Autor Thema: All-In-One Testkit  (Gelesen 174396 mal)
Arne
Re: All-In-One Testkit
« Antwort #60 am: Fr 05.04.2013, 20:33:42 »
Vielleicht kann mir jemand mal einen Denkanstoss geben:
habe die neue Platine hier und aufgebaut. Wenn ich sie einstecke mit programmiertem EPROM, bootet der ST trotzdem vom TOS. Mit der c't EPROM Karte und zwei 27C256 bootet er das Testkit.
Ich habe am 27C4002 folgendes zum Test verdrahtet:
/E = GND
/G = /ROM4
In den untersten 64kB des EPROMs ist das ST Testkit 4.4. Hi/Lo Bytes sind auch korrekt gebrannt, habe ich am Magicword in $FA0000 mit dem Profibuch verglichen.
/UDS und /LDS vom ST gehen auf der Platine ins Leere. Wenn er nur ein Byte (Hi oder Lo) anfordert, legt das EPROM die andere Hälfte auf den Bus, aber der 68k muss es doch ignorieren?!?
Sehe ich das so richtig?
« Antwort #61 am: Sa 06.04.2013, 03:31:35 »
Wie sieht deine aktuelle Shematic zu deinem Testkit jetzt aus? Kannst Du den aktuellen Plan mal posten  oder ist die Schaltung immer noch identisch mit http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9375.msg66312#msg66312 ? Würde dann mal schauen ob mir da etwas auffällt.
Arne
« Antwort #62 am: Sa 06.04.2013, 05:30:36 »
Ist die von Dir verlinkte Schaltung.
Lt. Datenblatt 27C4002 muss zum Lesen folgendes geschaltet sein:
Vpp = Vss oder Vcc
/G = Vss
/E = Vss
Ich habe den 74F86 mal aus der Fassung genommen und in der Fassung die Pins 6 und 12 gebrückt.
/ROM4 wird ja im Bereich $FAxxxx low und bis auf das F030 Testkit sind alle anderen 64kB groß, so dass /ROM3 hier nie low wird.
Sehe auch beim Booten, dass /ROM4 erst High ist, dann 300ns low, dann 200ns high, dann wieder 300ns low und wieder high.
Die Jumper stehen alle so, dass an den drei Adressleitungen (A15-A17 des EPROMs) zum EPROM GND anliegt. Habe ich auch so durchgepiepst.
Edit:
Ist ein 120ns EPROM
« Letzte Änderung: Sa 06.04.2013, 08:15:23 von Arne »
Arne
Re: All-In-One Testkit - ES GEHT!!!
« Antwort #63 am: Sa 06.04.2013, 16:01:34 »
So gute Nachrichten,
die Wintel Kiste hat mich verar***t!
Habe mir mit HXD am PC die Images zusammengebacken. Das erste Langwort hat mir HXD auch schön mit dem Magicword $FA52235F angezeigt. Dann habe ich mir ein so gebranntes EPROM am ST im Modulschacht mit einem kleinen GFA Basic Programm ausgelesen. Da ware auf einmal alle Bytes "geswapt". Also am PC mittels Hexeditor die Images auch gedreht und alles neu aneinandergehängt. EPROM gebrannt und zumindest das Testkit für den ST (das sich ganz unten im Adressraum befindet) startet. Gerade einen RAM Test auf meinem Bastel STF gemacht und er läuft durch  :D
Jetzt teste ich TT, MSTE und F030. 1040STE habe ich keinen hier  :(
Halte Euch auf dem Laufenden.
Arne
« Antwort #64 am: Sa 06.04.2013, 16:27:10 »
 :D :D :D
ST: Geht
Mega STE: Geht
TT: Geht (noch) nicht  >:D
F030: geht  :D
Beim TT dauert es so 1s bis 1.5s bis die Betriebs-LED auf dem Testkit vollständig leuchtet. Dann bootet er ins TOS und die LED flackert so mit 2Hz. ???
Ich nehme mal die c't EPROM Karte und pack das TT Testkit drauf...
Zumindest scheint die Schaltung um den 74F86 zu funktionieren. Da bin ich schon mal froh.
Arne
« Antwort #65 am: Sa 06.04.2013, 19:01:13 »
So, der TT hat wohl ein ROM-Port Problem.
Die Sicherung war hin, der Spannungsverlauf 5V sah dann so aus:
Muss ich mich nicht wundern...
Sicherung kurz gebrückt, Spannung ist sauber... TT bootet immer noch nicht vom Testkit  :o
Flugs zwei 27C256 mit dem TT Testkit gebrannt und auf die c't EPROM Karte gesteckt... er will immer noch nicht  >:D
Jedenfalls läuft es am F030 mit seinem nachgebauten 68000 Timing am ROM Port, so dass ich davon ausgehe, dass das TT-Testkit grundsätzlich läuft... nur nicht bei mir  >:(
« Antwort #66 am: Sa 06.04.2013, 21:03:04 »
Mal ne Grundsatzfrage: was kann/macht das Testkit denn alles?
Arne
« Antwort #67 am: Sa 06.04.2013, 21:08:27 »
Hast Du vermutlich übersehen:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9375.msg66038#msg66038
Edit:
anbei mal ein Bild des Prototypen
« Letzte Änderung: Sa 06.04.2013, 21:12:07 von Arne »
« Antwort #68 am: Sa 06.04.2013, 21:54:06 »
Hallo Arne, das ist dann das coolste Testkit auf Erden.
