Autor Thema: Magic_PC mit zu hoher Prozessorlast  (Gelesen 33367 mal)
Offline Dabbeljubie
« am: Mi 16.03.2022, 23:13:54 »
an alle ganz alten Atari-User, noch aus dem Maus-Netz: Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich, Dabbeljubie, aus der Maus F und der Maus OF und Maus OF2. Seid alle herzlich gegrüßt - zurück in die 90er!  :) Ich war GFA-Programmierer und damals auch Betatester für alles mögliche auf dem Atari-Bereich und kannte Gott und die (Atari-)Welt.
And now for something completely different, nämlich das Problem:
Ich nutzte in der Folge der 90er von Anbeginn der Welt an auch sofort Magic:PC, als es rauskam, jetzt praktisch fast ein Vierteljahrhundert lang. Immer die Version 6.00 mit immer dem gleichen Problem: Die verd*mmte Prozessorlast dieses Programmes! Der Proz geht hoch auf Volldampf und Karacho und je schneller die Rechner wurden, umso stärker musste ich mit Tuning-Tools auf der Win-Ebene vor dem Start von Magic_PC die Intels auf etwa 600 mHz runterknüppeln. Alles andere hätte den Rechner verkocht und es war keine vernünftige Tastenbetätigung möglich, ohne dass zig Tastendrücke gedrückt worden wären. Die Atari-Uhr rannte wie verrückt und ich schrieb mir deshalb eine Workaround-ACC, damit sie alle 30 Sekunden über einen GEMDOS-Aufruf wieder aktualisiert wurde.
Jetzt, nach zig Jahren, habe ich heute endlich mal auf 6.20 aktualisiert, weil ich vor zig Jahren schon hörte, dass da sehr viel von meinem Problemen gelöst wären, aber dem ist leider nicht so. Die Zeit und das Timing sind jetzt bei 6.2 scheinbar etwas besser, aber die Prozessorlast ist immer noch sehr hoch. Und wenn ich unter MAGXDESK einen Doppelklick auf Laufwerk C mache, geht C:\ gleich zigmal auf, alles schweineschnell. SO schnell kann ich die Maus nach DClick gar nicht loslassen.
Ich habe bei beiden, 6.0 wie 6.2, die Prio auf 'sehr niedrig', 'Compilieren' ist aus, aber die Prozessor-Temperatur nebst Lüfter gehen da recht schnell hoch, was sehr nervt. Auflösung nur 1024 x 768 x 2, also schwarz/weiß (Absicht), Refresh bei 70 ms.
Meine Rechner arbeiten üblicherweise immer unter 10 % Last und bleiben bei kühlen 55 Grad, aber bei Magic_PC drehen sie permanent auf 60% hoch und gehen auf über 80 Grad.
Solltet ihr das hier schon behandelt haben, bitte ich um Entschuldigung, denn ich habe es nicht gefunden. Was kann ich probieren, damit ich unter 6.2 nicht de Prozessoren auch wieder künstlich einbremsen muss?
Re: Magic_PC mit zu hoher Prozessorlast
« Antwort #1 am: Do 17.03.2022, 00:34:43 »
Ah, noch jemand aus dem MausNet, willkommen! (ex @FR).
Ist das wirklich das richtige? Hat da die CPU nicht mehr zu tun, wenn sie nicht vorcompilierten Code ausführt, sondern immer neu interpretieren muss?
« Antwort #2 am: Do 17.03.2022, 01:15:38 »
Mensch ist das schon lange her... an das Problem kann ich mich aber auch noch erinnern. Gab es da nicht auch den Trick statt des linken Doppelklicks einfach einen Rechtsklick zu tun? Doch einfach mal eine andere Frage... welche Windows Version benutzt du und was machst du unter MagicPC was nicht auch unter Hatari, Steem, Stemulator oder Aranym etc. vielleicht sogar komfortabler geht? Was meinst du mit Refresch =70ms... Einstellung für ein Screenupdate in MagicPC?
