Autor Thema: STe 1040 / Disk-Controller defekt?  (Gelesen 64675 mal)
Arne
Re: STe 1040 / Disk-Controller defekt?
« Antwort #40 am: Sa 03.03.2012, 21:03:37 »
Dann erklär mal wieso vom 74LS164 eine blaue Verbindung zu Pin19 des MFP von dir eingezeichnet ist!
rainers
« Antwort #41 am: Sa 03.03.2012, 21:16:28 »
Hööh.
Das ist doch nicht PIN19 des MFP, sondern PIN30.
Oder wie herum zählt man denn die PINs?
Ich dachte man fängt an der Kerbe rechts an, das ist PIN1 und geht im Uhrzeigersinn
rainers
« Antwort #42 am: Sa 03.03.2012, 21:38:48 »
So ein Dreck, man zählt offenbar genau anders herum. Eure ganze Arbeit für’n alten Ar…
Ich hoffe, Ihr seid nicht allzu stinkig auf mich, aber ich fange dann noch mal von vorn mit der Messerei an :-(((
« Antwort #43 am: So 04.03.2012, 02:11:08 »
Ein längliches IC hat an einer Schmalseite eine Kennung, meist bei Atari ein kleiner Punkt in der Nähe von Pin 1. Wenn man den IC so vor sich hält, daß die Kennung auf der linken Seite ist, zählt man die untere Reihe von links ab. Bei einem 40pol. IC wäre das zB von Links nach Rechts 1 bis 20. Die obere Reihe zählt man genau anders herum. Gegenüber von Pin 20 wäre dann 21 und gegenüber von 1 dann 40!
Arne
« Antwort #44 am: So 04.03.2012, 08:36:22 »
Hier sind Abbildungen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206091.htm
Beim MFP (68901) ist z.B. statt der Kerbe eine punktförmige Vertiefung zu Pin 1 versetzt hin. Bei PLCC ist oft (nicht immer) eine punktförmige Vertiefung an Pin 1. Zählrichtung sollte man mit dem Datenblatt abgleichen - meist entgegen Uhrzeigersinn. Bei (T)QFP bleibt einem nur noch das Datenblatt.
rainers
« Antwort #45 am: So 04.03.2012, 10:40:26 »
Morgen,
da bin ich wieder. Nun alles noch mal von vorn.
Zunächst der 74LS164, welcher der U800 ist. Er sitzt auf dem U211.
PIN 2, 7, 14 sind jeweils mit 2, 7, 14 des U211 verbunden.
PIN 1, 2, 9 sind untereinander verbunden.
PIN 8 geht an 22 vom Yamaha.
PIN 13 geht an 19 vom MFP/U203.
Nun die Spannungen und Widerstände.
7406
PIN 11 3,95 Volt, PIN 10 0 Volt (bzw. ganz knapp darüber).
Widerstand zw. PIN 10 und 11 ausgeschaltet ist hochohmig.
U202
PIN 19/DS1 5 Volt, PIN 20/DS0 0 Volt
74LS164/U800
zw. PIN 7 und 14 liegen 5 Volt an.
Was sind das für EPROMS, wo das TOS drin ist, also welche Größe haben die?
« Antwort #46 am: So 04.03.2012, 14:01:46 »
Morgen,
7406
U202
74LS164/U800
Na das ist doch jetzt ein guter Ansatzpunkt, da wird Dir bestimmt geholfen werden können. Da ich aber keinen 1040STE besitze, wären meine Tipps eher spekulativer Natur!
Zu Deiner Abschließenden Frage aber kann ich noch etwas beisteuern. Erst einmal ist die Bezeichnung EpROM wahrscheinlich nicht der korrekte Ansatz. Atari setzt das Betriebssystem in sogenannten "PROMS" ein, Lesespeicher, dessen Bausteine nur einmal von Seiten Atari beschrieben wurden und nicht mehr löschbar sind. Die EpROMs dagegen lassen sich entweder zu Aktualisierungszwecken oder - wenn im Atari nicht mehr benötigt - für andere Einsatzwecke löschen und neu mit Daten beschreiben. passende. Von Atari eingesetzte PROMs haben 28 Beinchen, die in Größe vergleichbaren EpROMs 32, weil noch Programmieranschlüsse zusätzlich nötig sind. Man kann deshalb aber auch EpROMs einsetzen, weil die Pins 3 bis 30 eines EpROMs bis auf einen Pin pinkaomtibel zu den PROM-Beinchen 1 bis 28 sind
Ich stelle hier noch einmal das Bild dar, das ich schon auf Seite 1 verLINKte:
Die (E)PROM(s/-Fassungen) siehst Du in der rechten Spalte unter dem DMA-Chip (die beiden dicht untereinanderliegenden gleichen Chips. sie müßten in jedem Fall gesockelt sein.
Ich möchte aber auch darauf hinweisen: Da man auf diesem Bild keine Modifikation ausmachen kann, die Du vorgestellt hast, könnte Deine Platine einen anderen Aufbau mit nicht vergleichbaren IC-Positionen sein!
rainers
« Antwort #47 am: So 04.03.2012, 14:12:53 »
Also auf meinem Board sind die Eproms schon gesockelt, denn da war ursprünglich TOS1.62 drauf.
Aber nun versuche ich krampfhaft, das TOS 2.06 drauf zu kriegen (siehe meinen neuen Thread).
