Autor Thema: ATARI Anfänger hat ein paar "dumme" Fragen  (Gelesen 524724 mal)
« Antwort #160 am: Di 03.07.2012, 07:52:26 »
Das habe ich damals mit dem ersten Prototypen auch gemacht, der funktionierte grundsätzlich, es gab aber Timingprobleme mit dem Shifter, sprich horizontale 1 Pixel hohe, mehrere Pixel breite schwarze oder weiße Streifen im Bild. Deswegen dann die professionell geroutete Platine.
Offline drzeissler
« Antwort #161 am: Mi 04.07.2012, 23:44:37 »
danke, ich denke ich werde die konventionelle methode nehmen und einfach die passenden ram-chips besorgen.
andere frage, mal angenommen ich habe viele HDD-Partitionen (alle 15MB) und unter "ST-Low" gehen nicht alle auf den Desktop, welche möglichekeiten habe ich den Überblick unter 320x200 zu halten ? Kann man die ICON-Größe verändern, bzw. auch das Raster und die Abstände zwischen den Icons ?
Thx
Doc
« Antwort #162 am: Do 05.07.2012, 08:47:09 »
Nur eine Möglichkeit: Mittlere Auflösung einstellen. Naja gut, etwas aufwändiger, aber geht auch: Größere und damit weniger Partitionen, "alte" Software sollte mit Partitionsgrößen bis 128 MB gut funktionieren, bei größeren Partitionen kann es Bomben hageln, wenn diese Programme den freien Fstplattenplatz abfragen.
« Letzte Änderung: Do 05.07.2012, 08:49:00 von oneSTone o2o »
Pippi Langstrumpf
« Antwort #163 am: Do 05.07.2012, 12:17:11 »
Es gibt auch folgende Möglichkeit:
Ich verwende als Bootselektor - das ist ein Programm das die Auswahl verschiedener AUTO-Ordner Programme direkt beim Start zuläßt - STARTUP.PRG. Das Programm läßt auch die Verwaltung verschiedener Desktops zu. Wenn ich nun im Low-Modus fahre, wähle ich beim Erststart die abgespeicherte Low-Res Datei aus, die ein NEWDESK.INF auf der Festplatte erzeugt, das mir nur die Icons anzeigt, die auch benötigt werden, zB
- A: und B: (Floppys)
- C: (Bootpartition - sinnvoll, wenn andere Desktops mal nachgeladen werden müssen)
- H: (auf der Partition habe ich hauptsächlich Musikanwendungen, zB. Audfo-Tracker, die nur unter Low laufen)
- I: (Games Mono - die allerdings auch Spiele enthält, die in allen Auflösungen laufen)
- J: (Games, die nur in Farbauflösungen laufen)
- Papierkorb
Damit habe ich die Anzeige auf 7 Icons reduziert und habe noch Platz für 5 Programm-Icons - zB können so Direktstartmöglichkeit der 5 am meisten benutzten Programme installiert werden!
Offline drzeissler
« Antwort #164 am: Do 05.07.2012, 13:04:02 »
hm, noch nicht das was ich genau suche...
ich habe eine 210MB platte in 15MB partitionen eingeteilt. unter st-mid hab ich allle partitionen sichtbar, unter low gibt es ein heilloses durcheinander.
das bringt mich wieder zu der frage von vor einigen Seiten zurück, wo es um ein individuelles startmenu ging.
dann würde quasi ein Ordner mit sämtlichen auf der Platte liegenden Programmen existieren und man könnte daraus bequem starten, aber die Möglichkeit "aliase" oder Verknüpfungen zu machen besteht nur am Desktop und nicht in Ordnern, das würde mir somit gar nichts helfen, da ich ja noch mehr Programme als Partitionen habe....
Da muss es doch was besseres geben.--
Pippi Langstrumpf
« Antwort #165 am: Do 05.07.2012, 13:58:23 »
Was habe ich denn in meinem letzten Post ausgführt
STARTUP.PRG im AUTO-Ordner erledigt das! Sollte als physikalisch ERSTES Programm installiert sein - dh. alles aus AUTO-Ordner herauskopieren, STARTUP.PRG rein und alles andere wieder hineinkopieren. Falls Du nicht weißt, woher bekomme ich das Proggi: Ich bin bereit Dir später von meinem STE rüberzukopieren und auch weitere Erläuterungen zu geben - jetzt habe ich erst einmal keine Zeit mehr!
