt 800 XL zu mir, dann machen wir das gemeinsam.
Müßten nur einen Termin machen - bin zeitlich etwas eingeschränkt - ab Montag wird wieder gearbeitet.
Offline Sascha
« Antwort #69 am: Fr 17.05.2013, 18:26:46 »
Später. Schreibe gerade meine Abschlussarbeit und habe auch nicht wirklich Zeit. Bastel immer Abends vorm Schlafengehen noch ne Runde an den Biestern rum. Ab Juli geht´s wieder richtig rund. :)
Offline maanke
« Antwort #70 am: Fr 17.05.2013, 19:30:42 »
Das ist äußerst großzügig von Dir, da sage ich mal artig, Danke.;-)
Warum das denn nicht, starte doch mal das beiligende unzip.ttp, gibt's da Schwierigkeiten?
« Antwort #71 am: Sa 18.05.2013, 02:41:50 »
Ich tippe auf Speichermangel.
Dummerweise ist EasyMiNT nach dem Durchlaufen des fehlgeschlagenen Installationsschrittes der Meinung, daß das Standard.tar schon installiert ist.
Was muß ich an der Position.tmp ändern, damit es an der richtigen Stelle weitergeht?
Offline maanke
« Antwort #72 am: Sa 18.05.2013, 07:34:02 »
An der position.tmp gar nix, Du mußt die SI.CHK löschen.
« Antwort #73 am: Sa 18.05.2013, 10:32:04 »
Die Problematik bleibt bestehen - ich stelle das erstmal zurück.
Zu Teradesk:
Ich habe die inf gelöscht, Tera wieder als Desk eingetragen, und es wird nun von XaAES automatisch geladen.
Hast Du in der inf irgendwas eingetragen, das sich mit TT-high beißen könnte?
Offline maanke
« Antwort #74 am: Sa 18.05.2013, 12:16:41 »
Das war auch der Grund warum ich damals den ST ausgeklammert habe, 4MB Speicher sind für eine EasyMiNT Installation einfach zu wenig.
Welche Auflösung hatte TT High nochmal?
Ich trage die angemeldeten Laufwerke in die TERADESK.INF ein möglicherweise liegen da Icons außerhalb des Bildschirms und das führt zum Crash.
Du könntest mal die von EM erzeugte TERADESK.INF nehmen und den ersten Block "options= {}" mal rauslöschen und teradesk starten. Vielleicht auch mal den Block deskicons= rausnehmen.
So könnte man evtl. rausbekommen wo es hapert.
maanke
« Antwort #75 am: Sa 18.05.2013, 12:34:00 »
TT-Hoch hat 1280x960 Pixel in  Schwarzweiß ...
Offline Beetle
« Antwort #76 am: Sa 18.05.2013, 14:22:46 »
Hallo maanke,
Ich hatte letztes WE den Totalausfall meiner Festplatte zum Anlass genommen, EasyMiNT 1.18 beta zu installieren.
Also auf meinem Falcon ct63/SV und einer 8GB CF Karte. Klappte soweit wie bekannt, also Toswin noch von Hand einzutragen.
Seit dem Setup habe ich unter purem TOS weiße Icons, ich weiß aber noch nicht, woran es liegt, EasyMiNT hab ich eigentlich
nicht ernsthaft unter Verdacht.
Dann lief nachdem Update auf 1.18.1 mein XaAES nicht... Ach ja, der xaaes symlink in /usr/bin zeigt ja noch auf 1.18.0
Das XaAES Kernelmodul ist nämlich Kernelspezifisch, d.h. läuft nicht zwingend mit anderen Versionen.
Ich habe, da ich zum testen recht häufig die MiNT Version ändere, in der MINT.CNF zwei Zeilen eingetragen,
die du doch eigentlich prima per default beim Setup eintragen könntest.
exec rm /usr/bin/xaaes  ; löschen des Symlinks zum xaaes loader
exec ln -s C:/mint/1-18-0/xaaes/xaloader.prg /usr/bin/xaaes ; erstellen des Symlinks für Kernel 1-18-0
So bleibt alles, was zum wechseln des Kernels zu tun ist, das auswählen des gewünschten Kernels
im AUTO Ordner. Wenn man auf ein neueres Release updated, kann man die gleichen Zeilen (nur beim
erstellen des Symlinks eben auf zB C:/mint/1-18-1 zeigen!) in dessen MINT.CNF eintragen.
Manch einer möchte vielleicht auch das bewährte 1-16-3 Release noch startbar mit auf der Platte haben
Diese zwei Zeilen machen das wechseln des Kernels EASY und passen daher meiner Meinung nach ins Konzept :D
Vielleicht nimmst du statt des 1-18-0 Releases auch gleich das aktuelle 1-18-1. Das ist von den Features her identisch
mit 1-18-0, bekommt aber Bugfixes aus der 1-19 Entwicklung mit, sofern die Bugs in 1-18-0 bereits enthalten waren.
Was bleibt ist mein Dank für deine Arbeit, ich hätte ohne EasyMiNT wohl kaum so schnell (auf der Outline-Party!) ein
neues System zu laufen bekommen, DU hast mein WE gerettet. Toll und weiter so!
Beetle
« Antwort #77 am: So 19.05.2013, 08:59:16 »
Moinmoin.
Naja, kommt drauf an: Das Basic.tar wurde anstandslos ausgepackt, und das installierte und über GEM=ROM gestartete System ohne XaAES und Teradesk kommt auf gut anderthalb MB genutztes RAM.
Ich kann ja nochmal probieren, ob das EasyMiNT den ST auf dem TT eingerichtet bekommt, ggfs. mit dem neuen Paket, für das ich dann irgendwie Platz freimache.
Bzgl. TT-high dachte ich weniger, daß es um Bereiche außerhalb des Desktops geht, sondern eher um Farbzeug, das Teradesk unbedingt nutzen möchte, weil es in der inf steht.
Bin gerade nicht zu Hause, deshalb geht's frühestens heute Nachmittag irgendwann weiter.
« Antwort #78 am: So 19.05.2013, 19:40:10 »
Der TT entpackt hörbar das Standard.tar.
Das Net.tar soll er dann gleich anschließen.
Bin mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt.
« Antwort #79 am: So 19.05.2013, 23:49:01 »
So, installiert ist einschließlich net.tar, aaaaaber:
Die (Original-)Tastatur ging nicht, die durchgeschleifte Maus schon.
inet4.xdd in Verbindung mit xconout.xdd oder ne2kenec.xfs sorgen für einen Aufhänger.
inet4.xdd plus enec.xif (ja, ich weiß, total veraltet, aber definitiv 68000 kompatibel) hängen nicht, ich komme aber nicht in die bash, weil ich zu wenig RAM habe.
Ich habe jetzt alle Module bis auf das minix.xfs deaktiviert, und siehe da:
Ich komme in die bash!
Jetzt muß ich aber nochmal über GEM=ROM starten und das net.tar erneut installieren (es sei denn, e-nick könnte das auch - mal nachsehen), um herauszufinden, ob ich ein Netzwerk mit fester IP einrichten kann, das dann auch wirklich funktioniert.
