Autor Thema: CD/DVD in Megafile 44?  (Gelesen 70192 mal)
guest3182
Re: CD/DVD in Megafile 44?
« Antwort #60 am: Mo 09.02.2015, 21:47:02 »
Auch das ging nicht, obwohl das ein anderer Host
ist. Aber das Wolfgangs Host mit zwei verschiedenen
Hosts nicht harmonieren kann, ist schon sehr komisch.
« Antwort #61 am: Di 10.02.2015, 10:37:52 »
Teste erstmal ob der Hostadapter von Wolfgang Förster läuft wenn er ganz alleine am DMA Port des ST hängt ...
Dann schreibe Wolfgang mal an und Berichte von deinen Problemen ...
« Antwort #62 am: Di 10.02.2015, 10:52:24 »
Du hast w.o. in Bezug auf 'ne Frage zu Wolfgangs Adapter geschrieben, daß die Karte Strom über SCSI erhält - dh. dann am Termpower Anschluß wird der Strom abgegriffen! Ich hatte aber auch Probleme mit Speichermäßig größeren Platten bei sowas ...
Läßt sich der Adapter auch mit externem Strom versorgen?
Achtung - In dem Fall muß aber der Termpewer getrennt sein!
Wenn nein, bleibt nur noch Kontakt zu Wolfgang!
guest3182
« Antwort #63 am: Di 10.02.2015, 11:32:13 »
Ich hab jetzt einen anderen Mega ST ausgepackt,
ebenfalls mit internen Host, aber das gleiche Resultat.
Dann habe ich den Host vom internen ASCI getrennt,
auch nichts anderes.
Somit fallen die Rechner samt internen Host als
Fehlerquelle weg. Dann liegt es wohl am Strom.
Externer Strom ist möglich, es läge ein 3pin Kabel
mit offenen Strippen bei, kann ich da einfach ein
4pin Molexstecker dran machen und Strom vom
Netzteil der M44 abgreifen und wie kann ich
Termpower trennen?
« Antwort #64 am: Di 10.02.2015, 12:32:49 »
Das mit dem Molex-Stecker sollte gehen (wenn du es richtig machst) und wie du Termpower trennen kannst bzw. ob/wie du das überhaupt musst, musst du halt klären. Sofern du sicherstellen kannst, dass kein anderes Gerät Termpower versorgt, kannst du Termpower auf dem Hostadapter auch so lassen.
« Antwort #65 am: Di 10.02.2015, 12:37:25 »
Frage doch mal Wolfgang Förster, ich kann mir schon vorstellen das der Adapter auf jeden Fall eine +5 Volt Versorgungsspannung braucht und die Sache mit Termpower ist egal und sollte keine Rolle spielen ...
Lag denn beim Adapter keine Anleitung bei ... ?
« Antwort #66 am: Di 10.02.2015, 13:37:46 »
Natürlich - daran hätte ich auch denken können! Ich habe evtl. auch Interesse an dem Adapter, weshalb ich auch gerne mal mehr über die Pinbelegungen (vor allem ACSI Seite) in Erfahrung bringen würde! Die zweireihige Stiftleiste hat 26 Pin (gegenüber 24 am internen ACSI im Mega ST). Könnten die 2 Zusätzlichen vielleicht für Strom sein? Und was sind das für 3 Lötaugen an der rechten Seite auf dem Foto im Shop - sitzen da vielleicht die Stifte für eine entsprechende Jumperung? Auch vorstellbar ist, daß die 3 Lötpunkte generell für die Stromversorgung dient!
Hänge doch mal testweise Deine Platte, die am anderen internen Host läuft, an den SCSI-Adapter von Wolfgang und schau ob sie erkannt wird und bootet!
guest3182
« Antwort #67 am: Di 10.02.2015, 15:24:58 »
Eine Anleitung war zwar nicht dabei, ich habe aber
einen Downliad gefunden:
http://download.experiment-s.de/Accessories/ACSI-SCSI-Adapter/ACSI-SCSI-Adapter-Bedienungsanleitung.pdf
Die Stromzufuhr erfolgt über Termpower, ASCI oder über X4.
Bleibt nur die Frage, warum Termpower nicht geht.
Die Festplatte aus der M44 hatte ich auch probiert,
aber auch hier das selbe.
Jetzt hängt es erstmal am entsprechenden Stromkabel,
dann wird wieder probiert.
guest3182
« Antwort #68 am: Di 10.02.2015, 15:44:23 »
Kann man da nicht ein normales Lüfterkabel nehmen (3 auf 4 Pin)
Das Kabel das dabei ist hat allerdings 3 Strippen:
Braun, Schwarz und Rot. Schwarz und Rot ist zusammen
gelötet.
« Antwort #69 am: Di 10.02.2015, 16:41:22 »
Habe die Anleitung jetzt auch mal gelesen ...
