Autor Thema: Atari-Familienzuwachs: 1040 STe  (Gelesen 59070 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: Atari-Familienzuwachs: 1040 STe - 4160 STe
« Antwort #20 am: Sa 10.08.2013, 11:58:54 »
@Frank:
Nachlöten? Von unten, meinst Du sicher.
Dazu eine Frage (denn ich habe das Board schon mal aus dem "Kuchenblech" heraus genommen, um das Lötergebnis von unten anschauen zu können): die Drahtenden der 0Rs schauen unten raus - die sind mir zu lang und die würde ich gerne auslöten. Die Platine hat ja sicher diverse Layer. Kann ich da mit der Entlötpumpe (mechanisch) rangehen, um die Überbleibsel zu entfernen und die Pfostenleisten von oben richtig stabil zu positionieren?
@Gaga:
Die CPU ist gesockelt, aber ich habe nicht das passende Werkzeug, um das Ding rauszunehmen. Mich wundert nur, dass erst nach dem Wechsel der ROMs das Problem auftauchte - der erste Test der Jumper, aber noch mit 1.06 funzte ja prima.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
« Antwort #21 am: Sa 10.08.2013, 12:20:25 »
Der ste lässt sich gut löten, auch mit einer mechanischen entlötpumpe. Selbst den CPU Sockel entölten geht recht einfach.
Wenn du das Board schon ausgebaut hast, reichen schon geringe mechanische Verspannungen, um ein Kontaktproblem zu bekommen. Leider.
Prüfe bitte noch einmal alles. Ansonsten: komm zum OFAM im September.
« Antwort #22 am: Sa 10.08.2013, 12:29:52 »
Ich habe das immer so gemacht, Lötstelle erwärmt und gleichzeitig mit einer Pinzette das Drahtende entfernt, dann mit Entlötlitze das Lötauge von Lötzinn befreit, fertig ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #23 am: Sa 10.08.2013, 12:43:21 »
...Wenn du das Board schon ausgebaut hast, reichen schon geringe mechanische Verspannungen, um ein Kontaktproblem zu bekommen. Leider.
Das Board war beim Wechsel der ROMs noch im Kuchenblech drin - erst danach habe ich es herausgenommen. Aber Du hast Recht - da reichen schon leichte Verschränkungen des Blechs. Ähliches hatte ich ja auch beim 1040er Tower feststellen müssen, als ich das Board nach 18 Jahren erst mal richtig ins Blech einsetzte (was der Erbauer des Towers versäumt hatte) - da hakte es anfangs auch.
Sollte ich das Board mal so ohne Bodenblech in Betrieb nehmen und dann leicht hier und da drücken, um zu sehen, ob sich Kontakt ergibt? Oder handle ich mir da noch mehr Probleme ein?
Soweit ich gesehen habe, ist die OFAM ziemlich weit von meinem Standort entfernt. Da werde ich passen müssen, obwohl ich das Frankenland schätzen gelernt habe. ;)
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #24 am: Sa 10.08.2013, 12:45:38 »
Du kannst es im fliegenden Aufbau mal versuchen, ja. Aber auf Isolation achten. Strom beißt.
Wo wohnst du?
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #25 am: Sa 10.08.2013, 13:32:55 »
...Strom beißt.  ...
Wo wohnst du?
Wer mit Röhren arbeitet, weiß das nur zu gut! :D
Die Nachlötaktion hat aber nichts gebracht - da waren zwei, drei kleine Stellen, die im Bad zu wenig Zinn abbekommen hatten. Ich versuche mich jetzt nochmal an den ROMs - nochmal raus + wieder rein - vielleicht hilfts ja.
Später will ich mal die 2.06er ROMs im Mega STe testen, ob sie überhaupt bzw. noch OK sind. Da ist aber erst Schrauben angesagt.
Ich bin im äußersten Westen (Dreiländereck) beheimatet - ungefährt 450-500 Km von Münchberg entfernt.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #26 am: Sa 10.08.2013, 14:23:37 »
So - ich habe noch mal gehebelt.
Es scheint so, dass die Fehlerquelle woanders liegen könnte, da beide ROM-Sätze das gleiche Bild/die gleiche Wirkung zeigen (wenn man das überhaupt so nennen will).
Tastaturbefehle wurden nicht angenommen - ein Reset war nur über den Taster hinten möglich. Erst hatte ich noch mal den 206er drin - danach wieder den 1.06. Entweder gab es bei beiden einen ganz schmalen Farbstreifen (mal waagerecht, aber auch senkrecht) oder nach einem Reset diese Aufhellen bis fast weiß, das danach wieder auf Dunkel zurück ging.
Sehr seltsam!
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #27 am: Sa 10.08.2013, 14:38:11 »
Vielleicht Leihweise ein Romport Testmodul für den STE von jemanden hier aus dem Forum ...
Ansonsten nimm die Platine mal ganz raus und schaue dir mit einer Lupe alle Kontakte auf dem Board genau an.
Vielleicht ist ja doch an einem der SMD Bausteine eine kalte Lötstelle ...
« Letzte Änderung: Sa 10.08.2013, 14:40:34 von Lukas Frank »
jha13
« Antwort #28 am: Sa 10.08.2013, 18:41:36 »
prüfe mal die Speicherriegel auf korrekten Sitz.
