Autor Thema: Darf ich vorstellen ... 520 ST  (Gelesen 72346 mal)
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
Re: Darf ich vorstellen ... 520 ST
« Antwort #60 am: Mi 18.09.2013, 18:12:16 »
.....und da wird dann das vor 3 Wochen bestellte HxC Rev.C (das hoffentlich bald kommt) eingebaut. .....
:D
So schaut übrigens das Interface im SF354 aus (s.Bild)
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 18:21:32 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
1040 ST FM:TOS 1.04/1MB
4160 STE:TOS 2.06+1.62/4 MB
HxC
« Antwort #61 am: Mi 18.09.2013, 18:37:02 »
... das kannst du nehmen so wie es ist .
Ich würde nur den 12Volt zweig raus nehmen da die HxC wahrscheinlich nur die 5 Volt braucht ...
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 18:39:56 von Lukas Frank »
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #62 am: Mi 18.09.2013, 18:41:07 »
Hi Frank,
ja - weiß ich. :)
Habe schon diverse innere Aufbauten im INet gesehen - unten ein Beispiel.
... Ich würde nur den 12Volt zweig raus nehmen da die HxC wahrscheinlich nur die 5 Volt braucht ...
Da bin ich durch ein Bild auf Lothareks Seite etwas irritiert, denn da ist die rote Leitung (meist Plus) als zweiter innerer Anschluß zu sehen. Hat da Lotharek eine andere Codierung benutzt als sonst üblich mit +/-/-/+?
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 19:03:20 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #63 am: Mi 18.09.2013, 19:20:21 »
Außen jeweils 5/12 Volt und die beiden in der Mitte sind Masse …
Atari hat immer anstatt gelb für 12 Volt blau benutzt und rot müsste 5 Volt sein und Weiß jeweils Masse …
Aber lieber bevor du was machst einmal nachmessen ...
Lotharek ist vielleicht Farbenblind oder gar eigenwillig ... !?!
« Letzte Änderung: Mi 18.09.2013, 19:22:49 von Lukas Frank »
« Antwort #65 am: Mi 18.09.2013, 19:37:16 »
:D
So habe ich das auch erwartet, genau wie bei allen SF-314 die ich bisher offen hatte. Die SF354 im Nachbarforum und meine eigene hat mich dann doch etwas überrascht. Bei der muss ich dann wahrscheinlich einige Signale überbrücken, die mir ansonsten der 8048 versaut.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #66 am: Mi 18.09.2013, 19:52:04 »
....Lotharek ist vielleicht Farbenblind oder gar eigenwillig ... !?!
Letzeres wohl eher! :D
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #67 am: Fr 27.09.2013, 18:26:49 »
Derzeit bearbeite ich meine diversen Atari-Baustellen wieder ein wenig.  :)
Vor Wochen hatte ich für meine FP-losen ST (520 STM, 1040 STE/STFM) einen kleinen SCSI-Tower gekauft (s. Bild), um dort ein CD-ROM-LW und eine Festplatte einzubauen. Zuerst war ein inzwschen eingetrudelter ACSI-SCSI Adapter von W. Förster für das SCSI-Gehäuse gedacht, aber heute habe ich eine Adapter-Rochade beschlossen, indem ich den ICD-Adapter aus dem 1040er-Tower ausgebaut habe, da er wegen der Anschlüsse erheblich besser für das Projekt hier geeignet ist. Der Förster-Adapter kommt in den Tower.
Unten sind ein paar Bilder, die einige Bauschritte aufzeigen. Die ICD-Platine ist Kopf-über montiert, um den Verlauf des Flachbandkabels zu erleichtern und passte so gerade zwischen Rückwand und Netzteil, das am Boden montiert ist. Das Flachbandkabel geht vom ICD-Adapter zum CD-ROM - FP1/FP2 und dann zu einen SCSI1/2-Adapter auf einem Slotblech, dass ich angepasst habe. Da schließt ein aktiver Terminator den Strang ab.
LOM
« Letzte Änderung: Fr 27.09.2013, 18:32:22 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #68 am: Fr 27.09.2013, 20:07:59 »
... gut gemacht !
« Antwort #69 am: Fr 27.09.2013, 21:14:28 »
Ja sehr gut!
Ich habe es ähnlich gemacht, mit dem gleichen Gehäuse und auch einem icd. Mein Aufbau sieht auf der Rückseite -sorry- sogar noch besser aus. Übrigens passen da auch drei Laufwerke rein (bei mir plextor cd, ezdrive135 und ne 3,5" platte.
Ich mag diese Gehäuse sehr zumal die Netzteile gut sind. Ich habe auch noch zwei größere Versionen davon.
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #70 am: Fr 27.09.2013, 22:14:55 »
@Lukas Frank & Gaga: Danke für die Blumen! :)
@Gaga: Noch besser??? :D Lass sehen! ;)
Bei meinem Gehäuse lässt der innere Korb nur 2 LW zu - oben allerdings passt über die eingebaute FP noch eine weitere. Seitlich ließe sich senkrecht auch noch etwas einbauen.
