Autor Thema: [Selbstbau - Sammelbestellung] Magnum ST - Alt Ram 8MB  (Gelesen 138586 mal)
Re: [Selbstbau - Sammelbestellung] Magnum ST - Alt Ram 8MB
« Antwort #60 am: Mi 13.01.2016, 15:59:10 »
Bin mal gespannt ob die Karte mit der Mega4000 funktioniert, man kann ja entweder ein 4MB, 8MB oder ein 16MB Simm draufstecken ...
« Antwort #61 am: Mi 13.01.2016, 19:44:51 »
Mit 16 MB dürfte es zusammen mit der Mega4000 Probleme geben, da sich dann beide Erweiterungen für den Speicherbereich 0xC00000 - 0xCFFFFF zuständig fühlen.
« Antwort #62 am: Mi 13.01.2016, 19:50:51 »
Ich habe es nicht mit Hex Werten, also liegt die Grafikkarte knapp unterhalb der 16MB Obergrenze, oder ?
« Antwort #63 am: Mi 13.01.2016, 19:53:07 »
Die Karten sind meist zwischen 10-14Mb eingeblendet im Speicher, könnte ja man die Gals anschauen da sieht man es ja in welchem Bereich sie liegt
« Antwort #64 am: Mi 13.01.2016, 20:00:06 »
Und wo ist 0xC00000 - 0xCFFFFF ?
« Antwort #65 am: Mi 13.01.2016, 20:27:07 »
12-14Mb
« Antwort #66 am: Mi 13.01.2016, 20:38:48 »
‭12582912‬-‭13631487‬
« Antwort #67 am: Mi 13.01.2016, 21:34:18 »
Die Mega 4000 blendet das 1 MB Videospeicher von 0xC00000 - 0xCFFFFF, d.h. von 12 - 13 MB ein. (Die IO-Ports der Grafikkarte werden bei 0xFF0000-0xFF7FFF eingeblendet also in einem Teil des obersten MB des ST-Adressraums.)
Die Magnum ST blendet den eingebauten RAM laut Anleitung ab 0x400000, d.h. ab 4 MB, in den Adressraum ein. Somit würde ein 8-MB-SIMM den Bereich von 4 - 12 MB belegen und sich gerade noch nicht mit der Mega 4000 ins Gehege kommen. Von einem 16-MB-SIMM hingegen werden 10 MB von 0x400000 - 0xDFFFFF (4 - 14 MB) angesprochen und kollidieren mit der Mega 4000.
« Antwort #68 am: Do 14.01.2016, 22:00:09 »
Na zum Glück habe ich nur einen 8MB Simm hier liegen. Dann paßt es ja mit der 4+8 Konfiguration. Komme leider noch nicht dazu, die restlichen Sachen zu bestellen (widerstandsbrücken hat man doch nicht so zur Hand ;) um die Magnum aufzubauen. Leider fehlt mir auch Zeit durch die Arbeit und ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so genau, wie ich das in den Mega verfrachten soll. Meiner platzt so schon durch die Erweiterungen aus allen Nähten XD.
Und wie immer klasse erklärt Czietz, das versteht sogar ein Doofie wie ich.
« Antwort #69 am: Sa 16.01.2016, 13:27:57 »
So, den Simmsockel habe ich mal angelötet. Einfach die Pins ein bißchen nach innen biegen, dann hat man auch kontakt an den lötpads. Die Platine ist ein bißchen dünner als das Rastermaß von den Sockelpins, aber geht.
@ Lynxman: hast du noch die anderen Bauteile noch vorrätig? dann würde ich die doch gerne nehmen ;)
« Antwort #70 am: Sa 16.01.2016, 13:38:47 »
ich habe die Bauteile nur für diese Sammelbestellung besorgt. Ich habe kein übrig.
Bei Kessler kannst Du die Bauteile finde.
Ich kann Dir eine Liste schicken mit den Bestellnummern.
« Antwort #71 am: Sa 16.01.2016, 14:03:26 »
Wie hast Du das eigentlich letztendlich mit dem CPU-Sockel gelöst? Ich dachte, da wäre unbedingt einer mit langen Pins nötig...
« Antwort #72 am: Sa 16.01.2016, 14:11:13 »
Ich habe keine bezahlbaren Sockel gefunden.
Der Vorgeschlagene kostet ja leider kräftig.
Ich habe eine Platine für einen Mega-Busadapter zusammengeklickt und werde diesen Verwenden.
Die meisten haben sie für die Methode "Sockel auf CPU löten und dann die MAgnum draufstecken" entschieden.
« Antwort #73 am: Sa 16.01.2016, 14:16:34 »
gerne, Danke dir schonmal
« Antwort #74 am: Sa 16.01.2016, 14:20:20 »
Ich würde von unten zwei 32pol. Stiftleisten einlöten und oben drauf einen 64pol. Sockel und die CPU von oben einsetzen ...
Bei Reichelt / 32pol. Stiftleiste AW 122/32 / 64pol. DIL P-Sockel GS 64P
« Antwort #75 am: So 17.01.2016, 19:42:56 »
ich muß es anders machen. Ich habe einfach keinen Platz mehr im CPU Bereich. Ich habe gestern mal den Mega ST2 soweit wieder zusammengebaut. Durch die ET4000 mußte ich die hintere Schraubensäule entfernen. Dann habe ich den IDE SD Adapter über den Romport gesetzt und eine kleine Kerbe für den Schlitz gefeilt. zusätzlich mit 2K Kleber das ganze geklebt, sowie das Slotblech der ET4000 angepaßt und eingeklebt. Das geht so schnell jetzt nicht mehr ab. ich werde noch die restlichen Bauteile für die Magnum bestellen und dann kommt diese unter das Diskettenlauftwerk über den PS/2 Simm. dann gehen mal von dort aus ca 64 Litzen zum IDE Adapter ;)
Anders ist es nicht ohne weiteres möglich.
« Antwort #76 am: So 17.01.2016, 19:45:21 »
Stelle mal ein Bild ein ...
« Antwort #77 am: So 17.01.2016, 19:58:21 »
hier das gebastel bis jetzt...
« Antwort #78 am: Di 02.02.2016, 21:32:35 »
Meine erste Magnum ST läuft. Yeah!  :)
« Antwort #79 am: Di 02.02.2016, 21:50:48 »
Hi Leute,
ich habe die richtigen R-Netze noch nicht bekommen, habe jetzt mal den Versender angemailt.
Hoffe es kommt bald ein Paket an.
Grüße
Lynxman
