Autor Thema: CD/DVD in Megafile 44?  (Gelesen 70132 mal)
guest3182
« am: So 25.01.2015, 12:02:01 »
Wäre es möglich das Wechsellaufwerk gg
eine CD/DVD-Rom zu tauschen und gäbe
es was zu beachten, abgesehen von der
50pol SCSI-Schnittstelle?
Re: CD/DVD in Megafile 44?
« Antwort #1 am: So 25.01.2015, 12:34:10 »
Ich suche eine Megafile 44, also verkaufe mir das Teil ... ;-)
Kannst du umbauen, am CD/DVD SCSI Laufwerk muss nur Parity abschaltbar sein !
Schau mal in die Chips&Chips ->   http://phoenix.inf.upol.cz/~opichals/libhyp/hypview.cgi?url=http://www.newtosworld.de/dmdocuments/CHIPS_X.HYP&index=3
« Antwort #2 am: So 25.01.2015, 12:37:23 »
Ich denke: Wenn Du ein Laufwerk mit SCSI Schnittstelle hast, dürfte das durchaus gehen! Wichtig ist nur, daß ein CD/DVD Laufwerk einen eigenen "MetaDOS" Treiber im Auto-Ordner benötigt! Ich empfehle das CD-Tools Paket, daß erstellt Dir die Dateien nahezu automatisch (Menügesteuert)! Falls Du es nicht hast, übermittle mir per PN Deine eMail!
Im Auto-Ordner stehen dann zusätzlich 4 neue Dateien: METADOS.PRG ein BOS und ein DOS Treiber und CONFIG.SYS, eine Textdatei, die auch manuell per Texteditor angepasst werden kann, und die die Infos zum BOS uns DOS Treiber sowie die Laufwerkskennung enthält!
Falls Du im System eine SCSI-Platte besitzt, die Du auch als Bootlaufwerk einsetzt, ist zu empfehlen, daß es mit kleinerer ID gejumpert ist - auf jeden Fall beide unterschiedlich!
Falls als Bootplatte eine Atari-eigene Festplatte eingesetzt wird, sollte es als erstes Laufwerk am ACSI-Bus angeschlossen sein!
« Letzte Änderung: So 25.01.2015, 12:40:14 von Burkhard Mankel »
« Antwort #3 am: So 25.01.2015, 14:45:17 »
Ich finde es nicht gut, eine funktionierende Megafile 44 zu schlachten. Allzu häufig sind die nicht. Und ein CD/DVD-Laufwerk ist auch kaum nützich. Es geht ja wohl um den Datenaustausch? Besorge dir ein SCSI-ZIP- und ein USB-ZIP und nutze das, das eine am ST, das andere am PC, dann klappts gleich in beide Richtungen. Oder nutze ParCP-USB - einfacher gehts kaum.
guest3182
« Antwort #4 am: So 25.01.2015, 17:51:40 »
Schlachten finde ich nun etwas brutal ...
Ich will ja nur ein Laufwerk tauschen ;)
Zip ist bekannt aber für den Mega ST
brauche ich dann noch einen Host wie
Link9x plus die Geräte, also eher schlecht.
Oder geht auch Parallelport ZIP?
Die Megafile 44 mit einem Grauen CD-R
würde super zum Design passen :)
Für Alternativen zum Datentausch bin ich
natürlich offen. ParCP macht keinen Sinn,
da ich kein PC in der Nähe habe und USbee
hat keine Treiber, das man einen Stick
nehmen könnte :(
Offline nobox
« Antwort #5 am: So 25.01.2015, 17:55:29 »
Ideal zum Datenaustausch finde ich die ComosEX, weil man da einfach vom Atari auf ein NAS zugreifen kann.
« Antwort #6 am: So 25.01.2015, 19:08:22 »
Das ist Schlachten.
http://shop.inventronik.de/store - da gibts einen Hostadapter. Da gibts auch ein fertiges ACSI-Gerät mit SD-Karte. Man kann natürlich auch das hier oder das hier verwenden, ganz ohne eine Megafile 44 zu schlachten und jedes Mal erstmal eine CD zu brennen.
Wenn schon, besorge dir ein CDAR504, das war das originale CD-ROM-Laufwerk von Atari. Sind aber noch seltener als funktionierende Megafile 44.
nehmen könnte :(
Ich nehme für ParCP mein kleines Notebook, das steht auch nicht immer neben dem Atari. Unter MiNT düfte übrigens der Zugriff auf USB-Sticks an der netUSBee klappen.