Mir gefallen diese Gehäuse auch sehr gut - nur mit den ID-Schaltern und der Belegung der Steckverbindungen bin ich noch nicht klar gekommen - derzeit ist noch zu-Fuß gejumpert, würde ich aber gerne ändern. Hat da Jemand einen Bel.-Plan?
LOM
« Letzte Änderung: Fr 27.09.2013, 22:17:51 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #71 am: Sa 28.09.2013, 09:47:57 »
Bei den ID Schaltern gibt es welche mit vier Anschlüssen, einer ist Masse, einer schaltet die Einer, einer die zweier und der letzte die vierer …
Wenn da sechs Kabel sind ist es das gleiche wie oben nur das es zu jedem Schalter einmal Masse dazu gibt …
Schalter
1 = 1
2 = 2
4 = 4
1 + 2 = 3, 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6, 1 + 2 + 4 = 7
An den Festplatten kann man die Jumperreihen für die SCSI ID Einstellung durchmessen so das man die zusammen geschlossenen Masse Kontakte finden kann ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #72 am: Sa 28.09.2013, 10:19:57 »
hier ist ein Bild des eingebauten Schalters auf der Rückseite (wird wie betätigt? - genau wie der Vorbesitzer habe ich die die Dinger nie benutzt ;)) und das andere Ende für die FP. Ich vermute mal, das der abgesetzte, schwarze Anschluß die Masse ist  - die Aufsplittung am anderen Ende ist wahrscheinlich für unterschiedliche Jumperanordnungen an der FP gedacht.
Wie sollte jetzt der Hauptstecker + separate Masse an der FP angesteckt werden?
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #73 am: Sa 28.09.2013, 10:29:00 »
Als erstes musst du nachmessen ob z.B. gelb, blau, rot gleich 1, 2, 4 entspricht, dazu stellst du den Schalter auf eins und misst mit einem Ohmmeter/Durchgangsprüfer zwischen gelb und schwarz ob gelb die eins oder die vier ist. Da blau in der Mitte liegt wird Blau der zwei entsprechen ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #74 am: Sa 28.09.2013, 10:47:17 »
Das mit dem Durchmessen hatte ich schon aus Deinem vorherigen Beitrag heraus verstanden (ich hatte gehofft, die kennst die Dinger bzw. Farben aus dem Kopf ;)).
Aber wie betätige ich die Dinger mechanisch? Die zwei kleinen Rundlinge unter- und oberhalb der Ziffernanzeige hätte ich als Taster vermutet, mit denen ich hoch und runter zähle. Da rührt sich aber nichts.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? :D
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #75 am: Sa 28.09.2013, 10:51:07 »
Diese kleinen Dinger die Aussehen wie Taster sind Kunststoffröhren in denen die Taster sind, man braucht also einen dünnen spritzen Gegenstand um die Taster zu betätigen ...
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #76 am: Sa 28.09.2013, 11:03:13 »
Ich sag's ja: der Wald, die Bäume ...und die Augen! Danke!! :)
Wie fast zu vermuten war, ist das erste Kabel = rot die 1.  Jetzt muss ich herausfinden, wo bei den jeweiligen FPs die Masse liegt - bei den älteren Dingern sind die Jumperanordungen recht eigenwillig und für das Aufstecken der Steckverbindung und abgehendem Kabel problematisch. Das wird ein lustiges Unterfangen.
« Letzte Änderung: Sa 28.09.2013, 11:24:10 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #77 am: Sa 28.09.2013, 12:08:16 »
... normalerweise ist die dreier Reihe PIN´s unten in Richtung Platine alles Masse .
0 0 0   ID 1, 2, 4
0 0 0   alle drei Masse
------- Platine
Offline LuckyOldMan
  • Gedönsrat
« Antwort #78 am: Di 01.10.2013, 13:13:54 »
Hi Frank,
bei den CD-Rom-LW ist das recht einheitlich/übersichtlich an der Rückseite, aber bei den ollen Festplatten kochte jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Da verteilt sich das Ganze oft genug auf der Platine und nutzt diese winzigen Jumper, die man kaum in den Fingern halten kann. Ob da die Stecker der ID-Schalter-Zuleitung halten, bezweifle ich nach den ersten Versuchen.
LOM
« Letzte Änderung: Di 01.10.2013, 13:37:18 von LuckyOldMan »
260 ST:TOS 1.04/1MB
HxC
« Antwort #79 am: Di 01.10.2013, 13:35:51 »
Die meisten Festplatten haben auf der Platinen Unterseite Jumper und zusätzlich vorne oder hinten am Rand nochmal die gleichen Jumper ...
Ansonsten hilft nur anlöten, habe ich auch immer so gemacht !
