Umfrage
In was würdet ihr investieren
NetUSBee wie Originaldesign für ca. 40-50 €
7 (16.3%)
Neues Design nur Netzwerk für ca. 25-35 €
21 (48.8%)
NetUSB im neuen Design mit gehäuse für ca. 50 bis 60€
9 (20.9%)
Bausatz des Originaldesigns
2 (4.7%)
Nur Netzwerk ohne USB aber USB zum nachrüsten für ca. 30-40€ + Nachrüstsatz für 10 bis 15 Euro
4 (9.3%)
Stimmen insgesamt: 32
Autor Thema: NetUSBee NetBee  (Gelesen 200633 mal)
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #160 am: Do 11.03.2010, 00:26:47 »
Ein nächtliches Hallo an die ganzen Spezialisten hier.
Schleim... ;D
Jetzt habe ich aber ein Problem:
Ich habe die Hydra in den Romport eingesetzt und versucht, die empfohlenen Treiber zu installieren.
Es reicht die Treiber in die richtigen Ordner auf die Festplatte zu kopieren und, wie dbsys weiter oben schrieb, die entprechenden Einstellungen gerade auch in der ROUTE.TAB vorzunehmen.
Nachdem ich mir dabei u.a. den Bootsektor meiner Satandisk abgeschossen habe (Dank Backup konnte ich sie relativ einfach wieder restaurieren)
Wenn es mit der Hydra zu tun hat dann bitte genau erklären was da passiert ist... sonst ist es unwichtig und verwirrt nur.
würde ich mich freuen, wenn mir einer sagt, welche Datei (Name und Endung) ich in welchen Ordner kopieren muss, damit mein Atari die Hydra erkennt.
1.Was hast Du denn schon ausprobiert oder wie bist Du  vorgegangen?
2.Welche Dateien hast Du auf deine Platte / Satan etc. kopiert?
3.Von wo hast Du die Treiber dafür gesaugt?
Gruß Arthur
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #161 am: Do 11.03.2010, 08:07:05 »
Zuerst mal vielen Dank an DJBASE für die flotte Lieferung der Hydra. Tolles Teil.
Ich habe die Hydra in den Romport eingesetzt und versucht, die empfohlenen Treiber zu installieren. Nachdem ich mir dabei u.a. den Bootsektor meiner Satandisk abgeschossen habe (Dank Backup konnte ich sie relativ einfach wieder restaurieren) würde ich mich freuen, wenn mir einer sagt, welche Datei (Name und Endung) ich in welchen Ordner kopieren muss, damit mein Atari die Hydra erkennt.
Ich bin leider nur ein reiner Anwender, der manchmal etwas übermütig wird.
Danke im Voraus für Eure HIlfe.
Herzlichen Gruß
Gerhard
Ich bin einfach nach dieser Anleitung hier vorgegangen:
http://hardware.atari.org/manuals/netsting.htm
Diese Anleitung basiert auf der Voraussetzung, daß man mit TOS arbeitet (also nicht mit Mint oder Magic) und STinG benutzt.
Hier findest Du das "Logbuch" meiner STinG Installation, vielleicht nützt es Dir was:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=6836.msg44726#msg44726
« Letzte Änderung: Do 11.03.2010, 08:10:56 von dbsys »
Offline megamausffm
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #162 am: Fr 12.03.2010, 19:53:59 »
Hurra es geht!  :D :D
Mit Euren verschiedenen Hilfen habe sogar ich die Hydra zum Laufen bekommen. Ich kann zwar meinen PC nicht anpingen aber immerhin schon mal Daten hin und her schieben
Danke Euch Allen, besonders an dbsys und Arthur! :D :D :D
Liebe Grüße
Gerhard
Atari 1040 STE mit 4MB und DCF77-Funkuhr
außerdem Festplatte 540 MB mit CD-ROM, Satandisk 1GB und Notator mit Export, Unitor2, Midex+ und viel Midimusikkram
www.kirchenmaus.de
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #163 am: So 14.03.2010, 09:25:53 »
Hallo zusamen, ich habe meine Hydra am ST hängen, Einrichtung hat soweit geklappt. Allerdings habe ich Abbrüche mit dem GAPFTP Client, wenn ich Dateien von meinem FTP Server, der im gleichen IP Netzt hängt (vor allem, wenn die Dateien grösser sind)!  AFTP kann ich nicht benutzen, da immer die Meldung " veraltetes AES" kommt .Wie kann ich AFTP benutzen, ohne Mint ? Ich möchte gerne Dateitransfer vom FTP Server zum Atari machen. Wird die Übertragungsgeschwinigkeit eigentlich deutlich höher, wenn ich einen Mega STE benutze ?  Z.Zt. am 1040 STE ist das nich so doll  :(
Hydra ist klasse  ;D ;D ;D
Gruß,Uli
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #164 am: So 14.03.2010, 19:19:15 »
Hallo zusammen, ich bin schon weiter gekommen . Nachdem ich die TCP.STX im Sting Ordner gegen die Version 1.40 ausgetauscht habe, ist die Übertragung schneller geworden und die Abbrüche sind weg  ;D
AFTP läuft nun auch, trotz Fehlermeldung am Start  ;D
Newsie FTP läuft auch gut  ;D
Also rundum gesagt, es klappt soweit gut .
