Autor Thema: Vokabellernprogramm Voc!  (Gelesen 32294 mal)
Offline KarlMüller
Re: Vokabellernprogramm Voc!
« Antwort #20 am: Mo 11.05.2020, 18:31:57 »
Winx 2.3H
Ist zwar nicht ausschlaggebend, aber letzte mir bekannte Version ist die 2.3n. Hat hier schonmal jemand verlinkt.
Interessanterweise liegt es daran, dass Voc! periodisch (per "SetTimer( 2000, 0)" Funktion aus Sysgem) also alle 2 sec eine Prüfung für die Weckfunktion durchläuft.
Dann müsste mit SetProcTimer eine Funktion in SysGEM eingehängt sein.
Ich hatte Manitor nicht lange genug aufzeichnen lassen. Es kommt noch ein wind_get (-1, WF_WORKXYWH).
« Letzte Änderung: Mo 11.05.2020, 20:00:16 von KarlMüller »
Offline mstz
Vokabellernprogramm Voc! 0.62
« Antwort #21 am: Di 12.05.2020, 21:09:16 »
vielen Dank für das Feedback.
Der Winx Bug (und noch ein paar weitere - work in progress) sollte jetzt raus sein, es lag natürlich nicht an Sysgem, sondern einem zu optimistischen Funktionsaufruf in einer if-Abfrage innerhalb der Timer-Behandlung.
Zu den weiteren Fragen:
  • Sysgem v2.51: Gerhard Stoll hat Sysgem weiterentwickelt und diese Version freundlicherweise verfügbar gemacht, diese findet sich unter http://www.storcz.de/atari/sysgem.html
  • Sysgem v2.51 für PurePascal: läuft (siehe Voc!), die Pascal-Version der Lib ist dann in den nächsten Tagen an gleicher Stelle verfügbar
  • Mehr Vokabeldateien: auf der Voc! Webseite findet ihr eine Vokabeldatei zur Englisch-Abiturvorbereitung. Grundsätzlich können alle Vokabeldateien im Discimus Format direkt von Voc! verarbeitet werden. (Lesen von "kvoctrain" (Linux, KDE) xml-Vokabeldateien ist für Voc! 1.0 geplant  ;) )
Die neue Version 0.62 von Voc! ist jetzt verfügbar unter
http://www.storcz.de/atari/voc.html
Änderungen:
  • Bugfixes, u. a. im Zusammenspiel mit Winx
  • Hilfe-Tipps im Abfragen Dialog überarbeitet
Viel Spass damit.
Viele Grüße
 Markus
« Antwort #22 am: Mi 13.05.2020, 09:34:39 »
Vielen Dank, funktioniert jetzt tadellos ;)
Habe ich eigentlich schon erwähnt, daß ORCS SysGEM direkt unterstützt? ;) Sieht dann so aus:
guest4290
« Antwort #23 am: Do 14.05.2020, 04:48:05 »
Super vielen Dank
funktioniert jetzt auf den Hatari einwandfrei.
und die Notizen werden jetzt richtig angezeigt.
Danke für das Update
Danke für das schöne Vokabelprogramm
Liebe Grüße von Siegfried
Offline mstz
« Antwort #24 am: Sa 10.04.2021, 16:45:37 »
nachdem ich jetzt auch eine Firebee besitze, ist eine neue Version 0.62 p1 von Voc! verfügbar unter
Änderungen:
  • Läuft auf der Firebee (Screenshot als Beleg anbei  ;) )
Viel Spaß damit.
Viele Grüße
 Markus
« Antwort #25 am: Sa 10.04.2021, 18:29:28 »
Danke, das werde ich mir mal auf den Atari packen und die Testfiles dazu. ;)
Offline MJaap
  • ST-Computer
« Antwort #26 am: Sa 10.04.2021, 21:30:08 »
...damit springt Voc! auch in der Up-to-Date-Liste wieder ganz nach oben  ;)
guest4334
« Antwort #27 am: So 11.04.2021, 12:26:25 »
Danke für den tollen Vokabeltrainer
Ich habe den Vokabeltrainer
auf eine Disk geschrieben
Voc62.st
https://drive.google.com/file/d/1pLuQI6-Dozgg2DaOmJ1vZWF07NbsMxMS/view?usp=sharing
Disk kann unter Linux mit Hatari eingeladen werden oder wenn man auf die .st Disk klickt.
Disk läst sich auch unter Android mit Hataroid starten wenn man die .st Disk einläd.
getestet auf einen XIOMI 9A Smartphone mit Hataroid und Emutos
« Antwort #28 am: So 11.04.2021, 18:32:54 »
Danke Siegfried
Offline mstz
« Antwort #29 am: Mo 12.04.2021, 21:00:32 »
megacool - Danke Siegfried, Danke Mia  8)
Viele Grüße
 Markus
guest4334
« Antwort #30 am: So 20.06.2021, 21:34:08 »
Hier habe ich den Vokabeltrainer
als gezippte ST Disk
LIebe Grüße von Siegfried
Offline TheNameOfTheGame
  • Almost Heaven, West Virginia
« Antwort #31 am: Di 22.06.2021, 03:01:48 »
Danke Siegfried!
guest4334
« Antwort #32 am: Do 22.07.2021, 19:55:52 »
Der Vokabeltrainer VOC62 läuft auch
auf den Pacifist v0.48 Atari Emulator
mit Emutos Version 0.8.7
192k Emutos Version.
eine höhere Emutos Version brachte ich auf den Pacifist
Atari Emulator nicht zum laufen.
bei Vokabeldatei öffnen
muß man in die Fileselectorbox
A:/
Stern.Stern einegebn.
sonst findet der Atari Emulator die Vokabeldateien nicht.
ansonsten funktionert der Vokabeltrainer auch
auf den Pacifst Atari Emulator.
« Antwort #33 am: Do 22.07.2021, 21:02:40 »
Ist das eigentlich Retro hoch 4? :D Ein Retro-Vokabeltrainer unter einem Retro-OS (EmuTOS 0.8.7 ist von 2012!) unter einem Retro-Emulator (PaCifiST von 1998) unter einem Retro-OS (MS-DOS).
guest4334
« Antwort #34 am: Fr 23.07.2021, 18:17:10 »
Mit dieser EmuTOS Version für den PaCifiST 0.48 Emulator
läuft der Vokabeltrainer super
von EmuTOS
Dies ist keine offizielle EmuTOS-Version
