Autor Thema: Handhabung der Firebee  (Gelesen 101530 mal)
Offline Jerry
Re: Handhabung der Firebee
« Antwort #80 am: So 19.01.2025, 00:14:10 »
@Mathias hatte ich auch schon dran gedacht. Hab die Biene nur bisher noch nicht wieder geöffnet und überlegt ob der Lautsprecher aufgelötet oder mit Stecker verbunden ist. Abziehen oder kleinen Schalter einbauen ist eine Alternative :)
Was das booten der CF Karte betrifft, denke da ist lediglich was verstellt oder die Karte ist defekt. In dem Fall´ne neue CF Karte. Aber ich gehe eher von einer Fehleinstellung aus. Was auch sinnvoll ist, nach einer Installation der CF Karte ein Image der Karte selbst auf dem PC ablegen (mit Balena Etcher z.B.). So mache ich das. Meine komplett fertig installierte CF Karte hab ich als Image auf dem PC liegen. So spare ich mir das komplette neu installieren und habe dann auch alles gleich wieder am Start, wenn ich die Karte mal neu einrichten oder austauschen sollte.
Jry
« Letzte Änderung: So 19.01.2025, 00:16:33 von Jerry »
die einen haben glänzende "$" Zeichen in den Augen, bei uns ist dass das ATARI Logo :)
Offline Nervengift
« Antwort #81 am: So 19.01.2025, 00:29:30 »
Ich habe jetzt auch mal mxPlay 2.1.2 auf meiner Firebee ausprobiert. Das spielt ohne Probleme MP3-Dateien ab. Wenn man allerdings etwas anderes machen möchte und mxPlay im Hintergrund läuft, dann stockt das Abspielen der MP3-Datei.
Kann sein, dass mxPlay sich über eine fehlende Skin-Datei beim Starten beschwert, aber man kann einen Skin auswählen, wenn man den Dialog bestätigt hat. Ich habe dann einen Skin aus dem Skinordner kopiert und in denselben Ordner wie mxPlay gelegt. Danach beschwerte sich mxPlay nicht mehr über ein fehlendes Skin beim Starten.
« Antwort #82 am: So 19.01.2025, 17:08:36 »
Mit der Firebee kenne ich mich nun wahrlich nicht aus. Wie ein Würstchenverkäufer möchte ich dennoch meinen Senf dazugeben:
Ich kann mich daran erinnern, dass auf einigen schon länger zurück liegenden OFAM´s einge Firebee-User ( @Heinz Schmidt und auch @tost40 ) fast regelmäßig das Aufspielen eines neuen Dateisystems auf die CF Karten ihrer Firebees benötigten. Das hatten wir damals ganz stilecht mit einem TT gemacht. Dann gings wieder.
Zwar trägt diese Info an dieser Stelle nicht zur Lösungsfindung bei. Allerdings scheinen Probleme mit der CF Karte keine Exklusivität bei @drelius zu sein.
Womöglich gibt es Ursachen für dieses "Verabschieden", die es herauszufinden und zu vermeiden/zu beheben gilt.
« Antwort #83 am: So 19.01.2025, 18:09:50 »
Wenn man die CF Karte aussteckt sollte die Fehlermeldung weg sein und bei den vier IDE Geräten sowas stehen wie: device not found oder so in der Art ...
« Letzte Änderung: So 19.01.2025, 19:48:28 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
« Antwort #84 am: So 19.01.2025, 19:30:57 »
Ich kann das mit den CF-Karten-Problemen nicht bestätigen. Ich hatte mit meiner CF-Karte noch keine Probleme dahingehend. Das einzige, was allerdings komisch ist, dass es beim Kopieren von Dateien unter Thing oder Teradesk zu Fehlermeldungen kommen kann und der Kopiervorgang nicht erfolgreich ist. Vor allem wenn auch noch die interne Festplatte, die ich in meiner Firebee eingebaut habe, mit im Spiel ist. Allerdings läuft das Kopieren mit dem KK Commander ohne Fehler oder Probleme ab. Warum auch immer.
