Autor Thema: Projektidee: ECL-Signaladapter für TT...  (Gelesen 124249 mal)
Re: Projektidee: ECL-Signaladapter für TT...
« Antwort #40 am: Do 14.02.2013, 11:15:41 »
Schon 21 Stück "vorbestellt" - nicht schlecht.
... da kommen noch welche aus dem Englischen Forum dazu und vielleicht noch ein paar für
den Shop und dann sind 50 Stück schon zusammen.
guest3341
« Antwort #41 am: Do 14.02.2013, 17:20:41 »
Ich auch unbedingt 2.
01. skidrow8472    = 2x Stück
02. mfro      = 1x Stück
03. dbsys      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
05. oneSTone o2o   = 1x Stück
06. Arthur      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
12. HelmutK = 1 Stück
13. Jungsi = 1 Stück
14. Arne = 2 Stück
15. Didi55 = 1 Stück
16. jok = 2 Stück
« Antwort #42 am: Fr 15.02.2013, 12:20:32 »
Da hier keine weiteren Einwände zu der von mir gefundenen Pinbelegung eines ECL-Anschlusses gab, gehe ich davon aus, daß ich den Adapter auch verwenden kann - dazu sollte nur der Computerseitige Anschlußstecker anzupassen sein. Noch besser wäre es wohl, wenn Herr Förster 2 Serien auflegt - eine mit 15pol. Anschluß für Anschluß am TT und eine mit 9pol. für reine ECL-Ausgänge.
Wenn tatsächlich zwei Pins frei sind an meinem Monitor-Ausgang, ließe sich darüber sogar der Strom zum Betrieb des Adapters zu diesem leiten!
« Antwort #43 am: Fr 15.02.2013, 12:45:56 »
Lieber Burkhard, hast Du denn Deiner MatScreen M110 jemals schon ein Bild entlockt? Ich habe jetzt auch eine komplette M110 und sogar einen ECL Monitor und auch einen 9-15 poligen Adapter. Ein Bild habe ich weder auf dem ECL Ausgang, geschweige denn auf dem VGA Ausgang erzeugen können. Versprich Dir da bitte nicht allzu viel von. Das hier ist eine Lösung für den TT!
« Antwort #44 am: Fr 15.02.2013, 14:06:24 »
Eben.
« Antwort #45 am: Fr 15.02.2013, 14:59:25 »
... eine mit 15pol. Anschluß für Anschluß am TT und eine mit 9pol. für reine ECL-Ausgänge.
Das wäre eine Einzelanfertigung einer neuenn Platine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand machen wird. Du wirst dir einen Adapter löten müssen.
« Antwort #46 am: Fr 15.02.2013, 18:28:31 »
Iwo! Das ist gar nicht notwendig!
Wenn ich weiß, daß ich Pin 1 einer 9pol. Buchse an vorgesehenen Pin 4, Pin 2 an Pin 5, Pin 3 an Pin 13, Pin 4 an Pin 14, Pin 6 an Pin 15, Pin 7 an Pin 10 und Pi 8 an Pin 8 legen muß, reicht es doch, wenn man eine Einzelanfertigung ohne bestückten Stecker ausliefert! [edit: mit der gleichen Platine!)
Pin 9/1 -> 15/4
Pin 9/2 -> 15/5
Pin 9/3 -> 15/13
Pin 9/4 -> 15/14
Pin 9/6 -> 15/15
Pin 9/7 -> 15/10
Pin 9/8 -> 15/8
Pin 9/5 & 9/9 -> Stromanschluß extra Kabel!
« Antwort #47 am: Fr 15.02.2013, 19:39:54 »
Dann mach dir doch einen Adapter mit Stecker und Buchse. Das Platinenlayout für die VGA-Buchse ist so unterschiedlich dass du den 9-pol. Buchse nur über Kabel anschließen kannst. Irgendwann läuft dir mal für günstig ein TT über den Weg und dann kannst du den ECL-Adapter auch da verwenden...
