Autor Thema: Atari-Familienzuwachs: 1040 STe  (Gelesen 58831 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« am: Fr 09.08.2013, 20:20:49 »
seit gestern hat sich meine Atarifamile ein wenig vergrößert - ein 1040 STE ist hinzugekommen.
Durch die freundliche Unterstützung des hilfreichen Forennutzers Rainers konnte ich dem Neuzugang auch ein wenig verschönenden "Kopfschmuck" in Form eines 4160 STe-Labels zukommen lassen (s. Bilder vorher - nachher). Das Auge will auch leben  - schmückt doch ungemein! :D
Logischerweise habe ich das Gerät erstmal zerlegt und sowohl Tastatur  als auch Gehäuseschalen einer Reinigung unterzogen (die Sonne hat beim Trocknen geholfen).
Dabei ist mir eine kleine Modifikation auf der Platine aufgefallen (wenn es denn überhaupt eine ist) - s. Bild unten. Kennt das Jemand?
Weiterhin ist bzgl. TOS-Sockel der 32er drin - die ROMs haben aber nur 28er Füßchen (2.06 m. W. aber 32er). Kann ich da direkt TOS 2.06 rein setzen (s. auch Umbauanleitung gaga), wenn ich entsprechend die Jumperstifte anlöte?
LOM
« Letzte Änderung: Fr 18.10.2013, 11:33:47 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
Re: Atari-Familienzuwachs: 1040 STe - 4160 STe
« Antwort #1 am: Fr 09.08.2013, 20:29:05 »
Wenn du die Jumper umlötest kannst du TOS 2.06 einsetzen ...
Der Hardwarepatch ist original Atari, so ab Werk ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #2 am: Fr 09.08.2013, 21:08:39 »
ich nehme an, die beiden Widerstände sind 0R statt Brücken. Die müssten raus und die Jumperbank 2x3 rein - ebenso die 2er Stifte an E6.
Gibt es Notwendigkeiten, dass es Jumper sein müssen (gaga schreibt ja auch ggf.) oder reichen auch gelötete Brücken? Dann könnte ich bei W102 die 0Rs rechts abschneiden, umbiegen und links anlöten - bei E6 eine kurze Brücke einlöten.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #3 am: Fr 09.08.2013, 21:17:59 »
Schau einfach in den Schaltplan des 1040STE, dort ist genau beschrieben, wie es geht.
« Antwort #4 am: Fr 09.08.2013, 21:26:23 »
Ob du jetzt die 0Ohm Widerstände oder Drahtbrücken nutzt ist eigentlich ganz egal ...
Du kannst ja auch Pfostenleisten einlöten und da Jumper drauf setzen, geht auch ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #5 am: Fr 09.08.2013, 21:39:27 »
Also sind die Jumper nur hilfreich bzw. ersparen ein zweites Löten, wenn man den Rücksprung auf TOS 1.06 machen will - weitere Möglichkeiten eröffnet der Einsatz von Jumpern in diesem Fall nicht.
Dann werde ich morgen mal auf ein ruhiges Händchen und ein gutes Auge hoffen! :D
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #6 am: Fr 09.08.2013, 21:49:23 »
Das ist korrekt. Lötbrücken reichen, wenn man sich für tos 2.06 entschieden hat.
Es war hier schon Thema im forum aber ein umschaltbares tos 1.62 zu 2.06 im ste macht Sinn und ist leicht zu bewerkstelligen.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #7 am: Fr 09.08.2013, 22:09:18 »
Hi Gaga,
ja - ich dachte mir sowas ... und das könnte man an sich wie schon reichlich gemacht über einen 2x UM-Schalter realisieren (wobei der Einzeljumper damit außen vor bliebe oder 3xUM?). Oder braucht es dazu noch mehr?
LOM
Habe gerade den Thread von Tuxie gefunden - da braucht es doch noch etwas mehr an HW:
« Letzte Änderung: Fr 09.08.2013, 22:13:05 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #8 am: Fr 09.08.2013, 22:36:33 »
Ich würde das mit Jumpern realisieren. Bzw habe es so gemacht.
Wie hast Du denn das Label so schön unbeschadet aus dem Gehäuse bekommen?
« Antwort #9 am: Fr 09.08.2013, 22:50:12 »
Ich meine, dass das hier helfen könnte
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=9665.0
Da reicht ein Umschalter aus für zwei tos Versionen. Ich hab's aufgebaut und es funkt prima.
« Antwort #10 am: Fr 09.08.2013, 22:53:49 »
Wenn man 2 TOS in die Eproms brennt ja.
