Autor Thema: Atari ST(f) 1040 keine Funktion mehr nach UltraSatan  (Gelesen 21465 mal)
Re: Atari ST(f) 1040 keine Funktion mehr nach UltraSatan
« Antwort #20 am: So 19.05.2019, 20:52:12 »
Kann der DMA Chip einen mitbekommen haben bzw. wenn ja kann dadurch das ganze System lahm liegen?
Da die Signale ungebuffert auf den DMA-Port gehen läßt sich das nicht ausschließen.
Offline Gast160608
« Antwort #21 am: So 19.05.2019, 23:28:39 »
Was für ein Glück:
Bei exxos gibt´s tatsächlich noch:
   DB19 FEMALE ASCI £10 45 In Stock [0034]
Aber erst mal das alte Teil ausbauen und schauen, ob der Rechner wieder läuft - sonst ist vielleicht einen anderen in der Bucht zu angeln billiger.
Offline BenniG
« Antwort #22 am: Mo 27.05.2019, 23:19:28 »
Moin, so nach der Grippe und Frust wieder hier ;)
Ich gebe den Rechner auf. Ich bekomme sehr wahrscheinlich einen Mega 2. In wie weit kann ich Ersatzteile vom 1040 dafür verwenden?
Offline Guus.Assmann
« Antwort #23 am: Di 28.05.2019, 09:39:55 »
Fast alle Teile sind 100% gleich.
Nür Speicher ist unterschiedlich und vielleicht Blitter?
MFG/
Guus
Offline BenniG
« Antwort #24 am: Do 30.05.2019, 00:35:43 »
Frage, wenn ich den Mega 2 hier habe, der hat den selben DMA Chip.
Wenn ich am 1040 keine Brücken mehr habe, kann ich dem DMA Chip Gefahrlos tauschen um zu testen ob es daran liegt?
Offline Gast160608
« Antwort #25 am: Do 30.05.2019, 01:49:17 »
Also, ich würde erst einmal den kaputten DB19 vollständig entfernen.
« Antwort #26 am: Do 30.05.2019, 03:16:21 »
Benni, generell ist das eine gängige Praxis um Fehlern auf die Spur zu kommen. In sehr seltenen Fällen geht aber ein Chip bei so einem Test auch mal kaputt... ist aber sehr selten.
Offline Neueralteruser
  • Gesperrter Benutzer
  • Ohne Bild fehlt hier was
« Antwort #27 am: Do 30.05.2019, 08:12:00 »
Wenn mich nicht alles täuscht, hat die Ultrasatan SD Karten und nicht CF, wie im Eingangspost angedeutet ...
... 16GB CF. ...
... aber lassen wir das bevor wieder jemand Kleinlichkeit vorwirft!
Was ich hier verfolgt habe, ist, daß der Pin 12 mit GND unerwünschte Dauerverbindung hat! Da aber angeblich keine Verbindung zwischen Pin 11 (oder 13) und 12 sichtbar ist, sei mir gestattet zu fragen: hast Du die Platine mal aus dem unteren Abschirmblech genommen? Was ich mir nämlich gerade vostelle: evtl. hat beim Herausdrücken des Pins an der Buchse auch eine Bewegung am Lötloch dazu führen können, daß - je nach Zustand der Lötaugen - eine Verbindung zum Abschirmblech entstand. Und wenn derjenige, der die Speichererweiterung einbaute, daß als Isolierung dienende zwischengepackte Papier vergaß ...
« Antwort #28 am: Do 30.05.2019, 08:44:47 »
Man testet eigentlich immer Chips aus kaputten Rechnern in ganzen Rechnern, nicht umgekehrt. Sonst zerstört man sich am Ende funktionierende Chips in einem kaputten Board. Den Fehler habe ich auch mal gemacht, hat mich drei GLUEs gekostet...
« Antwort #29 am: Do 30.05.2019, 14:35:40 »
... 16GB CF. ...
Hatte deinen Anhang fast überlesen und wollte schon fragen ob du ein Erbsenzähler bist? >:D
Offline BenniG
« Antwort #30 am: So 09.06.2019, 21:10:21 »
Moin, ich habe mir einfach mal einen DMA Chip bestellt. Mal schauen.
Der UltraSatan ist heile. Habe einen MegaST 2 bekommen und daran läuft er Problemlos. Man konnte ihn aber auch viel einfacher anschließen,also an dem DB19
« Letzte Änderung: So 09.06.2019, 22:34:10 von BenniG »
Offline BlindGerMan
  • Brückenbauer
« Antwort #31 am: So 09.06.2019, 21:41:11 »
Wunderbar! Dann kannst du dir auf der Platte eine Partition für die PC-Speed einrichten... ;):)
Amiga, Apple, PC,...
Offline BenniG
« Antwort #32 am: So 09.06.2019, 22:38:54 »
Jau, hier kann ich dir ja schreiben ;)
Alles heil angekommen.
Auf die Fragen oben. Natürlich ist es eine SD Karte ;)
Nachdem der ST nicht mehr funktionierte habe ich auch unter dem Board nachgesehen. Ich konnte nachdem es geschehen war keine Verbindung feststellen. Allerdings ging die Anschluss Platine sehr schwer in den DB19 rein. Danach hatte ich gesehen das Pins verschoben waren,aber keinen Kontakt hatten. Da hatte ich die Platine aber schon wieder entfernt.
Ich vermute also sie komplett drin gesteckt hatte haben sich Pinne berührt die das nicht sollten und Peng. Ich hoffe das es vielleicht nur der DMA Chip gewesen ist.
