Autor Thema: Booster20 Platinen Projekt ...  (Gelesen 48919 mal)
« am: Di 03.05.2016, 11:57:10 »
->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=12709.0
Habe zusammen mit neogain der das Layout erstellt hat Platinen für eine 8Mhz MC68020 Karte mit FPU Option machen lassen.
Die Platine kostet incl. Porto innerhalb Deutschland 10,- Euro. Der GAL Satz (2 Stück) kostet programmiert plus 10,- Euro.
Dort bekommt man eine MC68882/33Mhz FPU für 14,90 Euro ->   http://www.vesalia.de/d_68882.htm
Die CPU bekommt man bei Kessler in 12Mhz für 27,95 Euro (16Mhz /29,95) ->   http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/integrierte_Schaltkreise/Prozessoren/68000/MC68020RC12E_i238_13572_0.htm
Den PGA (PGA114) und PLCC Sockel gibt es auch bei Kessler. Der SMD Widerstand müsste ein 0805 Typ sein. Die 100nF Kondenstoren ebenfalls 0805. Die beiden 32pol Pfostenleiste sind bei Kessler die SA32SIL und man muss aufpassen beim Einlöten und zwar gibt es ein dünnes und ein dickes Ende. Das dicke Ende kommt in die Platine ...
Damit die Karte booten kann braucht man KAOS TOS oder TOS 2.06. Ich kann auch anbieten KAOS TOS auf 6 Eproms zu brennen.
Die FPU ist optional und kann auch weggelassen werden.
Wer eine Platine und eventuell einen GAL Satz haben möchte bitte kurz eine PM an mich ...
« Letzte Änderung: Di 03.05.2016, 12:06:49 von Lukas Frank »
Re: Booster20 Platinen Projekt ...
« Antwort #1 am: Di 03.05.2016, 12:02:26 »
Die Platine hat einen kleinen Fehler und zwar fehlt die A0 Verbindung zwischen dem GAL IC2 Pin5 und dem MC68020. Ein kleine Stück Fädeldraht behebt das, siehe Bild ...
« Antwort #2 am: Di 03.05.2016, 14:39:13 »
Sind die Platinen schon produziert?
Ich habe einige 68EC000 CPUs die man auch verwenden könnte.
Allerdngs SMD, aber das Löten ist kein Hexenwerk, das könnte auch ich machen.
Laut 68020 Handbuch braucht man nur einen 74xx TTL-Chip um ein fehlendes Signal herzustellen damit man den 68EC000 anstatt einer 68020 zu verwenden.
28 bzw 30 Euro für eine CPU sind zwar nicht gerade ein Vermögen, aber ich wäre bereit mich für 10 Euro von einer CPU zu trennen.
In dem Fall wäre das drauflöten schon mit dabei.
« Antwort #3 am: Di 03.05.2016, 15:18:55 »
Hallo Lynxman, ja Platinen sind schon da. Es sind nur 10 Stück. Stelle doch mal die Schaltung mit dem TTL hin ein oder Mail mir die. Wenn neogain nach seinem Umzug und Einrichtung wieder etwas Zeit hat ist ein neues Layout bestimmt nicht das große Problem. Ich könnte das auch aber bin mir unsicher bei den Gerber Files das überlasse ich lieber neogain ...
« Antwort #4 am: Di 03.05.2016, 15:30:14 »
noch kann ich was machen vor meinem Umzug :)
Wenn du mir sagst, wie der 74er verdrahtet wird, kann ich das in den bestehenden Schaltplan einbauen. Bin selber überrascht gewesen, dass Frank direkt die Platten in Auftrag gegeben hat, ihn hat es wohl doch in den Fingern gejuckt XD. Aber das Dingen hatte ich lieblos zusammengeklickt, da ist noch Raum für Verbesserungen und man kann sie noch verkleinern. Außerdem habe ich auch wieder mal ein Signal falsch, bzw. nicht beachtet. Dachte A0 braucht man nicht, der 68000er hat das ja auch nicht. Tja, so kann man sich täuschen :)
Das es Layout doch funzt, motiviert schon irgendwie. Bin aber bei Eagle auch nur Laie und es ist halt alles ein Lernprozess.
« Antwort #5 am: Di 03.05.2016, 15:34:18 »
Bin selber überrascht gewesen, dass Frank direkt die Platten in Auftrag gegeben hat, ihn hat es wohl doch in den Fingern gejuckt  ...
Mein Bildchen hat schon seinen Sinn. Ich bin ungeduldig ohne Ende und ein Nervenbündel ...
« Antwort #6 am: Di 03.05.2016, 15:38:29 »
Suche mal nach Datasheet MC68EC020 oder MC68020. Da fehlt ein Steuersignal beim EC Baustein ...
guest522
« Antwort #7 am: Di 03.05.2016, 15:39:47 »
Und ich dachte immer Du musst ganz dringend aufs Klo!  ;D
« Antwort #8 am: Di 03.05.2016, 15:41:16 »
Die beiden GAL Bausteine haben auch noch Platz und freie Pins und die GAL Quellen sind auch da ...
