Autor Thema: Atari ST interner Festplattenadapter - Treiber - (Teilgelöst)  (Gelesen 62264 mal)
Offline Meru
Re: Atari ST interner Festplattenadapter - Treiber und CPU relocator
« Antwort #40 am: Sa 06.10.2018, 21:44:06 »
Ich hab das Laufwerk C auf dem Desktop.
Wenn ich es Doppelklicke passiert ...Nichts....
Wenn ich eine Datei Draufhieben will kommt diese Meldung:
Die Anwendung kann das angegebene Objekt nicht finden.
Treiber ist geladen ansonsten würde ja eine Meldung kommen das ein Laufwerk mit dieser Kennung nicht gefunden wird.
mfg Meru
"Menschen fürchten die Dunkelheit, vertreiben sie mit Feuer..."
« Antwort #41 am: Sa 06.10.2018, 21:53:18 »
- hddriver.prg von Diskette starten
- hddrutil.prg starten
unter Geräte die CF Karte auswählen und in der Menüleiste unter Medium auf partitionieren gehen. Einstellen unter Kompatiblität Häckchen bei TOS und bei kompatibel zu 1.04, sonst nichts. Neustarten und alles nochmal bis hddrutil.prg starten und dann unter verfügbare Laufwerke C: selektieren und in der Menüleiste unter Datei auf installieren klicken.
Der Bus 2 ist der IDE Bus 2.0 ist Master und 2.1 ist Slave
Der Bus 0 ist der ACSI Bus die ID 0.0 sollte immer an sein.
« Antwort #42 am: Sa 06.10.2018, 21:55:20 »
Wenn HDDriver deine CF Karte erkennt muss das auch mit dem AHDI6 gehen.
« Antwort #43 am: Sa 06.10.2018, 22:01:00 »
Die delock Sachen sind gut, da sollte das Problem nicht liegen.
Offline Meru
Re: Atari ST interner Festplattenadapter - Treiber - (Teilgelöst)
« Antwort #44 am: Sa 06.10.2018, 22:40:26 »
So mit HDDriver, endlich eine Festplatte auf den Desktop gebracht.
Der letzte Tip NR 41 hat mir zum Durchbruch mit dem HDDriver verholfen. (Danke hierfür)
- also CF Karte am Mac neu partitioniert.
- neue Kopie vom HDdriver auf Diskette (Damit die alten Einstellungen und Partionen weg sind)
   - im mittleren Fenster bei Laufwerken das Teil partitionieren
   - auf TOS 1.04 gestellt
   - 512 mb bei der Größe angegeben
- Neustart kommt dann von alleine
- hddriver.prg starten
    - Hier oben das Laufwerk C ausgewählt und Treiber installiert
    - hddrutil.prg beenden
- Laufwerk A anklicken
- unter Extras Laufwerk anmelden - C eingeben
- benutzen, naja im Demo sind nur 0,5 mb Größe möglich...
Mit den AHDI6 werde ich dann morgen nochmal versuchen.
Da war ja das Problem das beim anwählen von Partitionieren, das Entsprechende Fenster so schnell aufgeblobt  und wieder zugegangen war das man es kaum sehen konnte.
mfg Meru
« Letzte Änderung: So 07.10.2018, 15:17:30 von Meru »
Offline Meru
« Antwort #45 am: So 07.10.2018, 15:30:08 »
So,
nachdem ich das mit dem HDdriver hinbekommen habe(Dank Hilfe Forum), versuche ich es nun mit den anderen Treibern.
Also dann:
- ahdi6061 frisch auf Diskette kopiert
- von Diskette gestartet (im Auto Ordner ist AHDI.prg vorhanden)
- Im Bootbildschirm wird folgendes angezeigt
  - IDE Device 0 - not responding
- HDinstall sagt es ist leinlogisches Laufwerk vorhanden
- HDX, wenn ich auf Partitionieren klicke flackert nur kurz ein Stückchen Rahmen von einen Fenster auf, ansonsten erscheint nur die "Biene" ein paar Sekunden und nichts weiter passiert.
