Autor Thema: GigaFile an ATARI 1040 STF  (Gelesen 100919 mal)
Re: GigaFile an ATARI 1040 STF
« Antwort #40 am: Mi 20.03.2019, 23:59:54 »
Das Image mal im Emulator Hatari oder Steem testen. Wenns da nicht läuft dann ist da was Faul. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Evtl. nochmal downloaden.
Edit: Habe es selbst kurz getestet und funktioniert einwandfrei.
« Letzte Änderung: Do 21.03.2019, 15:12:59 von Arthur »
« Antwort #41 am: Do 21.03.2019, 00:01:20 »
Es soll nur zum Testen sein. Im ROM ist TOS 1.0 und
mit HDDRIVER und GigaFile gibt es Probleme. Mit dem
Test soll probiert werden, ob der Fehler auch bei neueren
TOS Versionen auftritt.
Die beiden anderen von dir genannten Versionen würde
ich mir auch gerne mal anschauen. Es ist aber nur ein
ST mit 1 MB RAM. Woher kann ich
diese Versionen bekommen? Wie werden die gestartet?
Wichtig, läuft der Notator darauf?
Notator würde ich mit TOS 1.04 oder 2.06 betreiben, nicht mit KAOS. Aber mit nur 1 MB RAM willst du das TOS nicht dauerhaft im RAM behalten, sondern im ROM haben.
guest4148
« Antwort #42 am: Do 21.03.2019, 00:19:19 »
Die Störungen beim Betrieb der GigaFile treten leider auch mit TOS 2.06 auf.
Das TOS 2.06 sieht sehr interessant aus. Wenn der Notator darauf läuft sollte
ich über einen Umbau des ROM nachdenken. Dann fehlt noch RAM und die
GigaFile sollte zuverlässig arbeiten.
« Antwort #43 am: Do 21.03.2019, 01:29:58 »
Das TOS 104 von Atariworld.org funktioniert im Emulator. Ein Test mit der 104 UK funktionierte mit SELTOS einwandfrei. Ich Habe also mal verschiedene TOS104 ausgegraben und den Dateihassh verglichen. Tatsache es gibt da Unterschiede.
Die Version die mit SELTOS funktioniert hat folgende Hashes:
CRC32: 62B82B42
MD5: F6A8FA31D0D1BAC1A08D47502244408D
SHA-1: 5313733F91B083C6265D93674CB9D0B7EFD02DA8
Die von Atariworld die nicht mit SELTOS funktioniert hat folgende Hashes:
CRC32: 6A5CED85
MD5: 41B7DAE4E24735F330B63AD923A0BFBC
SHA-1: 39BEC421274FAA08EC502F573FFFBA91852CF10D
Mit HashTab für Windows gibt es in den Dateieigenschaften einen weiteren Reiter.
« Letzte Änderung: Do 21.03.2019, 01:32:33 von Arthur »
guest4148
« Antwort #44 am: Do 21.03.2019, 09:28:43 »
Danke für die Verifizierung.
Habe die Hash-Werte mal ermittelt und mit deinen verglichen.
Die TOS-Version, die nicht mit "SELTOS" und "CREDISK" funktioniert, habe ich verwendet.
Es ist die deutsche Version von TOS 1.04 auf "atariworld"
     https://www.atariworld.org/download.php?id=89
Das konnte im Vorfeld keiner wissen.
Ist es sinnvoll, den Betreiber von "atariworld" darüber zu informieren?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, auf ähnliche Art und Weise ein TOS im RAM zu verwenden?
« Antwort #45 am: Do 21.03.2019, 12:06:29 »
Das ist die einfachste Möglichkeit die ich kenne, den Link zum passendem TOS kennst du ja jetzt. Als Alterntive kann man auch CREDISK benutzen und sich damit eine Bootdiskette erstellen. SELTOS macht das aber sehr einfach und funktioniert auch von der Festplatte.
guest4148
« Antwort #46 am: Do 21.03.2019, 14:26:43 »
Gibt es noch Ideen betreffs der GigaFile?
So wie es aussieht, liegt es nicht am TOS.
Mit TOS 2.06 trat der Fehler oder die Störung auch auf.
« Antwort #47 am: Do 21.03.2019, 14:33:27 »
Kontaktiere Wolfgang Förster ...
« Antwort #48 am: Do 21.03.2019, 14:51:31 »
Hat er schon, siehe post #1
@Compu-User, das TOS1.04 mit seltos hast du also mal probiert und seltos hat es geladen?
« Antwort #49 am: Do 21.03.2019, 15:06:56 »
Schau mal auf der Seite fast ganz unten 2014 STFM FIX
Oder hier PART 8 - GIGAFILE HARD DRIVE Dieser läßt sich leichter Anwenden wenn du ihn auch so an deinen ST angeschlossen hast.
guest4148
« Antwort #50 am: Do 21.03.2019, 15:07:29 »
Noch nicht, bin noch unterwegs. Dauert noch bis ich zu Hause bin.
guest4148
« Antwort #51 am: Do 21.03.2019, 15:10:40 »
GigaFile ist bei mir mit Adapterkabel am ACSI angeschlossen.
Ich lese mir das mal durch.
guest4148
« Antwort #52 am: Do 21.03.2019, 15:12:24 »
... die beiden Kondensatoren?
« Antwort #53 am: Do 21.03.2019, 16:20:01 »
Ja, die am DMA-Adapter. Die lassen sich bestimmt auch im ST von innen verlöten wenn du dein DMA-Kabel nicht zerlegen möchtest und deine GigaFile im Originalzustand belassen möchtest.
guest4148
« Antwort #54 am: Fr 22.03.2019, 00:12:21 »
Habe eben SELTOS mit dem TOS-Image 1.04 UK getestet.
Dieses kann ohne Probleme  mit SELTOS geladen werden.
Der anschließende Test, TOS 1.04 mit GigaFile, war leider auch ohne Erfolg.
Der Fehler ist wieder aufgetreten. OK, nach dem Test von Gestern, konnte ich das schon vermuten.
Leider gab es noch keine weiteren Informationen vom Herr Förster. Schade.
Zum einlöten der C's bin ich noch nicht gekommen. Es war zu wenig Zeit und ich bin jetzt auch sehr
müde. Dazu muss ich den ST öffnen. Dazu möchte ich etwas Ruhe haben.
Ist hier bekannt, wie viel Ebenen die Hauptplatine vom ST hat? Ist das nur beidseitiges Basismaterial?
« Antwort #55 am: Fr 22.03.2019, 00:14:39 »
Wie nicht das Deutsche 1.04?
guest4148
« Antwort #56 am: Fr 22.03.2019, 00:19:07 »
Das Deutsche 1.04 hatte ich ursprünglich.
Von dem habe ich heute den Hash geprüft. Dieser entsprach dem Hash des TOS,
dass auch bei dir nicht geladen werden konnte.
« Antwort #57 am: Fr 22.03.2019, 00:20:52 »
Das mit dem Link per PN funktioniert aber mit seltos...
Edit: Dachte ich.
Edit 2: Klappt auch.
« Letzte Änderung: Fr 22.03.2019, 00:25:01 von Arthur »
guest4148
« Antwort #58 am: Fr 22.03.2019, 00:40:20 »
Der Link aus Post #44? Das Image wird bei dir mit SELTOS geladen?
Das muß ich morgen noch mal testen, ggf. neu herunter laden.
Bisher kam da immer der Fehler.
guest4148
« Antwort #59 am: Fr 22.03.2019, 00:44:56 »
Sorry, muß an der Müdigkeit liegen. Jetzt habe ich es verstanden. ;)
