Autor Thema: Gotek mit FlashFloppy Firmware?  (Gelesen 34314 mal)
Re: Gotek mit FlashFloppy Firmware?
« Antwort #20 am: Sa 10.03.2018, 19:57:49 »
So, heute habe ich den Gotek bekommen. Also das flashen mit windows brachte Probleme mit sich. der STM32 Flash Loader Demo wollte den Gotek nicht erkennen. Versuchte sämtliche Baudraten und hab den Gotek jeweils bei den Versuchen resettet. Brachte kein Erfolg. Dann habe ich das Ganze unter Linux probiert und da ging es nachdem ich den Pfad richtig angegeben hatte einwandfrei. Nach dem Flashen des Bootloaders steht dann auf der Segementanzeige "UPD". Jetzt wird nur noch ein USB Stick benötigt, der mit FAT32 formatiert ist und die UPD Datei aus dem Github Packet enthält in den Gotek eingesteckt. Nachdem sich die UPD dann in den Gotek übertragen hat steht dann "F-F" auf der Segementanzeige und der Gotek läßt sich dann genauso einsetzen, wie ein HxC geflashtes Gerät. Heißt, kommt auch mit dem hfe Format von der HxC Software klar, sowie mit ST Images und am Schneider CPC auch mit DSK Images getestet.
Jetzt warte ich noch auf das OLED Display und dann werde ich ihn permanent in einem der ST's verbauen.
Wie immer eine feine Sache die Floppyemulatoren.
« Antwort #21 am: So 11.03.2018, 12:31:32 »
Danke für die Rückmeldung, das beantwortet die ursprüngliche Frage positiv.
Offline Atariosimus
  • Yesterday, when I was young
« Antwort #22 am: So 11.03.2018, 16:00:14 »
... Den gotek HxC musst du auf die Firmware von Jeff flashen und evtl. ..
Warum?...Das Teil läuft doch auch so oder?
« Antwort #23 am: So 11.03.2018, 17:47:53 »
Ja, bei der 1,44MB Version mit HD Modul, ansonsten musst du einen gotek in der 720KB Version holen. Dazu muss du dann an die Taster jeweils noch einen 10kohm pullup an die ready Signalleitung legen, damit ein Imagewechsel vom ST erkannt wird.
Oder aber machst flashfloppy oder HxC als Firmware drauf, dann haste größere Kompatibilitäten und kannst st Images direkt draufpacken.
« Antwort #24 am: So 11.03.2018, 18:02:57 »
Hardwareseitig gibts zwischen den 720k und 1.44 MB Goteks keinen Unterschied. Das ist nur Firmware.
guest522
« Antwort #25 am: So 11.03.2018, 20:18:47 »
Wenn ich meinen USB Stick der für die HxC Software erstellt wurde mit FlashFloppy verwende, wird die in der HXCSDFE.CFG konfigurierte HD/DD sense Funktion an PIN 2 offenbar nicht unterstützt.
Jedenfalls kann ich keine HD Images mit meinem HD Modul verwenden.
Ist es möglich ein cross-flashing der Firmware durchzuführen? Also kann man mit dem Loader dem HxC Loader die FlashFloppy Firmware laden und umgekehrt? Beide verwenden offenbar *.upd Dateien.
« Antwort #26 am: Mo 12.03.2018, 21:30:11 »
Sollte man Mal probieren. Denke aber nicht, dass es funktionieren wird. Das wäre dann zu trivial. Kann es leider nicht testen, weil ich die Woche in Nürnberg eingesetzt bin.
Wie immer: Versuch macht klug  :D
Offline Börr
« Antwort #27 am: Do 15.03.2018, 12:54:08 »
Gibt es eigentlich irgendein FloppyEmu, mit der man .stx Images nutzen kann?
Offline RealLarry
« Antwort #28 am: Do 15.03.2018, 13:15:54 »
Guck mal hier https://github.com/keirf/FlashFloppy/issues/42.
You can already use the HxC Emulator software tool to convert STX to HFEv2 or HFEv3 which works most of the time (depending on the copy protection used on the disk). HFEv3 works even better if you have a raw dump to convert. I have had great success converting Kryoflux and SCP dumps to HFEv3 and they work fine on my FlashFloppy Gotek.
Scheint also schon prinzipiell zu klappen. Habe es aber selber noch nicht getestet - mein Gotek zwar bereits, bekommt aber noch ein paar Mods und ist daher momentan außer Betrieb.
Offline Börr
« Antwort #29 am: Do 15.03.2018, 18:07:13 »
Ein normales HxC kann das?
« Antwort #30 am: Do 15.03.2018, 19:46:43 »
Teilweise, es laufen wohl nicht alle STX Dateien.