Offline Jerry
« Antwort #85 am: Fr 31.01.2025, 18:52:44 »
@Nervengift wie hast du bei dir das Hintergrundbild hin bekommen ? Hab mal rum gelesen und dann
was davon gelesen mit einer Tastenkombination in Verbindung mit zview (vollbild) was bei mir aber nicht funktioniert. Im Hatari hab ich ein Linux, da funktionierte das. Nur kein Plan wie auf der Biene.
Jry
Offline Nervengift
« Antwort #86 am: Fr 31.01.2025, 20:29:40 »
Jry
Irgendwie ist das ein paar Tage her und ich weiß das selbst nicht mehr so genau. :-[ Auf die Schnelle habe ich diese Anleitung hier gefunden:
https://firebee.info/xaaes-wallpaper-einstellen/
XaAES ist in der Lage ein Hintergrundbild, in allen Farbtiefen und Auflösungen, anzuzeigen. Das Erstellen eines Hintergrundbildes ist allerdings etwas „gewöhnungsbedürftig“ und geschieht durch drücken einer Tastenkombination, die einen Schnappschuss des aktuellen Bildschirms macht, diesen dann als Hintergrund einstellt und auf der CF-Karte speichert.
Jetzt ist es aber ziemlich nutzlos seinen eigenen Desktop zu fotografieren und als Hintergrund zu nutzen und deswegen exestiert ein „kleiner“ Workaround:
1. Das Bild mit dem mitgelieferten zView angezeigen lassen (empfohlen ist ein Bild zu verwenden das die gleichen Proportionen wie der Bildschirm hat. z.B. 1920×1080)
2. Mit F10 in den Vollbildmodus wechseln
3. Jetzt STRG/CTRL + ALT + „:“ drücken (ohne Anführungszeichen). Der Schnappschuss wird erstellt und als Hintergrundbild eingestellt.
4. zView beenden
Unter Umständen ist es, je nach Tastaturlayout, notwendig zusätzlich die Umschalttaste (bzw. Shift) zu drücken. Die komplette Tastenkombination lautet dann: STRG/CTRL + ALT + SHIFT + „.“ (Auch hier wider ohne Anführungszeichen).
Noch ein Hinweis. Die Bilder weren nur in der aktuelllen Auflösung und Farbtiefe gespeichert. Wenn zu einer anderen Auflösung gewechselt wird, müssen die obigen Schritte wiederholt werden.
Es gab da auch mal eine Anleitung auf der offizielle XaAES-Seite, aber die scheint auch irgendwie off zu sein, was echt ein derber Verlust ist. :(
Offline KarlMüller
« Antwort #87 am: Fr 31.01.2025, 21:12:56 »
Welchen Link hätte denn die offizielle XaAES-Seite?
Kenne aktuell nur die nicht offizielle XaAES-Seite:
http://xaaes.gokmase.com/docs.php?chapter=6.htm#6.6.2
Offline Nervengift
« Antwort #88 am: Fr 31.01.2025, 22:57:15 »
Sieht gut aus! Vielleicht war das auch die inoffizielle XaAES-Seite? Ist inzwischen echt zu lange her bei mir. :-[ Aber gut dass die nicht verloren ist.
Ist die "inoffizielle" Seite: http://xaaes.gokmase.com/
Offline drelius
« Antwort #89 am: Di 04.02.2025, 16:25:53 »
Obwohl meine CF-Karte neu partitioniert  wurde kann ich die firebee nicht richtig starten.
Kann das an den Einstellungen des Dip-Switch liegen. Vielleicht hab ich da was verstellt.
Wer weiß wie die Einstellungen aussehen müssen ?
Offline towabe
« Antwort #90 am: Di 04.02.2025, 17:19:02 »
Auf firebee.org steht:
[size=-1] Das Betriebssystem , in das gebootet werden soll, wird bei der FireBee durch DIP-Schalter auf dem Motherboard eingestellt.
 [/size]
[/color]
[size=-1] picture[/size][/color]
[/t][/t][/t]
[size=-1] Schalte die DIP-Schalter 5 und 6; diese befinden sich auf der linken Seite des Motherboards, direkt neben der CPU. Mit der Schalterstellung '5 AN, 6 AN' wird FireTOS gebootet, mit '5 AUS, 6 AN' bootet EmuTOS.
Die FireBee wird mit der Einstellung "FireTOS" ausgeliefert.
