Autor Thema: IDE Kabel im Falcon abgefackelt  (Gelesen 33371 mal)
Offline xfalcon
« am: Mi 02.11.2011, 22:31:29 »
Hi, ähm..
hab grade meine IDE Kabel im Falcon weggekokelt. Irgendwie hat die alte Platte immer nur Datenmüll gezeigt. Hab sie gegen eine andere getauscht. Danach blieb der Bildschirm dunkel, hab die Platte wieder zurück getauscht und dann hat das Kabel gequalmt. Wechgekoklet sind die Kabel zur Rückseite vom Board, also vermutlich  Pin 44 u.43.
Der Falcon scheint noch von Diskette zu laufen  :P
hat jemand ne idee was da passiert ist?
gruß
chris
Re: IDE Kabel im Falcon abgefackelt
« Antwort #1 am: Mi 02.11.2011, 22:52:22 »
Evtl. um eine Reihe Pins nach unten oder oben versetzt eingesteckt... ein Fehler wird wohl vorgelegen haben wenn es gequalmt hat.
Offline gehtjanx
« Antwort #2 am: Mi 02.11.2011, 22:55:55 »
ide 2,5" führt ja 5V Strom. Wennst es falsch rum anschließt, fackelt was ab, aus eigener Erfahrung  ;D
Wenn noch alles funktioniert, ist ja alles OK. Wenns den Falcon getroffen hat, dann wirds aufwendig. Viel Erfolg.
Athlord
« Antwort #3 am: Do 03.11.2011, 06:14:28 »
Moin Chris,
da ist etwas Strom über zu wenig Kabelquerschnitt gegangen...
Vermutlich war die +5V führende Leitung an PIN 44
mit PIN43 = Masse Kurzgeschlossen.
Das passiert wenn man den Stecker (so wie Arthur schrieb)
um einen Pin versetzt aufsteckt.
Im günstigsten Fall hat es nur die Festplattenelektronik zerlegt,
im schlechtesten Fall auch Bauteile auf dem Falconboard.
Der IDE-Controller ist jedenfalls nicht besonders abgesichert.
Schau mal auf Seite 4 im Falcon Schaltplan.
Gruss
Jürgen
Offline Ektus
« Antwort #4 am: Do 03.11.2011, 06:48:06 »
Hi, ähm..
gruß
chris
Wie hier schon geschrieben wurde: Kabel versetzt aufgesteckt und dadurch Stromversorgung kurzgeschlossen. Den Fall hatte ich auch schon. Mein Falcon läuft auch noch, aber der IDE Anschluß ist irreparabel beschädigt.
Hoffentlich ist bei Dir weniger kaputt.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Do 03.11.2011, 15:06:34 »
hab anscheinend Riesenglück gehabt. Der Falcon läuft noch und der  IDE-Controller geht auch noch, mit einer alten 60MB Platte. (Glüchlicher weise hatte ich hier noch zwei Ersatz IDE Kabel rumfliegen) Hab mich noch nicht getaut die andere Platte die wieder anzuschließen, die dran war als hatte das Kabel gequalmt hat.
gruß
chris
« Antwort #6 am: Do 03.11.2011, 19:50:26 »
Hallo Chris, schön das der Falcon wieder läuft. Da ein Kurzschluss meist zwischen Spannungsversorgung und Masse auftritt und weniger wenn Signalleitungen involviert sind passiert dies bei Falcons schon mal hin und wieder. Auch bei Ektus lässt sich das bestimmt noch beheben da der Falcon ja keinen IDE Kontroller im eigentlichen Sinne hat. Mann müßte hier nach Schaltplan alle Leitungen mal abchecken und die zerstörten Leitungen z.B. rekonstruieren. Evtl. ist auch eins der GAL's hinüber, wo aber schon länger die GAL-Listings im Netz verfügbar sind.
Offline xfalcon
« Antwort #7 am: Do 03.11.2011, 22:47:05 »
ab und zu schmeist der Vogel jetzt mit 4 Bomben um sich. Und ab und zu friert der Rechner beim Plattenzugriff ein. Das ganze läuft mit fvdi und der eclipse. Kann das mit dem IDE-Controller zusammen hängen, oder ist das ein anderes Problem?
gruß
chris
« Antwort #8 am: Do 03.11.2011, 23:01:21 »
Wenn diese Kombination zum ersten mal so läuft dann ist das schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat der Falcon mit der Eclipse ein weiteres Gerät das den Bus belastet. Du weist ja selbst das die Eclipse eine Pimpanelle ist und nicht in jedem Falcon läuft. Leider gibt es nicht sehr viele Erfahrungsberichte über die Eclipse im Falcon. Wenn die IDE-Platte ohne Eclipse einwandfrei läuft dann würde ich sagen das der Falcon soweit ok ist. Hatte dieser Falcon eigentlich eine Busbeschleunigung?
Offline xfalcon
« Antwort #9 am: Do 03.11.2011, 23:42:00 »
... Hatte dieser Falcon eigentlich eine Busbeschleunigung?
