Autor Thema: TFT und ST-Low Diskussion  (Gelesen 68611 mal)
Offline xl_st
  • seit 1983 mit ATARI dabei ...
Re: TFT und ST-Low Diskussion
« Antwort #60 am: Sa 01.09.2018, 17:33:31 »
Kleine Aktualisierung der Lage:
Mit dem Adapter von Olivier, welcher sehr gut verarbeitet ist, habe ich ein nun besseres Bild an dem alten NEC-3D kopatibelen CRT. Die Störungen mangels Abschirmung sind nun verschwunden.
Leider ist es auch damit nicht möglich, die Low-Auflösung auf dem Medion LCD darzustellen. Der Monitor erkennt die Frequenz und meldet einen Modus-Fehler.
Somit ist klar, daß zumindest meine Lötlösung genauso gut ist wie der neue Adapter und der Medion trotz gleicher Modellnummer etwas abweichend gebaut war.
Ich werde mich mal auf die Suche nach dem NEC 1970 machen... .
Atari 800XL 64 kB - FD 1050 | Atari 520 ST 4 MB - NEC 1970 NXP (Low-Med-High Res.), Visa MC 6770 CRT (Low-Med-High Res.) - HBS 240+FPU - AutoSwitch Overscan - TOS Ext. Card 2.06 -  NVDI 3.0 - Magix! 2.0 - Ease 3.0 - DDD Microdisk - Golden Image Disklaufwerk - PC-Gehäuse 200W - Atari Tastatur im ext. Gehäuse - Trackball, Portfolio
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #61 am: Sa 01.09.2018, 21:02:26 »
Das ist natürlich blöd.
Liegt jedoch vermutlich am Bildschirm. Leider ist das mit diesen eine recht
schwammige Geschichte. Selbst die Hersteller schreiben im Manual oft nicht
was möglich ist und nicht.
Ich neige zu der Aussage das die meisten NEC Multysyncs funktionieren sollten.
Insofern sollte da schnell ein günstiger zu finden sein.
Bei mir war der IC kaputt im Rechner für die niedrige Auflösung. Das könnte natürlich bei
Dir auch noch sein. Dann bringt ein anderer Bildschirm auch nichts.
Kannst Du noch einen anderen Bildschirm kostenlos testen?
« Letzte Änderung: So 09.09.2018, 11:32:26 von Atariosimus »
Offline xl_st
« Antwort #62 am: Sa 01.09.2018, 21:18:46 »
... Ich neige zu der Aussage das die meisten NEC Multysyncs funktionieren sollten.
Also alle Auflösungen funktionieren bestens. Die Low wird auf einem anderen CRT auch angezeigt; aber natürlich total verzerrt.
Bisher habe ich neun LEDs testen können. Davon sind vier relativ alt. Ich habe aber noch einen Privatmann gefunden, welcher die NECs 1970nxp verkauft. Ihn habe ich heute angeschrieben und warte auf Antwort. Da bleibe ich hartnäckig, denn der kleine CRT macht nicht mehr lange  :(
Auf jeden Fall habe ich genügend Ersatzmonitore für meine PCs  ;D
Offline Gast160608
« Antwort #63 am: So 09.09.2018, 11:20:14 »
Habe mir jetzt auch mal den VGA-Adapter von OG zugelegt und kann bestätigen, daß man damit sowohl am 1040FTF als auch am 1040STe am MEDION ´FlatPro´ MD32119PR kein Bild in Farbe kriegt. Da andererseits der Medion sowohl am Falcon als auch am TT im ´Kompatibilitätsmodus´ sowohl in ST-low als auch in ST-med bestens funzt, rätsele ich nun über die Ursache. Liegt´s am VGA-Adapter? Oder ist der ´Kompatibilitätsmodus´ gar nicht so kompatibel?
« Antwort #64 am: So 09.09.2018, 11:28:09 »
Im ´Kompatibilitätsmodus´ wird ST-Low und ST-Mid mit VGA gerechten Frequenzen ausgegeben.
« Antwort #65 am: So 09.09.2018, 11:53:33 »
Arthur bezieht sich hier auf den Falcon und TT.
Offline Atariosimus
« Antwort #66 am: So 09.09.2018, 13:09:14 »
Könnte jemand freundlicherweise mal ein gutes Bild von einem SC1224 Monitor für LOW- und Mid Res.
reinstellen um mal die Qualität mit einem NEC vergleichen zu können?
« Antwort #67 am: So 09.09.2018, 14:26:22 »
In der ATARI-Wiki Liste mit kompatiblen Monitoren wird zudem zwischen 50 und 60 Hz unterschieden. Dies wird wohl der Grund sein, warum die Falcon Low auf dem Medion dargestellt werden können, aber vom ST eben nicht, da 50 Hz.
