Autor Thema: Maxon MACH16 ...  (Gelesen 33307 mal)
Maxon MACH16 ...
« am: Di 25.11.2014, 20:39:28 »
Ich habe eine Maxon MACH16 68k Beschleunigerkarte ohne Anleitung ...
Hat jemand das Handbuch zu der Karte ?
Ich vermute mal das die Karte keinen eigenen 16Mhz Takt vom Shifter braucht da ein 74F86 verbaut ist und von dem CPU Clock PIN eine Verbindung zu dem F86 geht.
Die Karte hat einen Jumper den man in zwei Stellungen stecken kann und zwei Lötaugen an die man wahrscheinlich Kabel an den Soundchip anschliessen kann um den Takt 8/16Mhz und den Cache schalten zu können ...
Im Web findet man nichts bis auf einen Schaltplan plus Aufbauanleitung (wahrscheinlich aus der ST Computer) die aber nicht mit der Karte übereinstimmt.
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2014, 21:08:05 von Lukas Frank »
Re: Maxon MACH16 Anschlüsse ...
« Antwort #1 am: Mi 26.11.2014, 11:50:56 »
Habe das in der Chips&Chips gefunden ...
CPU Takt 8 oder 16MHz (MC68HC000P12F)
   Cachegröße 32 Kilobyte
   16Mhz kommen vom Videochip (Pin 39 oder Pin 5 der MCU)
   MC68881 FPU kann nachgerüstet werden
   Soundchip (Pin 14) schaltet den Cache ein oder aus (Drahtverbindung)
   oder über einen prellfreien Schalter
   Eventuell probleme mit dem DMA-Chip (mitgelieferten zwischensockel
   verwenden)
   Der Hauptspeicher des Computers sollte mit DRAM Bausteinen bestückt
   sein, welche 100ns Zugriffszeit haben.
« Antwort #2 am: Sa 29.11.2014, 12:46:40 »
Habe mittlerweile das Handbuch zur Karte ...
Also wie ich dachte braucht die Karte kein Clock Signal und keine Verbindung zum Soundchip zum Schalten des Cache oder der Frequenz, das geht über Software.
Ich suche nun dieses "MACH16.ACC" ...
« Letzte Änderung: Sa 29.11.2014, 12:48:47 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: Mo 01.12.2014, 12:14:42 »
Habe mal frech bei Maxon angefragt aber die haben aus den alten Atari Tagen nichts mehr ...
Re: Maxon MACH16 ...
« Antwort #4 am: Mo 29.12.2014, 21:09:51 »
Habe mittlerweile die FPU und das Teil läuft, ich musste noch die CPU erneuern weil die alte wohl kaputt war ...
Das Teil läuft wohl ohne das MACH16.ACC mit 16Mhz aber schöner wäre es natürlich wenn ich das Programm irgendwie bekommen könnte ...
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2014, 21:11:57 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Mo 29.12.2014, 21:38:01 »
ich hab mal in und wieder auch nach der mach16.acc gesucht mit dir im Hintergedanken. Aber auf den einschlägigen Seiten ist nichts zu finden, leider...
« Antwort #6 am: Mo 29.12.2014, 22:20:46 »
Ich hatte sogar Kontakt mit dem Herrn der auf dem Schaltplan steht, auch er kann nicht helfen ...
« Antwort #7 am: Mo 29.12.2014, 22:30:54 »
Ich habe es auch nicht, gerade mal gesucht, GAL-Files könntest du aber haben...
« Antwort #8 am: Mo 29.12.2014, 22:58:02 »
Die MACH16 Bauanleitung/Selbstbauanleitung die man im Netz findet hat mit der verkauften Karte von Maxon nichts zu tun ...
Die Karte läuft immer mit 16Mhz und das MACH16.ACC schaltet nur via Software/Hardwareregister den Level 2 Cache an oder aus. Das sieht man auch bei meinem Bildschirmfoto.
Vielleicht sogar so wie beim Mega STE, keine Ahnung ...
« Antwort #9 am: Di 30.12.2014, 09:49:04 »
Habt Ihr mal probiert, die Umstellmöglichkeit mit dem CPX-Modul zum Mega-STE zu erreichen? Ich glaube es heißt GENERAL.CPX und dient zur Einstellung mancher Grundeigenschaften!
« Antwort #10 am: Di 30.12.2014, 11:17:39 »
Kann ich mal probieren aber denke das es nicht klappt da der Maschinentyp über ein Cookie abgefragt wird ...
Arne
« Antwort #11 am: Di 30.12.2014, 18:51:25 »
Der MSTE hat hierfür ein eigenes Register bei $FF8E21:
$FF 16MHz + Cache
$FE 16MHz
$F4 8MHz
Warum hier insgesamt 3 Bits verbraten werden ist mir aber schleierhaft.
Die Mach16 hat mit absoluter Sicherheit kein solches Register, da man hier zuviele Bits der GALs zur Adressdekodierung heranziehen müsste und auch noch drei FlipFlops (=Bits) für die obigen Einstellungen bereitstellen müsste.
Im Schaltplan sieht man, dass ein Signal "CDIS" an Pin 5 des 22V10 geht. Ich tippe mal darauf, dass hierüber der Cache abgeschaltet werden kann. Neben dem PSG können wohl auch die Pin 5 beider ACIAs als Portbits genutzt werden. Steht jedenfalls so in der Anleitung zu HBS240/640.
