Umfrage
Ich habe Interesse an...
...einer Magnum TT mit Speicher
3 (7.5%)
...einer Magnum TT ohne Speicher
0 (0%)
...einer Nova für den VME Bus
22 (55%)
...sowohl an einer Magnum TT als auch einer Nova für den VME Bus
15 (37.5%)
Stimmen insgesamt: 21
Autor Thema: Magnum TT und VME Nova Adapter  (Gelesen 152181 mal)
guest522
Re: Magnum TT und VME Nova Adapter
« Antwort #80 am: Di 10.05.2011, 22:47:29 »
Der relevante Unterschied, sowohl bei Mach64, als auch bei ET4000 Karten ist der RamDAC. Ich das hier mal irgendwo gepostet. Vielleicht sollten wir das mal alles zusammentragen uns "sticky" machen. Die Treiber auf meinem Server sind im Übrigen alle getestet!
« Antwort #81 am: So 15.05.2011, 20:19:59 »
Hallo Gaga, schade das es sich nun bestätigt hat dass das Problem an deinem TT liegt und nicht an deiner NOVA. In diversen Atari TT Serviceunterlagen gibt es ja einige Fixes die VME-Probleme beheben sollen.
Keine Ahnung ob sich das Problem mit Hilfe des Diagnose ROM-Moduls von Atari finden ließe.
Evtl. hilft dieses PDF weiter.
http://www.ataritt030.info/upload/dokumenty/tt030_board_rework.pdf
In den DOIT und Chips hab ich noch nicht gesucht.
Arthur
« Letzte Änderung: Mo 16.05.2011, 06:44:01 von Arthur »
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #82 am: Mo 16.05.2011, 09:50:39 »
will vme haben für mste. mehr ich nich sagen momentan ;)
« Antwort #83 am: Mo 16.05.2011, 10:04:33 »
Der TT von Gaga ist schon mit sehr vielen Patches versehen an den VME IC´s. Am besten ist es nach Schaltplan mal alle Kontakte durchzumessen und so auf Fehlersuche zu gehen.
Die Karte reagiert absolut nicht auf irgendwelche einstellungen. Ist natürlich sehr schwierig zu sagen woran es genau liegt,
« Antwort #84 am: Mo 16.05.2011, 22:26:27 »
Ich werde nachschauen, durchmessen und berichten. Brauche nur ein wenig Zeit und die ist gerade recht knapp.
Ich frage mal ganz offen, ob hier ein Spezi ist, der sich den TT mal anschauen und auch reparieren würde. Porto und Teile übernehme ich natürlich. Frank Lukas oder Idek T. vllt.?
VG Gaga
« Antwort #85 am: Di 17.05.2011, 10:57:38 »
VG Gaga
... ich habe keine Zeit.
Ich würde erstmal die Draht Patches überprüfen. Das Atari VME Bus Interface ist nicht
sonderlich kompliziert, schau mal in den Schaltplan!  Wenn die Treiberbausteine in
Ordnung sind können nur noch die beiden PAL Bausteine defekt sein. Bei BEST in den
USA sind die Teile für 20 Dollar pro Stück zu haben.
« Letzte Änderung: Di 17.05.2011, 10:59:22 von Lukas Frank »
guest522
« Antwort #86 am: Di 17.05.2011, 12:46:27 »
Hat eigenlich jemand die Gleichungen für die PALs?
Sonst sollten wir uns vielleicht mal daran versuchen.....
« Antwort #87 am: Di 17.05.2011, 16:22:45 »
Evtl. mal Simbo wegen der PALs fragen. Vielleicht hat er die schon ausgelesen.
« Antwort #88 am: Di 17.05.2011, 16:45:53 »
... Auslesen von PAL Bausteinen funktioniert nicht. Simbo hat aber von mir zwei Sätze
PAL Bausteine für den Atari TT Rechner bekommen, ebenso hat er noch mehrere Board´s und
kann Gaga vielleicht etwas zuschicken. Einfach per PM auf atari-forum.com bei simbo melden
und nachfragen.
« Antwort #89 am: Di 17.05.2011, 17:24:00 »
Danke Frank, so war es ungefähr auch gedacht...mit auslesen meinte ich auch revers eng... hasse nicht gesehen oder so. Könnte man nicht einen Mega STE zum entwickeln nehmen oder gibt es da nicht für alle VGAs Nova-Treiber für?
guest522
« Antwort #90 am: Di 17.05.2011, 17:42:37 »
Nova? Ne..mir geht es um die PALs in den Ataris, hier dem TT.
