Autor Thema: Gotek Laufwerk Mods und Fragen  (Gelesen 37309 mal)
Re: Gotek Laufwerk Mods und Fragen
« Antwort #20 am: Sa 19.05.2018, 16:25:48 »
Für die SF314 gibts keinen Schaltplan. Da ist auf der Platine eigentlich nichts drauf. Die Signale am ST-Floppyport haben bestimmte Namen, und die sind mit denen am Laufwerk den selben Namen haben, verbunden.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #21 am: Sa 19.05.2018, 17:09:43 »
Danke 1ST1, vielleicht mach ich mal ein paar Kondensatoren an die Leitungen Read und Write dran.
« Antwort #22 am: Sa 19.05.2018, 17:43:00 »
Ich will Dich ja nicht von unnützer Arbeit abhalten, aber was versprichst Du Dir davon?
Offline Atariosimus
« Antwort #23 am: Sa 19.05.2018, 18:34:59 »
@czietz
...ähnliches wie bei der internen Gigafile. Das führte zu Verbesserungen.
...oder einen Treiber einsetzen wie hier:
http://www.stcarchiv.de/stc1986/03/3-5zoll-floppy
Wobei mir dieser Satz nicht ganz klar ist.
"Wenn es möglich ist, sollten Sie einfach den Pull-up-Widerstand der Side-Select-Leitung aus einer Ihrer 3 1/2-Zoll-Floppies entfernen oder den Widerstandswert erhöhen."
« Letzte Änderung: Sa 19.05.2018, 19:17:45 von Atariosimus »
Offline KarlMüller
« Antwort #24 am: Sa 19.05.2018, 19:07:38 »
Naja, das was im Service Manual steht würde ich schon als Schaltplan bezeichnen.
« Antwort #25 am: Sa 19.05.2018, 19:20:20 »
@czietz
Nur war das dort die Lösung (naja, ein Workaround) für ein vollkommen anders gelagertes Problem. Ich verstehe immer noch nicht, welches Problem Du jetzt mit Deinem Gotek mit  Kondensatoren lösen willst.
Offline Atariosimus
« Antwort #26 am: Sa 19.05.2018, 19:28:00 »
Das Gotek ist auch kein Problem..läuft ja hervorragend.
Habe aber noch das Blitz Laufwerk und das wird über den Druckerport versorgt.
Read und Write werden vom Floppyport genommen.
Manchmal zickt das Kopieren. Dann reicht ein Abziehen des Steckers und wieder dranstecken
und dann gehts wieder. Scheinbar sind die Verbindungen zu hochohmig.
« Letzte Änderung: Sa 19.05.2018, 19:48:33 von Atariosimus »
« Antwort #27 am: Sa 19.05.2018, 19:52:06 »
Wieviele Laufwerke hängen denn parallel am Read/Write-Signal, und wie lange sind die Kabel?
Sinn der Frage: Überlastung des Signals... Auch Kondensatoren werden das Signal noch stärker belasten...
« Antwort #28 am: Sa 19.05.2018, 20:06:09 »
Wenn man das Blitz Kabel googlet wird nur Read Data und GND vom Floppyport genommen, alles andere kommt vom Druckerport, oder?
Offline Atariosimus
« Antwort #29 am: Sa 19.05.2018, 21:17:08 »
ja.
Es geht mir im Prinzip nur darum die Stabilität der Signale zu verbessern.
Offline Atariosimus
« Antwort #30 am: Sa 19.05.2018, 21:24:01 »
@1ST1
Länge vom Atari bis zum Laufwerk ca. 1 m., Es hängt nur ein Laufwerk am Druckerport.
An Read/Write sind es Blitz und Gotek. Die Read Leitung geht auf den Write Anschluß des Blitz Laufwerks.
Insofern ist es nur die Read.
« Letzte Änderung: Sa 19.05.2018, 21:29:56 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #31 am: So 20.05.2018, 21:18:42 »
Macht es Sinn die Abschlußwiderstände zu entfernen?
Beispielsweise R44 bis R50 wie auf dem Bild zu sehen ist. Das dürften alles 2 K Widerstände sein
« Letzte Änderung: So 20.05.2018, 21:21:26 von Atariosimus »
« Antwort #32 am: So 20.05.2018, 21:37:49 »
Sind das Pullup Widerstände also Widerstände welche vom Signal gegen +5V gehen ?
