Autor Thema: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte Treiber Installation  (Gelesen 93489 mal)
guest3292
Re: NOVA Falcon + ATI Mach 32 Grafikkarte Treiber Installation
« Antwort #60 am: Di 11.02.2014, 12:18:49 »
Ich würde vielleicht mal freundlich bei der Computerinsel anfragen ->   info(at)pl32(dot)de
(wegen GAL Files zur Nova_Falcon und welche Karte da drauf war und die letzten Treiber dafür ...)
Danke für den Tipp - das werde ich auch noch probieren.
« Antwort #61 am: Di 11.02.2014, 12:35:07 »
Falls es nicht viel kostet wäre auch eine Idee mal einige ET4000 ISA Karten über ebay zu kaufen und das mal zu testen …
Die MACH64 ISA Karten (allerdings nur 2MB Versionen) bekommt man ab 80 Dollar über ebay USA …
Eigentlich sollten doch alle Nova Adapter vom Design her gleich sein und die anderen GALs passen aber das kann nur die Computerinsel beantworten ...
guest3292
« Antwort #62 am: Di 11.02.2014, 16:14:03 »
Leute - Lukas hatte recht.
Ich habe eben die Info von Herrn Huber von der Computerinsel bekommen, dass seines Wissens keine ATI Mach32 an der NOVA Falcon betrieben werden konnte. Nur ATI Mach64 Karten und diese auch nur mit 2MB ;-((
Es tut mir echt leid, dass ich eure Zeit da jetzt derart in Anspruch genommen habe für ein Problem, welches es nicht gibt, weil es die Hardware-Unterstützung dafür nie gab ;-((
SORRY!
Jetzt muss ich mich auf die Suche nach einer ATI MACH64 Karte machen - Hat jemand eine zuviel ;-) ??
beste Grüße, Christian
« Antwort #63 am: Di 11.02.2014, 16:44:26 »
Die ist wirklich günstig ->   ebay 281068078053
« Antwort #64 am: Di 11.02.2014, 16:48:34 »
Als Test lasse dir doch mal von gaga ein MACH32 GAL brennen und teste das mal, vielleicht läuft es ja ...
guest3292
« Antwort #65 am: Di 11.02.2014, 18:37:26 »
saugünstig!!! - sind die noch zu retten auf ebay? wahnsinn!
« Antwort #66 am: Mi 12.02.2014, 11:09:48 »
Der Hinweis das die Mach32 nicht im Falcon läuft kam doch von eigentlich Idek, oder?
guest3292
« Antwort #67 am: Mi 12.02.2014, 11:14:24 »
Hi Arthur, - stimmt. Dann hatte Idek recht ;-))))
« Antwort #68 am: Mi 12.02.2014, 11:59:49 »
...obwohl dbsys sagte die Karte liefe nur bis 1024x768 bei 16 Farben, was aber nicht stimmte, ....
Kleine Anmerkung:
Ich hatte geschrieben, "Läuft mit Nova VME im STE und TT mit mindestens1024 x 768er Auflösung".
Das heißt nichts anderes, als daß ich diese Karte nie mit einer höheren Auflösung ausprobiert habe.
« Letzte Änderung: Mi 12.02.2014, 12:02:53 von dbsys »
« Antwort #69 am: Mi 12.02.2014, 12:24:37 »
Hallo, ich hatte nur noch den großen runden Aufkleber auf der Karte der sich schwer wieder entfernen ließ im Kopf und darauf stand was geschrieben von 1024x768 bei 16 Farben .
Das war erstmal ein Schock ...
« Antwort #70 am: Mi 12.02.2014, 16:04:33 »
Aha, jetzt verstehe ich. Ich habe auf allen meinen Grafikkarten einen Aufkleber, damit ich beim Quertauschen nicht durcheinander komme. Schließlich müssen ja die Treibereinstellungen passend sein, anderfalls kann man u.U. was kaputt machen.
guest3292
« Antwort #71 am: So 16.02.2014, 00:50:27 »
Neue Wendung im Fall NOVA Falcon:
Der Verkäufer von ebay, der mir die NOVA Falcon + ISA Adpater + Mach32 Karte als Set verkauft hatte, hat nun tatsächlich eine Mach64 für mich aufgetrieben (vermutlich und hoffentlich 2MB) und schickt sie mir im Laufe der nächsten 2 Wochen (ich hoffe die kommt auch wirklich an und funktioniert ;-)
Sobald die ISA ATI Mach64 da ist, werde ich meine Tests fortsetzten...
