Autor Thema: Gotek im MEGA ST - Fragen  (Gelesen 28727 mal)
Offline agony
Re: Gotek im MEGA ST - Fragen
« Antwort #40 am: Mi 19.10.2022, 19:53:00 »
Es ging darum, dass das Display am GOEX schwarz bleibt, also dunkel bleibt.
Sonst sind alle Laufwerke gelaufen. Einzige Problem dann war schwarzes Display am GOEX (aus!)
Offline Tante Ju
« Antwort #41 am: Mi 19.10.2022, 20:48:05 »
Das hatte ich schon verstanden. Aber das ändert nix an der Tatsache, daß die externe Floppy mitgebootet werden muß. Andernfalls geht TOS davon aus daß nur ein Laufwerk da ist und gibt auch bei Disk-Operationen (zB. kopieren) entsprechende Bildschirm-Dialoge aus: "Bitte Disk 'B:' ... einlegen"
Offline agony
« Antwort #42 am: Fr 21.10.2022, 14:38:34 »
Bei dem SF314 tut eh nichts mehr. Ob mit oder ohne GOEX.
Keine Ahnung warum auf einmal.
« Antwort #43 am: Fr 21.10.2022, 16:43:41 »
Schraube mal auf und messe ob die +5V und +12V da sind am Diskettenlaufwerk ...
Offline agony
« Antwort #44 am: Fr 21.10.2022, 17:35:51 »
Du meinst innen am Stecker?
« Antwort #45 am: Fr 21.10.2022, 17:41:32 »
Das Floppy Laufwerk das intern verbaut ist hat einen vier poligen Stecker ...
Offline agony
« Antwort #46 am: Fr 21.10.2022, 21:32:41 »
okay, dem gehe ich mal nach, danke sehr
« Antwort #47 am: Fr 21.10.2022, 22:31:03 »
Bei ATARI ist das gelbe gerne Blau ...
Offline Tante Ju
« Antwort #48 am: Sa 22.10.2022, 11:38:44 »
Ich habe eine SF Platine mit Wackelkontakt an der Mechanik des Einschalters, könnte das auch bei Dir ein Problem sein? Durch meine Tests mit einem GOTEK und vielem Hin und Her sind hier aber 3 der 4 Kabel an dem Stecker Floppy-Power platinenseitig abgerissen.  Mal sehen, wann und wie ich da wieder was löten kann ...
« Letzte Änderung: Sa 22.10.2022, 11:43:08 von Tante Ju »
Offline agony
« Antwort #49 am: Sa 22.10.2022, 14:11:47 »
ok danke für die Infos, ich checke das morgen alles mal
