Autor Thema: 1040STf - ich glaub da ist was Kaputt...  (Gelesen 29112 mal)
Re: 1040STf - ich glaub da ist was Kaputt...
« Antwort #20 am: Sa 11.05.2013, 22:54:24 »
Mein 520ST+ mit Tos1.04 läuft mit einer Satandisk mit 2 GB SD-Karte, sollte also auch mit einer normalen Platte dieser Größe funktionieren. Partitionsgröße darf bis 512 MB sein.
« Antwort #21 am: Di 14.05.2013, 11:48:32 »
Zum Piktogramm-'Problem':
Rechner ohne Floppy starten, dann eine leere Floppy einlegen, den Desktop so hin- und herschieben, wie Du ihn haben möchtest, ggfs. sonstige Anzeigeoptionen ändern (Bild/ Text, geöffnete Fenster, sonstwas), und dann unter Extras Desktop sichern.
Danach immer von dieser Floppy booten, dann sollte auch alles da sein.
Offline Jehuty
« Antwort #22 am: Di 14.05.2013, 19:54:15 »
Das Problem ist ja das ich ohne Disk gar keine Icons am Desktop habe. Keins, kein Laufwerk und kein Papierkorb. Erst wenn ich mit einer leeren Disk starte sind die 3 Icons da.
« Antwort #23 am: Di 14.05.2013, 20:35:22 »
Ok, hatte ich schon wieder verdrängt, daß das im ersten Post stand.
Dann starte mit der Enduro Racer, nimm sie raus, pack eine Leerdiskette rein, und speicher auf die ab.
Danach dann immer mit der booten, und Du solltest das Problem umgangen, nicht aber gelöst haben.
Offline michschmi
« Antwort #24 am: Di 14.05.2013, 21:12:58 »
versuche mal, nach dem Starten ohne Disk (also, wenn der Desktop gar keine Icons hat, über Extras "Lafwerke anmelden"). Kommt dann was? Wenn das nich klappt, lege dann mal eine leere Disk ein und versuche nochmal, die Laufwerke anzumelden.
Welches TOS ist denn drin. Zu ersehen anhand der Jahreszahl unter DESK - Desktop Info
86 TOS 1,0 (Rom-TOS)
87 TOS 1,02
88 TOS 1,04
ich meine, bei TOS 1,0 ist das so, was du beschreibst
« Antwort #25 am: Di 14.05.2013, 21:18:49 »
TOS 1.04 ist von 1989.
« Antwort #26 am: Mi 15.05.2013, 10:09:28 »
Ihr wollt dem Problem von Außen Herr werden? Daß keine Laufwerkicons ohn Disk angezeigt werden, ist doch völlich untypisch und deutet auf Kontaktprobs oder teilweise defektem Laufwerk hin. Ich würde versuchen das Problem zu finden und abzustellen, bevor sich der Floppydienst ganz einstellt!
Offline Sascha
« Antwort #27 am: Mi 15.05.2013, 10:27:18 »
Wieso untypisch? Wenn ich an meinem 260er mit TOS 1.00 kein Laufwerk anschließe, zeigt der mir auch keine Icons. Wozu auch?
« Antwort #28 am: Mi 15.05.2013, 10:32:43 »
Wenn keins Laufwerk dran ist, sollte das normal sein.
Da Jehuty aber ein Laufwerk angeschlossen hat, müßten eigentlich Laufwerks-Icons da sein.
Und 'Laufwerke anmelden' ohne vorher ein Laufwerk anzuklicken, funktioniert erst ab TOS 2.05, wenn mich nicht alles täuscht.
« Antwort #29 am: Mi 15.05.2013, 11:02:48 »
Nein - das ist falsch! Wenn ich ein LW-Icon doppelklicke, ohne eine Disk eingelegt zu haben, kommt beim Blitter-TOS (1.(0)2) der Diealog "Diskette in Laufwerk "..." antwortet nicht ..."
« Antwort #30 am: Mi 15.05.2013, 11:11:18 »
Da ist gerade ein TOS 1.04 bei ebay ...
Artikelnummer:  161025503581
Offline michschmi
« Antwort #31 am: Mi 15.05.2013, 11:23:00 »
ich meine, bei TOS 1.00 war das noch so. Erst ab TOS 1,02 nicht mehr. Da hatte der Desktop immer zwei Laufwerke und einen Papierkorb, wenn man ohne Disk startete.
Ich meine, die ersten 1040STF wurden noch mit TOS 1,00 (Rom-Tos, Datum 20. Nov. 1985) ausgeliefert. Da steckte man nach dem Laden ohne Disk eine Disk ins LW und konnte die Laufwerke anmelden. Das ist aber schon lange her. Ich bin mir da absolut nicht 100% sicher.