Nein.
ST, STE, Mega ST, Mega STE, STacy geben die Farbauflösungen in PAL bzw. NTSC Videofrequenzen aus. Das bedeutet:
50 bzw. 60 Hz Bildwiederholfrequenz. (Übrigens: jederzeit per Software umschaltbar)
15 Kiloherz Zeilenfrequenz
Interlaced 625 bzw. 525 (NTSC) Bildzeilen
Der TT und Falcon geben die ST-Farbauflösungen über VGA-Videofrequenzen raus
60 Hz Bildwiedergolfrequenz
35 Khz Zeilenfrequenz
Noninterlaced 480 Zeilen.
Ich hoffe, du siehst die Unterschiede.
Wenn du einen TT (oder Falcon mit Monitor-Erkennung auf VGA) an einen SC1435 oder SC1235 oder Commodore 1084 oder baugleichen Philips-Monitor anschließt (RGB und HV-Sync miteinander verbinden, plus Masse, reicht), werden dieses Bild nicht darstellen können und innerhalb kürzester Zeit könnten diese Monitore dann mit zu hoher Beschleunigungsspannung (falls es da keine Schutzschaltung gibt) in die ewigen Jagdgründe eingehen.
« Letzte Änderung: So 09.09.2018, 14:28:28 von 1ST1 »
« Antwort #68 am: So 09.09.2018, 14:29:31 »
Könnte man nicht vergleichen, weil die Farbwiedergabe zwischen TFT und Farbröhre ganz anders ist. Außerdem werden nur wenige hier ein sauberes Abfotografieren des Röhrenbild hinbekommen.
« Antwort #69 am: So 09.09.2018, 14:41:13 »
Ein Atari -> VGA Adapter war das erste was ich mit für den ST gebastelt habe :)
Zwar nur mit Jumpern zum Umschalten, aber es funktioniert.
Ist da auch noch Audio dabei?
Offline Atariosimus
« Antwort #70 am: So 09.09.2018, 18:44:28 »
Ein Bild muß möglich sein. Es gibt nichts was es nicht gibt und man sollte andere nie unterschätzen.
« Antwort #71 am: So 09.09.2018, 18:53:53 »
Wenn ein Röhrenmonitor technisch in Ordnung ist machen die eine sehr gute Bildqualität. Abgesehen von der Wiederholrate kommt da ein TFT oder LCD nicht mit ...
« Antwort #72 am: So 09.09.2018, 20:17:23 »
Probier es doch.
Offline Atariosimus
« Antwort #73 am: So 09.09.2018, 20:28:13 »
Ich hab doch keinen Atarifarbbildschirm  :o
« Antwort #74 am: So 09.09.2018, 21:01:08 »
Da ist ein Bild vom Desktop auf einem Atari Farbbildschirm ->   https://www.maedicke.de/atari/hardware/sc1224.htm
Offline Atariosimus
« Antwort #75 am: So 09.09.2018, 21:23:03 »
Danke Frank, geht doch  ;D
« Antwort #76 am: So 09.09.2018, 21:37:45 »
Das hättest du dir auch ergoogeln können, statt hier eine (offtopic) Diskussionsrunde zu eröffnen. Der Thread soll eigentlich nur TFTs auflisten, die das können.
Offline Atariosimus
« Antwort #77 am: So 09.09.2018, 21:44:46 »
Du bist der geborene Erzieher. Danke für den Hinweis  ;D
Offline xl_st
« Antwort #78 am: Mo 10.09.2018, 02:16:55 »
Heute Nachmittag berichte ich vom NEC 1970 NXp, den ich dann testen kann.
Der NEC funtioniert sehr gut. Leichte Streifen bei Low/Med, aber bei Spielen fällt es nicht auf. Wenn die HD wieder läuft, teste ich die Overscan in High aus.
Alles übrigens mit dem MC Switch und standard VGA-Kabel getestet.
Diese Baustelle ist nun fertig  :)
Ich würde ja gerne Fotos hochladen, aber es funtioniert jetzt gar nicht mehr. Nicht mal eine Fehlermeldung erhalte ich, obwohl ich die Vorgaben einhalte. Sehr merkwürdig ....
PS: Wenn man dann in Bereich "Zeigt her Eure Kisten" die zusätzlichen Größenvorgaben (2500x2500) entdeckt, klappt es doch.
« Letzte Änderung: Mo 10.09.2018, 02:33:54 von xl_st »
Offline xl_st
« Antwort #79 am: Mo 10.09.2018, 02:24:08 »
Ganz nebenbei, der NEC erkennt 15,6 kHz bei 50 Hz Low/Med, zeigt jeweils 640x240 Punkte an. Sind 320 und 40 Punkte Overscan?