Toni
[/size]
[/color]
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
1040STE mit Twister. Firebee
Offline ragnar76
« Antwort #91 am: Di 04.02.2025, 19:57:41 »
Ich kann mir nicht vorstellen dass drelius was an den Dip-Switches gedreht hat. Trotzdem, wenn meine Kinder gleich im Bett sind Werd ich heute Abend mal ein Foto von meinen Switches machen.
Online mfro
« Antwort #92 am: Di 04.02.2025, 20:01:51 »
Was passiert denn statt "richtig starten"?
Offline drelius
« Antwort #93 am: Di 04.02.2025, 20:28:35 »
Das Bild erscheint nach dem Starten.
So wie vorher auch.
« Letzte Änderung: Di 04.02.2025, 20:30:01 von drelius »
Offline ragnar76
« Antwort #94 am: Di 04.02.2025, 21:06:15 »
So siehts bei mir aus
Offline drelius
« Antwort #95 am: Di 04.02.2025, 21:25:27 »
Sieht bei mir auch so aus.
Dann weiß ich nicht mehr weiter.
Offline Mathias
« Antwort #96 am: Mi 05.02.2025, 09:58:24 »
Ich würde die Sache mit der CF-Karte strukturiert angehen.
Zuerst die Karte selber
-) Welche Karte
-) Wird sie von einem anderen OS erkannt und ist fehlerfrei nutzbar
-) Welche Partitionen hat sie
-) Was befindet sich genau drauf
Dann würde ich die FireBee mit dem FireTOS addon Archiv (und SD-Karte unter TOS)
https://firebee.org/fb-bin/page?label=tos_setup&lng=DE
auf den letzten Stand bringen, also BaS, FPGA und FireTOS vom letzten Paket 2020
https://firebee.org/fb-bin/download?lng=DE
Anschließend die CF-Karte neu sauber formatieren, und das neueste FreeMiNT-Setup von 2022 https://firebee.org/fb-bin/page?label=freemint_setup&lng=DE entpacken unter Linux.
Offline ragnar76
« Antwort #97 am: Mi 05.02.2025, 11:24:17 »
-) Welche Karte
Da kann ich was sagen, ich hab drelius angeboten für ihn die Karten (er hat mir 2 geschickt) fit zu machen. Es waren eine 16GB und eine 8GB, ich glaube Transcend. Die 16 GB Karte hab ich folgendermaßen eingerichtet:
C: 2000MB FAT16 (Boot)
D: 2000MB FAT16 (Apps)
E: 4000MB ext2 (Unix)
F: rest. 8000MB FAT32 (Storage)
Die 8GB Karte so:
E: rest. 4000MB FAT32 (Storage)
Die 8GB Karte ist leer, auf der 16GB Karte ist ein FreeMint-Setup drauf (mit einem bisschen anderem Gedöns)
Ähnlich wollte ich auch vorgehen. Mein nächster Schritt währe jetzt gewesen ein aktuelles EmuTOS zu flashen und mal prüfen ob EmuTOS die Partitionen sieht.
Wie gesagt, das habe ich für ihn gemacht und die Karten dann auch mit meinem Bienchen, erfolgreich, geprüft ob die laufen.
Offline towabe
« Antwort #98 am: Mi 05.02.2025, 21:34:48 »
Ich Frage mich, wie man Flaschen soll, wenn kein Laufwerk erkannt wird. Auch die SD- Karte wird ja nicht erkannt. Was ich merkwürdig finde; die hat ja mit dem IDE- Bus nichts zu tun. Mich würde interessieren, ob und welcher Versuch über die SD- Karte schon gemacht wurde ( kleine Karte, FAT 16). Darüber könnte man dann auch an das fireconfig,cpx kommen und gucken, was im NVRAM steht. Mich wundert, dass der Desktop immer englisch ist. Wenn man eine SD zum laufen brächte, könnte man darüber sogar FlaschenToni
Offline ragnar76
« Antwort #99 am: Mi 05.02.2025, 21:59:06 »
Oh, das wusste ich nicht. Ich hab nicht den ganze Thread vorher gelesen und erst bei dem Punkt "formatieren/partitionieren der CF-Karte" eingestiegen. Das verkompliziert die Sache ganz erheblich  :(
