Autor Thema: Instandsetzung 520STM Board für PAK/FRAK/Panther ...  (Gelesen 90891 mal)
Re: Instandsetzung 520STM Board für PAK/FRAK/Panther ...
« Antwort #80 am: So 07.03.2021, 19:01:55 »
Und was machst du jetzt wenn du mal ein GDOS benötigst?
« Antwort #81 am: So 07.03.2021, 19:08:19 »
NVDI ist schon ok, es lag an der Startreihenfolge im Autoordner ...
« Antwort #82 am: So 07.03.2021, 19:52:25 »
Auch bezogen auf #79?
« Antwort #83 am: So 07.03.2021, 20:04:05 »
Ja klar. Ich hatte fälischlicherweise NVDI immer vor STA_VDI was der Fehler war. Manche Programme liefen so und einige nicht. Da kam ich nicht drauf ...
« Antwort #84 am: Mo 15.03.2021, 13:57:29 »
Habe mal den PAK Turm gegen herausfallen gesichert weil das Mainboard ja aufrecht im Tower Gehäuse steht und den Deckel angebracht. Bin sehr zufrieden. Jetzt noch den Lack für die Laufwerksschächte aber dazu ist es noch zu kalt, warte damit bis in den Sommer ...
Offline TheNameOfTheGame
  • Almost Heaven, West Virginia
« Antwort #85 am: Mo 15.03.2021, 15:14:05 »
Das ist cool!
« Antwort #86 am: Di 12.10.2021, 18:09:54 »
Ein Snapshot unter MiNT ...
« Antwort #87 am: Fr 26.11.2021, 14:22:02 »
Hatte eine MACH32 im Rechner mit 1497% bei Gembench 4.03 und jetzt eine MACH64 ...
Tut sich nicht viel. Man muss auch dazu sagen das NVDI5 installiert ist mit der Option "NOVA", das beschleunigt das ganze um knapp 200%. Nur bei den ATI Karten und dem Nova Treiber, bei den ET4000 wird nichts beschleunigt.
« Antwort #88 am: Di 29.03.2022, 14:46:18 »
Mir war auf der FRAK einer der PS/2 Simm Sockel kaputt gegangen. Die waren voll aus Kunststoff und eine der Haltenasen war weggebrochen. Habe zwar auch eine Entlötstation aber traute mir da nicht ran. Hatte mal vor einiger Zeit den Meister an der Entlötstation bei der Arbeit gesehen und die beiden Sockel von ihm austauschen lassen. Vielen Dank dafür ...
Alles wieder zusammen gebaut und läuft wie eine eins.
Bei der Gelegenheit die Arbeit von pakman dokumentiert für meinen zweiten Aufbau den ich in nächster Zeit machen werde. Bin gespannt ob ich das hin bekomme, mal sehen ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16795.0.html
« Letzte Änderung: Di 29.03.2022, 14:47:49 von Lukas Frank »
« Antwort #89 am: So 11.09.2022, 14:20:24 »
Hier mal ein Bild vom PAK Turm ...
1040 Mainboard mit RS-Speed für die Serielle Schnittstelle -> LightningST -> PuPla/2 -> PAK68/3-020 -> FRAK/2 -> Panther/2
« Letzte Änderung: So 11.09.2022, 14:41:35 von Lukas Frank »
« Antwort #90 am: Sa 22.06.2024, 18:59:02 »
Der Tower stand jetzt einige Zeit und zeigte jetzt Probleme, er bootete nicht mehr. Wenn man den PAK Turm etwas kippte lief der Rechner wieder. Fehler Ursache waren die Lightning ST Präzisionskontakte. Die Lightning ST steckt direkt auf dem 1040ST Mainboard und auf der Lightning der ganze PAK Turm. Zum Prüfen habe ich mal in jeden Lightning Kontakt einen einzelnen Präzision Pin gesteckt um die Kontaktfähigkeit zu prüfen. Bei zwei Kontakten war überhaupt kein Widerstand mehr zu spüren. Habe die beiden gegen neue ausgetauscht. Einige weitere hatten so gerade eben noch einen Widerstand beim einstecken, habe ich aber gelassen. Jetzt geht es wieder ...
Also wenn man dauernd zusammen und auseinander steckt ist das nicht gut für die Kontakte. Es gibt auch Qualitätsunterschiede bei den Kontakten ...
« Letzte Änderung: So 23.06.2024, 13:03:27 von Lukas Frank »
« Antwort #91 am: Do 27.06.2024, 12:11:52 »
Alles funktioniert einwandfrei bis auf eine unschöne Kleinigkeit und zwar das Verhalten der 8GB SATA SSD und deren Adapter SATA auf IDE der davor geschaltet ist. Ich muss immer nach dem Einschalten oder einen Reset erneut Reset drücken. Beim ersten booten wird an Massenspeichern nichts gefunden und der Rechner startet von Diskette. Erst nach erneutem Reset drücken ist alles normal.