Irgendwas mache ich garantiert wieder in der falschen Reihenfolge.
mfg Meru
« Antwort #46 am: So 07.10.2018, 15:57:42 »
Hast du diese Version ->   http://www.atarimuseum.de/download.htm
Letzte Version des Atari Plattentreibers
Offline Meru
« Antwort #47 am: So 07.10.2018, 17:20:25 »
Die habe ich, 6061.
Sieht so aus ob der hddriver 10 der einzigste ist, der bei mir läuft.
Mfg Meru
« Antwort #48 am: So 07.10.2018, 17:57:13 »
Nimm mal AHDI aus meinem Link. Deine ist nicht original Atari ...
Offline Meru
« Antwort #49 am: So 07.10.2018, 18:19:44 »
Gerade getestet, nix....
Passiert das selbe wie oben gepostet.
Mfg Meru
Offline Meru
« Antwort #50 am: So 07.10.2018, 22:12:40 »
Hab mir jetzt halt den HDDriver geholt...
Scheint zu gehen....Außer wenn ich Ordner mit mehreren Unterordnern und Dateien kopieren will.
Dabei wird nur ein kleiner Teil der Dateien wirklich übertragen.
Das Kopieren bricht Kommentarlos ab.    :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
mfg Meru
« Antwort #51 am: So 07.10.2018, 22:20:04 »
Wenn du irgendwann mal gar nicht mehr klarkommst schicke mir deinen Rechner zu !
Offline Meru
« Antwort #52 am: So 07.10.2018, 22:35:07 »
Werde mir mal ein kürzere IDE Kabel besorgen.
Meines ist jetzt ca. 20 cm lang.
Und vielleicht sagt mir die Anleitung für den HDDriver noch was.
Ansonsten hab ich irgendwo eine Macke im Gerät.
Offline Gast160608
« Antwort #53 am: Mo 08.10.2018, 04:44:17 »
Scheint zu gehen....Außer wenn ich Ordner mit mehreren Unterordnern und Dateien kopieren will. Dabei wird nur ein kleiner Teil der Dateien wirklich übertragen.
Dieses Symptom kommt mir bekannt vor -> 4 & Anhang in:
   https://forum.atari-home.de/index.php/topic,12796.msg207837.html#msg207837
« Antwort #54 am: Mo 08.10.2018, 18:09:10 »
Ein Test mit einer anderen CF-Karte ist gar nicht mal eine so schlechte Idee. Hab den Text aber nicht durchgelesen... falls du es schon gemacht haben solltest. :D
Offline Meru
« Antwort #55 am: Di 09.10.2018, 20:33:51 »
Werde ich mal versuchen,
Gibt es sowas wie ein Test oder Transferprogramm für die Festplatte?
Wo man Daten auf und von der Festplatte lesen/schreiben kann.
und gibt es ein Testprogramm wo man den Speicher des ST testen kann?
mfg Meru
Offline Gast160608
« Antwort #57 am: Mi 10.10.2018, 01:34:13 »
Ja, zB. xFerRate_v1.2
   http://www.anodynesoftware.com/freeware/main.html
oder pperas AHPT94
   http://atari.8bitchip.info/ahpt.html
oder How_Fast (PD der ST-Computer)
oder Menue Treiber/Geschwindigkeit der SCSITOOLs
oder HdRate von ICD ...
« Letzte Änderung: Mi 10.10.2018, 02:44:48 von ari.tao »
Offline Meru
« Antwort #58 am: Mi 10.10.2018, 19:12:16 »
Zwischeninfo:
Yaart = ramstst = meldet nix
xFerRate_v1.2 = Geschwindigkeitstest für die Gesamte Karte (IDE Master direct  HW access) sagt ca. 1300kb/s
                         = Geschwindigkeitstest Laufwerk einzeln (Logisches Laufwerk) ca. 330 kb/s
AHPT94           = Geschwindigkeitstest Laufwerk einzeln ca. 350 kb/s
Ich hab zwar keine Ahnung...sollte aber mehr sein.
Werde weiter testen, irgendwas klemmt.
« Antwort #59 am: Fr 19.10.2018, 16:42:24 »
die 1,3Mb/s sehen doch gut aus, mehr schaffst du mit einem ST nicht, gibt einen Treiber von ppera der nutzt zum kopieren den Blitter aber du hast sicher keinen in deinem ST.