« Antwort #12 am: Di 30.12.2014, 20:31:40 »
Das Tool für den HBS240 dürfte ich noch haben.
Arne
« Antwort #13 am: Di 30.12.2014, 20:49:07 »
Die HBS Tools anbei.
Check mal, ob Pin 5 des 22V10 nur an den 4K7 Pullup geht und nicht noch an einen anderen GAL/TTL Ausgang. Falls nein, kannst Du von da ein Kabel an die ACIA/PSG legen zum Umschalten. Wobei sich mir nicht der Sinn erschließt zwecks Kompatibilität nur den Cache abzuschalten. Eigentlich sollte für Spiele z.B. auch der Takt runter. Sonst ist man immer noch 10%-30% zu schnell.
« Antwort #14 am: Di 30.12.2014, 21:24:11 »
Danke Arne, ich werde das mal Testen. Zur Zeit ist der Rechner noch zerlegt, bin dabei Alan´s IDE Interface und die 8MB Alternate Ramkarte einzubauen. Alan hat leider keine gute Einbauanleitung zum IDE Interface. Ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich die MACH16 einbaue da der CPU Turm recht hoch wird und ich das Gehäuse eigentlich wieder schliessen möchte, mal schauen ...
Wie man im Schaltplan sehen kann bekommt die 68k CPU permanent einen 16Mhz Takt, deshalb auch die CPU Werte von 191%, FPU ist klar und die anderen Werte kommen daher das der Level 2 Cache nicht Aktiv ist.
« Antwort #15 am: Di 30.12.2014, 23:15:18 »
Ich weiß nicht ob der Tetra Manhatten eine Software Umschaltmöglichkeit hatte - wenn ja, war das wohl auch im Testprogramm TE-INIT.PRG im AUTO Ordner integriert. Ich meine mal irgendwo sowas dokumentiert gelesen zu haben, bin da aber nicht sicher! Hier jedenfalls mal ein Bild der Beschleunigerkarte, wie ich es damals in meinem Thread über den Manhatten verlinkte:
Laßt Euch durch den 68000/16 nicht täuschen, sie schafft(e) 25MHz!
Eine Taste(n-Kombi) kenne ich allerdings nicht - ich habe immer über einen Taster umgeschaltet, als er noch lief!
« Antwort #16 am: Do 01.01.2015, 14:23:38 »
Hallo Arne, habe mal gemessen und der PIN5 des PAL22V10 hat nur Kontakt wie im Schaltplan zu dem 4,7k Widerstand der an Masse geht um den Pin auf Low zu halten. Wenn ich über den Soundchip ioa7 an PIN5 anlege zieht er den PIN maximal nur auf 3Volt, laut Multimeter ...
Meinst du ich kann einfach mal direkt 5 Volt anlegen ohne den Eingang des PALs zu zerstören ?
Oder besser den Pulldown 4,7k Widerstand an 5 Volt legen !
« Letzte Änderung: Do 01.01.2015, 14:26:14 von Lukas Frank »
« Antwort #17 am: Do 01.01.2015, 15:14:53 »
Ein 1k Pullup Widerstand gegen VCC ist wahrscheinlich keine gute Idee da soweit ich weiss der Mega STE mit Cache aus bootet, mein Rechner würde mit Cache an bestimmt abstürzen beim booten, oder ?
Arne
« Antwort #18 am: Do 01.01.2015, 15:52:20 »
Wenn Du den PSG Pin IO7 frei lässt und ihn per SW umschaltest, kommt er dann auf 5V?
Mit 1K Pullup und 4k7 Pulldown baust Du Dir einen Spannungsteiler (http://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler). Du würdest damit aber auf etwa 4.1V kommen. Ich kenne die Schaltschwelle des 22V10 nicht -> Datenblatt.
Ohne Vorwiderstand an Vcc legen bedeutet, dass quasi "unbegrenzt" Strom fließen kann. Bei ACIA/PSG nur, was der Pin hergibt. Allerdings darf die Stromaufnahme des PALs den PSG/ACIA Pin nicht überfahren! -> Datenblatt PSG/ACIA/PAL.
Beim Booten sollte man m.E. die Kiste auf 8MHz laufen lassen. Evtl. nutzt TOS in der Bootphase NOP-Schleifen für kleine Timeouts statt einem bis dahin noch nicht initialisiertem MFP-Timer. Die Schleifen liefen dann mit 16MHz und Cache doppelt so schnell. Nur mit 16MHz wohl nur so 10-20% schneller - tippe ich mal. Ergo besser erst im Auto-Ordner oder per ACC auf Fullspeed schalten.
« Antwort #19 am: Do 01.01.2015, 17:04:23 »
Den Pulldown Widerstand hätte ich schon zuvor ausgelötet bevor ich einen Pullup einsetze. Ohne Last bringt der PSG 4,92V also 5Volt am PIN14 ...
Ich denke das PAL zieht zuviel Strom, der 4,7k Widerstand kann ja nicht der Grund sein oder ist der PSG Port so schwach ?
Oder der PSG hat intern schon Pullups, ich löte mal den Widerstand aus ...