« Antwort #166 am: Do 05.07.2012, 18:26:20 »
@drzeissler: Meinst du meinen Program? Der kann aber nur auf ausführbare Programme verlinken und das funktioniert momentan auch nicht immer, weil das mit dem Wechsel ins Programmverzeichnis nicht richtig klappt. Hatte aber auch noch keine Zeit, mir das wieder richtig anzusehen. Ich glaube aber auch nicht, dass es möglich ist, Verzeichnisse oder Laufwerke auf diese Weise zu verknüpfen.
@Burkhard: Vielleicht solltest du einfach mal näher erklären, wass dein Startup.prg macht. Ist das ein Bootmanager, vergleichbar mit XBoot III? Damit kann man in der Tat verschiedene newdesk.inf Dateien verwalten, und je nach Lust und Laune das eine oder andere Set mit verschiedenen Laufwerksbuchstaben einblenden. Aber wenn er alle Laufwerksbuchstaben auf einmal sehen will, hilft das drzeissler nicht. Dann muss er die Anzahl der Laufwerke (Partitionen) reduzieren oder eine höhere Auflösung nehmen. Vielleicht sollte er einfach in größeren Partitionen seiner Sortierung entsprechend einfach Unterordner anlegen...?
afalc060
« Antwort #167 am: Do 05.07.2012, 18:49:30 »
Der "Desktop Configurator" von SimonSunnyboy / Paradize 'verwaltet' bis zu 10 DESKTOP.INF welche beim Starten ausgewählt werden können. Kleine saubere Lösung. link
Offline drzeissler
« Antwort #168 am: Do 05.07.2012, 19:18:25 »
das könnte eine Lösung sein, der stein der weisen ist es leider auch nicht. ich habe ja immer noch die Beschränkung der Anzahl von darstellbaren icons in st-low.
vermutlich muss ich die partitionen zusammenziehen und aus den 15mb partition 30mb partitionen machen.
« Antwort #169 am: Do 05.07.2012, 19:59:22 »
Die Icons haben am ST halt eine feste Größe, bei einem Bildschirm mit ebenso fester Größe ergibt sich dadurch halt automatisch eine Begrenzung des möglichen Darstellbaren.
Ich persönlich habe daher in ST-LOW allermeist dann doch nur Textdarstellung aktiviert.
Aber fein, daß jmd tatsächlich mein Minimaltool benutzt bzw sich erinnert  ;D
Offline drzeissler
« Antwort #170 am: Do 05.07.2012, 21:24:56 »
ich werde das mal testen...danke!
Offline drzeissler
« Antwort #171 am: Do 05.07.2012, 21:31:21 »
bei der Gelegenheit: gibt es tools auch für st-low ?
bzw. gibt es eine Übersicht für st-low tools/utils/progs
Pippi Langstrumpf
« Antwort #172 am: Do 05.07.2012, 21:59:39 »
Hallo oneSTone o2o !!!
Was habe ich denn hier formuliert !!!
- Papierkorb
Das Desktop habe im STeEm nachgestellt. Es ist mit dem im Anhang beigefügten Bild ...
# drzeissler !
Ich habe Dir das STARTUP.PRG mal als Anhang beigefügt. Nichjt mit dem Reader, sondern mit einem entZIPper öffnen und den Ordner STARTUP.3_4 herausziehen. Eine ausführliche Dokumentation, wie man arbeiten kann, ist enthalten!
edit: hatte ganz vergessen: Hier das Desktop Inf dazu:
#a000000
#b000000
#c7770007000600070055200505552220770557075055507703111103
#d
#Z 01 C:\NEODESK4\NEOLOAD.PRG@
#K 4F 53 4C 00 46 42 43 57 45 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 00 00 4D 56 50 00 @
#E 18 01 00 01
#Q 41 40 43 40 43 40
#W 00 08 00 07 26 0C 00 @
#W 00 00 02 0B 26 09 00 @
#W 00 00 0A 0F 1A 09 00 @
#W 00 00 0E 01 1A 09 00 @
#W 00 00 12 09 12 09 00 @
#N FF 04 000 @ *.*@ @
#D FF 01 000 @ *.*@ @
#G 03 FF 000 *.APP@ @ @
#G 03 FF 000 *.PRG@ @ @
#P 03 FF 000 *.TTP@ @ @
#F 03 04 000 *.TOS@ @ @
#Y 03 04 000 *.GTP@ @ @
#M 00 00 06 FF A Floppy 3.5@ @
#M 00 01 07 FF B Floppy 5.25@ @
#M 00 02 0A FF C Booten@ @
#M 01 00 0A FF H Musik@ @
#M 01 01 0A FF I Games Mono@ @
#M 01 02 0A FF J Games Color@ @
#T 03 02 0B FF   Mlleimer@ @
Wenn Du schlau bist, selektierst Du dieses Listing am PC (bzw Mac) und kopierst das Listing in ein leeres Texter-Fenster. Dort änderst Du die Partitions-Buchstaben "H", "I" und "J" in die für die Partitionen und speicherst den Text als "DESKTOP.INF" bzw "NEWDESK.INF" (oder meinetwegen auch "<sonstwie>.inf") auf einer Diskette und lädst es mit der Desktop laden Funktion (ab TOS 2) in den Atari wieder rein!