Aber ich verstehe das so das LOM die Eproms abwechselnd einstecken will.
« Antwort #11 am: Fr 09.08.2013, 23:03:46 »
Ja, aber warum sollte man das? Das machen die Sockel nicht lange mit und man muss den Rechner immer öffnen zum wechseln.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #12 am: Fr 09.08.2013, 23:23:04 »
Habe ich auch - s. unten (hat mir keine Ruhe gelassen - es brannte nicht nur der Löterisch :D)
Mit Gefühl und mit Umsicht - und nicht so wie der Depp in dem Youtube-Clip, der das 1040 STe-Label hoch- und dann krumm wegbiegt. Man muss sich den Deckel nur mal von innen anschauen, dann entdeckt man zwei kleine Löcher unter dem Label. Gaaanz vorsichtig mit einem stumpfen (und keinem spitzen) Gegenstand von hinten gleichmäßig mal da und mal da gedrückt und das Ding kommt unbeschadet runter. Die Klebefolie blieb sogar auf dem 1040er Label drauf - keine Rückstände am Deckel.
Nein - will ich nicht! Umschaltbar überlege ich noch - die Basis ist ja mit den Pins geschaffen.
LOM
« Letzte Änderung: Fr 09.08.2013, 23:28:13 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #13 am: Sa 10.08.2013, 10:30:05 »
wie im Bild zuvor zu sehen, habe ich die Pfosteneiste eingelötet.
Dann das Notwendige zum Testen der Lötarbeit eingebaut (noch mit 26er TOS 1.06) - Jumper so gesetzt, dass sie den 0R Mitte-rechts bzw. der offenen Verbindung entsprachen - eingeschaltet: läuft.:)
Danach habe ich vorsichtig die 1.06er raus gehebelt - die 2.06er genommen - die Beinchen nochmal überprüft und die Chips vorsichtig reingedrückt: EE/High oben/hinten - EO/Low unten/vorne.
Einschalten: als Erstes fiel mir auf, dass die Floppy nicht anlief. Der TFT-Monitor zeigte ganz kleine feine Linien .... den aus- und eingeschaltet - NIX!
Das Ganze zur Gegenkontrolle der Chips wieder rückgängig gemacht und die 1.06er eingesetzt: gleiches Ergebnis - die Floppy lief auch nicht an. Der Monitor wurde heller und heller (teilweise blass-blau/farbig) - der dann angesteckte SM124 zeigte allerdings gar nichts!
Das ist momentan Stand der Dinge!  ::)
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #14 am: Sa 10.08.2013, 10:37:17 »
Überprüfe nochmal alles ...
http://www.atari-forum.com/wiki/index.php?title=Installation_procedure_for_Atari_STe_(and_Mega_STe)_computers
... und baue erstmal wieder auf TOS 1.06/1.62 zurück.
« Antwort #15 am: Sa 10.08.2013, 10:50:37 »
... ich hoffe du hast die Eprom´s nicht um 180 Grad verdreht eingesetzt !
« Antwort #16 am: Sa 10.08.2013, 11:00:54 »
Und dass das tos 1.06 an der richtigen stelle sitzt. Stichwort 28 Pins / 32 Pins. Siehe dein ausgangsbild oben.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #17 am: Sa 10.08.2013, 11:09:07 »
Hi Frank,
Genau das hatte ich nach dem ersten Fehlschlag gemacht, brachte aber auch kein Ergebnis. Vor dem Wechsel der 26er auf die 28er habe ich meine Lötarbeit erfolgreich getestet. Daraus schließe ich, dass das funktioniert und eher nicht die Ursache sein kann.
Natürlich zeigen die Kerben am Sockel und am Chip nach rechts! ;) Habe ich mehrfach kontrolliert (auch Bilder gemacht).
@Gaga:
Ja - auch das: nach links versetzt.
LOM
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #18 am: Sa 10.08.2013, 11:13:18 »
Vielleicht hilft es die beiden Eprom Sockel mal nach zu löten ... !
« Antwort #19 am: Sa 10.08.2013, 11:45:31 »
Die meisten Probleme im 1040ste (natürlich auch 4160ste) macht die gesockelte CPU. Ist deine aufgelötet(selten) oder gesockelt? Wenn gesockelt, CPU vorsichtig raus, Kontakte reinigen, Federkontakte im Sockel etwas vorbiegen (Büroklammer) und CPU einsetzen.
Ich erwähne das nur am Rand mal hier.