Gruß,Uli
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #165 am: So 14.03.2010, 19:30:07 »
Kannst Du mehr als eine Datei auf einmal übertragen?
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #166 am: Mo 15.03.2010, 12:38:50 »
Hallo Arthur, nö, immer nur schön einzeln  ;D
Allerdings kann man bei Newsie mehrere Dateien makieren und dann nacheinander übertragen.
Wir sind vom PC sowas von verwöhnt  ;D
Macht der Falcon denn mehrere gleichzeitig ?
Aber damit kann ich leben, besser als immer Disketten hin und her zu schleppen.
Werde mal am MSTE demnächst gucken, ob das noch was an Geschwindigkeit bringt.
Gruß,Uli
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #167 am: Di 16.03.2010, 16:00:20 »
Hallöchen, nochmal ne Frage in Richtung Sting, wie kann man denn da den DNS eintragen ? Bis jetzt wurschtelt man ja nur im LAN rum. Würde auch mal gerne meine Weg nach draussen versuchen.
Gruß,Uli
Offline m0n0
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #168 am: Di 16.03.2010, 18:05:03 »
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #169 am: Di 16.03.2010, 18:13:16 »
Hast Du deinen Link mal getestet?
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #170 am: Di 16.03.2010, 19:33:50 »
« Letzte Änderung: Di 16.03.2010, 19:36:01 von dbsys »
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #171 am: Di 16.03.2010, 22:41:24 »
Hallo Männers, dankeschön für den Tip. Aber habe heute Nachmittag nochmal selbst geschaut.
Es geht auch anders:
ROUTE.TAB mit Editor öffnen folgenden Eintrag:
0.0.0.0<TAB>0.0.0.0<TAB>EtherNet<TAB>192.168.1.1
Damit gebt ihr eine feste Route zum Gateway/ Router vor !
Dann noch DEFAULT.CFG öffnen und ungefähr in der Mitte NAMESERVER = 194.25.2.129 eintragen.
Nicht vergessen, dass # Zeichen zu löschen, sonst wird DNS nicht eingelesen !
Damit ist Gateway und DNS eingetragen und dann Rechner neu booten !
Quelle: http://www.atari-forum.com/wiki/index.php/Sting_Setup
Nun ist das WWW Atari bereit  ;D
Gruß, Uli
Offline m0n0
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #172 am: Fr 26.03.2010, 16:08:11 »
seitdem ich die Hydra nutze passierte es nun schon etwa 3 mal das mein Falcon anfing zu piepen, als ob ich ständig die tasten drücken würde... dann wieder kurz pause, dann gehts weiter... netzwerk zugriff scheint dann nicht mehr möglich zu sein, aber der komplettabsturz lässt auf sich warten.
Ich weiss nicht woran das liegt, evt. auch am Telnet Prg das ich nutze??? hm... also hat jemand ähnliche probleme gesehen (gehört) ?
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #173 am: Fr 26.03.2010, 22:59:15 »
Eine virtuell klemmende Taste hab ich an meinem Falcon auch gelegentlich.
Besonders häufig beim browsen oder herunterladen von Files mit HighWire.
Ein Druck auf die Leertaste beendet den Spuk. Netzwerk funktioniert weiterhin.
Allerdings steckt bei mir eine NetUSBee, keine Hydra.
Wenn da jemand weiss woran das liegt...
Gruss,
Stefan
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #174 am: Sa 27.03.2010, 00:47:26 »
Hab am Atari TT auch ein paar ähnliche Effekte die ich aber erst mal ohne Hydra gegen testen möchte. Aber das Sting-Netz läuft schon mal.
Offline djbase
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #175 am: Sa 27.03.2010, 02:12:42 »
Hm, der Atari entwickelt wohl Eigenleben. Ich hatte soetwas aber auch schon einmal, allerdings unter Aranym nicht auf dem Falcon.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #176 am: Sa 27.03.2010, 11:45:31 »
Ghost in the machine, oder wie?
Offline m0n0
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #177 am: Sa 27.03.2010, 20:21:03 »
ich tippe mal auf das treiber plugin für string.
guest2503
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #178 am: Sa 27.03.2010, 21:48:49 »
Hallo Leute, nochmal ne Frage zur Hydra, ich verwende das Teil z.ZT. am 1040 STE 8Mhz. Ich habe immer Abbrüche, bei langen Dateien !
Ist der Rechner zum lahm ?
Sollte ich vielleicht einen MSTE verwenden ?
Gruß,Uli
Re: NetUSBee NetBee
« Antwort #179 am: Sa 27.03.2010, 22:47:38 »
1.Wie gehst Du vor?
2.Welches OS...TOS, MINT, MagiC, CrippleMint etc.?
3.Was für Dateien überträgst Du?
4.Wie groß ist groß?
5.Welches Programm benutzt Du auf der Atariseite ...AFTP, Newsie Ftp-Serv etc?
6.Welches Programm benutzt Du auf der PC-Seite ...Winftp, Filezilla etc.?
7.Wie ist dein 1040STE ausgestattet?
8.Was für Autoordnerprogramme und ACC's sind installiert?
