Autor Thema: Multi-TOS Eprom  (Gelesen 195019 mal)
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #20 am: So 24.06.2012, 20:43:37 »
Hab jetzt nicht nachgegoogelt aber 1.6x der Adressbereich ist doch identisch mit 2.xx soweit ich weis. Bis 1.4 hättest Du aber recht soweit ich mich erinnere.
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #21 am: So 24.06.2012, 22:00:02 »
@ToPeG @Arthur : Ja, klar, es funktioniert mit 1.60 und 2.06. Habe ich eben getestet. Bei mir wird jedoch zw. 2.06 und MagiC 6.2 umgeschaltet  ;).
@ToPeG: Mit "vorletzter" Schaltung meinte ich die aus dem Beitrag No. 13. Ich werde mich jetzt an die aus No. 15 wagen.
Danke.
-Rainer
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #22 am: So 24.06.2012, 22:04:43 »
Du hast recht ich habe gerade in die Images geschaut. Bei TOS 1.06, 1.62, und 2.06 wird nach E00030 gesprungen. Die Basisadresse ist E00000
Edit: Tippfehler ...
« Letzte Änderung: So 24.06.2012, 22:24:56 von ToPeG »
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #23 am: Mo 25.06.2012, 20:00:05 »
ich habe einen 74LS74A. Kann ich den auch nehmen?
Auf ToPeGs Plan ist nicht eingezeichnet, daß der IC mit VCC und GND verbunden wird, aber ich nehme mal an, daß das so selbstverständlich ist, daß nur ich diese Frage stellen kann: Also der IC muß schon mit VCC und GND verbunden werden, ja? Welche Spannung hat VCC? 5 Volt?
Danke.
Rainer
Athlord
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #24 am: Mo 25.06.2012, 20:04:57 »
2x Ja.
Gruss
Jürgen
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #25 am: Di 26.06.2012, 20:05:13 »
also auch auf die Gefahr hin, mich völlig lächerlich zu machen, frage ich noch mal nach.
PIN 7 und 14 des 7474 muß also mit GND bzw. VCC verbunden werden. Richtig?
Dann hat ToPeG in seinen Plänen mehrere PINs des 7474 mit +5 Volt bzw. GND verbunden eingezeichnet.
Bedeutet das, ich könnte diese PINs direkt mit PIN 14 bzw. 7 des 7474 verbinden?
Ich danke Euch.
Rainer
EDIT:
@ToPeG: Danke für Deine Antwort  ;) Welche Größe müßte denn der Kondensator haben, der zw. 5 Volt und Masse des 7474 geschaltet werden soll?
« Letzte Änderung: Di 26.06.2012, 20:17:19 von rainers »
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #26 am: Di 26.06.2012, 20:17:23 »
Alle mit +5V gekennzeichneten Leitungen können mit Pin 14 verbunden werden alle GND mit Pin 7 Dann muss an Pin7 Masse und Pin14 +5V angeschlossen werden.
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #27 am: Di 26.06.2012, 20:56:45 »
OK, habe mal gesucht.
Ein Keramikkondensator mit ca. 100 nF kann verwendet werden.
Man sollte nicht immer gleich fragen, sondern auch selbst suchen  ;)
Danke und Grüße.
Rainer
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #28 am: Di 26.06.2012, 21:06:02 »
So nun mal eine Aufbauhilfe:
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #29 am: Di 26.06.2012, 21:18:09 »
Hallo ToPeG,
also was soll ich schreiben. Vielen, vielen Dank. Es ist echt toll, was Du Dir für Mühe gemacht hast.
Ich habe wirklich viel gelernt in den letzten Tagen und ich denke, für meine weiteren Vorhaben wird mir das eine sehr große Hilfe sein.
Ich wünschte, ich könnte mich bei Dir revanchieren.  ;)
Danke.
Rainer
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #30 am: Di 26.06.2012, 21:27:25 »
Mit den richtigen Programm ist das keine 10 Minuten Arbeit. Insgesamt habe ich bisher eine Stunde investiert.
Aber wie ich schon mal sagte. Ich habe die Schaltung noch nicht getestet. Von der Logik her sollte sie funktionieren. Jedoch gibt es immer noch Unterschiede zwischen Theorie und der Realität.
Bei Problemen muss ich sie mal selber aufbauen und das verhalten genau testen.
Von wegen revanchieren. Wir brauchen Flattr Button ;-)
« Letzte Änderung: Di 26.06.2012, 21:30:53 von ToPeG »
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #31 am: Di 26.06.2012, 21:35:17 »
Wir bewegen hier uns bei 8 Mhz, da ist Theorie und Realität ziemlich deckungsgleich. Voodoo gibts erst im GHz-Bereich...
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #32 am: Di 26.06.2012, 21:48:43 »
Ich denke auch nicht das es zu Problemen kommen wird, aber ganz ausschließen kann man sie nicht.
Wenn es Problem gibt, dann beim Einschalten.