Offline Atariosimus
« Antwort #33 am: So 20.05.2018, 22:02:44 »
Da bin ich mir nicht sicher. Müsste dazu die Platine abschrauben.
Funktionieren tut die Geschichte ja aber ich will das noch etwas optimieren.
« Antwort #34 am: So 20.05.2018, 22:54:44 »
Brauchst doch nur mit dem Multimeter von GND zum Widerstand messen...
« Letzte Änderung: So 20.05.2018, 22:58:17 von Arthur »
« Antwort #35 am: Mo 21.05.2018, 08:56:18 »
Es gab damals Drucker mit 1.2k Pullups. Das war zuviel für die Atari Drucker Schnittstelle. Ich könnte mir vorstellen 4,7k wären gut. Aber das bei deiner NEC Floppy in der Schaltung zu messen ist nicht so optimal, man weiss ja nicht was da noch alles dranhängt. Ein Schaltplan wäre schön.
Ansonsten lasse es sein !
Offline Atariosimus
« Antwort #36 am: Mo 21.05.2018, 11:08:30 »
Die Write Leitung müßte zumindest einen niedrigeren Gesamtwiderstand haben.
Read vom internen Laufwerk geht auf Write vom externen Blitz-Laufwerk und
geht an Read vom Gotek. Da sind dann 2 Pull UPs parallel dran.
Der Gesamtwiderstand ist dann kleiner als der kleinste Widerstand was
zu gering sein könnte.
Hm, was die Druckerschnittstelle betrifft könnte ich hier die Pull UPs erhöhen um
eine mögliche Überlastung zu verhindern.
Oder an alle betroffenen Leitungen des Teac Laufwerkes einen oder besser 2x 7407 Treiber anschließen.
Vielleicht finde ich im Netz noch eine Schaltung mit Druckeranschluß um eine Idee zu
bekommen.
Dabei stellt sich mir gleich ein andere Frage. Das Gotek hängt ja auch noch dran.
Pull UPs finde ich da gar nicht. Das könnte doch den Ajax eventuell überlasten.
« Letzte Änderung: Mo 21.05.2018, 11:32:33 von Atariosimus »
Offline Atariosimus
« Antwort #37 am: Mo 21.05.2018, 12:54:44 »
So sieht die Schaltung im Augenblick aus:
« Letzte Änderung: Mo 21.05.2018, 13:49:45 von Atariosimus »
« Antwort #38 am: Mo 21.05.2018, 22:29:49 »
Also doch 3 Laufwerke am Readwrite-Signal... Das KANN zu viel sein.
Du könntest versuchen, alle Signale, die der FDC und der Yamaha-Chip am Floppy-Port steuern (DS0, DS1, Read, Step, Side-Select, ...) über einen 74LS244 Bustreiber zu führen. Ich hatte in meinem ST-Tower mal eine Zeit lang vier Floppys (2x 3,5, 2x 5,25) drin, wobei über einen Drehschalter die DS-Signale so umschalten konnte, dass ich folgende Konfigs auswählen konnte (2x 3,5, 2x 5,25, 3,5+5,25, 5,25+3,5), und da hatte ich zunächst auch Probleme, die mit dem 74LS244 gelöst wurden. Nur hab ich dann später ein 5,25 wieder ausgebaut, hab den Platz für ne Platte gebraucht.
Offline Atariosimus
« Antwort #39 am: Mo 21.05.2018, 23:07:01 »
Für den Floppyport und Druckerport ginge das mit dem 74245 auch der ist ja bidirektional.
Hätte ich den 74244 in meiner Krabbelkiste würde ich den nehmen.
Ein Zwischenstecker für beide Laufwerke müsste die einfachste Lösung sein in dem der
IC eingebaut ist. Der wird zum einen auf das Floppy aufgesteckt und von der anderen Seite kommt
das Kabel dran. Die 5V müssen dann noch an den IC angeschlossen werden.
« Letzte Änderung: Di 22.05.2018, 10:30:42 von Atariosimus »