« Antwort #3 am: Do 17.03.2022, 06:27:46 »
Erstmal herzlich willkommen ! (ex @DO)
Ja, das Problem mit dem Click ist bekannt. Kann man entweder so beheben wie von Arthur beschrieben (doppelklick auf mittlere oder rechte Maustaste legen), oder teilweise auch, indem man die Doppelklick-Geschwindigkeit im GENERAL.CPX auf 1 setzt. Da es offensichtlich hauptsächlich bei MagxDesk auftritt, könnte man evtl. auch versuchen das dort zu beheben (ich weiss nicht ob es dir schon bekannt ist, aber die Sourcen vom MagiC-Kernel und allen apps, sind mittlerweile freigegeben, und ich habe auch schon einige Sachen behoben, siehe https://github.com/th-otto/MagicMac).
Das Problem mit der Prozessorlast nervt mich auch (auch wenn die sonstige Arbeit auf einem multi-Kern Prozessor davon nicht gross beeinträchtigt wird). Habe dafür bisher noch keine Lösung gefunden (normalerweise würde man dafür die STOP instruction nehmen wenn auf Ereignisse gewartet wird, aber MagicPC scheint die nicht zu emulieren). Möglicherweise könnte man dafür eine DLL verwenden (es gibt da bei MagiCPC so eine Erweiterungs-Möglichkeit).
Offline Dabbeljubie
« Antwort #4 am: Do 17.03.2022, 15:25:12 »
Hey, das ist ja klasse, dass es hier noch so viele Enthusiasten gibt!  :)
Danke für eure Antworten. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich mit meinen "Sorgen" nicht alleine bin und die Probleme bei euch verifizierbar sind.
Naja, die rechte Maustaste würde ich ja schon gerne auch noch per evnt_multi() etc. abfragen können. Wenn das nicht mehr ginge? Aber das verändern der Clickzeit könnte natürlich eine Lösung sein. Ich benutze eigentlich (schon immer) Gemini als Desktop und habe seit Magic_PC den Doppelklick eigentlich nicht mehr genutzt. Stattdessen habe ich Icons nur selektiert und dann Return gedrückt! :)
Alle meine Rechner der letzten Jahre (große 17-Zoll Workstations von HP) mussten für Magic_PC nach wenigen Sekunden bereits den Lüfter anwerfen, daher habe ich diesen Hack mit der vorherigen Umschaltung auf das Energie-Schema "power-save" unter dem Programm RightMark CPU Clock Utility gewählt. Das Nervige daran ist, dass unter heutigen Windows-Systemen das runtertakten auf etwa 600 mHz praktisch einer Stilllegung gleich kommt. Ein paralleles Arbeiten unter Windows 7, 8, 10, xx, ist sozusagen gar nicht möglich.
Meine Nutzung
Ich benutze Atari unter Magic_PC vor allem für zwei selbstgeschriebene GFA 3.6-Programme: Eines macht meine Steuer. Es bucht meine Firmen-Bankkonten vor und verteilt diese Buchungen bereits auf die Felder der EÜRs. Es wirft die Inhalte für die Elster-Formulare aus, die ich brauche. Und das andere Programm ist eine CAD-Spezial-Software, die ich schrieb. Sie ist eine Branchenlösung nur für mich. Ich habe keine Lust mehr, diese beiden Programme, die ich tatsächlich auch seit 30 Jahren brauche und oft stundenlang am Stück nutze, in GFA32 für Windows umzuschreiben, das ich eigentlich seit 20 Jahren ebenfalls nutze und das als Programmiersprache bei mir das Atari-GFA schon lange ablöste.
Mein Werdegang ist eigentlich klassisch: 1983 C-64 Basic und Assembler (t.ex.as). Dann Atari GFA 3.07, dann GFA 3.5, dann GFA 3.6(TT), ohne je einen TT besessen zu haben. Dann GFA-Win 16 und dann GFA-Win 32 bis heute. Durch die schnellen Basic-Ausführungen habe ich nie C vermisst.
Wenn ich jetzt meine beiden alten Atari-Programme nutze und währenddessen auch mal auf der Win-Ebene etwas brauche, haue ich MPC auf "Pause" und wechsle den Computer auf Energie-Schema "normal". Und dann wieder auf "power save" zurück, wenn ich auf MPC wieder weitermache. Sehr umständlich.  >:(
Ich hatte sehr gehofft, dass mit diesem Feature ab 6.1 alles besser werden würde, weil ich dachte, es müsste weniger emuliert werden. Leider war das nicht so, stattdessen ruckelte die Maus und alles lief noch schneller ab. Auch in 6.2 ruckelt immer noch die Maus, was sie ohne "compilieren" nicht tut. Keine Ahnung, was da fabriziert wurde. Ich nutze übrigens NVDI, aber wohl nicht NVDI_PC, obwohl ich es als Version 4 habe (2 Disks).