@Gaga, hier wird kurz das Falcon Testkit angeschnitten. Bis auf falconspezifische Dinge kann man vieles auch mit den jeweiligen Testkits machen. Ein zweiter Atari mit Nullmodemkabel ist dabei immer hilfreich falls das defekte Gerät selbst keine Videoausgabe mehr zustande bringt.
Im Atari Falcon 030 Service Guide ist ein sehr großer Bereich (mehr als 30 Seiten) der sich nur mit Fehlersuche und dem Testkit befasst.
« Letzte Änderung: So 07.04.2013, 08:11:23 von Arthur »
Offline Baert
« Antwort #69 am: Sa 06.04.2013, 23:28:09 »
Ich hätte auch Interesse an einem!
mfG, Baert
Mega ST/E, MiSTer, Falcon
Offline Turmfalke
  • Alter schützt vor Atari nicht!!
« Antwort #70 am: Sa 06.04.2013, 23:37:14 »
hallo Arne,
Super Teil Dein Testkit,klasse Arbeit. ich bestelle auch eins,Danke im voraus..
Reinhard
4xFalcon 030 (2xDDD_Tower)4x1040,3x1040STE
Mega ST 2,Mega STE 4/400.
TT 030 10 MB ST +16 MB TT Ram,  100er  Platte
alle 8 Bit-Atari-Rechner,ohne 800 und 1200 XL
Arne
« Antwort #71 am: So 07.04.2013, 06:40:16 »
Erstmal Danke für Euer Interesse, aber beachtet bitte meinen Post hier:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9375.msg76360#msg76360
Ich will unbedingt vorher den TT testen können - mache ich mich heute dran. Und weiterhin wäre es schön den 1040STE auch zu testen... aber mir will ja keiner einen verkaufen...:(
Ich richte dann eine eigene eMail Adresse für Bestellungen ein.
Preise gebe ich dann bekannt - wird für ein Komplettkit aber <30,-€ + p&p sein. Hatte mir folgende Optionen vorgestellt:
- komplett aufgebautes, getestetes Kit
- nur Platine
- Platine + gebranntes EPROM
EPROM ist ein 16bit Typ (27C4002). Der Juniorprommer kann es also nicht brennen! HEX-File stelle ich zum Selberbrennen natürlich per eMail zur Verfügung.
An Bauteilen sind sonst noch drauf
- 3x 4K7
- 1x 180R
- 2x 100nF
- 1x 47µF
- 1x 2x5 Stiftleiste
- 1x LED
- 1x 74F86
BTW: die Platinen lasse ich industriell fertigen, d.h. NiAu statt chem.verzinnt (wie beim Prototypen oben) und Lötstopplack, aber ohne Bestückungsaufdruck. Für Selbstbauer gibt es den dann natürlich als IMG, GIF, BMP... per eMail.
Die Jumperbelegung würde ich auf Aufkleber drucken und damit das Quarzglasfenster abdecken. Kann man die Belegung nicht verlieren.
Bin froh, dass ich ohne GAL auskomme. Macht es einfacher nachzubauen.
« Letzte Änderung: So 07.04.2013, 06:46:05 von Arne »
« Antwort #72 am: So 07.04.2013, 08:19:23 »
Das ist ja schön. Hoffentlich bekommst Du auch das TT-Problem noch gelöst. ;D
Kannst es mir auch zum Testen mit nem TT zusenden... hab hier zwei genau für diesen Zweck herumstehen.
« Letzte Änderung: So 07.04.2013, 08:21:09 von Arthur »
« Antwort #73 am: So 07.04.2013, 09:15:14 »
Einen TT und einen 1040STE habe ich auch, falls noch ein Betatester gebraucht wird.
« Antwort #74 am: So 07.04.2013, 09:42:31 »
Ich könnte mit einem Schlag folgendes Testen: 520ST, 1040ST, 1040STE, MEGA-ST, MEGA-STE, STACY, TT, FALCON. Hab nur leider kein ST-BOOK und ST-PAD. (wenn einer sowas zu viel hätte...) *lieb guck*)
Arne
« Antwort #75 am: So 07.04.2013, 11:17:20 »
So ich habs:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10323.msg76970#msg76970
Easy going...
BTW: hat der/die/das STacy einen ROM-Port wie ein ST? Kann mich da primär an eine unbestückte dreireihige Lötaugenreihe hinter einer Klappe erinnern...
« Antwort #76 am: So 07.04.2013, 11:23:19 »
Meine Stacy hat jedenfalls einen Rom-Port. Der ist aber normalerweise unter einer Abdeckung, die bei mir fehlt.
rainers
« Antwort #77 am: So 07.04.2013, 11:33:48 »
Einen optisch nicht mehr so schönen STe1040 kann ich Dir überlassen (10 Euro inkl. Versand). Die Oberseite wurde vom Vorbesitzer grau gestrichen (ist aber saubere Arbeit). Und es ist der DMA-Chip enthalten, welcher beim Anschluß von ACSI-Geräten Probleme bereiten kann. Funktionieren tut er soweit (ev. sagt das Testkit ja dann etwas anderes).
-R.
« Antwort #78 am: So 07.04.2013, 12:03:58 »
Hallo Arne,
Deine geplanten Optionen finde ich sehr gut.
Weisst Du schon, was eine Leerplatine kosten wird?
Viele Grüße und nen schönen Sonntag noch
Matthias
PS: Leider scheinst Du alle eingehenden PN´s geblockt zu haben. "Man" kann Dir auf diese Art leider nicht schreiben.
Das ist übrigens nicht nur mir aufgefallen. Ist das Absicht?
« Antwort #79 am: So 07.04.2013, 16:26:57 »
Hi Arne,
ja, STacy hat einen ganz normalen ROM Port Anschluß.
dbsys