« Antwort #7 am: So 25.01.2015, 19:13:12 »
Nee geht nicht, an der Netusbee USB Maus only zur Zeit ->   http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=22236&start=25#p265634
« Letzte Änderung: So 25.01.2015, 19:32:07 von Lukas Frank »
« Antwort #8 am: Mo 26.01.2015, 15:00:23 »
Ich finde es nicht gut, eine funktionierende Megafile 44 zu schlachten. ...
Ich sehe das wie ataristar! Für das verwendete SyQuest Laufwerk am Atari findet man kaum noch Medien (es ist einfach out!) und CD sind durchaus leicht am PC zu erstellen und - und - und ...
Allerdings - wenn durchaus Medien vorhanden sind, würde ich das Megafile 44 Gehäuse genauer untersuchen: ist zB. ein externer SCSI Bus herausgeführt? Wenn nicht, würde ich es öffnen und testen, ob am SCSI Host der Megafile 44 mehrere Einzelgeräte arbeiten können (was leiter bei vielen Einzelgeräten zum Atari nicht der Fall war) und in dem Falle eine Festplatte mit integrieren ...
... und dann einen externen SCSI-Bus herausführen, an dem ich dann das CD ROM hänge ...
In der Regel sollte man an enem SCSI Host bis zu 8 Einzelgeräte hängen können!
« Antwort #9 am: Mo 26.01.2015, 15:18:45 »
Burkhard, lese doch mal erst in der Chips & Chips etwas über die Megafile 44.
Der Hostadapter kann nur zwei SCSI Geräte verwalten (Parity off, beide auf ID0) ...
« Antwort #10 am: Mo 26.01.2015, 17:26:46 »
Lies doch mal genauer, was ich schreibe:
... öffnen und testen, ob am SCSI Host der Megafile 44 mehrere Einzelgeräte arbeiten können ...
Damit meinte ich ganz klar: wenn es geht, würde ich es so machen !!!
« Antwort #11 am: Mo 26.01.2015, 18:25:51 »
Genau deswegen sollst du ja erstmal lesen, dann kannst du dir nämlich die Spekulationen sparen und mal was handfestes schreiben.
guest3182
« Antwort #12 am: Mo 26.01.2015, 18:35:33 »
Na, wir müssen ja hier nicht streiten ... Meine Frage ist eiegentlich beantwortet.
Ich werde mir die Tage die Megafile zur Brust nehmen und das Projekt umsetzen.
Vom Erfolg oder Mißerfolg werde ich dann berichten!
guest3182
« Antwort #13 am: So 01.02.2015, 19:34:54 »
So, CD-Laufwerk ist eingetroffen und eingebaut,
aber wird nicht gefunden :(
Das Laufwerk ist wie folgt konfiguriert:
Id: 0 keine Jumper gesetzt
Party aus, auch kein Jumper gesetzt
Terminator an, Jumper gesetzt
Hat jemand eine Idee, wo es hängt?
« Antwort #14 am: So 01.02.2015, 19:54:29 »
... der muss aus, also kein Terminator !
Was für eine Software wird genutzt ?
Was für ein Rechner und was hängt noch am ACSI Port ?
guest3182
« Antwort #15 am: So 01.02.2015, 20:04:47 »
Der Jumper für Terminator war vorher auf einem Pin,
ging aber auch nicht, ich werd ihn dann mal ganz ziehen.
Ich habe mit Hddriver und scsitools gescannt und nichts
gefunden, cdtools ist noch nicht installiert.
läüft am Mega st, interne Hd ist auf 0, die Megafile 44 mit
dem cdr läuft auf 1
« Antwort #16 am: So 01.02.2015, 20:23:12 »
Was ist das für'n CD ROM? Marke und Typ! Es gab eine Liste welche CD ROMs nur bedingt bzw. gar nicht am ST laufen!
guest3182
« Antwort #17 am: So 01.02.2015, 20:48:12 »
Gibt es die Liste noch?
Ich hab ein  Yamaha CRW4260t
« Antwort #18 am: So 01.02.2015, 21:11:36 »
HDDriver und SCSI Tools und auch andere Plattentreiber können mit einem CD/DVD Laufwerk nichts anfangen ...
Man braucht ein CD/DVD Treiber Paket dafür ...
z.B. ExentDOS, BetaDOS, MetaDOS, SPIN, CDTOOLS, EGON etc. pp
« Antwort #19 am: So 01.02.2015, 21:42:39 »
Terminator muss in jedem Falle aus, sonst geht das Interface kaputt wenn man Pech hat !