« Antwort #48 am: So 04.03.2012, 14:16:49 »
Anmerkung zum Bild von Burkhard Mankel:
Es gibt STE ohne extra Blitter, bei denen ist der Blitter in der GST-MCU mit drin.
Sind ROMs (28pol) oder Eproms (32pol) in Deinem STE?
« Antwort #49 am: So 04.03.2012, 18:23:02 »
Vielleicht hilft reiners auch diese Bauanleitung!
edit:
Wenn es die Originalchips von Atari (PROMs) sind, wirst Du wenig Glück haben. Diese werden, wie weiter oben von mir schon beschrieben nicht zu löschen sein - im ärgerlichsten Fall beschädigst Du Dir das TOS sogar und kannst Deinen STE (vorerst) gar nicht mehr betreiben!
edit: Habe noch etwas zur TOS-Aufrüstung gefunden!
Diese Schaltung sieht vor, TOS Umschaltung zwischen Alt und Neu!
« Letzte Änderung: So 04.03.2012, 18:55:55 von Burkhard Mankel »
rainers
« Antwort #50 am: So 04.03.2012, 23:04:32 »
wollte noch mal wegen der Meßergebnisse fragen, speziell zum
7406
PIN 11 3,95 Volt
Es sollten ja 5 Volt sein. Hat jemand ne Idee, wo die fehlenden 1,05 Volt sein könnten ;-) ?
Arne
« Antwort #51 am: Mo 05.03.2012, 07:31:54 »
Wenn du jetzt mit TOS 2.06 anfängst, machst du nur noch ne Baustelle auf.
Zieh mal die TOS PROMs raus und schaue, ob der Fehler noch da ist - vermutlich schon.
Das eine Volt liegt wahrscheinlich im Eimer für den Spannungsabfall...
Der 7406 kann den Pegel nur zu seiner eigenen Versorgungsspannung hochziehen. Miss mal zwischen Pin 7 und 14, ob da auch 5V anliegen.
Oder jemand knüppelt die 5V um ein Volt runter - kleiner PullDown z.B.
Daher schrieb ich ja, dass sich die Kiste mal wer anschauen sollte - bevor noch mehr kaputt geht.
rainers
« Antwort #52 am: Mo 05.03.2012, 09:44:23 »
Ooh, und ich dachte, es sei ne gute Idee, mal das TOS neu einzuprogrammieren, weil Du doch schriebst, es könnte auch das TOS das Problem verursachen.
Messen kann ich erst wieder am WE.
Aber noch mal: Es sind KEINE PROMS. Das TOS 1.62 war auf 32-poligen EPROMs drauf.
Würdest Du denn Dir das Ding mal anschauen?
Arne
« Antwort #53 am: Mo 05.03.2012, 10:15:24 »
(...) weil Du doch schriebst, es könnte auch das TOS das Problem verursachen.
Das war VOR den von dir gestern um 10:40h geposteten Messergebnissen!
Warum machst du es dir so schwer?
Zieh dir das TOS, das in deinen EPROMs drin ist, ausm Netz, lies die EPROMs aus und mach einen binären Vergleich. Wenn alles okay ist, kann es kaum noch am TOS liegen
rainers
« Antwort #54 am: Mo 05.03.2012, 10:18:08 »
Keine Ahnung. Weil es doch laufen soll ;-)
Das ist nun zu spät. Die Eproms sind draußen und es ist TOS 2.06 drauf, aber offenbar nicht richtig, weil’s wohl nicht richtig „gebrannt“ ist.
Daher ja auch meine Frage: Was mache ich beim „brennen“ ev. falsch.
rainers
« Antwort #55 am: Di 06.03.2012, 07:07:24 »
Hallo Arne,
wollte Dir mal ne PN schicken, aber das geht nicht.
Habe ich Dich irgendwie verärgert?
Rainer
rainers
« Antwort #56 am: Mi 07.03.2012, 20:16:02 »
wie Ihr wisst, bin ich neu hier im Forum.
Ich bin mir nicht bewußt, bei meinen Beiträgen unhöflich oder sogar beleidigend gewesen zu sein.
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand sagen würde, was ich falsch gemacht habe.
Es verwirrt mich schon sehr, wenn ich beim schreiben einer PN die Meldung erhalten: Sie wurden von XXX gesperrt.
Rainer
« Antwort #57 am: Mi 07.03.2012, 20:20:13 »
Das Problem scheint es sporadisch mal zu geben und liegt nicht am Tonfall oder so. Ich selbst war zum Glück noch nicht betroffen, aber wenn Du Dich umliest wirst Du sehen, dass es anderen Useren untereinander auch manchmal so ergeht.
Woran das liegt, weiss ich nicht. Vllt. an der Forensoftware?
Erklärung des Admin wäre jetzt nicht schlecht!
Athlord
« Antwort #58 am: Mi 07.03.2012, 20:28:44 »
...es liegt an Arne!
Das Thema hatte wir doch schon ein paar mal.
Offensichtlich hat er PM gesperrt....
Cheers
Jürgen
« Antwort #59 am: Mi 07.03.2012, 20:34:33 »
Wenns nur bei ihm so ist, liegts an ihm. Das stimmt wohl.
Ihm jetzt mal ne PM zu schicken deswegen, wäre also keine so gute Idee  ;D
Also wenn das so ist, muss ich mich korrigieren. Dann liegts wohl doch nicht am System.
