Autor Thema: Normwandler GBS8200 am STe 1040  (Gelesen 34674 mal)
Re: Normwandler GBS8200 am STe 1040
« Antwort #40 am: Mi 10.04.2013, 20:18:14 »
... Aber ich habe auch schon in der Theorie Gedanken gemacht, wie man das Ganze mit nur einem Umschalter versehen kann. Das könnte auch für Dich interessant sein: Du Modulierst mit dem GBS das Farbsignal und die dazugehörenden Synchronsignale auf einen TFT-Tauglichen Wert hoch. hinter dem Ausgang legst Du die drei Farbsignalleitungen an die eine Seite eines 4fach Um Schalter. an die Mittenkontakte kommen die Leitungen, die zum Moni weitergeleitet werden und an den anderen Außenkontakt kommt gemeinsam Monochrome Video. Damit das überhaupt funktionieren kann, muß dann noch auf dem 4. Schaltweg Monochrom-Sense mit einem Masse-Potential beschaltet werden. Ich habe auch mal versucht auf die Schnelle meine Gedanken in einem Blockbild (Anhang) umzusetzen!
Hallo Burkhard, da hast du ja schön meine Idee vom Multisync-Umschaltkabel adaptiert... Aber nicht zu Ende gedacht, denn wenn schon, dann müssten auch H-Sync und V-Sync umgeschaltet werden. Ein Umschalter für 6 Signale muss man erstmal auftreiben...  Die Lösung dieses Problems fällt dir sicher auch noch ein, da bin ich zuversichtlich...  8)
« Antwort #41 am: Mi 10.04.2013, 23:46:01 »
schießt Du nicht einen Bock?
Für HS und VS gibt es nur ein Leitungspaar, daß entweder Hochfrequentiert ist, wenn Monochrom, oder eben geringere Frequenzen aufweist, wenn Color. Es ist zwar klar, daß ich es über den GBS mit leiten muß, um Frequenzen anzupassen. Sie sind am Ende aber wieder fast gleichwertig und so dürfte es ihnen meinem Verständnis nach nicht ausmachen zusammengeschaltet zu werden!
« Antwort #42 am: Do 11.04.2013, 08:53:31 »
Und warum schaltest du dann nicht RGB auch einfach zusammen?
Bitte bedenke, der ST schickt RGB und Sync zueinander syncron raus, der GBS disgitalisiert das und gibt es mit einer anderen Frequenz wieder raus. Wenn du das mischst, egal ob RGB oder die Syncs, kommt was neues dabei raus, was der empfangende Monitor damit nicht zurecht.
Denk mal lieber drüber nach, wie du 7 Signale gleichzeitig ohne einen nicht verfügabren entsprechenden Umschalter umschaltest.
« Letzte Änderung: Do 11.04.2013, 08:55:22 von 1ST1 »
« Antwort #43 am: Do 11.04.2013, 13:55:28 »
Überlege richtig, bevor du solche Anmerkung schreibst! Das Monochrom Signal wird auf alle drei Leitungen geschaltet, sie werden gekoppelt und bleiben gekoppelt, selbst wenn man auf Color umschaltet. Das ist der einzige Grund, warum ich sie überhaupt mit über einen Schalter leiten will. Vielleicht kann man es auch mit diversen Halbleitern erreichen (Dioden, Transistoren, IC oder ähnliches), aber da kenne ich mich gar nicht aus. Dann reicht es natürlich für mich, Monchrom Sense mit Massepotential zu beschalten.
Im Übrigen sind es nicht 7, sondern 2 Signale, die ich meine, nicht über den Schalter leiten zu müssen!
« Letzte Änderung: Do 11.04.2013, 13:57:10 von Burkhard Mankel »
« Antwort #44 am: Do 11.04.2013, 16:57:32 »
Ja richtig, du kannst aber nicht H/Vync vom GBS nehmen und das Mono-Videosignal vom ST. Die haben verschiedene Frequenzen!!! Du würdest zwar ein stehendes Bild bekommen, aber nichts lesbares!
rainers
« Antwort #45 am: Mi 17.04.2013, 14:50:58 »
Nein 50 oder 60Hz ist von ST-LOW oder ST-MEDIUM unabhängig. Das ist nur die Bildwiederholrate, ob 50 oder 50mal die Sekunde, in ST-HIGH fix 71mal. In Low oder Medium kann man die getrennt einstellen über ein Hardwareregister, bzw mit kleinen Hilfsprogrammen dafür.
Moderne TFTs z.B. können häufig nur 60Hz Signale ab, viele Demos sind z.B. mit 60Hz entweder garnicht lauffähig, stellen etwas falsch dar oder passen andersartig nicht. Daher ist es wichtig (für mich zumindest), daß 50 und auch 60Hz sauber gehen.
Mein Samsung LCDTV mag beide über SCART annehmen und stellt es korrekt dar.
Testergebnis:
GBS liefert die 50Hz, der TFT versteht sie aber nicht.
Also ist die Antwort wohl: Ja, es funktioniert auch mit 50Hz.
-R.