« Antwort #72 am: So 16.02.2014, 00:53:42 »
Wieso vermutlich und hoffentlich 2MB??? Wären 4 MB nicht besser?
guest3292
« Antwort #73 am: So 16.02.2014, 00:57:48 »
Laut Computerinsel haben nur die 2 MB Mach 64 Karten am Falcon funktioniert. - daher hoffentlich 2 MB ;-)
« Antwort #74 am: So 16.02.2014, 11:26:20 »
Wenn du eine 4MB Karte bekommst, tauschen wir, ich besorge dir aus den USA eine 2MB MACH64 ...
guest3292
« Antwort #75 am: So 16.02.2014, 11:45:39 »
geht in Ordnung ;-)
guest3292
Re: NOVA Falcon + ATI Mach 64 Grafikkarte Treiber Installation
« Antwort #76 am: Do 06.03.2014, 23:15:44 »
IT FINALLY WORKS! FREU!  8)
mit der ATI Mach 64 - 2 MB, funktioniert nun meine NOVA Falcon. Hier ein Bild mit unglaublichen 1280 x 1024 Pixel bei 256 Farben. Weitere Auflösungen muss ich erst testen. Performance auch ohne NVDI schon recht flott ;-)
Zusammenfassung:
- NOVA Falcon funktioniert ausschliesslich mit ISA ATI Mach 64 Grafikkarten mit 2 MB, ATI Mach 32 funktionieren definitiv nicht
- Es wird nur +12V an C110 benötigt (zumindest bei meiner NOVA Falcon)
- Nur die Treiber Version 2.61 funktioniert - ich habe alle anderen, die ich finden konnte getestet - ohne Erfolg
- Standard 14 MB ST Ram Erweiterung ist nicht möglich, nur die 4 MB ST Ram sind möglich
- Magnum Fast Ram 8 MB ist zwar schon eingebaut, habe ich aber noch nicht aktiviert.
« Antwort #77 am: Do 06.03.2014, 23:33:20 »
Gratuliere, nun hast Du es geschaft und endlich gibt es mit diesem Thread eine aktuelle Anleitung die erwiesener maßen funktioniert. Wer schreibts in Wiki?  :D
Ich denke mal die Mach64 mit 4MB würde evtl. auch gehen... zumindest wenn ein Afterburner040 eingebaut ist gibt es dort einen entsprechende Punkt in der Konfguraion des Drivers Toolkit. Sollte dann auch am normalen Falcon gehen... aber schön das es nun läuft. Ein wirklich schöner Anblick. Ich hoffe Du postest mal enige Benchmarkergebnisse von Gembench und Kronos.
guest3292
« Antwort #78 am: Do 06.03.2014, 23:51:59 »
Danke! Welches Atari Wiki meinst du? Ich könnt mich ja mal anmelden... ;-)
Ad Mach 64 mit 4 MB - ist wie gesagt einerseits Vermutung, andererseits hab ich das in den letzten Wochen mehrmals gelesen + Herr Huber von Computerinsel hatte gemeint, es würde nur eine Mach 64 mit 2 MB funktionieren  - mangels einer 4 MB Version kann ich das aber nicht mit Sicherheit sagen. Wenn jemand eine 4 MB Version übrig hat - kann ich gerne testen ;-))
Benchmarkergebnisse kommen in den nächsten Tagen...
Ein Problem habe ich aber bereits:
Die Farbpalette je nach Farbtiefe ist "etwas" bis "komplett" anders. Hast du eine Idee wie ich die Farbproblematik hinbekomme?
Anbei Bilder wie die Farben ohne Grafikkarte sind - und mit Grafikkarte, in unterschiedlichen Farbtiefen...
« Antwort #79 am: Fr 07.03.2014, 00:36:30 »
Diese http://wiki.newtosworld.de/Hauptseite wegen der Spamproblematik ist ein neuer Account nur über einen Admin möglich... Wenn Du möchtest erstelle ich dir einen.
Das scheint leider ein generelles Problem zu wenn eine Grafikkarte benutzt wird... Die Icons oder die Pallette müßten für jede Farbtiefe angepasst werden... oder die Treiber gepatcht werden.
Auf http://acp.atari.org/news_de.html steht dazu:
Frische Icons für Atari-Desktops: Da konvertierte Icons aufgrund von Einschränkungen der Atari-Plattform selten gut aussehen, hat Lodovico Zanier ein eigenes, minimalistisches Iconset gepixelt. "Linear Grey" ist in Grau gehalten und setzt nur vereinzelt Farbakzente.
Evtl. sehen die auf dem Falcon besser aus.
