Autor Thema: ST im ATX Format  (Gelesen 217014 mal)
Re: ST im ATX Format
« Antwort #240 am: Sa 14.01.2023, 17:15:55 »
über Kessler -> IRF510, NTC 10K
Offline LarryL
« Antwort #241 am: Sa 14.01.2023, 17:28:58 »
Schau mal hier nach. Das Schaltbild des Eiffel ist ganz unten:
https://didierm.pagesperso-orange.fr/eiffel-e.htm
IRF510
10KOhm 25 Grad
danke...
das Schaltbild hatte ich mir natürlich angeschaut
ich bin aber auch blind...
habe anstatt IRF510 leider IRFS 10 gelesen
und Reichelt hat bei "NTC 10k" relativ viele Varianten ausgespuckt...
danke, da kommen genau jeweils ein Treffer - die nehme ich dann :-)
« Antwort #242 am: Di 17.01.2023, 12:40:43 »
@LarryL ich sehe gerade, bei Pollin.de gibt es einen Sonderposten mit PC900 Optokopplern von Sharp.
Hier ist der Link zur Produktseite:
https://www.pollin.de/p/sharp-optokoppler-pc900v0yszx-121088
Offline LarryL
« Antwort #243 am: Di 17.01.2023, 17:29:04 »
Cool, danke!
wo haben die die denn ausgegraben - wohl bei der Inventur gefunden :-)
Mal schauen, was ich noch so benötige - Versandkosten für ein 25ct Bauteil lohnt nicht wirklich
Offline LarryL
« Antwort #244 am: Di 24.01.2023, 17:45:58 »
Wie weiter unten angekündigt, habe ich auch mal eine kleine Adapterplatine für das ATX-Board entworfen, welche beim Eiffel-IF die Anschlüsse für LCD-Display, Temperatursensor, und Lüfter nachrüstet
Die Platine sitzt im Sockel für den PIC
Läuft soweit: LCD funktioniert und zeigt Zeit und Temperatur an
Lüfter habe ich noch nicht probiert, da ich aktuell nicht durch das Eiffel-Konfig-Programm durchsteige
Die Temperatur scheint auch ca 2 Grad zu niedrig zu sein, d.h. ich denke die muss man erst kalibrieren, oder?
Aber mit welchen Einstellungen im Konfig-Programm tut man das?
Die oberen Werte scheinen einzustellen, bei welchen Temperaturen der Lüfter an- bzw. aus geht, richtig?
Was bedeuten die unteren Werte?
Rechts die Temperatur in Grad? links ein Widerstandswert?
was genau stelle ich da ein?
Widerstand des NTC bei verschiedenen Temperaturen messen und da eintragen, oder gibt es da eine Standard Kennlinie?
Gab es da nicht auch noch ein Programm für den Auto-Ordner?
E_TEMP.PRG
Was tut das? Wofür braucht man das?
BTW: ich bastel noch an einer zweiten Version des Adapters, welche eine RJ12-Buchse für eine externe Tastatur bereit stellt - mit Jumpern schaltet man dan RX/TX entspr. um. Die muss ich aber nochmal ändern, da ich ein paar Bauteile vergessen habe und die Abmessungen der Platine noch anpassen muss
Evtl passe ich die Platine ohne Tastaturanschluss auch nochmal an - z.B. breitere Leiterbahnen für den Lüfteranschluss.
War meine Premiere mit KiCAD…
VG
Michael
« Antwort #245 am: Di 24.01.2023, 17:58:47 »
Suche mal im Forum da sind RSC Files ohne Fehler und nutzt du die gepatchte Version von czietz?
Sieht bei mir so aus ...
« Letzte Änderung: Di 24.01.2023, 18:05:11 von Lukas Frank »
Offline LarryL
« Antwort #246 am: Di 24.01.2023, 18:13:36 »
Ja, die gepatchte.Läuft bei mir unter TOS 2.06
Die schwarze Optik hat mich bisher nicht gestört - läuft ja :-)
Offline LarryL
« Antwort #247 am: Mo 30.01.2023, 13:16:40 »
Adapter funktioniert!
Habe die Platine vom Layout her noch etwas optimiert - sobald die ankommt und nochmals geprüft ist, teile ich die Gerber-Dateien hier
Habe noch 4 Prototypen-Platinen übrig - wer interesse hat, kann sich gerne melden
Die Temperatur-Anzeige passt nun doch ganz gut (1-2 Grad Abweichung kann man tolerieren)
Und wenn man das E_TEMP.PRG im Autordner hat, wird die gemessene Temparatur im EIFFELCFG auch angezeigt und die eingestellte Uhrzeit im LCD-Display auch!
