Autor Thema: TT-Restaurierung (war: ... habe mir was gekauft!)  (Gelesen 111099 mal)
Re: ... habe mir was gekauft!
« Antwort #60 am: So 24.06.2018, 17:36:42 »
Bearbeite noch die Platinen Ecke rum um SCSI und Floppy. Alles raus bis auf Widerstände und Kondensatoren.
Zur Zeit bin ich etwas Ratlos wie ich die Stumpen in den Durchkontaktierungen heraus bekomme. Lötkolben und Nadel zum rausdrücken funktioniert nicht. Für Zange oder Pinzette steht nicht genug raus. Die sind wie verschweißt in den Durchkontaktierungen.
Jemand eine Idee wie ich das machen kann ?
« Antwort #61 am: So 24.06.2018, 17:37:37 »
Einige Bilder ...
« Antwort #62 am: So 24.06.2018, 17:45:56 »
Wie wäre es mit einer Entlötpumpe? Können wir am 7.7. machen.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #63 am: So 24.06.2018, 17:50:58 »
Die Stumpen kannst Du mit etwas Geschick mit einer Entlötpumpe rausbekommen.
Auf der einen Seite den Lötkolben zum Erhitzen, auf der andeten Seite die Entlötpumpe in
gespanntem Zustand direkt auf die Durchkontaktierung halten.
Sobald das Lötzinn fließt den Auslöseknopf drücken. Falls es nicht sofort gehen sollte
einfach mehr Lot ins Lötauge.
Das geht übrigens recht flott und macht sogar noch Spass, wenn man mal etwas geübt hat  ;D
Man kann es auch mit Druckluft ausblasen sobald das Lot fließt.
« Letzte Änderung: So 24.06.2018, 18:05:50 von Atariosimus »
« Antwort #64 am: So 24.06.2018, 18:23:34 »
Entlötpumpe wird nicht gehen da in der Durchkontierung bestimmt kein Lot mehr vorhanden ist und die Stumpen auch nur an der Oberfläche Zinn annehmen und es nicht in die Tiefe geht. Wenn das gehen würde hätte es ja funktioniert die Durchkontaktierung mit Lot und Kolben aufzuheizen und den Stumpen dann mit einer Nadel raus zu drücken, das ging ja nicht. Das Metall in der Durchkontaktierung ist wie verschweißt mit Oxidablagerungen von Nickel, Zinn, Eisen und Kupfer ...
Offline Atariosimus
« Antwort #65 am: So 24.06.2018, 18:33:40 »
...und wenn Du das mit einem Dremel ausbohrst?
Hast Du das mit dem Lot schon ausprobiert, manchmal sind theoretische Annahmen in der
Praxis anders. Flußmittel kann zudem etwas helfen. Das Lot geht schon durch.
« Letzte Änderung: So 24.06.2018, 18:41:10 von Atariosimus »
« Antwort #66 am: So 24.06.2018, 18:35:32 »
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, müsste es mit einer elektrischen Entlötpumpe funktionieren, zumindest bei den meisten Vias.
Die Sache mit dem Dremel würde ich erst im Anschluß an den Versuch in Betracht ziehen, wenn überhaupt.
« Antwort #67 am: So 24.06.2018, 18:40:00 »
Ich probiere mal die Entlötpumpe ...
Aufbohren ist erst mal schlecht.
« Antwort #68 am: So 24.06.2018, 18:47:49 »
Es gibt 0,6mm HM Fräser. Damit könnte ich es mal probieren. Ich habe solche Bohrer und die brechen sofort ab, mal schauen ...
Offline Atariosimus
« Antwort #69 am: So 24.06.2018, 19:32:27 »
...ich würde es trotzdem vorher mit Entlöten versuchen.
Beim Bohren vorher mit einem spitzen Gegenstand mittig vorkörnen. Nach Möglichkeit
den Bohrer nur ins Bohrfutter des Dremels einspannen und das Bohrfutter von Hand drehen.
Das vehindert schlimmeres. Ideal wäre ein Handbohrer.
« Letzte Änderung: So 24.06.2018, 19:39:14 von Atariosimus »
« Antwort #70 am: So 24.06.2018, 19:53:52 »
Ich wil die Durchkontaktierung ja erhalten und Aufbohren ist von daher schlecht. Ein 1mm Bohrer ist viel zu dick und alles darunter bricht sofort ab. Und genau mittig bohren ist auch schwer.
Ein vorsichtiges Auffräser finde ich die bessere Idee, falls so ein 0,6mm Fräser hält und nicht sofort abbricht.
« Antwort #71 am: So 24.06.2018, 19:56:15 »
Entlöten mit verbleitem Lot.. ruhig etwas mehr Zinn nehmen.... Platine evtl. vorher mit Föhn auf 70-80 Grad anwärmen damit die Wärme nicht so schnell abfließt. Beide Seiten Verzinnen... und Schuß.
Nadeln kannst du vergessen da die Wärme sofort abgeleitet wird ausser sie ist ca.180Grad heiß. Ich ab z.B. eine superspitze Lötspitze da ließe sich evtl. mechanisch etwas lösen...
Sonst halt GAGAs Vorschlag annehmen.. manchmal geht es zu zweit einfacher...
« Antwort #72 am: So 24.06.2018, 20:01:58 »
Ich arbeite mit Flußmittel und viel frisches Lot !?!
Dieses schwarz Zeug in so einer Durchkontaktierung nimmt schlecht Wärme auf und schon gar kein Lot.
Eine spitze Lötspitze in der Ddurchkontaktierung macht diese kaputt.
« Antwort #73 am: So 24.06.2018, 20:26:22 »
Ja, Hitze auf dauer macht das Board auch kaputt... Die Lötspitze sollte ja nicht als Ahle sondern mehr durch die Hitze lösen mit der Option mal leichten Druck ausüben zu können. ;)
« Antwort #74 am: So 24.06.2018, 20:33:42 »
Andere Möglichkeit, mal mit Kältespray (bis -50 Grad) besprühen... die DKs ziehen sich zusammen und bei Erwährmung auf Raumtemperatur dehnt sie sich aus...spielt sich nur im microskopischen Bereich ab aber sollte dafür die Platine wenig stressen... aber nur falls Du sowas zur Hand hast.
Offline Atariosimus
« Antwort #75 am: So 24.06.2018, 20:41:01 »
Damit das neue Lot zu dem alten leichter zufließt bzw. das alte Lot besser fließt.
« Antwort #76 am: So 24.06.2018, 20:59:02 »
Wenn das ginge wäre ja alles fein aber es funktioniert ja nicht. Das ist ja mein Problem ...
« Antwort #77 am: So 24.06.2018, 21:12:41 »
Mit welcher Temperatur hast du es bisher versucht?
« Antwort #78 am: So 24.06.2018, 21:27:50 »
Lötkolben Ersa Multitip C25 ca. 450 Grad und Heißluftstation mit 400 Grad.
Gerade mal mit Hand Ersa Entlötpumpe probiert, keine Chance. Da ist nichts zu machen ...
Habe gerade keine 170,- Euro für eine billige Entlötstation über.
« Antwort #79 am: So 24.06.2018, 21:50:39 »
Wenn Du magst, bring ich meine mit. Angebot steht. Sonst bleibt sie zu Hause.
