Autor Thema: Ein exotisches OS für den ST: Idris  (Gelesen 20955 mal)
Offline Heinz Schmidt
Re: Ein exotisches OS für den ST: Idris
« Antwort #20 am: Fr 17.10.2025, 22:01:27 »
... Wie Thorsten schon anmerkt: Es werden vom Idris-Kernel nur ACSI-Festplatten unterstützt.
Ja, verstanden. Danke für den Hinweis.
Ich werde es mit der Satan und der UltraSatan versuchen. Die Lightning und TwiSTEr Installationen wollte ich eh nicht für diesen Frickelspaß riskieren.
Schönen Gruß,
Heinz
« Antwort #21 am: Sa 18.10.2025, 14:05:53 »
Habe noch ein paar Programme auf das image gepackt: compress/uncompress (werden ua. benötigt um die tar.Z Archive von den Original-Disketten auszupacken), sowie eine Version von MicroEMACS ("ue"), sodaß man jetzt einen vernünftigen Editor hat.
« Antwort #22 am: So 19.10.2025, 17:14:01 »
Hinweis, bevor sich jemand anderes auch wundert. Es scheint, als würde dieser "ue" nur mit dem neueren Kernel 3.14 (xidris.314) laufen (der sich auch auf Deinem Image befindet). Der andere MicroEmacs (/usr/bin/emacs) in Deinem Image läuft auch mit dem Kernel 3.12.
« Antwort #23 am: So 19.10.2025, 19:13:26 »
Danke für den Hinweis. Etwas komisch, kann eigentlich nur daran liegen daß die libraries auf den Compiler-Disketten schon für die neuere Kernel-Version ausgelegt sind.
Edit: lag scheinbar nur an der Heapgrösse. setb -b131072 /usr/bin/ue sollte das beheben, dann funktioniert er auch mit dem original kernel.
« Letzte Änderung: Mo 20.10.2025, 11:26:07 von Thorsten Otto »
« Antwort #24 am: So 09.11.2025, 17:36:47 »
Nachtrag: Mittlerweile hat es mein Patch "upstream" in den offiziellen Hatari-Quellcode geschafft. Wer also Idris ausprobieren möchte, muss nicht mehr Hatari patchen, sondern kann entweder den offiziellen Hatari-Quellcode aus deren Git-Repo compilieren oder eines der Snapshot-Binaries von hier nehmen:
https://antarctica.no/~hatari/latest/windows/
https://framagit.org/hatari/hatari/-/pipelines
https://cirrus-ci.com/github/hatari/hatari
Thorstens Harddisk-Images findet Ihr ja weiter oben in diesem Thread.
« Letzte Änderung: So 09.11.2025, 17:54:52 von czietz »
« Antwort #25 am: Mo 10.11.2025, 04:17:27 »
Von mir auch ein Nachtrag: es gibt jetzt noch ein zweites, etwas grösseres image, https://tho-otto.de/download/idris-80m.zip mit einer 32MB grossen Partition (mehr geht leider nicht, weil das Filesystem nicht mehr zulässt). Das beinhaltet auch Varianten von ps und show0, das mit beiden Kernel-Versionen funktioniert (beide werden normalerweise bei der Installation von X ersetzt, funktionierten dann aber nicht mehr mit dem original-Kernel).
Die FIlesysteme lassen sich mit v6fs aus retro-fuse mounten (unter linux) mit
v6fs -o ro -o fsoffset=31376 idris.dsk /mnt/idris
oder
v6fs -o ro -o fsoffset=33369 idris-80m.dsk /mnt/idris