Ich hatte mal ein paar kleine andere Emulatoren versucht, aber das klappte alles nicht, weil damit meine Gemini-Umgebung nicht lief oder ich konnte nicht damit programmieren, weil der GFA-Interpreter nicht ging und der Dinge mehr. Keine Ahnung, ob aktuelle Emulatoren wie die erwähnten eine Alternative wären, denn ich kenne die alle nicht.
Ja!
Ich finde eine Sache ja faszinierend: Wenn ich nur die MPC-Öberfläche starte, aber noch nicht den Atari, sind die Prozessoren trotzdem sofort bei 60 % beschäftigt. Man tut eigentlich noch gar nix, null. Man ist nur in MPC, kann alles mögliche einstellen und verändern und tut eigentlich überhaupt nichts großartiges auf der Windows-Ebene und trotzdem ist das System schlagartig hoch, wie wenn der Emulator bereits laufen würde und schon Höchstleistungen erbringen müsste. Der ist aber, wie erwähnt, noch gar nicht gestartet?!?! Das versteht doch kein Mensch, oder? Ich jedenfalls nicht. Sobald man z. B. ein MPC-Menü runterklappen lässt (Datei, Einstellungen, Hilfe), geht die Last sofort in den Keller. Klappt man das Menü wieder weg, geht die Last sofort wieder auf seine 60% hoch. Irgend etwas ziemlich blödsinniges tut MPC während dem "Nichtstun", was die Prozessoren fordert. Ich habe kein Windows-Programm, das so etwas tun, während es nichts tut.
Ich habe normalerweise mein Energie-Profil auf "Performance on demand", was wohl üblich ist, daher merke ich sofort, ob ein Programm "Däumchen" dreht, weil man nix tut, denn Proz-Lasten beider Kerne dümpeln bei 0 bis 3 % herum.
Keine Ahnung, ob das alles bei MagicMac auch so passiert, denn die alten MACs kamen ja eigentlich schon immer (bis 2005?) mit 68x-Prozessoren und sollten damals nicht viel emulieren müssen, oder?
« Antwort #5 am: Do 17.03.2022, 17:05:44 »
Hier eine interessante Seite mit einigen nützlichen Infos. Evtl. gibt es da auch eine Lösung für das Zeitproblem...
http://www.albersdoerfer.de/magicpc_mein_setup.htm
« Antwort #6 am: Do 17.03.2022, 17:08:57 »
Hm, stimmt, hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich blöd, aber da wird man wenig dran ändern können. Daß während der Emulation die CPU auf 100% läuft, ist leider normal (AES hängt da zZ. in einer Busy-Loop während es auf Ereignisse wartet). Ob mit oder ohne Compiler dürfte da auch keinen grossen Unterschied machen.
Eine Möglichkeit vlt: Ich benutze MagiCPC hier unter WIndows7 innerhalb von VirtualBox, das selber nur einen Prozessorkern benutzt. Dann läuft VirtualBox zwar auf 100%, aber die anderen Kerne sind frei, wodurch sich eigentlich ganz normal weiterarbeiten lässt. Wenn ich mich recht erinnere, müsste es bei WIndows selber auch eine Möglichkeit geben, die Anzahl der dem Programm zur Verfügung gestellten Kerne zu reduzieren. Vielleicht hilft das ja etwas.
NVDI_PC wäre auf jedenfall empfehlenswert (uA hast du dann auch höhere Auflösungen, ich hoffe doch sehr daß deine eigenen Programme damit zurecht kommen ;)). An deinem Problem dürfte das aber nichts ändern.
« Antwort #7 am: Do 17.03.2022, 17:09:20 »
Da steht auch folgender interessanter Satz.