RE ist da der richtige Denkansatz. Evtl. kann Wolfgang mir da ein paar Tips geben?!
« Antwort #91 am: So 22.05.2011, 12:50:56 »
So, ich bin ein klein wenig weiter gekommen.
Frage: wer betreibt erfolgreich eine Nova am Atari TT mit Boardrevision "D" (nicht B1) UND dem recht umfangreichen VME Busfix Patch (der vom Hersteller von Haus aus eingebaut wurde)?
Genau das ist nämlich meine Konstellation. Womöglich führt der VME Bus Patch zu der Inkompatiblität?
Wer hat einen Schaltplan vom TT Board Rev. D? Der hier http://www.ataritt030.info/index_de.php?menu=schematy_de (dritter Eintrag) stimmt nicht oder scheint das Board Rev. B1 zu meinen.
Den VME Bus Patch findest Du übrigens im drittletzten Eintrag hier http://www.ataritt030.info/index_de.php?menu=dokumenty_de.
Leider steht nicht beschrieben, was der Patch denn bewirkt.
VG Gaga
« Antwort #92 am: So 22.05.2011, 15:52:33 »
Ich habe den VME Bus Patch überprüft und keinen Fehler gefunden. Zusätzlich habe ich den Oszillator Patch eingebaut, aber leider wird die Nova noch immer nicht angesprochen :-(
Ich frage mich, wo da der Fehler liegt? Hat jemand denn ein TT mit Rev. D OHNE VME Bus Patch und der Nova am Laufen? Dann würde ja der Patch schuld sein, wobei ein Patch ja immer Fehler beheben soll. Hier wäre es dann umgekehrt, was keinen Sinn ergibt.
Hat jemand die beiden PAL Listings?
VG Gaga
guest522
« Antwort #93 am: So 22.05.2011, 17:45:34 »
Bei mir ist es Rev. H
« Antwort #94 am: So 22.05.2011, 20:04:03 »
Hallo Gaga,
man müßte mal schauen ob überhaut eine VME Karte in deinem TT arbeitet z.B. mit einer CD anstatt einer NOVA...hast Du Simbo mal Kontaktiert? ...Der scheint sich da gut auszukennen und hat vielleicht auch einen passenden Tipp für diich.
Wenn Du mir versprichst das mein zweit TT es überlebt kann ich dir eine Rev. H zuschicken ...hat 16MB Fastram und 4MB ST Ram. und irgend eine HD und lief problemlos mit einer CD2 die ich aber nicht mit verschicke da sie jetzt in dem meinen haupt TT steckt.
Sag bescheid wenn ich ihn dir zuschicken soll.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: So 22.05.2011, 20:06:44 von Arthur »
« Antwort #95 am: So 22.05.2011, 21:05:10 »
Nun, Simba hab ich noch nicht kontaktiert. Ich bekomme wahrscheinlich/hoofentlich diese Woche noch einen Mega STE, damit ich schon mal mitd er Nova weiter machen kann. Dann bin ich 2 Wochen im Urlaub, da bin ich unterwegs. Werde also erst wieder Mitte Juni dazu zu kommen, mich mit dem TT zu beschäftigen.
Nochmal: hat jemand die Pal Listings oder sind bei jemanden die PAL´s gesockelt, auf das ich sie auslesen könnte?
Bei meinem TT wurden beide PAL´s augenschaulich bereits ausgelötet.
VG Gaga
Athlord
« Antwort #96 am: Mo 23.05.2011, 12:27:29 »
VG Gaga
[/quote
die PAL-Listings habe ich noch nirgendwo gefunden.
Das Auslesen ist jedenfalls nicht möglich, weil der Kopierschutz aktiv ist.
Hab es mit den PAL´s von meinem TT getestet.
Gruss
Jürgen
« Antwort #97 am: Mo 23.05.2011, 12:28:25 »
Ich habe sie noch nirgends gesehen und geschützt sind sie auch. Glaube PAL´s kann man auch nicht auslesen.
Athlord
« Antwort #98 am: Mo 23.05.2011, 12:30:55 »
Ingo,
solange das Copyflag nicht gesetzt ist, kann man die auslesen...
Aber genau das ist ja der Grund, warum man früher PAL verwendet hat - man wollte sein KnowHow schützen.
Gruss
Jürgen
« Antwort #99 am: Mo 23.05.2011, 13:45:18 »
Sicher bei Pal´s? Bei GAL ist das so das weiß ich aber bei Pals bin ich mir da nicht so sicher.
Aber ich glaube wenn sie auslesbar wären dann würden sicher auch jedec files existieren.
