Autor Thema: ECL Protar 4ML am TFT  (Gelesen 79178 mal)
Offline ditto
« am: So 03.01.2016, 00:46:37 »
Hallo und schönen guten Abend,
vor einigen Wochen ergab es sich so, daß ich mit Lukas Frank über meine VME-Grafikkarte Protar 4ML sprach. Er fragte, ob ich die Karte über einen ECL-Converter am TFT-Monitor betreibe. Da mir diese Converter zu kostspielig sind, schlug er mir vor, ihm die Karte zu schicken.
Gesagt, getan, nach einiger Zeit bekam ich die Karte wieder.
Es befindet sich nun ein weiterer, kleiner SMD-Chip (gelber Kreis) auf der Karte, der mit Fädeldraht mit einigen Komponenten der Karte verbunden wurde. Dazu wurden zwei Leitungen (blauer Kreis) durchtrennt und zusätzlich zwei SMD-Wiederstände (roter Kreis) eingelötet.
Auf der Rückseite wurden die RGB-Pins 1, 2 und 3 mit einem Fädeldraht der Oberseite verbunden. Zusätzlich wurden noch die Masse-Pins 6, 7 und 8 an die vorhandene Masse Pin 10 angelötet.
Die ECL-VME-Grafikkarte Protar 4ML funktioniert jetzt in der Auflösung 1280x960x2 Pixel an einem normalen TFT! Sagenhaft!
Getestet habe ich die Karte mit dem NEC 1970NX und einem Samsung Syncmaster 770. Der Samsung lieferte ein harmonischeres  Bild, was deutlich macht, das der ECL-Hack doch Monitor-abhängig ist, aber generell funktioniert!
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Lukas Frank!
« Letzte Änderung: So 03.01.2016, 12:16:52 von ditto »
Re: ECL Protar 4ML am TFT
« Antwort #1 am: So 03.01.2016, 10:17:16 »
Sehr nett. Ist der zugehörige Schaltplan schon irgendwo für die Nachwelt dokumentiert?
« Antwort #2 am: So 03.01.2016, 10:22:03 »
Funktioniert das auch mit anderen ECL Grafikkarten?
« Antwort #3 am: So 03.01.2016, 10:47:00 »
Ich habe das gleiche auch mit meiner Atari Viking ECL Karte für den Atari Mega ST gemacht ->   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=11710.msg202122#msg202122
Das geht mit jeder beliebigen ECL Geschichte, nur eine Matrix M110 oder Viking Karte braucht ein -9Volt Steckernetzteil zusätzlich ...
Die Schaltung ist von Alan ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=25661&p=275942&hilit=ecl#p248864
Wie diito heraus gefunden hat muss man eventuell die drei 390 Ohm Widerstände anpassen oder weg lassen.
« Letzte Änderung: So 03.01.2016, 10:56:33 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: So 03.01.2016, 17:40:25 »
Ich habe noch eine M128 Karte. Irgendwelche Erfahrungen damit?
Nachtrag: ich lese gerade unter dem Link, dass die M128 besonders für den ECL hack geeignet sein soll. Was für'n Glück!
« Letzte Änderung: So 03.01.2016, 17:43:08 von Gaga »
« Antwort #5 am: So 03.01.2016, 17:47:27 »
Diese ...
Schau mal ins Handbuch ob die Karte ihre negative Spannung vom ECL Monitor bekommt oder mal ausmessen. Da müsste ein Spannungsregler drauf sein der - 5,1 Volt macht. Wenn nicht bekommt die Karte genau -5,1V vom Monitor. Mal die Datenblätter der Motorola ECL Bausteine anschauen. Die Matrix M110 z.B. braucht ein Steckernetzteil mit -8,5V und 600mA. Die genaue Spannung ist nicht so wichtig -9V gehen auch. Der ECL - TTL Wandler braucht +/- 5V von der Karte dann braucht man wie auf der Protar VME Bus Karte den DC/DC Wandler nicht.
« Letzte Änderung: So 03.01.2016, 17:50:26 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: So 03.01.2016, 17:55:06 »
Ja, so eine Karte habe ich.
Der Spannungswandler ist drauf und sogar auf dem Bild zu sehen. Er ist unten links in der Nähe des roten Plastikteils. Die Rückwand aus Metall dient sinnvoller Weise gleich als Passivkühler.
Noch einmal für mich: im Mega STE würde ich dann die 1280x960x2 Pixel sicher nur per Treiber (welcher?) bekommen, oder?
Im TT würde ich die Auflösung TT hoch unter TOS anwählen und hätte die genannte Auflösung auf einem normalen VGA Monitor (TFT)?