Die MagiCPC Installation auf dem USB Stick, funktioniert bei mir auf Rechnern mit Windows 7 und am Besten auf Windows 10 (da die Prozessorauslastung niedriger ist)
« Letzte Änderung: Do 17.03.2022, 17:10:15 von Arthur »
Offline Dabbeljubie
« Antwort #8 am: Do 17.03.2022, 19:21:45 »
Eben nicht und das ist ja genau der Punkt. Bei mir spielt es eben keine Rolle, ob der Emulator auch schon läuft oder noch nicht. Es reicht, dass die MagiC_PC.exe läuft! Die Proz-Last geht überhaupt nicht weiter hoch, wenn der Emulator dann auch noch läuft, daher gehe ich davon aus, dass da etwas außerhalb des Emulators bereits schief geht und völlig falsch programmiert ist. Und es spielt auch im Emulator selbst keine Rolle, ob ich da z. B. was 'böses' unter GFA mache oder saubere AES-Event-Programmierung nehme - ändert bei mir nichts an der Proz-Last.
Die Albersdörfer-Seite hat leider auch keine Ideen im Zusammenhang bei diesem Problem.
Das geht auch ohne VirtualBox. Ich habe überall den Prozess-Explorer von sysinternals statt dem Task-Manager laufen und der kann für jeden Prozess mit "Set Affinity ..." die Prozessorkerne beliebig beschränken. Wenn man da auf nur noch einen geht, ist dieser tatsächlich dauernd bei 100% und genau das kann dann auch diesen Prozessor killen. Bei mir geht bei Beschränkung auf nur einen die Temperatur noch höher als wenn beide Kerne nur auf 60 % wären. Das mit nur einem Kern kann somit auch schiefgehen, befürchte ich.
NVDI_PC wäre auf jedenfalls empfehlenswert (uA hast du dann auch höhere Auflösungen
Wie geschrieben: Ich habe ja NVDI, aber ich glaube nicht, dass es NVDI_PC ist. Und ich nutze ja schon eh und je 1024x768x2.und habe testweise gestern alle möglichen Auflösungen mit verschiedenen Farbtiefen erfolgreich ausprobiert.
Ich hatte auch wahrlich keine Probleme mit einer zu langsamen grafischen Darstellung, nie, auch vor mehr als 20 Jahren nicht und heute noch weniger. Eigentlich ist alles viel zu schnell. :) Und wird zu schnell warm. Vielleicht ist das ja diese Klimaerwärmung, von der alle reden.
Wer hat denn jetzt Magic_PC programmiert? Andreas Kromke?
« Letzte Änderung: Do 17.03.2022, 19:25:49 von Dabbeljubie »
« Antwort #9 am: Do 17.03.2022, 19:58:24 »
Ah, oh. Wie war das, kopiert dann nicht MagiCPC den Screenbuffer dauernd um? Und NVDI PC oder NVDI 5 geht an die MagiCPC-Schnittstelle um GDI anzusprechen und somit a) Geschwindigkeit und b) Entlastung zu bringen? War das so? Oder verwechsle ich das mit der SM124-Emulation mit Framebufferkopierererei?
« Antwort #10 am: Do 17.03.2022, 20:01:39 »
Ja, das sehe ich auch so. Aber das wird man kaum ändern können (ausser du analysierst ~3MB x86 Programmcode und patcht den). Während der Emulator läuft, wird man evtl. was ändern können. Der kernel (magic_pc.os) lässt sich problemlos austauschen. Die Stellen dafür sind auch bekannt, es gibt sogar schon eine Funktion dafür https://github.com/th-otto/MagicMac/blob/adafe66634c57d592dc021f1f401e34a992adcd1/kernel/bios/atari/magibios.s#L4017, ich muss nur mal testen wie man das realisieren kann.
Bei mir geht nur der eine Kerne auf ~60°, das dürfte dem eigentlich nichts ausmachen. Falls da kritische Werte überschritten werden, schreitet sowieso das BIOS ein.
Von Andreas Kromke ist im wesentlichen der MagiC-Kernel. Die PC Version ist, wenn ich mich nicht täusche, hauptsächlich von Franz Schmerbeck.
« Antwort #11 am: Do 17.03.2022, 20:12:18 »
Ich denke eher nicht, allerdings werden dann sämtliche Ausgaben vom 68k-Code durchgeführt. Wie genau das aussieht kann ich allerdings nicht sagen, bei MagicMac stellt der Emulator dafür eine Pixmap zur Verfügung. Aber selbst wenns umkopiert wird, auf modernen Rechnern erzeugt das wohl nur ein müdes Lächeln bei der CPU.
Ja, das ist definitiv so. Die genaue Schnittstelle ist natürlich unbekannt, aber die Sourcen der nfpc*.sys habe ich mittlerweile fertig, und die rufen über den opcode 0x41bf Funktionen in der NVDI_PC.DLL auf.