« Letzte Änderung: Do 05.07.2012, 22:42:21 von Burkhard Mankel »
« Antwort #173 am: Do 05.07.2012, 22:02:50 »
Die niedrige Auflösung verlangt immer Kompromisse da die Fläche einfach wesentlich kleiner ist... die Icons dadurch einfach sehr Groß erscheinen.. Die meisten Monitore die ST-Low darstellen können kommen auch mit ST-Mid klar... was schon 50% mehr Fläche bietet... einen Stein der Weisen... das wird schwer...
Offline drzeissler
« Antwort #174 am: Do 05.07.2012, 23:02:44 »
argh! so ist das mit alter Technik, immer wieder neue Probleme.
ich habe mir, da die platten immer zu klein waren, jetzt noch mal in der bucht ne große 210MB platte in einem scsi-gehäuse geholt. bisher gab es keine Probleme, doch in letzter zeit erkennt der mega-st die platte nicht. sie hat zwar strom, läuft aber nicht an. stecke ich die platte an den 1040ste geht sie nach dem durchprobieren der scsi.id's, danach geht sie auch wieder am mega-st. bleibt der Rechner ein paar tage aus, habe ich wieder das selbe spielchen. das ist etwas unbefriedigend.
gut, mein mega-st hat intern eine IDE Schnittstelle. kann ich die mit einem IDE-Flashdrive 40Pin nutzen ? bspw.
hiermit:
http://www.ebay.de/itm/DeLock-128MB-IDE-Flash-Speichermodul-40pin-/190662287175?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item2c645b9f47
Uploaded with ImageShack.us
kann ich den Strom für das Flash-modul von dem Stecker rechts nehmen ?, wo bekomme ich einen Stecker mit Kabel her, bzw. was muss ich da kaufen, ist doch was spezielles, oder ?
Thx
Doc
« Letzte Änderung: Fr 06.07.2012, 07:02:40 von drzeissler »
« Antwort #175 am: Do 05.07.2012, 23:17:47 »
Offline drzeissler
« Antwort #176 am: Do 05.07.2012, 23:21:49 »
1.  warum ziehst du cf vor ?
2. wie mach ich das mit dem Strom ? bzw. was für ein Kabel brauche ich ?
CF hätte ich sogar da, aber ich glaub nicht, dass ich eine 1GB CF-Karte in gang bekomme, oder ?
brauche ich einen Treiber für den ide.port ?
Danke Sehr!
« Letzte Änderung: Do 05.07.2012, 23:23:52 von drzeissler »
« Antwort #177 am: Do 05.07.2012, 23:40:15 »
CF-Karten kann mann leichter im Cardreader am PC  befüllen bzw. auslesen, was den Datenaustausch erleichtert... eine entsprechende Formatierung und Treiber vorrausgesetzt.
Den Strom kannst Du z.B. am Netzteil oder am Floppystromanschluss abgreifen wenn Du dort ein entsprechendes Kabel anlötest. Vielleicht gibt es auch Y-Adapter...
Das Kabel ist geich einem Floppykabel...
« Letzte Änderung: Do 05.07.2012, 23:41:53 von Arthur »
Offline drzeissler
« Antwort #178 am: Fr 06.07.2012, 07:00:12 »
da muss ich noch mal nachhaken arthur.
wie soll ich die speicherkarte partitionieren und formatieren bzw. mit welchem Programm  und brauche ich einen Treiber wie bei den scsi platten ?
ist natürlich sehr elegant, die karte dann "einfach" am pc zu befüllen.
« Antwort #179 am: Fr 06.07.2012, 08:51:28 »
Zur richtigen Partitionierung vomn CF-Karten und den notwendigen Festplattentreiber gibts in diesem Forum bereits einen Thread.
IMHO wäre es sowieso schöner mal diesen Thread in seine Einzelthemen zu zerdröseln und in die entsprechenden Subforen zu verlagern.