Ja,  dieses selbst gebastelte Teil von Peter Green . Ist aber aus geschaltet, der Falcon läuft nur mit 16Mz. Werde mal ein paar Tests ohne Eclipse machen. Der Vogel ist eh sehr zickig. Z.B. will der nicht von der scsi Platte booten, mein anderer Falcon macht das ohne murren.
gruß
chris
« Letzte Änderung: Do 03.11.2011, 23:54:08 von xfalcon »
« Antwort #10 am: Fr 04.11.2011, 19:42:10 »
Den Falcon vielleicht mal ohne Eclipse auf Herz und Nieren (IDE) durchchecken und ausprobieren ob die Fehler dann noch in dieser Form auftauchen...  Falls sich immer noch diverse Busfehler die Hand reichen auch wenn alle nicht benötigten Autoordnerprogramme und Acc's deaktiviert sind, dann ist wohl doch etwas kaput gegangen. Auch CPU und Speicher könnten eine Macke abbekommen haben... evtl. mal ein paar Ramtests machen.
« Antwort #11 am: Fr 04.11.2011, 19:49:53 »
Bist Du sicher, daß Du Dich an korrekte Partitionsgrößen gehalten hast?
Bootet der Falcon, wenn nur Scsi dran ist?
Kannst Du den Bootvorgang immerhin auf eine Scsi-Platte umlenken?
Offline xfalcon
« Antwort #12 am: Sa 05.11.2011, 11:16:18 »
HI,
@Arthur, meinst du mit Ramtest den Memory Test beim Booten? (der ist immer OK) Oder gibt's da noch andere Test Programme?
@Jens, Partition C auf der scsi Platte ist 484.9 MB groß und es ist hddriver 7.93 installiert. Wenn die IDE Platte nicht angeschlossen ist erkennt der Falcon gar keine Festplatte, muss den Treiber dann immer von Diskette booten.
Mein andere Falcon kann ohne Probleme von der Festplatte booten.
Den Bootvorgang kann ich nur umlenken, wenn der Treiber von der IDE Platte oder Diskette gebootet wird.
Weiteres Problem ist, das der Rechner momentan nur die Uhrzeit und das Datum behält. Tastatur und Auflösungeinstellungen beim Bootvorgang werden nicht gespeichert. den Batterie Chip hab ich letztes Jahr gewechselt.
gruß
chris
« Antwort #13 am: Sa 05.11.2011, 16:05:07 »
Ich dachte eher an Memtest  das auch hier im Ordner Test enthalten ist.
Janustreiberdisk.zip
« Antwort #14 am: Sa 05.11.2011, 16:33:43 »
Ok, mal ueberlegen:
Ist HdDriver an diesem Falcon und auf der Floppy so eingerichtet, daß er nach Scsi-Geraeten sucht?
Offline xfalcon
« Antwort #15 am: Sa 05.11.2011, 16:38:41 »
Ja, kann ja auf die Daten zugreifen.
« Antwort #16 am: Sa 05.11.2011, 16:42:56 »
Das ist insgesamt sehr merkwürdig...
Offline xfalcon
« Antwort #17 am: Sa 05.11.2011, 16:59:09 »
Das Problem war auch schon da bevor ich das IDE Kabel gegrillt habe.
« Antwort #18 am: Sa 05.11.2011, 18:03:31 »
Das hab ich auch schon beinahe vermutet. Die Fehler die vorher schon da waren verschwinden nicht durch so einen Vorfall. ;D
Evtl. könnte ein Atari Falcon Diagnosemodul für den Romport genauer aussagen was kaput gegangen ist. Vorteilhaft wäre hier auf jeden Fall das der Falcon noch in weiten Grenzen funktioniert... aber auch mit dem Modul benötigt man schon etwas Erfahrung um die Fehlermeldungen damit auszuwerten. Siehe auch hier: Falcon-Diagnostic-Kit
Bauanleitung und weitere Infos dazu schwirren u. a. auch hier im Forum herum. Ich glaube die hatte Frank Lukas mal verlinkt. Man benötigt eine kleine Platine für den Romport und die zwei Eproms in diesem Falle die für den Falcon da benahe jeder Atari seine eigenen Diagnose-Roms benötigt.
Offline xfalcon
« Antwort #19 am: Sa 05.11.2011, 21:46:43 »
Ich dachte eher an Memtest ...
scheint alles soweit in Ordnung zu sei. Memtest ist ohne Fehler durchgelaufen.
Gibt es da noch mehr Testprogramme und Möglichkeiten außer dem Falcon-Diagnostic-Kit?
Ohne Eclipse und Bussbeschleuniger, scheint der Falcon zu laufen.
Die Bomben und Fehler beim Festplattenzugriff hingen wohl mit der Version fVDI zusammen. Teste gerade ein paar andere Versionen, da ist der Rechner schon wesentlich stabiler.
gruß
chris