GAL1 GAL16V8;BOOSTER pour ATARI piece œ1 Jano le 24/10/91
CLK SIZ1 NVPA SIZ0 A0 NBGACK NC NAS NDS GND
NOE DCLK NLDS A NUDS B D NVMA E VCC
/NUDS=/NDS*/A0
NUDS.trst=NBGACK
/NLDS=/NDS*A0+/NDS*/SIZ0+/NDS*SIZ1
NLDS.trst=NBGACK
/NVMA=/NVPA*/NAS*A*/B*/E*/D+/NVPA*/NVMA*/NAS
NVMA.trst=NBGACK
A:=/A
B:=A*B*/E+/A*D+/E*D
E:=A*E+B*E+E*/D+/A*/B*/D
D:=/A*E+B*E+E*D+A*D
DCLK=A*E*D
GAL2 GAL16V8;BOOSTER pour ATARI piece œ2 Jano le 30/04/92
DCLK NAS NVPA A16 NVMA CLKDE CLK FC1 FC0 GND
NOE NAVEC NDSACK0 A17 CLKD DC DDC NFPUCS HMPU VCC
/NAVEC=/NAS*FC0*FC1*A16*A17*/NVPA
/NFPUCS=FC0*FC1*/A16*A17*/CLK+FC0*FC1*/A16*A17*/NAS+FC0*FC1*/A16*A17*/CLKD
/NDSACK0=/NVMA*/NAS*NFPUCS*DCLK+/NVMA*/NAS*NFPUCS*/NDSACK0
CLKD=CLK
DC=CLKDE
DDC=DC
HMPU=CLK*/DDC*NAS+/CLK*DDC*NAS+CLK*/NAS
Edit: sind wohl nur Ausgänge frei !
« Letzte Änderung: Di 03.05.2016, 17:19:26 von Lukas Frank »
« Antwort #9 am: Di 03.05.2016, 18:45:49 »
Dem EC020 fehlen ECS, DBEN, IPEND, OCS sowie BGACK. Ausser BGACK werden die anderen nicht benutzt.
Wie muss man denn die Schaltung aus dem Datenblatt ändern ?
« Letzte Änderung: Di 03.05.2016, 18:47:47 von Lukas Frank »
« Antwort #10 am: Di 03.05.2016, 19:44:13 »
Kann das funktionieren ?
« Antwort #11 am: Do 05.05.2016, 13:03:46 »
Booster20
Da meine PAK68/2 wieder läuft durch spontane Selbstheilung hier die GemBench 4.03 Werte ...
« Letzte Änderung: Do 05.05.2016, 13:06:50 von Lukas Frank »
« Antwort #12 am: Do 05.05.2016, 20:45:19 »
Hattest Du die GALs neu gebrannt oder unverändert gelassen? Wäre interessant wegen der PAL-GAL-JED-Kompatiblitäts-Geschichte.
« Antwort #13 am: Do 05.05.2016, 21:30:27 »
Du meinst die PAK68/2 ?
Habe jetzt einen Satz der geht mit meinem Prommer. Die LCI Dateien und die daraus mit JEDI erstellten JED Dateien funktionierten nicht, keine Ahnung ...
« Letzte Änderung: Do 05.05.2016, 21:32:06 von Lukas Frank »
« Antwort #14 am: Fr 06.05.2016, 13:13:06 »
Ich beende das  Projekt jetzt erstmal da ich festgestellt habe das nicht alle Masken von der MC68020 CPU laufen mit der Karte. Ich empfehle die 12Mhz Variante von Kessler.
Ich setze mich nächste Woche mal an das PAK68/2 Layout ...
« Antwort #15 am: Fr 06.05.2016, 19:47:15 »
Die Geschichte war folgendermaßen ...
Das Projekt ist ja aus den 90 Jahren aus einer Atari Zeitschrift aus Frankreich. Ich dachte nicht das es da solche Probleme mit gibt. Ich habe meine Karte aufgebaut mit einer MC68020/16Mhz CPU und alles lief bis auf kleinere Probleme mit Programmen einwandfrei auch über die diversen Grafikkarten im Mega ST. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen mal die CPU zu tauschen. Ich hatte noch eine weitere 16Mhz CPU, eine neue 20Mhz von Kessler und eine 25Mhz. Und bei allen anderen CPUs war das Verhalten anders, 2 Bomben beim Booten, Reset nach dem Start eines Programmes und usw. alles sehr Seltsam. Alle CPUs laufen in einer PAK68/2 einwandfrei und ohne Probleme.
An dem Layout einer PAK68/2 ohne 32-bit TOS Option wird gerade gearbeitet ...
« Antwort #16 am: Mi 11.05.2016, 18:00:18 »
Es wird...
« Antwort #17 am: Mi 11.05.2016, 18:17:00 »
« Antwort #18 am: Mi 11.05.2016, 18:22:48 »
GAL Bausteine ...
Für den unerschrockene Hardware Freaks mit entsprechendem Knowhow habe ich noch einige Platinen zum Booster20.
« Letzte Änderung: Mi 11.05.2016, 18:25:17 von Lukas Frank »
« Antwort #19 am: Mi 11.05.2016, 18:34:44 »
GAL Bausteine ...
Ich denke das Problem solltet Ihr dann als erstes lösen.