Bleibe doch bei der Termpower Stromversorgung, per Multimeter kannst du überprüfen ob irgendwas unter/um die +5Volt an PIN26 des 50poligen Flachbandkabels anliegen. Es gibt bestimmt auch Laufwerke wo man nicht Jumpern kann ob Termpower auf den Bus gelegt wird. Die Spannungsversorgung über Termpower halte ich für einen Designfehler bei dem Adapter, das macht alles kompliziert und ob man nach Jahren noch daran denkt das kein Termpower auf dem SCSI Bus anliegen darf ...
« Antwort #70 am: Di 10.02.2015, 17:24:49 »
Ich würde eben nicht ber Termpower bleiben - meine Erfahrung mit den Wunschplatten zeigt doch, daß es nicht unbedingt paßt!
Ich muß mir noch Gedanken machen, wie zB ein internes Kabel beschaltet wird ...
guest3182
« Antwort #71 am: Di 10.02.2015, 17:40:24 »
mit der Termpower geht es ja nicht, laut Wolfgang
geht das nur bedingt, daher muss der Strom jetzt
von anderer Stelle kommen, in der Hoffnung das
der Adapter dann läuft.
« Antwort #72 am: Di 10.02.2015, 17:41:57 »
Dann schaue bitte vorher das über den PIN26 (SCSI Bus) keine Spannung mehr ankommt ...
Obwohl wenn das letzte SCSI Gerät terminiert werden muss, muss auch Termpower auf dem Bus liegen !
« Antwort #73 am: Di 10.02.2015, 17:45:46 »
Ich habe folgende Idee für ein internes Kabel: Du benötigst das Gegenstück zur 26poligen Steckerwanne - am Besten für Quetschverbinder, evtl schon mit Flachbandkabel vormontiert, ansonsten 19adr Flachband - und eine Lötbare 12x2 Buchsenleiste. die ungeraden Leitungen 1,3,5,7...17 werden 1 zu 1 so an die Buchsenleiste gelötet, daß sie auf die Stifte 2,4,6,8...18 treffen. Ader 19 kommt an den Buchsenkontakt für Pin 24. Die geraden Enden: 2->1, 4->3, 6->5, 8->11, 10->9, 12->19, 14->13 16->22 und 18->23
Mit einem so kofiguriertem Kabel müßte es eigentlich funzen!
Den Strom lege doch bitte an die 3polige Lötaugen auf der rechten Seite: Mitte GND, +5V kommt an einen der Außeren!
Lötjumper SJ4 der von ataristar verlinkten Anleitung!
« Antwort #74 am: Di 10.02.2015, 18:00:26 »
Lötjumper SJ4 der von verlinkten Anleitung!
Gut, den SJ4 hatte ich gar nicht beachtet. War dann alles Blödsinn wegen der Spannungsversorgung ...
guest3182
« Antwort #75 am: Di 10.02.2015, 18:31:33 »
Mit Lötkram bin ich ohnehin aufgeschmissenen,
aber das sollte ja nicht notwendig sein.
Für die Strom ist ja ein Anschluss mit 3 Pins da
und auch ein Kabel, das ist aber ohne Stecker
auf der anderen Seite und das ist das Problem.
« Antwort #76 am: Di 10.02.2015, 18:52:45 »
Dann löter Dir doch mal die 24pol. Buchse drann wie in meinem letzten Post beschrieben!
Beachte bitte, daß der Lötjumpern auf der Unterseite (s.Handbuch) geöffnet ist!
Edit: Sorry - habe nicht richtig gelesen! Ich habe zwar immer wieder kranheitsbedingt Ausfälle, aber wenn es ein bißchen Zeit in Anspruch nehmen zuläß, könnte ich mich ür die Lötarbeiten anbieten!
« Letzte Änderung: Di 10.02.2015, 18:56:32 von Burkhard Mankel »
guest3182
« Antwort #77 am: Di 10.02.2015, 20:48:50 »
Danke für Dein Angebot gerne komme ich darauf
zurück. Aus welcher Ecke von Hessen kommst Du?
Du spielst auf Möglichkeit 1 an, da seh ich das
Problem das mein ASCIkabel schon angepasst wurde
damit es extern angeschlossen werden kann. Ich finde
Möglichkeit 2 dann schon einfacher.
Wegen Termpower habe ich im Manual gelesen, dass
der Jumper SJ14 geschlossen werden muss. D.h. wenn
der von Werk aus offen ist, dann ist ja Termpower ohne
weiteres nicht möglich, was letztendlich die Fehlfunktion
erklären würde. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
« Antwort #78 am: Di 10.02.2015, 21:12:46 »
Jow - mit Termpower liegst Du richtig!
Das andere klären wir per PN!
« Antwort #79 am: Di 10.02.2015, 21:20:46 »
Da wollte ich gerade die Pins etwas deutlicher bezeichnen mit dem durch den PDF Creator erhaltenen PDF-Architekt Programm (nie damit gearbeitet), aber mußte fesatstellen, daß alle notwendigen Module Geld kosten!
Vielleicht hilft das weiter:
« Letzte Änderung: Di 10.02.2015, 21:50:37 von Burkhard Mankel »
