Autor Thema: 5,25 Zoll Floppy am Atari ST ...  (Gelesen 8624 mal)
Re: 5,25 Zoll Floppy am Atari ST ...
« Antwort #20 am: Di 18.03.2025, 17:01:33 »
Danke ...
Hole mir mal Informationen im DOS Forum über die 5,25 Zoll Laufwerke.
Der Atari PC3 XT läuft mit dem 360k Laufwerk so wie der Atari ST es tut aber formatieren geht auch am XT nicht. Liegt vielleicht an den Disketten die ich habe, die Disketten die das 360k Laufwerk liest will ich nicht formatieren. Norton Format Utility zeigt das Laufwerk richtig an mit 360k. Ein BIOS Menü gibt es ja am XT nicht. Bei einem eingebauten 1,2MB Floppy zeigt das Tool 720k an, will aber auch nicht formatieren und lesen kann ich auch keine Diskette. Scheint wohl ein 720k Mode nicht zu gehen? Das default eingebaute 3,5 Zoll Floppy ist ja auf DS1 gejumpert so wie im PC üblich und läuft einwandfrei und ich habe ein Standard PC Floppy Kabel mit 1:1 34pol. 3,5 Zoll Stecker und gedrehten 5,25 Zoll Stecker aber wenn ich beide anschliesse geht als A und B nur das 5,25 Zoll Floppy Laufwerk. Der Atari PC3 hat ja extern eine Atari Standard Floppy Buchse für das Laufwerk B wie auch beim Atari Mega ST, vielleicht liegt DS1 garnicht auf der internen Stiftleiste ...? Es gibt ja keinen Schaltplan im Netz?
Mein eingebautes HD Modul kann mit 5,25 Zoll Laufwerken umgehen, muss ich aber erst schauen und rum probieren ...
The disk drives must be jumpered to use pin 2 as a hight-density
OUTPUT. normal mode for PC drives is input on this pin!
       HD0: high-density select for drive 0 - connect to pin 2 of drive
       HD1: high-density select for drive 0 - connect to pin 2 of drive
            (3.5"), in case of 5.25" drive: add additional switch to ground
            to switch to HD mode. Tie to ground for DD drive.
      /DS0: Drive Select 0 - pin 10 at the drive, or pin 20 at the sound chip.
      /DS1: Drive Select 1 - pin 5 at the external 14-pin floppy jack, or
            pin 19 at the sound chip.
  40TRKsel: Connect switch to ground. Switch "open" switched drive 1 to
            40-track mode. Tie to ground for 3.5" drive.
    CLKout: Clock output for the FDC chip (AJAX or WD1772). Connect to pin
            18 of FDC after cutting the connection of the FDC pin to the
            main board.
     /STEP: Input, connect to FDC pin 16
  /STEPout: Step output for 5.25" disk drive, required for 40-track
            mode. Connect to pin 10 of the external 14-pin floppy jack, and
            cut the old connection from that pin to the main board /
            FDC. Leave open if 40-track mode is not required.
       +5V: connect to decoupling cap on the main board.
       GND: connect to decoupling cap on the main board.
The pot on the PCB adjusts the step rate in HD mode and the delay between the
two step pulses in 40-track mode. It should be a bit below 3mb (so that the
FDC is switched back to the right clock before the step is finished). This
can be easily adjusted "by ear" by making the disk drive seek to track
0->79->0 and adjusting the pot so that the audible step rate in HD mode is a
bit higher than in DD mode.
HD mode (ie. 16MHz clock) is out of spec for a WD1772/VLSI1772 FDC - the
only chip guaranteed to work is the AJAX FDC from Atari. However, HD mode
may work more or less depending on the chip. I had one WD1772-0202 that
worked flawlessly even after hours of use without pause.
In case of problems with a 1772 FDC, the following may help a bit: Connect a
100k resistor from the clock input to ground and another 100k resistor from
the clock input to 5V, and connect the new clock signal to the clock input
via a 10nF capacitor.
(C) 1993 Michael Schwingen
« Letzte Änderung: Di 18.03.2025, 17:08:17 von Lukas Frank »
« Antwort #21 am: Di 18.03.2025, 21:03:41 »
Das Panasonic geht gar nicht. Egal wie der DriveSelect Jumper steht ist das Laufwerk dauerhaft selektiert also der Motor dreht und die LED leuchtet auch wenn das Laufwerk nicht angesprochen wird.
Bitsavers hat das Handbuch zum Panasonic JU-475: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/panasonic/floppy/JU-4x5/MSD861002703_JU-475-2_Application_Manual.pdf.
Das hat ja ca. drei Dutzend(!) Jumper. Hast Du alle davon bereits auf korrekte Einstellung kontrolliert? So gibt es ja z.B. einen Jumper, um das Laufwerk dauerhaft zu selektieren. Und einen anderen, um das Motor-On-Signal zu ignorieren.
Offline joejoe
« Antwort #22 am: Di 18.03.2025, 21:18:43 »
Auszug aus dem von @czietz verlinkten Handbuch:
2.2.9 Mode Select (J1 Pin #2)
Using the appropriate jumper option, spindle speed can become the function of the logic level on pin #2. When such
an option is chosen and a logic low is present on pin ::f2. and the drive is selected from deselected state the Mode is
selected low transfer rate. When a logic high is present on pin :;:2 and the drive is selected from deselected state the
Mode is selected high transfer rate. (see AX/AT/BX/CX jumper option section.)
Pin2 am Floppykabel des ST ist Head Select !  d.h. hier wird es bei einem 1:1 verbundenen Kabel vermutlich schon beißen, Ist natürlich abhängig davon, wie das Signal auf dem Panasonic gejumpert wurde. Solange es irgendeine Funktion hat, wird bei Wechseln des R/W-Kopfes dann etwas unvermutetes passieren.
Aus den Tiefen meines Gedächtnisses meldet sich eine Erinnerung an eine Anleitung aus dem Mausnetz zum Betrieb eines 5,25 Laufwerkes am ST; leider keine Ahnung wie die Datei genau hieß, , irgendwas mit "525..."
Offline joejoe
« Antwort #23 am: Di 18.03.2025, 21:22:41 »
btw. ist so etwas nicht eine ideale Anwendung für diesen Greaseweazel?
Falls das so flexibel ist, dass die Belegung der Floppysignale per Software auswählbar ist?