« Antwort #7 am: So 03.01.2016, 18:05:58 »
Treiber M128 ->   http://www.holleman.demon.nl/bin/m128.zip
... bei der Matrix Karte musst du selber umbauen, am besten direkt so wie bei der Protar auf der Karte. ECL braucht je niemand mehr.
Für den Atari TT hat Alan einen fertigen Wandler der über ein normales USB Ladenetzteil (Handy) betrieben wird. Ich meine Alan verlangt etwas unter 50 Pfund incl. Porto nach Deutschland für den ECL/VGA Converter ...
« Antwort #8 am: So 03.01.2016, 20:57:43 »
Wärst Du so nett, das Schaltbild hier auch zu posten. Ich habe meinen Atari-Forum.com Zugang verlegt und die haben sich echt dusselig bei der Anmeldung dort.
« Antwort #9 am: So 03.01.2016, 21:05:22 »
« Antwort #10 am: So 03.01.2016, 21:10:59 »
Danke sehr. Woher hast Du die Teile bezogen? Auf den ersten Blick finde ich nur was in UK.
Oben sieht es so aus, als hättest Du auf der Protar nur den MC10ELT25 verbaut.
Der MCA05D05D generiert lediglich die -5V, oder?
« Letzte Änderung: So 03.01.2016, 21:14:15 von Gaga »
« Antwort #11 am: So 03.01.2016, 21:43:57 »
Lese doch mal, ich habe doch geschrieben das alle Spannungen von der Matrix Karte genommen werden können. Du musst nur die Sache mit dem externen Netzteil checken ...
Richtig, die Teile bekommt man aus England oder den USA ...
Nein falsch, der macht aus den +5V vom Handy Ladegerät +/- 5V für den ECL Wandler, also beide Spannungen ...
Mit dem DC/DC Wandler die Grafikkarte versorgen geht nicht weil die Karte bestimmt über 500mA braucht und der Wandler nur ein paar Milli Ampere liefern kann ...
« Antwort #12 am: So 03.01.2016, 22:03:25 »
Ja stimmt, das hast du geschrieben. Dann werde ich mal nachmessen, wenn ich wieder dem Hobby fröne. Bis dahin werde ich mir einen ECL-ttl wandler mal besorgen.
« Antwort #13 am: So 03.01.2016, 22:24:48 »
Der MC10ELT25 ist auch in Deutschland erhältlich, z.B. bei Farnell bzw. für Privatpersonen bei
https://hbe-shop.de/Art-1607882-ON-SEMICONDUCTOR-MC10ELT25DG-ICSM-LOGIK-ECL-TRANSLATOR. Ist nur die Frage, ob das günstiger ist, als einfach einen Anbieter auf eBay o.Ä. aus dem Ausland zu nehmen.
« Antwort #14 am: So 03.01.2016, 22:30:30 »
Hab jetzt 8,75€ bezahlt aus GB.
« Antwort #15 am: So 03.01.2016, 23:02:09 »
Nur soeine Dumme frage, ist das auch im TT möglich?
« Antwort #16 am: Mo 04.01.2016, 10:13:36 »
Ja, dafür war es ja eigentlich gedacht ...
Offline ditto
« Antwort #17 am: Mo 04.01.2016, 10:38:51 »
Die Protar 4ML war ursprünglichfür den MegaSTE konzipiert, um die hohe TT-Auflösung auch dem kleineren MSTE zugänglich zu machen.
Lukas Frank probierte sie nach dem Umbau an seinem TT aus, allerdings ohne Erfolg. Bei mir angekommen kam sie in den MSTE und funktionierte fast auf Anhieb mit den Treibern.
Zumindest die Protar 4ML wird wohl konzeptionsbedingt nur im MSTE funktionieren. Zumindest deutet alles drauf hin.
« Antwort #18 am: Mo 04.01.2016, 10:46:20 »
Von der Hardware her müsste die Protar Karte auch im Atari TT gehen so wie die Matrix Karten. Das es nicht geht liegt an der Treiber Software von OverScan ...
Der Chipsatz auf der Protar ist der gleiche wie im Atari TT.
« Antwort #19 am: Mo 04.01.2016, 11:04:48 »
Dann müsste es doch eigentlich möglich sein, den TT auch ohne Protar dazu zu bewegen, sogleich mit dem Umbau onboard die hohe TT-Auflösung per VGA darzustellen.
Natürlich kenne ich die externe Lösung von Tenox (http://www.tenox.net/hw/tenoxvga/), die ja im Grunde genommen auch nichts anderes sein dürfte vom Prinzip her, nur mit besserem Ergebnis. Diese ist mir mit mindestens 125,- € persönlich aber zu teuer, muss ich gestehen.
Na ich werds mal mit der M128 versuchen im TT.