Möglicherweise hat sich davon einer beim basteln gelöst.
Gruss
Jürgen
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #29 am: Mo 12.08.2013, 15:24:45 »
So - nach einem Atari-freien Wochenende geht's weiter (oder auch nicht).
..prüfe mal die Speicherriegel auf korrekten Sitz.  ...
Ein nachgehenswerter Hinweis, wenn man die Sockel-Anfälligkeit der 30er Simms kennt. Ich habe alle Streifen herausgenommen und wieder eingesetzt, bis es hörbar rastete - leider hat auch das nichts gebracht. Die Bilddarstellung ist die gleiche wie gezeigt.
Eine Sichtprobe der Platine konnte auch keine Auffäligkeiten aufzeigen. Ich verstehe es nicht so richtig, zumal ja der Rechner nach der Einlötaktion der Jumperstifte mit diesen auf 28er ROM gesteckt noch einwandfrei funktionierte.
Eine Frage in dem Zusammenhang: ist es möglich, mit einem nicht einwandfreien ROM-Satz den STe zu himmeln?
Ich habe ja noch einen 2.06er Satz im Mega-STe, in dem ich durch Tausch  die STe-ROMs testen könnte, bin aber jetzt vorsichtig, damit ich nicht noch erweiterten Schaden am Mega STe anrichte.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #30 am: Mo 12.08.2013, 15:52:02 »
Lasse das mit dem Mega STE mal sein …
Du kannst vielleicht die TOS 1.62 und die TOS 2.06 Bausteine mal z.B. an "gaga" schicken und er steckt sie in seinen Eprommer und vergleicht den Inhalt mit den Image Files die man im Netz finden kann …
Mit einem Test in einem Eprombrenner weißt du ob die Rombausteine defekt oder eben in Ordnung sind ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #31 am: Mo 12.08.2013, 16:13:52 »
Hi Frank,
ich hatte, nachdem ich spontan die Idee letzte Woche hatte, dann doch kein gutes Gefühl mehr, die 2.06er aus dem STe im Mega STe zu testen.
Ich werde bei Gaga nachfragen, ob er dazu bereit ist.
Die Überprüfung der 2.06er ist eine Sache, aber warum funzt die Kiste mit den 1.62 nicht mehr. Deshalb auch meine Frage, ob man sich was zerschiessen kann, wenn die ROMs nicht passen.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #32 am: Mo 12.08.2013, 16:33:57 »
Gebe gaga die 1.62 und die 2.06 Bausteine zur Überprüfung ...
Alles kann möglich sein wenn die Rombausteine an irgendeinem PIN einen Kurzen haben, was aber eigentlich nicht sein kann, keine Ahnung ..., zerstört werden die Eprombausteine wenn man diese um 180 Grad verdreht in die Sockel setzt.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #33 am: Mo 12.08.2013, 17:00:26 »
Schicken kann ich erst, wenn Gaga geantwortet hat,ob er damit einverstanden ist. ;)
..... zerstört werden die Eprombausteine wenn man diese um 180 Grad verdreht in die Sockel setzt.
Das kann ich mit Sicherheit ausschließen, da dann der Typ-Aufkleber bzgl.Schrift auf dem Kopf gestanden hätte. Außerdem wiesen beide Kerben der ROMs nach rechts.
Mich interessiert aber natürlich ebenso, ob durch mangelhafte ROMS am STe etwas zerstört werden kann.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
jha13
« Antwort #34 am: Mo 12.08.2013, 18:14:18 »
Imho wird da nicht wirklich was passieren...
Eher passiert etwas wegen ESD.
Gruss
Jürgen
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #35 am: Mo 12.08.2013, 18:30:52 »
Hi Jürgen,
das beruhigt mich natürlich auf der einen Seite, macht das Ganze aber noch mysteriöser. Was ist da bloß beim Wechsel der ROMs passiert?
Aber ohne richtiges Werkzeug zum Überprüfen der ROMs bzw. des STe an sich komme ich eh nicht weiter - das bleibt alles Spekulation. Dazu muss man mit fundiertem Wissen das Prüfergebnis auch richtig interpretieren können. ;)
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #36 am: Di 13.08.2013, 11:15:40 »
Wenn dir niemand ein Atari Testkit für den Romport ausleihen kann, kannst du auch wenn du Platinen herstellen kannst eines selbst aufbauen ->   http://www.hobby-electronique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15:test-kit-atari-st&catid=4:archives&Itemid=27
Du kannst auch vielleicht mal die vier Ramsockel nachlöten ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #37 am: Di 13.08.2013, 11:36:20 »
Moin Frank,
..... wenn du Platinen herstellen kannst eines selbst aufbauen  ....
Ersteres eher weniger, aber da sich mein Atari-Bestand in den letzten Wochen ausgehend vom 18 Jahre dahin dümpelnden 1040-Tower und einem bislang als Reserve nie genutzten 1040 STFM doch verdreifacht hat, dürfte sich das Selbst-Aufbauen lohnen - das werde ich bestimmt auf irgendeine Weise umsetzen. Gutes Werkzeug ist ebenso wichtig wie die Qualität der Geräte selber. Vielleicht kann ich die Platinen ja irgendwo beziehen.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #38 am: Di 13.08.2013, 11:47:27 »
Da gibt es im Netz einige ->   http://www.platinenbelichter.de/index.php/preise
