SH205 geschrottet ?!?
<< < (2/4) > >>
ToPeG:
Platten bis 500Mb kann man noch einmal hin bekommen, wenn man sie öffnet (Vorausgesetzt, es ist nur der Kopf von der Platte oder der Parkhalterung gesprungen)
Ich habe es immer so gemacht:
Im Badezimmer die Dusche für 5-10 Minuten Heiß aufdrehen. Die Festplatte vorher auf eine Warme Heizung stellen. Das Wasser abdrehen und warten bis sich der Nebel gesetzt hat. Nun im Badezimmer bei geschlossener Tür die Platte öffnen, die Arme vorsichtig auf die Parkhalterungen heben und die Platte wieder schließen.
Die Scheiben dabei nicht berühren! ein Atemschutz tagen und langsam arbeiten! Die Arme mit den Sensorköpfen nur vorsichtig angeben und die Köpfe nicht berühren.
Der Wasserdampf bindet für 15-30 Minuten den Staub in der Luft und man bekommt eine Luftreinheit, die für die alten Platten reicht.
3,5'' 1Gb platten und größere kann man so nicht mehr reparieren. Die brauchen eine so reine Umgebung, die bekommt man zu Hause nicht hin.
Nervengift:
He ToPeG! Echt ein super Tipp! Finde ich gut, daß Du den hier gopostet hast! *gefällt_mir* 8)
Andreas
gehtjanx:
Also danke für die Tipps. Die HDD öffnen solltest du nicht.
Und dass die HDD Geräusche macht heißt nur, dass das Netzteil OK ist, hat aber nix mit Elektronik oder Platte selbst zu tun.
ZU MEINER FRAGE NOCHMAL:
- HDD also am besten nicht audrecht, sondern liegend lagern?
- Soll ich es nun, in meiner Situattion (siehe oben) besser parken oder kann ich es so lassen?
Danke,
gehtjanx
Burkhard Mankel:
--- Zitat von: gehtjanx am Do 29.12.2011, 21:49:00 ---Hallo,
--- Ende Zitat ---
Bei mir wurden Atari Festplatten noch nie aufrecht betrieben - ob man die normale Betriebslage aber mit "liegend" bezeichnen sollte ... ?!?
--- Zitat ---- Soll ich es nun, in meiner Situattion (siehe oben) besser parken oder kann ich es so lassen?
Danke,
gehtjanx
--- Ende Zitat ---
Ist mir wohl völlig entgangen, gaß damals auch gefragt wurde!  ;)
Also greife ich Deinen damaligen Post nochmal auf:
--- Zitat von: gehtjanx am Fr 23.12.2011, 02:48:44 ---Hallo,
Diese alten HDDs haben oft ncoh eine Park Funktion an der Utilities Diskette. Du solltest es immer parken vor dem abschalten. Wenn es geparkt war, wäre es möglich, dass es noch OK ist. Wenn es nicht geparkt war, ist wohl ein sog. Head-Crash eine mögliche Folge des Aufpralls.
--- Ende Zitat ---
Natürlich weiß ich daß die alten MFM/RLL Festplatten keine Autoparkfunktion hatten und deshalb manuell über ein Programm geparkt werden mußten. Aber als PC-Infizierter habge ich das nun geflissentlich vergessen. Außerdem habe ich noch eine Dokumentation im Kopf, in der vor allzu häufigem Parken gewarnt wurde. Grund: bei gewissen Störungen ließe sich der Kopf nicht mehr aus der Ruhestellung bewegen!
--- Zitat von: gehtjanx am Fr 23.12.2011, 02:48:44 ---Ich hatte es mal anders rum, hab die Platte nie ans Atari-Menü bekommen, also nie ein Symbol. Da war wohl die Elektronik defekt, da die Platte ansich ok war und eine andere Sh205 bei denselben Settings/Ataris funktionierte. Hab das Zeug aber hergeschenkt bzw. ist nicht zu verkauf bestimmt, außerdem übersteigen die Versandkosten ins Ausland (AT-DE) wohl den Preis oder Wert einer SH205, da kannst in Deutschland günstig eine neue kaufen. In AT gibts sowas Jahre lang nicht im Angebot von ebay.
--- Ende Zitat ---
Ob man wirklich noch neue MFM-Platten bekommen kann  ???
--- Zitat von: gehtjanx am Fr 23.12.2011, 02:48:44 ---Hats vorher funktioniert? Vielleicht musst du nochmal auf Park Programm klicken, dass es "entparkt", also von der Parkposition weg geht? Ich weiß nicht, ob das automatisch geht. Oder dass damit vielleicht die Festplatte wieder Spur findet oder so?
--- Ende Zitat ---
Wenige Tage zuvor hatte ich noch die Daten auf ein SCSI-Laufwerk übertragen, danach habe ich sie nicht mehr eingeschaltet gehabt!
--- Zitat von: gehtjanx am Fr 23.12.2011, 02:48:44 ---Ich habe meine HDDs aber leider auch nicht geparkt. Ich schmeiße sie aber nicht runter, sondern hebe es max. auf und drehe es um. Daher meine Fragen an die die es besser wissen:
Kann eine solche Bewegung auch zu Problemen führen?
--- Ende Zitat ---
Eine Festplatte hat mehrere Metallscheiben - seit MS-DOS bezeichnet man diese mit "Zylinder". Sie werden in der Regel einseitig bearbeitet. Kannst Du Dich ewig an einem Ast festhalten, wenn Du dran hängst? D'rauf sttehen dürfte Dir auf jeden Fall leichter fallen ... (ich hoffe, du erkennst, wie ich das Beispiel meine!)
Ich hatte mal eine Floppy im 1040, die konnte nur dann noch Disks verarbeiten, wenn es auf der Oberfläche Lag - ich vermute, der Lesekopf der 2. Seite lag nicht mehr richtig an ...
--- Zitat von: gehtjanx am Fr 23.12.2011, 02:48:44 ---"Entparkt" sich das autom. wenns geparkt war, oder muss man wieder Park Programm aufrufen um es zu entparken?
--- Ende Zitat ---
MFM/RLL Laufwerke mußten nicht entparkt werden - wenn es ausgeschaltet worden ist (mit oder ohne Parken) fährt der Lesekopf automatisch an die Stelle wo die ersten zu verarbeitenden Kommandos abgelegt sind!
ToPeG:
Die Platten mit ST506 Anschluss (wie sie in den Megafile 20/30/40 verbaut wurden) hatten keine Autopark Funktionalität. Dazu  waren Konstruktion auch nicht geeignet (moderne Platten machen die Positionierung über Eine Art Linearmotor und Drehfeder, wird da der Strom abgeschaltet schiebt die Drehfeder den Kopf automatisch in die Parkposition). Die mussten für den Transport durch Befehl geparkt werden. Dabei werden sie je nach Bauart in die Plattenkante gefahren, wo ein Headcreash keinen schaden anrichtet, oder seitlich von der Platte auf eine Parkhalterungen geschwenkt.
Man muss dazu aber auch sagen, das die Köpfe der alten Platten sehr viel robuster gebaut waren, als später üblich. Die konnten einiges mehr an Schlägen verkraften, als modernere Platten.
Die ersten 5/7/12Mb Platten brauchten gar nicht geparkt werden, da die Köpfe sehr starr waren und sich auch bei stärkeren Beanspruchungen nicht bewegten. Das parken wurde erst nötig als der Luftstrom der drehenden Platte unterhalb des Kopfes ein Luftpolster erzeugt, das den Kontakt zischen Platte und Kopf verhindert.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