Lüfter springt bei Überschreiten der eingestellten Temperatur auch ordnungsgemäss an und geht bei der "anderen Temperatur" auch wieder aus
habe die richtige RSC-Datei irgendwie nicht gefunden in den versch. Threads - ist bei mir immer noch "quasi invers" - stört aber nicht wirklich...
VG
Michael
« Antwort #248 am: Mo 30.01.2023, 13:28:47 »
Probiere mal das RSC ...
Offline Oldskool
« Antwort #249 am: Fr 17.02.2023, 11:13:21 »
Hab gestern mal probiert.
Atari ATX hat gebootet aber Keyboard und maus sind nicht detektiert. (piepton) :(
Hab ein 16f872 I/SP verwendet (bom, atx kan man 16f872 finden) und programmiert mit Minipro (firmware von ATX site)
Haben Sie vielleicht tips um so ein Problem zu losen. Vielleicht ist 16f872 nicht kompatible oder ein Firmware Problem?
Was denkt das Forum :)
Offline LarryL
« Antwort #250 am: Fr 17.02.2023, 11:34:53 »
Needs to be a PIC16F876 but not the cheaper A version
Offline Oldskool
« Antwort #251 am: Fr 17.02.2023, 12:05:17 »
Vielen dank Larry L ("land of the lounge lizards"  ;)).
Dann ist der BOM nicht gut:
1   PIC16F876   PIC16F872P   DIL28-3   IC10   MICROCONTROLLER
Offline Oldskool
« Antwort #252 am: Fr 17.02.2023, 12:43:06 »
Kessler hat auf lager:
PIC16F876-20/SP
PIC16F876-20I/SP
PIC16F876A-I/SP
Sind die beide ohne A OK?
Offline LarryL
« Antwort #253 am: Fr 17.02.2023, 12:59:33 »
yepp - Larry Laffer is cool "Me, an Old Maid?  No way, toots!"
evtl ist das ein Typo in der BOM - der 872 wird auch in den einschlägigen Quellen zum Eiffel nicht erwähnt
initiale Programmierung geht z.B. mit dem TL866II - dann laufen tastatur und Maus grundsätzlich
Dann über das Eiffelcfg am Atari noch die passenden Tastaturtabellen flashen und es sollte fuinktionieren
Bei ATX aber die von cziez angepasste Version des Eiffelcfg nehmen, die im eiffel-Paket enthaltene läuft nicht unter normalem TOS (ist hier im Thread irgendwo weiter unten angehängt)
« Antwort #254 am: So 19.02.2023, 08:50:20 »
Dann das Paket vielleicht noch nach dev-docs.org legen?
Offline Oldskool
« Antwort #255 am: Sa 25.02.2023, 23:53:08 »
Mit ein 16F876 hat es geklappt.
IDE functioniert auch aber das STGA leider noch nicht.
Emulater.prg ist immer 1 bomb  (mit oder ohne vga karte)
Hab zwei verschiedene pal versucht. Vielleicht der 2n3904?
Was denkt ihr?
Offline LarryL
« Antwort #256 am: So 26.02.2023, 07:12:03 »
Was denkt ihr?
Hast du die eine Leiterbahn unterbrochen?
Ich meine das war das RDY Signal vom STGA GAL, das fälschlicherweise mit dem RDY vom DMA verbunden ist
« Antwort #257 am: So 26.02.2023, 09:01:13 »
Und man muss den richtigen Treiber zur Grafikkarte finden T0, T1 oder, oder T8
Die Bomben ohne Grafikkarte sind normal in aller Regel zwei Stück ...
Offline LarryL
« Antwort #258 am: So 26.02.2023, 09:14:29 »
Was denkt ihr?
Habe nochmal gecheckt: es muss das RDY Signal zwischen DMA Pin38 und GAL/ISA-Slot unterbrochen werden.
Nicht zwischen GAL und ISA, sondern nur in Richtung DMA
Habe mal ein Photo gemacht (gelber Kreis)
Offline Oldskool
« Antwort #259 am: So 26.02.2023, 15:43:35 »
Vielen dank!
Es war der Leiterbahn
« Letzte Änderung: So 26.02.2023, 15:45:56 von Oldskool »