Jehuty sollte halt mal posten, welche Jahreszahl die letzte ist, die in der Info-Box steht.
Da das System sonst einwandfrei funktioniert, denke ich nicht, dass da ein Fehler vorliegt.
« Antwort #32 am: Mi 15.05.2013, 11:34:46 »
TOS 1.00 bootet auch aus dem ROM.
Hier ein Video vom TOS 0.99 auf einem 520ST ...
http://www.youtube.com/watch?v=m1jscTrkeso
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=6881.msg45142#msg45142
« Letzte Änderung: Mi 15.05.2013, 12:25:34 von Lukas Frank »
« Antwort #33 am: Mi 15.05.2013, 11:36:11 »
Ich kann das mal bei Gelegenheit nachchecken, ich habe zuhause einen 520er mit TOS 1.0 und einen mit 1.04. (Außerdem einen Mega-ST und einen 1040 mit TOS 1.02, da müsste ich aber die Laufwerke intern abklemmen um das zu testen.)
Ich denke, falls in dem ST TOS 1.0 (1985) drin ist, dass das Verhalten Normal sein könnte.
« Antwort #34 am: Mi 15.05.2013, 12:16:01 »
Im Eingangstest wurde erwähnt, daß das Teil TOS 1.(0)2 hätte!
Vielleicht macht Kollege Jehuty mal folgenden Check:
Desktop Info aufrufen. Wenn in dem Ausgabediealog nur die Jareszahlen 1985 / 1986 ausgegeben werden, hat er sich getäuscht und hat TOS 1.(0)0! Bei TOS 1.(0)2 ist es "1986 & 1987" (gerade per Emu gecheckt). TOS 1.(0)4 müßten - wie auch bei allen anderen TOS Versionen - eine ganze Reihe von Jahreszahlen, ich glaube beginnend mit 1985, ausgegeben werden!
Offline michschmi
« Antwort #35 am: Mi 15.05.2013, 12:41:11 »
das ist aber sehr kompliziert. Die letzte Jahreszahl ist immer die entscheidende bzw. das Jahr, in dem das TOS, was auf der Maschuine ist, enstanden ist.
Im Übrigen hatte ich dass nicht gelesen und auch den Tipp weiter oben schon so mit der Unterscheidung der TOS-Versionen beschrieben. ;)
« Letzte Änderung: Mi 15.05.2013, 12:42:55 von michschmi »
« Antwort #36 am: Mi 15.05.2013, 13:36:56 »
Laufwerke anmdelden funktioniert vor TOS 2.05 nur, wenn man ein anderes Laufwerksicon anklicken kann.
Der Menüeintrag ist sonst invertiert.
Wenn mein 520 mit 2,5 MB und TOS 1.04 seine Floppies nicht fand, hatte der Desk halt nur den Papierkorb.
Offline Jehuty
« Antwort #37 am: Mi 15.05.2013, 16:13:27 »
Ich habe die Kiste schon komplett offen hier stehen. Drinnen war Tos 1.02 und habe inzwischen auf Tos 1.04 aufgerüstet. Bei beiden das selbe Problem.
Da ist auf jeden fall was kaputt an der Kiste, nur halt irgendwie nicht ganz. Weil wie gesagt mit Leerer Disk gestartet startet er in den desktop und die 3 Icons (2 mal Laufwerk, 1 mal Papierkorb) sind da. Auch einen Diskwechsel bekommt er einwandfrei mit. Dachte das es eventuell an dem Diskchange Schalter liegt, hab den auch durchgemessen, alles in Ordnung.
Also am Tos liegt es nicht, Diskchange auch nicht. Wenn eine Disk beim einschalten drinnen ist ist alles in Ordnung. Nur ohne beim Einschalten.
Habe noch einen 1040er im Zulauf, wenn der da ist kann ich noch weiter Testen. Welcher ist denn der Disk Controller Chip ? Wobei bei mir alle Chips direkt verlötet sind.
« Antwort #38 am: Mi 15.05.2013, 16:28:43 »
Guck mal in
« Antwort #39 am: Mi 15.05.2013, 17:06:33 »
... der Floppycontroller heißt WD1772-xx aber suche mal den Fehler in der Verbindung
zwischen Mainboard und Floppylaufwerk. Ansonsten versuche mal eine andere Floppy ...
Zitat aus der Chips & Chips ->
Allgemeine Probleme und Fehler
   Nach dem Einschalten des Computers läuft das Laufwerk nicht an und
   es sind keine Laufwerksymbole auf dem Desktop zu sehen.
   Stromversorgung nicht angeschlossen oder eingeschaltet
   Floppykabel defekt
   Laufwerke falsch gejumpert
« Letzte Änderung: Mi 15.05.2013, 17:39:18 von Lukas Frank »
