Autor Thema: acsi2stm wird nicht gefunden / asci modifikation  (Gelesen 827 mal)
Offline fuasn
  • Neuer Benutzer lebt
« am: So 28.12.2025, 19:25:27 »
Hallo an alle kundigen hier,
Ich hab hier eine acsi2stm die an einem 1040er funktioniert (gemdrive), mit der ich allerdings keinerlei lebenszeichen (insb drive-listing während boot) auf einem mega4 bekomme.
ich hab ein issue im github projekt angelegt (https://github.com/retro16/acsi2stm/issues/106), glaub allerdings dass es vermutlich eher eine frage für hier sein könnte (da ich eher davon ausgehe es hat was mit dem mega4 zu tun).
also wie im github issue beschrieben gibts keinerlei lebenszeichen von dem acsi2stm am mega4, ausser den beiden leds die leuchten, aber die leuchten auch ohne das teil an einen rechner anzuschließen.
Allerdings hat der mega4 auch 2 drähte in der nähe der acsi ports (siehe auch verlinkte Fotos). Ein draht scheint von U2 (8838 steht da drauf - ich glaub fairchild, da gäbts eine spannungsregler, allerdings hat der u2 in dem mega4 14 pins und nicht 6) hin zu  ASCI /RST zu gehen und macht hier anscheinend ein pull-up auf 5v anstatt 3.3v ( ?!? wirklich ? ). Auf jeden fall sagt das multimeter 5v gegen netzeil GND, und nach durchtrennen des drahts sinds nur mehr 3.2v. Allerdings wird das acsi2stm auch dann nicht gefunden.
Hat jemand hier vielleicht eine Idee was es mit diesen beiden mods auf sich hat ? könnten die der grund sein dass das acsi2stm nicht gefunden wird ? hat jemand eine möglichkeit zu checken ob mit dem externen acsi port alles okay ist ?
hier 3 bilder von den beiden drähten
https://ibb.co/232S42wZ
https://ibb.co/BHnzhYdT
https://ibb.co/vCH6tB9L
ansonsten: MegaST4, board rev5, TOS 2.06 mittels internal expansion port
vielen dank im voraus, grüsse
manfred
Re: acsi2stm wird nicht gefunden / asci modifikation
« Antwort #1 am: So 28.12.2025, 19:45:32 »
Das in den Bildern ist ein original Atari Patch um das Reset Signal an der ACSI Out Buchse mit einem Treiber zu versehen ...
Hatte mit dem Gerät auch Probleme an einem Atari Mega ST1 sprich die Laufwerke über den ACSI2STM waren nie da. Ich musste immer mehr als zehn mal Booten und das Gerät wurde dann nur einmal durch Zufall erkannt. An einem 1040 hat das booten immer geklappt. Mein Mega ST1 hatte den Atari Reset Patch nicht und daran liegt es nicht das der ACSI2STM nicht funktioniert. Ich weiss nicht was der Grund war ...?
« Letzte Änderung: So 28.12.2025, 19:58:59 von Lukas Frank »
Offline fuasn
« Antwort #2 am: Mo 29.12.2025, 10:21:56 »
danke für die info. mal schon welche alternativen zum acsi2stm ich so habe
« Antwort #3 am: Mo 29.12.2025, 11:26:09 »
Das Problem muss ja jemand finden weil die Schaltung der DMA/ACSI Schnittstelle bei jedem Atari ST genau gleich ist, da ist kein Unterschied zwischen MST, ST(M) und STF(M) ...
Offline Ektus
« Antwort #4 am: Mo 29.12.2025, 11:31:29 »
Die Schaltung ist überall gleich, aber das Board-Layout nicht. Bei meinem Mega ST 1 läuft die Inventronik Gigafile nur mit der Modifikation an den Signalleitungen:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15896.msg249132.html#msg249132
Vielleicht ist das bei acsi2stm ja genauso.
Offline Oelfuss1974
« Antwort #5 am: Mi 31.12.2025, 15:55:16 »
Moin, ich habe auch so ein ACSI2STM an einem was ohne probleme funktioniert.
Da der MEGA ST ja ein TOS aufgesockelt hat, lässt sich das Umschalten? (bei mir muss ich dazu im eingschaltetem Zustand 3-4 sek. den Reset-Knopf dücken).
ggf. probleme mit dem DMA Chip.....?! müsste man mit einer anderen Festplatte prüfen, ob die angesprochen wird....Leider kann ich bei GITHUB nicht gut folgen da ich nur begrenzt Englisch behersche und die Übersetzung ehr SEMI ist.
Gruss Oelfuss (Michael)
Offline fuasn
« Antwort #6 am: Sa 10.01.2026, 11:53:18 »
danke für alle antworten, ich hab mir mittlerweile das sidecartridge besorgt und versuchs damit. scheint soweit auch zu funktionieren.
