Autor Thema: Uhrenmodul nachbauen...  (Gelesen 143169 mal)
1 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Offline MJaap
  • ST-Computer
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
Re: Uhrenmodul nachbauen...
« Antwort #41 am: So 23.06.2019, 15:11:11 »
Danke - das ist exakt die Anleitung, von der ich sprach - pardon: schrieb!
« Antwort #43 am: So 23.06.2019, 15:31:30 »
Vielen Dank auch von mir aber der Plan mit dem HC688 von czietz ist leichter umzusetzen.
Offline Gast160608
« Antwort #44 am: So 23.06.2019, 17:16:37 »
Kannst Du den mit einer AtomUhr kombinieren?
« Antwort #46 am: Di 25.06.2019, 09:34:58 »
Du magst da vielleicht recht haben! Ich mache mir übrigens gerade die Mühe und stelle mir einen "IC Verbindungsplan" der Bauanleitung aus der ST Computer nach (PC und Paint.net) weil ich das Gefühl habe,  die LS Gatter IC werden leichter zu bekommen sein als der 688er!
Der 74HC688 ersetzt wohl die LS Gatter IC! Bzw. Letztere ersetzen den 688!
« Antwort #47 am: Di 25.06.2019, 12:49:36 »
...weil ich das Gefühl habe,  die LS Gatter IC werden leichter zu bekommen sein als der 688er!
Den gibt's bei Reichelt für 35 Cent. Kein Grund, ein TTL-Grab zu eröffnen.
« Antwort #49 am: Mi 26.06.2019, 17:24:31 »
 :o /E = /G ???
« Antwort #50 am: Mi 26.06.2019, 18:16:41 »
:o /E = /G ???
Kann deinen Gedankengang gerade nicht nachvollziehen. Erkläre mal bitte für mich Dummy was du meinst.
« Antwort #51 am: Mi 26.06.2019, 18:49:54 »
In der Zeichnung von @czietz im Post #22 beschreibt er einen Anschluß am 688 mit /E - ich habe aber nur Pinouts gefunden (und unter Paint.net "nachskizziert"), bei denen kein Anschluß mit /E gekennzeichnet ist, wohl aber, wie in meinem Anhang dargestellt, einer mit /G! Ich wollte nur erruieren, ob hier vielleicht der gleiche Anschluß gemeint ist!
« Antwort #52 am: Mi 26.06.2019, 19:02:46 »
G ist das Signal Enable, deshalb vielleicht E... low active.
« Antwort #54 am: Mi 26.06.2019, 19:24:29 »
Jow! Nach dem von @Lukas Frank verlinkten Datasheet Pin1: "/E". Nach meiner und Deiner Zeichnung Pin 1: "/G"! Also stimmts !!!
« Antwort #55 am: Mi 26.06.2019, 23:14:44 »
Korrekt, wir meinen beide dasselbe Signal, bloß die Datenblätter benennen es je nach Hersteller verschieden.
Offline Jerry
« Antwort #56 am: Fr 05.07.2019, 15:20:36 »
Wie schaut es mit einer Funkuhr aus ? Ich benutze das Düsseldorfer Ei an meinem ST was soweit ganz gut klappt. Nachteil: Die Synchronisation dauert etwas und die Treiber laufen leider nicht unter Magic (ja die brauch natürlich eigene Software). Da ich meinen ST meist nur unter Tos laufen hab, war das für mich eher irrelevant. Generell funktioniert es aber.
Markus
PS: So´n Düsseldorfer Ei als Nachbau ? So viel kann da ja nicht drinnen sein ? Ansonsten wäre eben eine echt gute Alternative das mit dem Wifi Modul.
die einen haben glänzende "$" Zeichen in den Augen, bei uns ist dass das ATARI Logo :)
Offline Gast160608
« Antwort #57 am: So 07.07.2019, 05:19:52 »
... Funkuhr ...
Wo ist @Guus.Assmann ? Im Urlaub?
Offline Guus.Assmann
« Antwort #58 am: So 07.07.2019, 17:00:24 »
Nein, nicht im Urlaub.
Düsseldorfer-Ei ist ein DCF-77 Empfänger.
Sind billig bei Conrad oder Reichelt zu bekommen.
Braucht dann ein Kabel züm Tastatur und vielleicht ein Transistor.
Nachteil: Empfang wird immer schweriger wegen LED-Lampen. (77,5Khz Tragwelle)
Und etwa 1500kM Kreis um Maiflingen, wo der Sender steht. (Ist bei Düsseldorf)
MFG/
Guus.
Bein mir am TT meldet den Treiber immer fehler und synchronisiert nie, obwohl die Zeit stimmt.
Ralf Zimmermann ???
Offline Gast160608
« Antwort #59 am: Mo 08.07.2019, 02:04:05 »
Hi Guus, schön daß Du Dich meldest.
Conrad, D´dorferEi, Zimmermann etc. hatte ich schon in #35 erwähnt. Mein D´dorferEi funzt ungefähr genau so, wie von Jerry in #58 beschrieben. Zimmermanns letzte Version war afaik 1.4 vom 26.01.99 - hast Du die inzwischen?
-> Versionen von Ralf* Zimmermann und von Klaus Rittmeier.
*Sorry für Namens-Verqwechselung in #35.