Ich habe noch einen anderen SATA auf IDE Adapter und meine der ging gar nicht.
An der Lightning ST und der PAK liegt es nicht.
« Antwort #92 am: Do 27.06.2024, 14:53:30 »
Das Thema mit dem Reset haben wir auch schon mal diskutiert.
Auch ich bin von diesem Phänomen betroffen (Ultrasatan an einem 1040STF) und habe hier darüber berichtet: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,10491.msg267574.html#msg267574
Eine Lösung habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Naja, nach dem Booten muß ich grundsätzlich erstmal einen Reset auslösen. Erst dann wird die Ultrasatan erkannt und von ihr gebootet.
« Antwort #93 am: Do 27.06.2024, 16:01:01 »
Hast du mal die Reset Zeit verdoppelt ...?
Probiere das bei mir auch mal z.B. C2 und C7 beim Atari 1040 von original 22uF auf 47uF oder gar auf 68uF ändern.
« Antwort #94 am: Do 27.06.2024, 16:36:53 »
Nein, das habe ich noch nicht probiert. Ich wußte nicht, daß C2 und C7 ein Ansatzpunkt sein könnten.
Re: Instandsetzung 1040ST Board für PAK/FRAK/Panther ...
« Antwort #95 am: Fr 28.06.2024, 17:31:55 »
Habe mein Mainboard nochmal ausgebaut und gesehen das ich schon 47uF für C2 und C7 eingebaut hatte anstatt den originalen 22uF Elkos.
Mein Problem liegt wohl am IDE zu SATA Adapter denke ich ...
« Letzte Änderung: Fr 28.06.2024, 17:42:16 von Lukas Frank »
« Antwort #96 am: So 30.06.2024, 15:24:16 »
Ich habe über Deinen Vorschlag nachgedacht. Wenn größere Werte für eine Verzögerung des Resets zuständig sind, dann hilft das vermutlich nicht weiter. Denn wir wollen ja eigentlich einen verzögerten Bootbeginn nach dem Einschalten des Ataris erreichen, damit das Bootmedium „bereit“ ist und sicherer erkannt wird.
Oder sind C2 und C7 auch beim Bootvorgang direkt nach dem Einschalten beteiligt?
« Letzte Änderung: So 30.06.2024, 15:24:57 von dbsys »
« Antwort #97 am: So 30.06.2024, 15:40:50 »
Hatte das in deinem Thread ja schonmal vorgeschlagen ...
... baue den 1040 auf sechs Eproms um (Lötjumper auf 256k) und nimm TOSPATCH von Markus Heiden und setze dort eine entsprechend lange Wartezeit für die Harddisk ein für die neuen TOS 1.04 Eproms.
« Letzte Änderung: So 30.06.2024, 17:05:31 von Lukas Frank »
« Antwort #98 am: So 30.06.2024, 17:09:06 »
Die PAK68/3-020 mit 40Mhz läuft wunderbar ...
... mal im Vergleich zu einem Atari TT mit Matrix TC1208E Grafikkarte mit NVDI 5 TC als Treiber anstatt der MACH64 Kombi vom Nova Treiber zusammen mit NVDI 5 als GDOS.
« Letzte Änderung: So 30.06.2024, 17:09:46 von Lukas Frank »
« Antwort #99 am: So 30.06.2024, 17:13:10 »
Ich hatte nach der Durchsicht von Peter Heidens Kommentaren im Code damals schon bezweifelt, daß dieser Weg zum Ziel führen wird. Das Patch erlaubt das gleichzeitige Einschalten von Atari und Festplatte, verzögert aber den Bootvorgang, bis die Platte hochgefahren ist. Der Atari bootet dann erst.
Genau so könnte man die Festplatte einige Zeit vor dem Atari einschalten und hätte den selben Effekt.
Ich aber kann meine Ultrasatan so lange vor dem Kaltstart des Ataris einschalten, wie ich will. Das bringt leider nichts. Es wird immer ein Warmstart benötigt.
Also hilft das Patch von Peter Heiden vermutlich nicht weiter. Jedenfalls wenn ich die Kommentare im Patch wörtlich nehme.
Was immer funktioniert, ist die Software HD WAIT von Eduard Garhammer. Die packt man auf eine Startdiskette und schaltet den Atari ein. Während des Bootens wird ein Warmstart erzwungen und schon wird die Ultrasatan erkannt. Ich habe 2 Sekunden eingestellt, das scheint die niedrigst mögliche Zeit zu sein. Funktioniert immer. Bei mir.
Dennoch: es muß ja einen triftigen Grund geben, warum  grundsätzlich ein Warmstart / Reset nötig ist. Das interessiert mich. Und, ob es nicht doch eine elegantere Lösung gibt.