Soweit ich es in Erinnerung habe Macht die Reset Schaltung ein Power-ON-Reset.
Wenn das Reset sich nicht so verhält wie ich denke, könnte es sein, das die erste Selektion eines TOS zufällig ist.
Aber wie gesagt, nicht sehr wahrscheinlich.
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #33 am: Mi 27.06.2012, 02:25:24 »
RESET Anschlüsse:
ST:
ST Blitter (PLCC): Pin 38
68000 (DIP): Pin 18
GLUE(PLCC): Pin 22
YM2149 (DIP): Pin 23
MFP (68901) (DIP): Pin 21
FDC (DIP): Pin 13
ACSI: Pin 12
STE:
GSTMCU: Pin66
68000 (PLCC): Pin 20
MFP (68901) (PLCC): Pin 24
FDC (DIP): Pin 13
ACSI: Pin 12
Weiß jemand wo man noch Reset abgreifen kann?
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #34 am: Mi 27.06.2012, 10:31:03 »
Von dem C-64-Kernel-Umschalter, der ja auch ein D-Flipflop verwendet, also eigentlich genau die selbe Schaltung, nur eben zwei Adress-Bits für 4 Kernels, weiß ich, dass das zuverlässig funktioniert, denn der Kippschalter bewegt sich ja nicht von selbst (und zufällig).
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #35 am: Mi 27.06.2012, 12:40:41 »
Bin auch total begeistert das hier diese Schaltung mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt wurde. Auch von mir Dank an ToPeG und oneSTone o2o. @Rainer, gibt es denn Software die unter 2.06 nicht wie unter 1.6x läuft... evtl. Spiele? Und was ist dein nächstes Projekt? Vielleicht das IDE2.0 Interface mit CF-Karte? ;o))
rainers
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #36 am: Do 28.06.2012, 22:03:36 »
also sobald ich alle Teile zusammen habe (ja, ich weiß, klingt komisch, aber ich besorge mir so Elektronikzeugs immer nur nach Bedarf), baue ich die Schaltung von ToPeG auf. Ich glaube, ich habe Arthurs Frage nach dem Test TOS 2.06 und 1.62 erst jetzt verstanden. Die bezog sich nicht auf die Schaltung aus den chips'n'chips, sondern auf ToPeGs. OK: Ich werde berichten.
@Arthur: Du wirst lachen, ja, an das IDE-IF2 hatte ich gedacht, aber leider wird das nichts werden, denn wenn ich mich richtig schlau gemacht habe, dann kann MagiC damit nicht automatisch gestartet werden. Das geht wohl nur mit dem ersten IDE-IF, aber dazu finde ich weder aussagefähige Unterlagen, noch Bezugsquellen.
Ev. weiß ja hier jemand Rat und kennt einen guten Link.
Danke und Grüße.
Rainer
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #37 am: Fr 29.06.2012, 11:50:45 »
Ich habe mir mal das IDE-Interface im STBOOK angeschaut (Schaltplan) Die verschiedenen Implementationen halten sich sehr nah an der Vorgabe. Ich sehe nicht warum das IDE-IF2 mit MagiC nicht funktionieren sollte.
Die einzigen unterschiede sind, das alle mir bekannten IDE-Interfaces das /DMA signal und das /LDS nicht dekodieren. Das verwundert mich etwas. Ich hätte erwatet das gerade /DMA beachtet werden muss. Dieses Signal wird aktiv wenn ein DMA-Transfer über den Bus stattfindet. während der Zeit ist der Status der Adressleitungen nicht definiert. Das bedeutet es könnte sein, das zufällig das IDE-Interface adressiert wird, wenn über DMA geschrieben wird. Das könnte die Platte zerschreiben. Ich bin überrascht, das es da noch keine Probleme gab.
Das /LDS weggelassen wurde ist nicht so problematisch.
Hier die Logik mit der das IDE-IF im STBOOK implementiert ist:
EDIT:
Was ich völlig verrückt finde. In dem vom IDE-Interface belegten Adressraum könnte man 1024 dieser Interfaces unterbringen. Was für eine Verschwendung.
EDIT2: Nach etwas Überlegung habe ich erkannt, das /LDS als Ersatz für /AS verwendet wird.
« Letzte Änderung: Fr 29.06.2012, 13:26:51 von ToPeG »
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #38 am: Fr 29.06.2012, 15:29:04 »
/DMA wird vielleicht nicht benutzt, weil die Platten im PIO-Modus betrieben werden?
Aber der Schaltplan ist schön simpel und einfach, eigentlich sollte man mal drüber nachdenken, das Ding nochmal nachzubauen...?
Offline ToPeG
Re: Multi-TOS Eprom
« Antwort #39 am: Fr 29.06.2012, 16:00:19 »
Das hat nichts mit dem IDE-DMA zu tun.
/DMA kommt von der GLUE und ist aktiv wenn ein ACSI/Floppy Zugriff erfolgt, oder DMA-Sound abgespielt wird. während der Zeit darf kein anderes Device auf dem Bus was machen.