« Antwort #12 am: Do 17.03.2022, 20:48:19 »
Auf meinem Win10 PC/AMD 5800X CPU konnte ich bei der Installation von Magic PC (Version 6.0) auf USB Stick keine Vorteile verbuchen... alles in allem bleibt es bei rund 8% CPU-Auslastung und das ist doch schon recht viel für ein Programm das nur gestartet ist. Die Prioeinstellungen im Programm bringen auch überhaupt nichts.
Ich werde jetzt mal NVDI4 PC installieren und schauen obs was bringt.
« Antwort #13 am: Do 17.03.2022, 20:57:00 »
NVDI4 PC bringt mehr als 256 Farben bis zu 32Bit Farbtiefe... die (% Auslastung sind wie fest genagelt. Zum installieren war es notwendig die Tastatureinstellungen über das entsprechende CPX-Kontrollfeld zu bremsen und selbst dann ist es nicht leicht die benötigten Daten in den Installationsdialog einzugeben.
MagiC ist von Andreas Kromke, Sven & Wilfried Behne.
Offline Dabbeljubie
« Antwort #14 am: Do 17.03.2022, 22:05:29 »
Zu NVDI_PC:
Ich habe zwei ZIPs, wohl eine pro Disk für NVDI 4.1. Eine Disk ist vom 10.08.1996 und eine neuere vom 15.09.1996, also nur 5 Wochen später. Ihr redet aber alle von NVDI 5?
« Antwort #15 am: Do 17.03.2022, 22:10:45 »
Wenn ich mich recht erinnere enthält NVDI5.xx alles für Atari auch ET4000 und auch MagiC _PC und _MAC.
Offline Dabbeljubie
« Antwort #16 am: Do 17.03.2022, 22:30:15 »
Ich habe jetzt von ASH ( https://www.application-systems.de/nvdi/download.html ) mal dieses FRESHUP.TOS runtergeladen.
Arthur, du hast doch vorhin NVDI 4 installiert. Kannst du mal schauen, welches Install-Paket du hattest (s. beide Anhänge)?
Sch*ße, das ist alles irgendwie ein Vierteljahrhundert her und ich merke gerade, dass ich ja lauter alte Leut' kenne ...  :D
« Letzte Änderung: Do 17.03.2022, 22:31:10 von Dabbeljubie »
« Antwort #17 am: Do 17.03.2022, 23:00:10 »
Das obere.
« Antwort #18 am: Do 17.03.2022, 23:41:51 »
Für das Freshup ist nvdi 5xx nötig... mit nvdi 4.x dürfte es nicht funktionieren.
« Antwort #19 am: Mo 21.03.2022, 19:57:09 »
Ich hab da jetzt mal ein paar Sachen versucht bzgl Prozessorlast, aber alles noch nicht das wahre.
- Statt einer STOP-Instruktion auszuführen (die MagicPC scheinbar nicht mag), hab ich jetzt eine spezielle DLL geschriebn die dort aufgerufen wird.
- Versuch 1: Sleep(0) aufrufen (gibt die restliche Rechenzeit ab). Wird auch aufgerufen (mit debug-ausgaben getestet), bringt nur nix, Prozessortlast ist immer noch bei 99%.
- Versuch 2: Sleep(1) aufrufen (1 millisekunde warten). Funktioniert, drückt die Prozessorlast auch ein bisschen, allerdings reagiert MagicPC dann extrem zäh auf Mausklicks. Leider in der Form unbrauchbar.
Was mir sonst noch aufgefallen ist: wenn ich MagiC unter Aranym ausführe, ist auch dort die Prozessorlast deutlich höher als normal, allerdings nicht so extrem (ca. 20%, wenn ich MiNT oder EmuTOS benutze liegt sie bei 4-5%). Dort hat es geholfen, die Timeslice mittels des CPX zu ändern, bei 1:2 liegt die Last dann nur noch bei ca 6%. Der Rest könnte auch mit der Konfiguration zusammen hängen: Programme wie OLGA, APPLINE, T-Con, WHEEL.APP, StartMeUp, MPC_ACC etc. sind immer wieder aktiv, auch wenn sie eigentlich nichts machen.
Sonst noch Vorschläge was man versuchen könnte?