« Antwort #48 am: Fr 15.02.2013, 20:56:15 »
Der Tip von oneSTone o2o ist doch genial. Und was Gaga schrieb ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das ganze ist auf einer Lochrasterplatine auch gut aufzubauen. Es spricht also wenig gegen eine Bestellung. Und falls Du keine Verwendung dafür hast, weil es nicht klappen möchte, dann wird man es Dir in der Bucht mit Kußhand abnehmen. ;)
« Antwort #49 am: Fr 22.02.2013, 09:53:31 »
Gibt es hierzu schon was Neues?
Wird es den Adapter geben?
guest3366
« Antwort #50 am: Sa 23.02.2013, 21:45:41 »
werde nicht nein sagen wenn ich einen bekommen
könnte- bin dabei
« Antwort #51 am: So 24.02.2013, 09:40:19 »
könnte- bin dabei
Dann solltest Du Dich in diese Liste eintragen (kopieren, einfügen und sich selbst unten dazuschreiben):
02. mfro      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
14. Arne = 2 Stück
16. jok = 2 Stück
Offline Sascha
« Antwort #52 am: So 24.02.2013, 10:16:37 »
02. mfro      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
14. Arne = 2 Stück
16. jok = 2 Stück
17. Sascha = 1 Stück
« Antwort #53 am: So 24.02.2013, 11:14:55 »
02. mfro      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
14. Arne = 2 Stück
16. jok = 2 Stück
18. TheLostBit = 1 Stück
guest3306
« Antwort #54 am: Sa 02.03.2013, 12:30:08 »
Kleines Update:
Wolfgang hat mir wegen des Adapters noch nicht wieder geantwortet. Ich werde ihn heute nochmal anschreiben und
dann berichten.
Offline rian_ata
  • Proud to be an Atarian!
« Antwort #55 am: Mi 06.03.2013, 13:53:11 »
02. mfro      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
14. Arne = 2 Stück
16. jok = 2 Stück
19. rian_ata = 1 Stück
http://www.atarian.nl
« Antwort #56 am: Mi 06.03.2013, 15:48:10 »
Kannst Du da mal nachfragen wie der Stand momentan ist?
« Antwort #57 am: Mi 06.03.2013, 18:00:29 »
Schau mal hier ...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=10006.msg75387#msg75387
"skidrow8472" kümmert sich und hält Kontakt zu Wolfgang und kümmert sich auch im "atari-forum.com" ...
Offline StarPaw
« Antwort #58 am: So 17.03.2013, 12:22:23 »
Na, da will ich doch auch einen haben!
Aber, wie sieht es denn eigentlich mit der Bedienung aus? Muss ich, wenn ich mal die TTmed- oder STlow/med/high-Auflösung haben will,  jedesmal den Adapter entfernen, oder lässt sich das normal umschalten?
Wie auch immer, ich will auch so einen Adapter!
Noch eine Frage: müsste jeder für sich bestellen, oder übernimmt jemand den Vertrieb?
Gruß - StarPaw
ach ja...
02. mfro      = 1x Stück
04. jens      = 2x Stück
07. Burkhard                  = ?
08. Idek         =2 Stück
09. gaga       =1 Stück
10. skul          =2 Stück
11. IRATA     = 2 Stück
14. Arne = 2 Stück
16. jok = 2 Stück
20. StarPaw = 1 Stück
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt, und dienen der Kulturbereicherung.
« Antwort #59 am: So 17.03.2013, 14:09:35 »
Hallo Starpaw,
ich gehe davon aus das die Bestellungen über Wolfgangs Shop abgewickelt wird. Der ECL-Signaladapter ist aber noch nicht aufgelistet.
http://shop.inventronik.de/store
Ich bin echt ungeduldig... sorry, und hätte gern eine Bestätigung dass der ECL-Signaladaper funktioniert und ab wann er verkauft wird. Das Bedarf da ist kann hier ohne Übertreibung gesagt werden, oder?
